PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Jocke1897 skrivet mars 30, 2014, 17:56:56:56
Hejsan, har monterat upp stålvägg o liner på min ovanmarkare nu i helgen men blir inte helt nöjd med linern. Vädret har varit soligt o fint o jag fyllde dom första centimetrarna med varmvatten. Men får inte bort alla veck ändå, är lite bubblor samt "nedåtveck" i botten. Vikvecken verkar vara svåra att få bort.
Linern är 0,8mm tjock
Funderar på om jag bara ska fylla den till ca 1m så jag kan gjuta runt den och börja med däcket för att sen tömma o fylla den igen när det har blivit varmare ute. Nån som har nåt bra tips?
//Jocke
Kollade idag o det såg inte lika illa ut tycker jag, är en del "vikveck" från när den var packad och nåt veck på botten. Som den är nu är linern väldigt sträckt och med luft bakom, är ca 40cm med vatten i poolen. Linern ovanför vattnet har mycket luft bakom sig men den lägger sig väl emot plåten allt eftersom antar jag.
Kanske duger som det är?
Tog några bilder.
Vikvecken från när linern var packad och luften bakom kommer att försvinna när du väl får i mer vatten och får upp värmen i den. Klara veck där linern är dubbelvikt är värre.
idag när jag kollade såg jag inga direkta skarpa veck utan det mesta var mjuka vikveck, så kanske man kan fylla upp den nu o se hur det ser ut efter sommaren. Om man eventuellt ska tömma poolen då o sträcka om linern.
På väggarna kan jag ju inte sträcka om den eftersom linern har en bockad kant som man hänger runt plåtsargen innan man sätter dit skenorna, så den är ju anpassad antar jag.
Frågan är om man ska vänta tills det blir varmare ute innan man fortsätter att fylla, eller om det kanske som sagt rättar till sig när poolen blir varmare?
//Jocke
Har i helgen roat mig med att isolera lite o byggt en gjutform runt poolen så jag kan gjuta en stödmur snart.
Det går sakta men säkert framåt..
Som det är nu har jag lagt en markduk mellan isoleringen och poolen, men jag funderar på om man ska ta bort den för att den ev håller kvar fukten som blir vid kondens? Vet inte om det blir bättre med enbart isoleringen, tänkte mest på att det blir risk för rost på stommen.
Nån som har nån idé?
//jocke
Hej.
Hur har du isolerat sidväggarna? Har en likadan modell och ska installera värmepump, därav min fråga?
Tack på förhand.
//Christer
Hejsan, köpte 30mm isolering på byggmax o tejpade med silvertejp. Den formar sig ganska bra men är kanske inte det snyggaste men på min kommer det ändå vara inbyggt under altanen.
har fått igång cirkulationen i poolen nu o undrar om det är vanligt att det är lite lite luftbubblor under plastglaset vid silkorgen på pumpen, samt om man ska se vattencirkulationen i "plastbubblan" i centralventilen på sandfiltret.
Ska även installera värmepumpen imorgon o undrar om man ska koppla den över timer som cirkpumpen eller om man bara kör timer på cirkpumpen så värmepumpen stannar av flödesvakten, kanske dumt att ha värmepumpen på timer då strömmen bryts tvärt.
mvh Jocke
Lite luft blir det alltid kvar högst upp mot glaset i silkorgen. Den luften far runt lite när pumpen går.
På mitt sandfilter ser jag endast vattenflödet genom siktglaset när jag backspolar.
Ok, samma här, då ska det nog vara lugnt då
Haft elektriker hemma idag så nu har vi installerat vp, monterat elcentral och kopplat in lampan. Blev riktigt nöjd med belysningen i poolen, häftigt med olika färger.
Så nu är det bara lite isolering kvar runt poolen sen är det till att börja med trallen så man kan bada smidigt
Påbörjat arbetet med sargen runt poolen, 24 bitar blir den. Det blir ju lite reglar när man ska bygga runt en rund pool så man får stöd för sarg mm utan att det ligger emot poolen..
Det tar lite tid
Ser ut att bli väldigt bra :-)
Vart har du köpt poolen?
/ Therese
Möjligen lite sent svar 😁, men vi köpte den från Tyskland
Fabrikat? Och tips på inköpsställe. Funkade det bra beställa från Tyskland?
Osäker på fabrikatet men vi beställde från yapool.de. När vi beställde så fungerade det bra och det var inga krångel, nu var det iofs ett par år sen. Det var betydligt billigare än i Sverige och bättre grejer.
/Jocke
