PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: MTQ skrivet juni 13, 2016, 20:31:12:12
Titel: Pooltrappa, är 30cm steghöjd för högt?
Skrivet av: MTQ skrivet juni 13, 2016, 20:31:12:12
Jag har full koll på hur en vanlig trappa konstrueras och formel för detta, men för pool finns det ju andra parametrar att ta hänsyn till. Plats är en sådan, att jag vill ha en liten "platå" för lek i grunt vatten en annan.
Stora sittytor i poolen kan jag tänka mig att prioritera bort då jag har ett spabad alldeles intill. Kommer säkert sätta mig där och mer bada/simma i poolen. Likaså kan det nedre steget sluta högre upp än 30cm om det behövs.
Min fråga är om någon som gjort ganska höga steg runt 30cm är nöjda med detta? Eller måste man absolut har vanlig mer normal steghöjd?
//MTQ
Titel: SV: Pooltrappa, är 30cm steghöjd för högt?
Skrivet av: Erik N skrivet juni 13, 2016, 21:05:16:16
Vår trappa fungerar utmärkt att gå i när man ska ner och upp i vattnet. Man är ju lättare i vattnet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg49326#msg49326
och kolla längre ner.
Om jag räknar rätt så är nedersta 19+19+bruk, ca 40 cm. Nästa är 15+15+bruk, ca 30 cm. Och steget bakom är 60 cm så det blir alltså 30 cm igen då det är på mitten. Sista är nog 30 det också. Man kommer ju inte ihåg. Totalt är då trappan 40+30+30+30=130. Så sista steget är bara ca 10 cm under vattenytan.
Skrivet av: MTQ skrivet juni 13, 2016, 22:15:51:51
God kväll Erik N!,
Lite kul att just du svarade för det var just din trappa jag hade spanat in innan jag postade min fråga. Försökte mäta på skärmen för att se om måtten du angav nedan stämde och nu är det bekräftat!, Tack!,
Jag kommer nog gå på ca30cm för varje steg som det ser ut nu.
//MTQ
Skrivet av: Erik N skrivet juni 13, 2016, 23:36:53:53
Jag var ju tvungen att ta till hjälpmedel för att komma ihåg. Man ser varje block i väggen, det är 5 st på höjd, varje är 30 cm högt. På så sätt kunde jag dubbelkolla att det nedersta är 40 cm högt, det är ca 10 cm över skarven mellan första och andra varvet.
Skrivet av: Erica skrivet juni 14, 2016, 00:56:36:36
Man vänjer sig ju fort vid sin egen trappa, men att steghöjden blir lite hög är väl ok, även om den för barn kan upplevas som mycket hög. Men viktigare är nog att man är konsekvent: trappor med varierande steghöjd känns klart irriterande. Likaså känns det lite konstigt med ofullständiga trappor, alltså sådana där man har ett par tre steg ned för att komma in, men där trappan inte går ända ned.
Jag fick en plötslig överraskning av en sådan trappa en gång på ett poolparty. Jag hade inte planerat att bada men ville känna lite på vattnet, så jag sparkade av mig skorna och gick i ett steg, kanske 20 cm varav 10 cm under vattnet. Så tog jag ett till, 20 cm till - höll upp min klänning lagom så den inte skulle bli blöt och tog ett tredje - trodde jag ! Men efter de två första stegen gick det rakt ned och plötsligt var jag i ända till halsen ! Det var på kvällen och poolens ljus nådde knappt alls fram till trappan så överraskningen var total... Men de som stod intill fick sig ett gott skratt. :)
Skrivet av: Erik N skrivet juni 14, 2016, 07:21:28:28
Påminner om grannens unge som var och badade hos oss. Han gick på sittplatån (han var vid tillfället ca 3 år) på vår trappa. Eftersom den är i samma färg som resten av poolen syns det inte var den tar slut. Sista steget blev i "luften" så att säga fast under vattnet. Tvärföll ner i vattnet och han fick lite panik innan vi fick tag på honom. Vi satt ju bredvid, men hann inte stoppa honom från att kliva över kanten.
Skrivet av: ByggaNytt skrivet juni 14, 2016, 14:39:55:55
Jag har precis gjutit min trappa och steghöjden är just 30 cm utom närmast botten som är 35. Den känns ok att gå i utan vatten (skulle dock inte vilja ha högre än 35!) så jag antar att det kommer att funka ännu bättre med vatten :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11460.0)
Skrivet av: Erica skrivet juni 14, 2016, 20:57:36:36
Mindre bra när det gäller barn ! Får de panik kan det ju gå rejält galet. I mitt fall var det ingen fara, jag blev bara blöt (och blå för klänningen fällde enormt - den var rakt inte avsedd för vatten !). Men man bör nog undvika att bygga sådana fällor. Går man i en trappa förväntar man sig ju inte att den plötsligt tar slut innan man är nere.
Skrivet av: Onsalabo skrivet juni 18, 2016, 13:38:11:11
Badade i en märklig pool hos Scandic Norrköping Norr förra helgen. Nedanför stegen finns en bred avsats som är ca 1 meter bred och 75 cm djup. Den slutar med ett stup och sedan är resten av poolen från ca 2 meter till 2.15 meter djup. Ovanligt djup alltså.
Det konstiga är att djupet är så stort direkt efter avsatsen. Jag är 1.78 lång och kan inte stå med ett barn i famnen direkt nedanför avsatsen för jag bottnar inte där.
Skrivet av: Thermopool skrivet juli 08, 2016, 17:55:24:24
Vi har en gaveltrappa där varje trappsteg är 30cm högt, översta trappsteget är djupare så att det blir en sittyta.
Skrivet av: Johnne skrivet juni 10, 2019, 23:35:33:33
Hej, jag behöver en poolstege med mindre steghöjd. Jag har en fyrstegs standard poolstege men skulle behöva samma djup på den fast med fem steg. Dvs om det idag är 30 cm mellan stegen så behöver jag 22,5 (fem steg) eller helst 15 (sex steg). Vet någon om det finns att köpa eller var man kan få en sådan stege tillverkad? Den ska vara uppfällbar och sättas fast i trästaven precis som min nuvarande poolstege. Tacksam för råd.
