PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: makime skrivet juni 17, 2017, 12:25:42:42
Tänkte sätta upp en pool på ca 8 kubik till min dotter som är 5år och fick tag på en begagnad saltklorinator från Intex (8220) som är i nyskick men som kom utan teststickor.
Frågan är nu. Hur orolig ska man vara över kopparhalten i vattnet?
Vet någon var man kan köpa koppar mätstickor?
Och ska man gå på drifttiden enligt instruktionen eller har någon en bättre erfarenhet?
Vad är viktigast att tänka på?
Tack på förhand!
//Maki
Har du koppar p g a egen brunn? Det finns en del skrivet här om olika klorinatorer så du kan prova att söka. Jag har ingen klorinator själv men har läst om många som är nöjda med Intex klorinator.
Mätstickor finns hos alla som säljer pooler och tillbehör och flera andra butiker som t ex Woody. Mät pH och justera vid behov. Stickorna mäter totalt klor (=klorhalt i ppm) och fritt klor. Skillnaden däremellan är bundet klor. Man ska hålla halten bundet klor på max hälften av halten fritt klor. Vissa behöver justera alkalinitet medan andra kan strunta i det. För låg alkalinitet visar sig på att pH-värdet är instabilt.
Läs mer här: https://www.folkpool.se/wp-content/uploads/2014/03/Folkpool_poolvardsguiden.pdf
Tjena Tommy!
Tack för ditt svar!
Nej har ingen brunn men den har koppar jonisering som förser vattnet med kopparjoner för att ta kål på alger osv.
Har kollat runt och hittar ingen pool butik som säljer stickor just för att kolla koppar nivåerna :/
Hade varit kul o veta om andra som har samma mackapär mäter sin koppar och hur ofta?
Mvh Maki
Hej Maki, ursäkta, jag läste för slarvigt och missuppfattade frågan. Vet inget om koppar i poolvatten. <dontkn>
Man ska väl kunna se om värdena är bra på lys dioderna på klorinatorn?
Och hur ofta pumpen skall gå beror lite på hur bra vatten du vill ha. Ju mer ju bättre :P Nej men intex pumparna som följer med brukar ju vara klena, men du hade ju köpt en begagnad och dom där är väl till för dom större poolerna, och tippar på att pumpen som jag tänker att du har, pumpar 6 kubik i timmen? Enligt uppgift, så verkligheten kanske är 5 kubik. Så räcker nog med max 12 h dygn då.
Äldre Intex-klorinatorer hade kopparelektroder, det har de slutat med nu. Om din har det bör du koppla ur dem, de har ingen funktion för klorreningen. Bara att lossa anslutningarna till kopparplatttorna. Koppar vill man INTE ha i poolvattnet.
Är du säker på detta med att man kan koppa ur koppar-elektroden? Ge gärna mer info.
Jag tror jag har den varianten...
Ja, det finns ingen anledning att ha kopparelektroderna inkopplade. De har ingen funktion när det gäller klorproduktionen. Den nyare modellen utan kopparelektroder heter 8220 ECO, kom 2014 tror jag.
Läs mer här:
https://www.troublefreepool.com/threads/55776-How-to-remove-copper-bars-in-Intex-SWG
Läs mer här:
Detta var helt nytt för mig, jag har haft denna klorinator (med koppar) i 4-5år.
Kopplade bort strömmen till kopparelektroderna i förrgår och ja vattnet ser ju fortsatt bra ut. Skall plocka bort elektroderna helt nu i helgen.
För att få kopparfritt vatten måste jag byta ut vattnet eller kommer kopparn att avdunsta / försvinna?
Kopparn är nog kvar tills du byter vatten tyvärr. Kanske det finns något sätt att fälla ut koppar så att det går att suga/filterar bort.
