PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Miche_kna skrivet maj 17, 2013, 11:26:00:00
Titel: Dags för pool 2013
Skrivet av: Miche_kna skrivet maj 17, 2013, 11:26:00:00
Jaha, då har man vikt sig för familjens önskemål under 2 år...
Pool är beställd och arbetet ska påbörjas.
Det blev en 4x8M från Folkpool med pooltrappa, värme, lamellskydd.
Dock har frugan och jag inte enats om sargen runt ännu. Hon vill ha stensarg men jag är skeptisk till stensarg mot trallen. Ser kanske estetiskt märkligt ut inbillar jag mig.
Är ingen grafisk guru, men jag gjorde en snabb illustration på hur altandäck ska byggas ut och poolen placeras.
Det är tänkt att jag ska fortsätta med den vita spaljen hela vägen längs långsidan som är närmast, sedan får vi se vad det blir på kortsidan av poolen.
Titel: SV: Dags för pool 2013
Skrivet av: davedave skrivet maj 17, 2013, 13:03:02:02
Jag kommer att ha både trall och sten runt poolen. än så länge ser det bra ut. kolla min byggtråd. kommer mer bilder nästa vecka när området borde bli klart.
Skrivet av: Miche_kna skrivet maj 21, 2013, 15:24:41:41
Ja, det ser nice ut.
Sitter nu och försöker lösa problematiken med att placera maskin/teknikrummet på något bra ställe.
Har ca 20 meter till garaget så det går bort. Lutar att det får bli någon form av historia under altandäcket eller att bygga någon låda längs ena sidan av altandäcket.
Vill ju dock inte att det ska se illa ut heller.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 21, 2013, 16:56:26:26
Har du plats i garaget, montera prylarna där. Frostfritt gör livet mycket enklare!
Om inte i garaget, bygg en liten utbyggnad på gaveln på huset, hitåt i bild. Verkar vara ett bra ställe att ha värmepump på också....
Gräva ner saker är det sista jag skulle göra.
Skrivet av: awasen skrivet maj 21, 2013, 17:26:04:04
Sten och trä tycker jag också ser helt ok ut. Vi hade det på vår gamla pool och det ser riktigt stiligt ut!
Skrivet av: Erik N skrivet maj 21, 2013, 19:24:15:15
Jag tycker att det funkar hos oss också.
Skrivet av: Miche_kna skrivet maj 22, 2013, 09:38:37:37
Jo, det blev en granitsarg beställd till slut. :)
Har med funderat på att bygga något litet vid husgaveln. Men, hur är det med ljudnivån från pump och värmare (i genomsnitt), finns väl både de som låter mer och de som knappt låter alls.
Vi har nämligen sovrummet vid gaveln så man vill ju inte störas av pumpen hela tiden.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 22, 2013, 10:24:04:04
Har du sovrummet bakom den väggen är nog lite mer PEM-slang och en placering vid garaget en bättre ide.
Skrivet av: p_kerttu skrivet juni 02, 2013, 21:03:54:54
Pumpen måste ju inte gå hela tiden, jag brukar sätta timern så den går från morgon till eftermiddag, så stör den inte under kväll och nattetid. Å andra sidan låter den knappt, mest som ett hummande och ibland får jag sätta på den när vi badar för det barnen tycker ju det är så kul med strömmande vatten :)
Jag har solpaneler och får mest utväxling av att ha pumpen på under dagen när solen värmer. Har aldrig haft några problem med rening, ph värden etc.
Har allt nedgrävt vid kortändan av poolen. Funkar bra men det gäller att ta i när man bygger så att det inte blir trångt. Har man plats så är det en enkel manöver för grävaren att ta ett skoptag till så att du får plats för ett nedgrävt pumprum.
Vid vintern så tömmer man bara filter, lyfter ur pump och sänker vattennivån mellan skimmern och inlopp samt täcker poolen. Tar max en timma.
Skrivet av: Miche_kna skrivet juni 03, 2013, 13:32:40:40
Hur svårt kan det vara liksom...  ;)
Jag har skissat på ett nedgrävt maskinrum med måtten 120x100cm samt 110cm högt.
Lecablock i botten, regelverk av impregnerat, impregnerade skivor runt om, "ventilationsglipa" precis under locket på 5-10cm runt om klätt med insektsnät så inget ska falla ner och sedan öppningsbart lock ovanpå det. Maskinrummet kommer att hamna ca 5cm under själva trallen.
Det börjar närma sig nu...
Poolpaketet kommer vecka 24 och grävandet påbörjas vecka 24. Som tur väl är ska det byggas ett nytt område tvärs över gatan, så vi behöver bara köra 50-100m med fyllnadsmassorna.  O0
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 02, 2013, 11:09:34:34
Efter att vi blivit försenade med gräveriet smäller det imorgon.
Då kommer grävaren äntligen... Känner mig som ett barn dagen innan julafton just nu.
Ett par frågor som jag brottats med de senaste dagarna.
Får inte tag i ÅF för poolen... vet inte om de har semesterstängt.  <hmm>
1. Elcentralen... "måste" den vara placerad på samma ställe som pump, sandfilter och värmare?
Jag funderar nämligen på att placera elcentralen enkelt åtkomligt i uterummet istället för i maskinrummet.
Ser ni några fördelar/nackdelar med det eller är det "Big No-No"?
2. Vilket är normal praxis vid läggning av trallen? Ska överkant av trall vara i samma höjd som överliggaren på poolstommen eller ska trallen gå ända fram till poolkanten?
Skrivet av: Rasmus skrivet juli 02, 2013, 15:38:19:19
Skulle säga att båda dina frågor är smaksak.
1. Om du som jag vill lägga varje detalj (pump, värmare, jetstreamer, poolbelysning, trallbelysning etc.) kring pumpen på egna säkringar så kan det ju vara bra att ha elskåpet nära pumphuset. Men annars kan du ju ha det var som.
2. Tycker att de flesta lägger däcket under överliggaren. Det blir ju svårare för smuts att blåsa ner i vattnet. Själv tycker jag det är snyggare att ha allt i samma nivå.
Tror att man kan se min trall på
http://poolbygget.wordpress.com/ (http://poolbygget.wordpress.com/)
Skrivet av: p_kerttu skrivet juli 02, 2013, 17:31:47:47
Jag har en termoplast pool och lägger trallen direkt i överkant på poolen, på poolkanten.
Elcentralen satte jag i huset ca 15m bort. Den matar trefas pump, och ett skåp för trafo till lamporna (3,5m från huset).
Som jag förstått det så är det enligt elsäk ok att koppla trefas till pumpen från elcentralen som jag sätter inne i huset även om pumpen är i Zon 1 (inom 2m), men då förutsatt att pumpgropen är skyddad från vattnet. Men det är inte ok att koppla på dränpumpen inom 3,5m från poolkanten eftersom den kopplas med vanlig stickpropp.
Jag satte trafo 3,5m från pool och kör 2x2,5mm2 kablar till lamporna (300W styck) för att inte få ett allt för stort spänningsfall.
Osäker på om 3,5m gäller även för trafon till lamporna eller om det är ok att sätta den under trallen inom 2m (zon1). Jag är inte alls sugen på att dra kabel för 12V mer än några meter pga kabelkostnaden. Att dra 15m kabel för 12V in till huset är ju inte aktuellt om jag inte får en 35mm2 kabel gratis  . Kabeldimensionering för 12v, 300W: 1m=2,5mm2, 3m=6mm2, 15m=35mm2.
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 08, 2013, 23:27:08:08
Tack för svaren.  O0
Har haft en elektriker på plats så vi gick igenom hela jobbet som ska göras. Det blir montering av elcentral i uterummet.
Hur som helst så började vi gräva i onsdags (3/7). Lite nervös var man allt men allt gick bra.
Ett åsk och regnoväder drog förbi natten mellan onsdagen och torsdagen med 11mm nederbörd så man var lite nervös när man steg upp för att se hur gropen tog emot regnet. Men allt rann rätt igenom så det torkade upp på nolltid. Kändes bra.
Vid lunchtid på fredagen hade vi gjort allt markarbete klart inklusive paddning så det blev att direkt kasta sig över monteringen av stommen.
Så igår kväll skruvade jag i de sista skruven i stommen efter att kontrollmätt allt stämde bredd och längd på millimetern. Kryssmåtten felade på 2 cm och hela stommen skulle flyttas 10cm i sidled för att få poolen där jag ville ha den.
Nu ikväll efter jobbet skulle jag och farsgubben väga in stommen för att sedan börja fylla under balkarna nere i poolstommen.
Nu kommer det kniviga!  <hmm> :-\
När vi skruvade ihop stommen måttade vi och mätte så att L-stöden var exakt 90grader.
Men nu när vi riktat in poolstommen ser den ut som ett D.
Mäter vi nu bredden så stämmer den på kortsidorna, men i mitten är den 4(!) cm bredare!
När vi la under de klossar som skulle användas för att väga in poolstommen i höjdled blir ju L-stöden hängande i utkant.
Känns olustigt att det som tidigare var korrekt nu diffar på 4cm.
Tror ni det räcker att man slår en balk på öveliggaren och pressar ihop stommen till rätt bredd och sedan väger in den?
Förresten... bilder på bygget kommer så småningom.
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 09, 2013, 12:14:53:53
Här kommer en bild på väggen som buktar.
Den röda linjen jag ritat dit med hjälp av ritprogram är hur den "borde" vara...
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 09, 2013, 12:17:39:39
I kväll efter jobbet ska vi fästa balkar från långsida till långsida så att vi får rätt bredd. Sedan ska vi förstärka i skarven på överliggaren.
Det är 2 stycken 4m reglar som ligger som överliggare och det verkar som att det är i skarven det ger med sig.
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 10, 2013, 09:05:39:39
Så där ja.
Gårdagskvällen blev lyckad.
Vi lossade en av plywoodskivorna som satt i en himla press på den sidan som buktade ut. Med hjälp av en hyvel körde vi av lite på kanten och monterade sedan tillbaka den igen. Långdmåttet stämde hela tiden, men det verkar som att plywoodskivan som satt i press gjorde att väggen buktade.
Efter att skivan var fixad satte vi spännband mellan långsidorna och spände ihop de sista millimetrarna som saknades.
Vi fixerade sedan i sidled med reglar som vi fäste i överliggarna.
Nu är poolen spikrad på alla håll, måtten stämmer på millimetern.
Om det inte blir busväder ikväll (rikliga regnmängder utlovat) så ska vi passa in höjden igen, väga in den och kryssmäta en gång till. Sedan är det dags att fylla i poolen med bärlagerkross samtidigt som vi fyller upp till andra regeln utvändigt med kross.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 10, 2013, 09:35:53:53
Rätt ok skottkärra du har på sista bilden..... :)
Är detta folkpools träpool?
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 10, 2013, 10:44:47:47
Ja, man vill ju inte överarbeta det...  ;)
Stämmer bra det. Folkpool 4x8m. Ska dit en trapp på kortsidan närmast huset också.
Skrivet av: Miche_kna skrivet juli 10, 2013, 14:08:15:15
Vilken service man har...  O0 <antman>
Medan man sitter på jobbet och vill hem för att jobba på poolen ringer farsgubben och säger att han har vägt in och höjdjusterat poolstommen.  O0
Nu blir det till att börja håltagningen för trapp, bräddavlopp inlopp och lampa.
Skrivet av: Miche_kna skrivet augusti 20, 2013, 09:11:10:10
Ja, semestern gick åt till jobb jobb jobb... :) Men poolen är klar och används flitigt av barnen.
Har börjat skruva trall och göra stommen för altanen nu.
Kopplade in värmaren på förmiddagen nu i lördags och är nu uppe i 27 grader.
Så första dagen på jobbet efter semestern avslutades med ett kvällsdopp.
Skrivet av: Miche_kna skrivet maj 05, 2014, 14:04:26:26
Ja, det blev inte mycket byggbilder upplagda. Men efter helgens fixande på den nybyggda altandelen börjar jag bli klar.
Det är nu bara ett trappsteg som ska byggas längs med ena långsidan av altanen.
Lite småpill kvar på pumphuset såsom vindskivor och målning. Spaljén ska också målas och frugan ska piffa med växter. Sedan ska jag bara njuta.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 05, 2014, 15:45:09:09
Biltemas polygrip behöver alla som jobbar med 50mm slang och tillhörande kopplingar....:=) Har en själv. :)
Skrivet av: Miche_kna skrivet maj 06, 2014, 07:47:34:34
Ja, den har löst måååånga världsproblem. :)
