PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: magnus76 skrivet juni 14, 2016, 17:25:55:55
Hej alla poolmänniskor!
Har en önskan om att kunna bada oftare, det är ju så förbaskat kallt i detta land, speciellt på nätterna.
Har precis köpt en intex ovanmarkpool http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=886. Denna pump medföljde i paketet http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=964
Men jag kan inte utlösa måtten på gängorna från sandfiltret. De ser ut att kunna vara 50mm. Tanken är att tex köpa denna VP http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/hydro-pro-7. Den pumpen ska ju klara 30m3, och min pool rymmer ca 19.1 m3. Sen är ju min pool helt o-isolerad så denna pump borde ju räcka?
Är det någon på detta forum som har samma uppsättning? Skulle bli superglad om någon köpt VP till denna pooluppsättning.
Vad tror ni jag kommer behöva köpa till, tex en bypass, vilka slangar och kopplingar? Antar att jag måste dra ny el på egen fas ut till pumpen.
Hoppas någon kan ge mig lite råd, skulle vilja bada i en varm pool i sommar :)
/Magnus
Intex har en egen specialgänga som är 2". Www.poolklor.com har en adapter till 50mm för 79kr. Koppla med sådana mellan filter och VP. Bypass kan vara bra men är inte nödvändigt. Min bypass är ställd så att hela flödet går genom VP. Möjligtvis kan det behövas om pumpen är för kraftig, men det är sällan Intex originalpumpar. Kolla i manualen till VP vilket flöde den klarar och jämför med manualen till Intex-pumpen. Byt gärna ut Intex-slangarna till 50mm rör/flex-PVC. Min pool är på 30kbm och jag köpte en Brilix 100 på 9kW. Den räcker precis och går dygnet runt. Om du har råd så gå upp en storlek.
Tusen tack för svaret.
Aha så intex kör med special alltså, alltid ska det vara något som avviker...
För köra en sån adapter från sandfiltret och bypassen, sen blir det ju en till från bypassen till poolen. Borde räcka med två adaptrar antar jag?
VP:n jag spanat in är på 7kwh och ska klara 30m3. Alltså drygt 10m3 mer än jag har. Nästa storlek är 10kwh, känns lite väl mycket, eller?
Är ju i början av "poolkarriären" och kommer kanske i framtiden skaffa en "riktig" pool, alltså nergrävd.
Men nu vill jag snabbt ge ungarna en pool man kan bada i, har 19c i poolen just nu, lite kallt tycker jag...
Kollade runt lite på olika värmepumpar och såg denna https://pool-fritid.se/vaermepump-pool/238-vaermepump-pool-eco-9.html. Den känns ju väldigt smidig och enkel. Stickkontakt och dessutom är ju pumpen lite mindre än en "vanlig" VP.
8.6kwh är ju ändå en del, men sen vet jag ju inte hur pass effektiv den är. Men som sagt verkar det vara lite "plug n play".
Jag kör med en Brillix 10kW till min Intex 17m3 och den är på gränsen till för liten för att hålla värmen om pumpen inte skall gå dygnet runt. Så satsa om möjligt på en store än 7kW. Bypass klarar man sig bra utan.
Oj 10kwh på gränsen alltså?! Beror det på att det är ovanmark? Kommer bli kostsamt att värma upp intexpoolen. Var faktiskt först inne på runt 5kwh ;) Men det verkar verkligen inte räcka.
Den drar inte 10kW, den kan ge det under rätt förutsättningar.
Troligtvis har den liknande COP-kurvor som den här.
(https://www.abc.se/~m9520/poolforum/140514_COP-tabell.jpg)
Beror ju på hur varmt man vill ha också. Min står på 32 grader. Så varmt var det bara när vi hade värmeböljan för två veckor sedan. Nu ligger jag på 27-28. Viktigt med bra täckning för att inte tappa för mycket på natten.
Vad har du för pool och pump? 27-28 grader är helt ok.
Det skrev jag ju i inlägg 2 ovan ;)
Intex 733x366, Brilix XHP100
Ja precis O0
Det är annars som med allt annat, blir alltid dyrare än man tänkt sig. Men vad gör man inte för värmen.....
Jag lånar tråden då jag har samma pool som ts. Har dessvärre redan köpt en värmepump
http://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/pool-och-spa/poolvarme/poolvarmepump-luxlama-25m3/p-519213
Tänker starta med badande ngn gång i juli. Nu är det för kallt. Vatten får temp på 22-24 grader utan värmepumpen en solig dag...
Min fråga då jag inte ens öppnade kartongen till vp.
Vad mer måste jag köpa för att kunna koppla in denna?
Du behöver lämpliga 50mm rör eller pvc-slang för att koppla vp till sandfiltret, samt två Intex-adapters från poolklor.com. Bypass kan du skippa. Byt gärna ut Intex-slangen från pool till pump också mot 50mm. Då behöver du två adapters till.
Härligt med en som har samma funderingar.
Berätta hur allt gått när du är klar. Gärna bilder också. Har inte beställt pump än, men inom kort blir det nog.
Hur stor pool har du?
Hur stor? Exakt samma som du. 4.88 x 1.22m
Samma sandfilter. Jag tror det är samma set.
Jag placerade min på sand, markduk, ca 30 mm stenmjöl, 20 mm cellplast och det underlaget som följde med.
Den enda ändringen i mitt fall är att varje ben placerades på en bit trall.
95x22x300. Min bekant som har liknande pool, missade detta. Benen grävde ner sig ca 50 mm. Han fick tömma det mesta av vattnet och börja om.
Jag letar men hittade bara detta. Är det det jag ska köpa?
Limstos 50 mm
Jag tänker beställa 2 stosar som ovan och PVC lim.
Dela på nuvarande slang som går till övre utloppet och limma fast denna mot dessa stosar med muttern som följde med poolpumpen.
Poolpumpen kommer att stå precis vid dessa in/utlopp.
Jag hoppas att detta kommer att funka.
Det som oroar mig mest är att pumpen saknar stickkontakt.
Nej, det är denna jag menade:
http://www.poolklor.com/pvc-adaptor-hona-502fri-inv-p-266.html
Skippa den usla Intex-slangen och skuva fast en sådan här på pumpen. Dra sedan 50mm slang eller rör till VP och limma i anslutningen som följde med. Dra sedan 50mm slang/rör till poolen och anslut med adapternr 2.
VP kräver fast installation med brytare. Stickkontakt är inte OK. Elektriker anlitas för detta.
Menar du att även de övriga 2 slangar (från utlopp till filter samt filter/pump ) bör ersättas?
I så fall skulla man behöva tot 8 sttck adaptrar?
Hur ska man ta in den under vintern då?
Jag har bytt ut alla slangar. Det är förstås en smaksak, men jag ville ha en permanent installation, eftersom jag byggt in poolen i altanen och har den fylld året om. Om du byter alla slangar behöver du sex adaptrar (pool ut, pump in, pump ut, filter in, filter ut, pool in). Om du behåller den korta slangen mellan pump och filter räcker det med fyra. Om du bara ansluter VP med 50mm räcker det med två (filter ut, pool in). Ska du ta in VP över vintern får du lossa elanslutningen. Jag lämnar min ute, ser bara till att den är helt tömd på vatten och täcker den med ett galonöverdrag. Min sitter under altanen, så den är ganska skyddad.
Hur det gått?
En helt separat lina 10A till ett uttag på fasaden. Inkopplad via en jordfelsbrytare 30mA 30ms. Skarvslad för utomhusbruk med tvåvägsanslutning.
Stickpropp på sandfilterpumpen OCH POOLVÄRMEPUMPEN!
En elektriker kopplade in. Dessa pumpar kräver två saker. Jord och jordfelsbrytare. Jag litar på honom.
Sandfilter, cirkpump och poolvärmepump monteras på en avlång ställning med två hjul. Ett stödben i andra ändan. Enkelt att ta in.
Låter helt perfekt. Vore grymt om du kunde posta lite bilder på installationen.
Ställningen är inte klar. Ska byggas! Närmaste dagarna. Visst kommer jag lägga ut det sen.
*väntar* ;)
Det kommer!
Snart ska värmepumpen monteras på platformen. Tänker utrusta den med ett lite högre handtag med ett litet tak. Och just där under ha uttag från förlängningssladden.
Tänk på att du inte kan ha elektriska installationer som pump och vägguttag precis bredvid poolen.
Den kommer att placeras ca 1 m från poolen. Under enklare tak. Inget vatten kommer på detta. Inte från poolen iaf.
Dessutom finns det en jordfelsbrytare.
Här kan du läsa vad som gäller för elinstallationer runt poolen: http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5481.0;attach=8362
Minst två meter bör du ha.
Poolklor verkar inte ha kvar adaptern med 2" invändig gänga till 38 alt 50mm slang.
Vart tusan ska hitta en sådan?
Hittar bara den här, men den är 1½
https://www.poolklor.com/produkt/slangstos-gangad-inv-1%c2%bd-38-mm/
Är det exakt 2 tum förresten? Har förstått att den kanske avviker lite (får det till att den utvändiga gängan på intex är 56mm i ytterspår och 54mm i innespår).
Kanske bättre att köpa en intexslang och kapa ena änden istället? Fast blir kanske svårt
https://www.rusta.com/se/poolslang-p75910061.aspx
Aha hittade en själv..tror jag. Den här borde funka eller?
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Ja, den där funkar bra för övergång från Intex till 50mm. Man behöver dock två packningar för att det ska bli tätt, säljs separat.
