SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Mac2332 skrivet mars 15, 2020, 15:44:14:14
Hej. Nån som vet ett bra sätt att få bort utan att behöva smutsa ner vattnet? Går ej att gnugga - sitter stenhårt [/img]
Testa T-röd,det tar oftast bort rost pga lågt pH.
är det rost så ta askorbinsyra
Den randen brukar vara svår att få bort.
Mycket bad och klor bildar trikloramin. Denna skapar denna missfärgning. Oftast svår att få bort.
Sök på trådar på forumet och du hittar hjälp.
Det finns många trådar på detta område.
Ofta står det brun rand.
Askorbinsyra borde funka.
Som 25 grader skriver
Dessa brukar fungera för mig i alla fall, men det kanske finns olika typer av bruna ränder?
https://www.energibutiken.se/sv/poolsvampen/144-poolsvampen.html
får du inte bort det med ovan nämnda produkter så ta lite autosol på en trasa så går det bort.
Jag använder fälgrengöring, dvs Oxalsyra för att få bort missfärgningar i och ovanför vattenlinjen. Finns på biltema och bensinmackar samt som rengöring för vattenlinje på båtbutiker men fälgrengöring brukar vara billigare...
