Författare Ämne: Saltvattenspool  (läst 11561 gånger)
Utloggad Perra
Saltvattenspool
« skrivet: augusti 16, 2006, 10:41:32:32 »
 Vi har haft poolen igång nu sedan maj i år, och efter div. utfrågningar av poolkunniga, så beslöt jag mig för att hälla i det speciella poolsalt (fritt från kalk och andra föroreningar) som finns att köpa i poolbutikerna. Jag har inte (än) köpt någon saltgenerator, så salthalten lär ju minska efter hand vid backspolning och påfyllning, men då får jag väl fylla på en säck eller två under säsongen. Vi backspolar sällan, p.g.a. vårt skjutbara pooltak, det är m.a.o. väldigt rent i poolen. Till mina 31kbm gick det åt 6 säckar á 20kg för att få en salthalt på 0,4 vilket skall vara i nivå med Östersjöns bräckta vatten. Eftersom vi har enbart plastkopplingar lär ju inte någon metall ta skada av saltet. Vi har upplevt att vattnet är mycket behagligare och förmodligen bättre för huden.  Varje säck a´20L kostar 125kr hos Folkpool. Någon som provat samma sak?
/ Perra
Perra
Utloggad Tom
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
SV: Saltvattenspool
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2006, 20:48:03:03 »
Tjena Perra
Har du bara salt och inget annat? Det låter för bra för att vara sant!!! Hur funkar PH´n och allt annat som det skrivs om här på forumet?
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Perra
SV: Saltvattenspool
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2006, 10:47:54:54 »
Hej, jag har inte märkt någon skillnad på Ph-värdet mot tidigare, jag ligger hela tiden på för lågt värde (även innan saltet) och måste tillsätta Ph-höj då och då. Men jag får återkomma längre fram. Vi tycker att det blivit behagligare vatten, mjukare på något sätt, och efter bad så känns huden bättre. Säger frugan iallafall!
Återkommer i ämnet!
/ Perra
Perra
Utloggad Perra
SV: Saltvattenspool
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2006, 09:50:52:52 »
Hej igen, nej jag fortsätter med klorpuckar, d.v.s. långtidsverkande klor. Det måste nog till ändå, annars får man investera i en saltvattensgenerator, 10-11 tusen spänn, typ.
Vi provar saltvatten bara för bättre badvatten, och inte för att bli av med kloren. Möjligen kan det bli en sådan "mackpär" framöver, som producerar underklorsyra av salt, vi får se.
/ Perra
Perra
Utloggad Steffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #4 skrivet: december 11, 2006, 15:43:48:48 »
Varför använder ni er endast av salt? Salt i dig har ju ingen desificerande effekt vad jag vet. Eller har jag fel? Har för mig att en saltgenerator genererar klor och inte salt genom elektrolys. Kanske borde heta klorgenerator istället. Blev väldigt konfys när säljaren kallade den saltgenerator och sen sa att den tillverkade klor.
Stefan
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Saltvattenspool
« Svar #5 skrivet: december 12, 2006, 08:22:01:01 »
Du kan köpa en "saltgenerator" dvs. en apparat som gör klor av det salt som du tillsätter en gång per säsong. En sån kan du köpa hos http://www.bestbuypoolsupply.com/chlorinators.htm för $495. Med den låga dollarkursen 6.85 så blir det inte mer än 3.390 kr.
Frakten kostar $75 för en sådan. Summa summarum 3904:- kr.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Saltvattenspool
« Svar #6 skrivet: december 16, 2006, 20:08:57:57 »
Normalt tillkommer tull och moms också.
Ca 30% på priset totalt.
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
SV: Saltvattenspool
« Svar #7 skrivet: januari 30, 2007, 13:58:12:12 »
Ello O0
Jag antar att det är av samma typ men midere, än som används på offentliga bad. Dessa behöver avhärdat vatten. Annars går katoden åt pipan.
PS
Biprodukten är vätgas.(om jag minns rätt 316 l / liter klor) (knallgas)
Utloggad Steffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #8 skrivet: januari 30, 2007, 15:24:14:14 »
Till privatpooler så sitter saltgeneratorerna "inline" och behöver därmed inte avhärdat vatten som används vid en online-elektrolys. Privatpoolerna blir ju därmed "saltvattenspooler" vilket offentliga anläggningar med "online" inte blir.
Utloggad turbouffe
SV: Saltvattenspool
« Svar #9 skrivet: februari 01, 2007, 22:13:10:10 »
Den ger kloridgas.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Saltvattenspool
« Svar #10 skrivet: februari 02, 2007, 19:13:56:56 »
Den ger kloridgas.
Vad ger kloidgas ? salt generatorn <dontkn>
Salt + klorid = natriumklorid. Toppenbra samma som publika anläggningar där den vassaste delen är underklorsyra
klorin kan duga om mina 1000 liter buffert är slut men det går en del i timmen
Utloggad Nicodemuz
SV: Saltvattenspool
« Svar #11 skrivet: februari 05, 2007, 15:17:11:11 »
Saltklorinator kör en elektrolys på bassängvattnet, som ör ha 0,3-0,5% NaCl-halt (salthalt).
Under den elektrolysprocessen av saltvattnet (Na+, Cl- och H2O) bildas bl. a.:
Cl2 (klorgas)
O2 (syre)
O3 (ozon)
OH- (hydroxidjoner)
H2 (vätgas)
Cl2 reagerar med H20 och bildar bl.a OHCl
Cl2, OHCl och 03 har alla desinfekterande verkan.
Hydroxidjoner har en pH-höjande effekt.
OHCl reagerar med kväve i organiska och icke organiska molekyler och bildar s.k. monokloraminer (också desinfekterande).
Dessa monokloraminer reagerar igen med OHCl och bildar dikloraminer, och än en gång reagerar de och bildar trikloramider (luktar och irriterar en hel del).
Efter ytterligare reaktion bryts dessa trikloraminer ner till kvävgas, vatten, koldioxid, salt och nåt mer, saltet "återvinns" och hydroxidjonerna försvinner - pH sjunker.
Detta är hur jag en gång fått det förklarat för mig, så ta INTE mina fakta bokstavligt - det finns garanterat fel i dem.
De minsta saltklorinatorerna för pooler producerar 12g klorgas/timme.
Själv har jag en som klarar producera 16g/timme.
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Saltvattenspool
« Svar #12 skrivet: februari 05, 2007, 23:53:16:16 »
Nä nu fick jag hämta boken O3 det e en lurig rackare det. Kräver en massa utrusning att få väck
Skriver ur boken "VATTENRENING"
InLine fungerar när bassängen har saltat vatten <0,35% Elektrolysen sker direkt i cirkulationssysemet s k InLine. produktionenstyrs lämligen från mätutrustningar för resp. bassäng. Klor som bildas löses omgående i bassängevattnet.
Metoden intoducerades i massmedia på 80-talet som "saltreningsmetoden". Detta är dock ett felaktigt budskap, eftersom reningen inte sker med salt utan man elektrolyserar det saltade vattnet för framställning av hypoklorit.
Reaktionerna med föreningarna är därför precis desamma som för övriga klorföreningar. Det bildas vid denna metod bundet klor (Kloraminer och organiskt bundet klor).
Eftersom råvatten och en del organiska ämnen passerar elektrolyscellen måste regelbunden rengörning av cellen ske, vanligtvis med en syra eller polvändning.
En nackdel med detta konsept är att svängningar i behovet av klor är svårt att styra och måste kompenseras med en övverdimensionerad cell"
Kan det vara denna metod som du har. Då behöver du inte vara orolig för Ozon
Utloggad Nicodemuz
SV: Saltvattenspool
« Svar #13 skrivet: februari 06, 2007, 12:15:50:50 »
Jajjemen, det är den metoden jag har och det är den metoden som normalt avses när man pratar om en saltklorinator för privata pooler. Och jag kan varmt rekommendera en polvändande saltklorinator för de som är i köpestankar. Att importera dessa ifrån Australien är billigt och enkelt då de har samma spänning (240V) som oss i eluttagen. Som exempel kan sägas att en Saltklorinator från Folkpool kostar 12000 medans man får en motsvarande från Australien för halva priset inkl. moms och tull.
Jag har en utomhuspool så jag är inte så orolig för varken knallgas eller ozon. Mängden ozon som bildas är dessutom ganska liten och har en kort livslängd innan den bryts ner till syrgas som jag har förstått det.
Saltklorinatorn går "bara" att köra på 100% produktion (den har iof ett vinterläge på 85% produktion) så det man ställer in har hur stor del av en timme den skall gå. Själv kör jag den ungefär 20 minuter per timme som cirkulationspumpen går och den går cirka 8 timmar/dygn.
Så man kan tycka att cellen är överdimensionerad i mitt fall men själv finner jag det ganska skönt att veta att den inte är underdimensionerad.
