Författare Ämne: Hostar från inlopp  (läst 3457 gånger)
Utloggad MrJ
Hostar från inlopp
« skrivet: maj 22, 2018, 16:14:31:31 »
Sen jag startade poolen i år så har det hostat konstant från inlopp. Någon som vet vad orsaken kan vara?
SV: Hostar från inlopp
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2018, 18:52:15:15 »
När man själv hostar så stöter man ut luft, samma problem här dvs nånstans tar du in luft ,kolla locket på pumpen först
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2018, 21:49:00:00 »
Som sagt, leta på sugsidan. Locket över grovfiltret på cirkulationspumpen är en vanlig läcka. Den stora O-ringen blir dålig med tiden. Flera andra möjligheter finns såklart.  <dontkn>
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2018, 08:47:54:54 »
Låg nivå i poolen kan det också vara så skimmern går "tom" från tid till annan, pumpen börjar då suga lite sämre och nivån i skimmern stiger - så fortsätter det sedan så länge du inte fyller på mer vatten.
Utloggad MrJ
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2018, 23:31:49:49 »
Tack för tipsen. Ska kolla upp det men nu så sjunker vattnet ner. Gjort det i 3 dagar. Stängt av pumpen för att se hur mycket det sjunker.. detta började efter att man bada i poolen.
Utloggad MrJ
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2018, 15:59:36:36 »
Hittade äntligen läckaget i poolen . Det är där trappan går ner som det blivit 2 små hål.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2018, 20:03:18:18 »
Samma problem med hosta i utloppen hos mig med. Jag har precis (i söndags) efter att ha skurit hål i den nysatta översnygga linern och installerat alla genomföringar äntligen fyllt och startat upp.
Det borde i praktiken vara ytterst lätt att felsöka. Bara stänga av cirkulationen och kolla var från skimmerns avlopp till grovfiltret på pumpen det kommer en droppe vatten. Men det är tätt överallt. Jag har limmat in en bit rör med en anborrningsbygel som förberedelse för Minimaster med så det finns potential för läckage men allt är supertätt.  Finns det några patenterade knep att ta till? Nästa blir att fetta in oringen till grovfiltret.
Utloggad peein
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2018, 22:41:03:03 »
Det måste ju läcka in luft någonstans!! annars skulle det ju inte komma in luft i inloppen!
Det är bara ett amatör inlägg!    O0
« Senast ändrad: maj 29, 2018, 23:14:36:36 av peein »
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #8 skrivet: maj 30, 2018, 10:45:20:20 »
Ja, absolut. Men det är tydligen lättare att zipoa i sig lite luft när det är ordentligt undertryck än att läcka en droppe vatten när det ör i princip trycklöst. Skiter i vilket faktiskt, jag kan keva med lite knattet från inloppen.
  • Total likes: 481
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2018, 08:43:30:30 »
Är det riktigt små bubblor så kan det var som för mig, att pumpen går bakvägen.
Då kaviterar det i pumphjulet vilket skapar mikrobubblor i inloppen.
Detta kräver att du har en trefas cirkpump, har du enfas så kan det inte vara problemet.
