Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Spela harpan
Författare Ämne: novis och vetgirig :-)  (läst 13195 gånger)
Utloggad peteristan
« skrivet: augusti 14, 2011, 19:48:35:35 »
Hej Alla, måste börja med att ursäkta mig över begränsade kunskapen om pooler..
JAg och sambon har pratat ett tag till och från om pool.. och nu har vi iaf kommit fram till att vi vill ha en 3*6 inomhuspool, (ja vi vet det är dyrare :-) ). Anledningen är att vi kommer bygga till 60m2 poolhus. Mao kommer vi gjuta platta med 30 cm isolering.. men vi vet inte vad för stomme på poolen som är lämpligast?
så vad rekomenderar ni kunniga ?
/peter <help>
  • Antal inlägg: 5541
  • Total likes: 480
SV: novis och vetgirig :-)
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2011, 17:09:05:05 »
Det finns många stommar som är bra, det beror nog mest på hur mycket ni vill arbeta med stommen och vad det får kosta.
För att ni inte skall riskera att poolstommen rör sig torde dock en gjuten eller murad stomme vara bäst.
Trä och metallkonstruktioner kan flexa lite, och beroende på hur ni bygger konstruktionen för golvet kan det innebära att även golvet rör på sig.
Utloggad peteristan
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2011, 17:23:46:46 »
hej rickard, och tack för ditt svar..
pengarna är inte superviktigt, även om man inte vill betala för ngt onödigt.. jag har lekt med tanken att med hjälp av lecasten gjuta upp ..men hur det med tätskikt har jag inte tänkt tanken mer än höra vad kompetent folk anser .. isolering runt pool känns onödig då poolhuset kommer vara isolerat..
så känns "bra" med ditt svar som går i paritet med tankarna.. sedan såg jag ngn tråd här ang avfuktningen..
så jag tar mig friheten att fortsatt frågvist fråga med förutsättningen murad poolstomme .. om man inte vill ha liner, finns det alternativ då poolen kommer att kaklas?
vidare.. ang värmeväxlarna som finns hos bla folkpool.. är det galet att jag förutsätter att det är motflödesväxlare ?
« Senast ändrad: augusti 15, 2011, 17:27:46:46 av peteristan »
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2011, 22:44:31:31 »
Hej ! Vi har en inomhuspool,  8x4 m,med gjuten och epoximålad stomme, alltså ingen liner. Vi är helt nöjda med den, men hade vi byggt idag hade vi nog kostat på att kakla den. Tiden för ommålning närmar sig ju succesivt... Jag tycker det är skönt att inte ha någon liner, så man slipper att oroa sig för att något skulle kunna göra hål på den.
Vi hade från början tänkt oss en utomhuspook, "stekpanneformad", med en rund 6 m djupdel och sedan en grund del motsvarande handtaget till en totallängd runt 12 m. Men i sista stund ändrade vi planerna och byggde en iniomhuspool, men fick då dra ned formatet en del. Men vi har aldrig ångrat att det blev inomhuspool !
Värt att tänka på är att inte ha för stor pool eller för litet poolrum. Man får ett mycket mera användbart rum om man inte bygger pool ända ut till väggarna som jag sett exempel på. 6x3 m pool till 60 m2 poolrum låter vettigt, vi har 8x4 m pool till ca 100 m2 rum, och det passar rätt bra.
  • Total likes: 480
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2011, 08:06:26:26 »
Det finns onekligen fördelar med liner.
Går få snyggt snabbt och enkelt om du väljer en mönstrad liner.
Lätt att hålla ren.
Enkelt att reparera eller byta om det skulle behövas.
Nackdelar:
Kan bli veck på linern.
Kan bli hål på linern om någon sätter sönder den med något vasst föremål.
Kanske inte ser lika exklusivt ut.
Om du skall kakla, se till att få riktiga experter som gör jobbet.
Jag tycker mig ha sett rätt många kaklade allmänna pooler som behöver renoveras med jämna mellanrum, och det är varken billigt, snabbt eller enkelt.
Har även sett bilder på renoveringar av kaklade inomhuspooler i detta forum, gigantiska jobb om du frågar mig.
Tilläggas skall än en gång att jag inte har någon som helst erfarenhet av inomhuspooler, jag skulle nog ta ett allvarligt snack med någon poolförsäljare som funnits länge och sålt inomhuspooler med den stomme du väljer, och fråga dem om vad de anser passa er vilja att arbeta själva, och er plånbok.
Utloggad cat digger
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2011, 20:52:48:48 »
 Hej! vad kul med flera som går i samma tankar som vi å göra en inomhuspool. för oss blir de nog en gjuten eller murad i skalblock 6x4. men de lutar mot gjuten de känns mer rejält. å poolrummet blir ca 90m2. med värmeväxlare i titan å rostfria detaljer. jag skulle ha kaklat om inte vi haft järnvägen så nära huset. så de får bli en mosaikliner. har dock inte kollat upp om de skulle funka att måla den ist.
jag tycker att om man ska ha en pool inomhus ska man nog gjuta eller lecasten å isolera både under å på sidorna. då har man gjort vad man kan . de blir inte sämre iaf å inte mycke pengar å tala om i de stora hela. å dränera väl + att jag fyller hela schakten som jag gräver upp med singel. de sjuker inte ihop lika mycket som andra matrial å så dränerar de bra. de är ju iof kanse lite över kurs.
lycka till  O0. mvh jonas
Utloggad peteristan
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2011, 21:06:17:17 »
Hej Jonas och tack för ditt svar... kul att vi är två som hunnit "lika långt" i tankarna..  efter att ha tagit del av trådarna här blir det murad/gjuten pool..  lurar på infästningen med linern (ska ha det som tätskikt i vilket fall som helst o troligen kakla då..)
jagär inne på en motströms spiralväxlare (värmedelen är en av mina styrkor) .. så det är den enkla biten.. sedan solfångare sommartid då..
leker med tankarna att ha en vanlig luft vatten vp inomhus i poolhuset fär att direkt få bort fukten o få ner värmen i vattnet..  sedan ha 5 grader varmare i luften än vattnet, då luften binder mer fukt än de vanligaste e tvärtom som de verkar..
men 6*4?  det är väl inget standardmått, hur gör du med tätskiktet då jonas? eller anlitar säkervatten behörig personal och trådsvetsar plastmatta?
Utloggad cat digger
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2011, 21:37:09:09 »
Jag undrar vad du menar med liner som tätskikt å kakla.( jag kanske missförstog texten)
låter intresant motsrtöms växlaren. hur funkar den mot en vanlig v-växlare.
jag ved eldar för hela huset så de får bli en vanlig v-växlare.
jag hade tänkt en avfuktare typ  från munters eller liknande. å sen golvvärme i poolrummet.
måttet på poolen verkar finnas efter vad jag förståt folkpool.( bäst jag kollar innan jag gjuter plattan )
de blir liner i min pool för jag har redan alla ingjutningsdetaljer.
mvh jonas
Utloggad peteristan
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2011, 21:51:10:10 »
tjena..
en motflödesväxlare är grovt förenklat detta: varmt vatten från vp, vedpanna etc strömmar från vänster till höger genom vvx (säger vi i detta exemplet) .. det du ska värmeväxla (mao poolen) går skilt via skiljevägg i vvx motströms, mao fluiden går från höger till vänster...
Anledningen är att med denna typ har du poolvattnets utgående vatten kan bli högre än de varma vattnets utetemperatur.. , mao högre effektgrad än blandväxlare bla :-) ja kan snöa in på detta mycket utan nytta kanske..så inte tråka ut dig med detaljer :-)
Det varma vattnet värmer upp vvx väggar och det kalla poolvattnet "suger upp den ackumulerade värmen".. värmeäxling har skett ..förenklat uttryckt..
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
  • ...efter mycket slit....resultatet
« Svar #9 skrivet: augusti 22, 2011, 15:55:39:39 »
Hej där..kul när man pratar inomhuspool. Byggde en helt själv för några år sedan, efter att ha haft utomhuspool sedan barnen var små. Först lite tjafs med byggnadsnämnden, sedan en liten grävare och ett hål i backen....nedsänkt till källarnivå, 50m2 yta.
Murade en grundstomme med Leca, dubbelt runt 3 av väggarna, dubbel armering på varje varv.
På med en altan ovanpå och sedan fortsatte jag mura invändigt själva poolstorleken, inga givna mått, allt på fri hand.
5 dubbla lager med Mapegum enligt konstens alla regler och så kakel i hela rummet.
9 kw värmare och dubbla avfuktare, 35 grader i vattnet året runt.
Men...detta tog mej 2 år, kvällar, nätter och helger.
Många nätter frågade jag mej själv vad jag höll på med, men efteråt blev jag nöjd.
Det ÄR mycket mer jobb än man tror innan, men jag skulle aldrig avråda någon i dag att göra samma sak.
Utloggad peteristan
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2011, 22:16:50:50 »
tjena gurkan
trevligt att läsa ditt inlägg, .. vi verkar ha en del lösningssamhörighet.. ska schakta bort 50 m3 jord, som gör terrassen ett minne blott *s*..vill inte ha ett hus som sabbar utsikten från altanen, ingång från entreplanet alt på ovansidan av tomten givetis..  vi vill inte ha ett högt poolhus som sabbar utsikten, så ....
så hela projektet är som följer
så öppna upp en dörrpost i bef källarväggen, trappa upp till poolhusets markplan..
nu kommer massa dumma frågor från mig då jag inte kan mer än bara läsa..
1, mapegum? menar du mapegum wps? , isf står i mateis beskrivning att det inte är för ytor som ständigt står under vatten, som bassänger.. ?
2, 5 lager a 2mm alltså eller? vilket jävla tätskikt me tanke att vanlig liner är 0,5 mm
sedan lurar jag på att anända en luft/vatten vp som suger den fuktiga luften, som värmer upp vattnet tll den vattenburna golvvärmen som ska vara under klinker på golven.. detta bara har slagit mig att testa teoretiskt.. mao ingen supstans än :-)
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2011, 09:21:13:13 »
Tjenis peteristan.
i grova drag gjorde jag så här.
Befintlig bottenplatta på 100m2..huset är en och en halvplan plus källare under mark. Grävde ur ytterliggare 50 m2 utefter hela långsidan ner till berget som hittades en halmeter under plattan. Själva poolrummet ligger nu mao UTANFÖR befintlig bostadsyta, mindre risk för ev fuktskador.
När själva murningen var klar, lade vi på limträ och spikade ett lätt lutande altangolv med säker papp...ovanpå det tryckimpregnerad trall givetvis..flytande golv.
Mapei har en speciell sort som används i stora simhallar och cisterner bla....den vanliga våtrumsmapegum använde jag i övriga poolrummets golv och väggar.
Anledningen till att jag körde med både hängslen och livrem vad gäller tjockleken på tätskiktet var att dom kunniga skrattade åt mitt projekt och sa att sprickbildningar och andra problem skulle uppstå.
Nu ligger allt kakel liksom på ett nästan elastiskt tätskikt...och dessutom har jag "bytt ut" en kakelfog i mitten tvärs över poolen till en silikonfog.
Dom kunniga experterna sa till mej att detta bara var en massa onödigt arbete och extra kostnader.
Men under året som gått har kommunen och vägverket sprängt som s...n precis utanför för ett va arbete....har fått sprickor i fasadens mexitegel...MEN INTE EN SKADA PÅ/I POLLRUMMET ;D
Vad gäller uppvärmning har jag ingen annan erfarenhet än att vårt alternativ är ganska kostsamt...men jag har hört att det inte är uppvärmningen som kostar, utan avfuktningen som drar ström.
Å du, inga frågor är dumma...om du visste vad jag har fått fråga mej fram för att få ett så lyckat projekt.
Det enda som inte gick som jag tänkte mej från början var att poolen liksom står i samma nivå som källargolvet, jag kom inte djupare utan att behöva förstärka hela det befintliga huset...men vad gör det när man simmar omkring i 34 gradigt vatten och snödrivorna ligger höga utanför fönstren.
Utloggad peteristan
« Svar #12 skrivet: augusti 24, 2011, 19:31:28:28 »
sorry frånvaron.. men nu här igen..
får jag vara "påstridig" gurkan och be dig klistra in namnet på det tätskikt du använde från mapei så jag omöjligt kan få fel så gör du mig glad :-)
men klart. som (jag tror det var) erica som gav förslaget epoxy.. kan vara alternativ det med..
nu har några små pussellbitar fallit på plats lite närmare sin destination..
mer rumsmässiga saker än själva poolmässiga tyvärr.. känner jag är på tok för obekväm över min frånvaro av kunskap ännu, och tyvärr är "alla" poolfabrikörer experter som sågar den andras förslag.. nä blir gräva in sig i all kunskap som finns här och göra det själv..
första läget är att i bottenplattan utanför poolen kommer jag öka med en brunn till totalt 3 med påkopplad sugpump om ngt händer o vattnet måste bort.. gillar säkra hängslen här, trots poolen är i eget poolhus..  sedan har jag börjat rita in bygget på husritning som ska till kommunen :-)
mao har det inte hänt spec mycket.. fan att man ska behöva jobba när man behöver läsa här :_)
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2011, 20:27:37:37 »
Japp, här får man halka in när tiden räcker till....minnet sviktar för mej, men jag körde med en hel drös medel, med i huvudsak MAPELASTIC...om du går in på Mapei.se och lirkar dej fram till bassänger.....ok, jag har byggt efter principen jättebadhus.......så har du en sprängskiss en bit ner.
Det har kanske ändrats lite sedan jag byggde, men jag känner nog igen dom flesta medlen. Viktigt är att följa sprängskissen från lecablocken och utåt. Det var mapelastic jag rollade på så många gånger vet jag.
OM du beslutar dej för att fortsätta projektet, så ska du veta att jag har dokumenterat varenda grej jag gjort, innifrån och ut, genom ca 200 bilder !!! Överambitiöst kanske, men vill kunna visa allt som inte syns. Även jag har tre golvbrunnar i den delen av poolrummet som inte är poolen. Dock en i duschen, men en vid pump och filter och en till avfuktarna./.
Utloggad peteristan
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2011, 20:41:43:43 »
smart och kul med bilder.. dels genom att ha fakta när minnet sviker etc.. o var allt ligger.. projektet kommer bli av, men platta kommer inte gjutas innan våren.. vill ha allt klart innan man skickar in ritningar etc till kommunen..
så får jag ta del av dina erfarenheter och se och lära av bilderna är jag jättetacksam  :-)
en redaktionell ändring, eller snarare tillägg av allmän förfrågan..
jag fick en tanke .. varför lecasten o måste putsa när man kan gjuta direkt.. ok att murningen slipper man all formmontage etc, men även om aj e inne på leca så måste jag rycka i alla trådar för att lära mig poolernas fantastiska värld
« Senast ändrad: augusti 25, 2011, 19:16:44:44 av peteristan »
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
« Svar #15 skrivet: augusti 29, 2011, 08:49:14:14 »
Tjosan..jodu, för mej liksom fanns det inget annat alternativ. Jag byggde ju utanför befintligt hus, murade upp en "ny grund" och då kunde jag lätt utelämna hål för belysning, in och utloppen mm. Lecablocken jämnas till/putsas med ett speciellt bruk/lim från mapei...innan man sedan går vidare med glasfiberväven och mapegumorgien.
Vill ju tillägga att när själva poolrummet var uppmurat och taket/altangolvet var lagt, gick jag lös med tigersågen innifrån tvättstugan och sågade upp en lagom stor öppning för att få plats med dubbla glasdörrar.
Sedan, vips var det bara att bada...... ;D
Utloggad peteristan
« Svar #16 skrivet: augusti 30, 2011, 18:30:14:14 »
tigersåg är bra verktyg.. och även att ha en befintlig källarvägg som man "bara kan veva hål i" o ha en ingång till badpalatset :-)
jag e sotis som fan ..vill me ha pool.. men samtidigt vill ja ha koll på alla moment innan jag gör ngt.. så här inne har jag att lära :-P
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: augusti 31, 2011, 21:01:26:26 »
 >:( det är nog inget att vara sotis på egentligen...någon måste ju finansiera vattenfallschefernas höga löner...och det är klart att jag vore tacksam om jag slapp dra hela lasset själv.....
Skämt åsido, elräkningen är inte att leka med...i vårt fall...jag har ju dubbla avfuktare dygnet runt och en elvärmare på 9KW och golvvärme.....och 34 grader i vattnet....dessutom är huset på 340m2 + två 15m2 stugor till två av barnen...så okt till mars har vi en snitträkning på 10 loppor...och resterande månader runt 5000....det kostar att ligga på topp.
Självklart går det att komma ner en hel del i kostnader, men vi hade inget annat val än att välja el.
Utloggad peteristan
« Svar #18 skrivet: september 01, 2011, 21:01:07:07 »
fy fan.. inte konstigt att det blinkar o blir mindre el kvar till familjen bens ... men har man att prioritera det så 'är det livskvalité.. och man lever en gång..så "vaj nått" (svenska för utrikiska som heter varför inte) haha
nu har man lång höst/vinter framför sig.. gick på ehh en bekvämlighetsinrättning, fyllde på kaffe o vips var det inte skymning längre.. svart som en kolgruvearbetares lungor!! fytti fan..
« Svar #19 skrivet: september 01, 2011, 21:59:30:30 »
>:( jag har ju dubbla avfuktare dygnet runt och en elvärmare på 9KW och golvvärme.....och 34 grader i vattnet....dessutom är huset på 340m2 + två 15m2 stugor till två av barnen...så okt till mars har vi en snitträkning på 10 loppor...och resterande månader runt 5000....det kostar att ligga på topp.
Varför sådant våldsamt avfuktningsbehov ? Kör du poolen kontinuerligt oövertäckt ? Vi kör bara avfuktarna vid badning och de vi har är inte särskilt stora enheter, billiga standardmodeller bara och de drar inte så mycket. Elvärmare på 9 kW, ja men effekten säger ju inget, hur mycket måste den vara på ? Vi har en helt överdimensionerad 15 kW sak, men den körs mycket litet. Med övertäckt pool och frigolit runt och under poolen så blit förlusterna små. Självklart tappar man en del vid badning eller vid backspolning/vattenpåfyllning men det blir inga stora mängder. Nu håller ju vi inte 34 grader, utan normal 29-30, men vi har haft uppe den i runt 32 då och då vid vissa tillfällen (ja plus 35-36 en gång när termostaten till värmen hakade upp sig !)
Utloggad peteristan
« Svar #20 skrivet: september 04, 2011, 16:49:48:48 »
förhoppningsvis blir detta den sista vintern utan pool..  sen är det bara att laminera favoritblaskan o ligga o läsa den i plumset haha..
när man väl vill ah ngt, vill man ha det igår  <antman>
Utloggad gurkan123
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: september 04, 2011, 20:06:48:48 »
Jodå, vi kör oövertäckt för jämnan..sviterna efter utomhuspoolen, där vi i början täckte jämt, men när man liksom lättade på täcket och kröp ner under plasten på natten när svalkbehovet var som störst....jaa då vek vi ihop täcket för gott.
Visst sjutton kan man få ekonomi i det hela, men lättjan tar övertaget. OCH att skillnaden mellan 25 och 34-35 grader är enorm vet vi ju faktiskt redan.
Till saken hör att jag själv har lyckats fixa 3 st whiplashskador och dessutom ett hjärtfel som gör att jag ständigt fryser...långkallingar å tofflor å ylletröja i juni, näe inte riktigt så illa men inte långt ifrån.
Jag fryser busken av mej om tempen ligger under 30 grader så jag har ju mej själv att skylla. Ska jag simträna så ska det ju vara njutbart, men kidsen tycker ju att det är onödigt varmt.
Vi kör åxå med två lite mindre standardmodeller uppsatta på poolväggarna, men eftersom vi har så hög värme måste dom gå dygnet runt för att få en behaglig luft.
MEN visst är det skönt med inomhuspool nu när hösten börjar komma.
Utloggad mstarck
« Svar #22 skrivet: september 04, 2011, 22:18:41:41 »
gurkan123
Du kan räkna ut ditt behov av avfuktare så du får det rätt dimensionerat.
Allt beror på rumstorlek,takhöjd,poolstorlek,öppen eller täckt pool,vattentemp,lufttemp och luftfuktighet.
Be någon kunnig person att räkna ut ditt behov så kommer du spara mycket pengar och energi.
/Magnus
