Författare Ämne: Ännu en entusiast.Bilder och poolbyggarromantik. Finns det aldrig problem? Jodå!  (läst 41137 gånger)
Utloggad zooo
Ja, då har man tagit f-n i båten och lär väl få ro han iland...
Köpte en ovanmarkare 4,60 x 1,32 från Poolproffsen. Verkar okay.
Första frågan som kommer upp är frågan om bottenisolering: Är det en god investering? Eller onödig? Vilken isolering ska man i så fall använda? Bor i Kungsör i Västmanland.
Tacksam för svar och ev. förslag.
« Senast ändrad: augusti 10, 2007, 22:52:28:28 av zooo »
Cranpool rund 4,60 x 1,32 djup
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Ännu en entusiast...
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2007, 17:34:51:51 »
Välkommen till oss övriga poolbyggare.
Isolera botten! O0
Följ mitt bygge!
Utloggad zooo
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2007, 19:29:17:17 »
Två timmar senare har jag nu läst igenom alla inlägg om ovanmarkspooler. Jag konstaterar, precis som andra, att 90 % verkar ha isolerat botten. Sedan var det någon som sa att det är som att ha en öppen termos...om man inte stänger igen uppåt så försvinner värmen i alla fall...
Sånt där soltäcke med luftbubblor finns, men frågan är ju hur mycket det isolerar? Nåja jag börjar i alla fall med att ta bort gräset och jämna ut marken. Sen får vi se, men det lutar åt någon form av tunn "isolering", typ "konstgräs" eller nåt. Styrofoam under en ovanjordspool verkar vara "overkill". Eller har jag helt fel?
Pahlén Maxitemp 51
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 20:37:50:50 »
Helt ovanför behövs nog inte ex styrfoam isolering men titta på bottenmattorna som poolföretagen säljer. De ser ut som liggunderlag. De isolerar o ger en mjuk botten att gå på. Ett tips är att först lägga fiberduk - dränerings material - fiberduk - paddat stenmjöl o avsluta med bottenmatta o liner. Ska den vara något nedsänkt, trädäck?
Ett skydd ovanpå är nästan ett måste, bevara värmen, hindra ex. löv o skräp att falla i poolen, avdunstning etc..
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2007, 23:06:37:37 »
Bara "nästan ett måste" ? Poolskydd över poolen när den inte står under uppsikt alternativt staket med låst grind.
/Johan
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2007, 23:21:09:09 »
Jag vet ju inte än hur han ska ha poolen, i backen eller ovanpå. Har inte fått svar på det än. Tänkte bara på de anledningarna jag tog upp. 1,32 är ju inte lätt att klättra på för små barn om den ska stå direkt på backen.
Man kan ju ha otäckt pool med staket o grind, vilket jag defenitivt inte rekommenderar, förlorar för mycket värme! Säkerhetsaspekten var tänkt att komma sen. :)
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2007, 00:43:07:07 »
Jo jag förstod det men det verkar som det slarvas med säkerheten på många håll så jag tyckte att det var relevant att få med den biten också
/Johan
Utloggad zooo
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2007, 10:38:02:02 »
Hej ! Och TACK för kommentarer!
Poolen ska vara inbyggd i ett trädäck, täckning upptill; absolut!
Det Fia säger om att lägga dräneringsmaterial var intressant. Du menar alltså att jag ska bygga upp marken något? Poolen ska inte grävas ner alls. Jag kommer endast att ta bort gräs och jämna av marken som annars sluttar lite bort från huset (10 cm på 4 meter). Fiberduk, paddat stenmjöl, "bottenmatta" i form av "låtsasgräsmatta från Bauhaus" och sedan liner var det som jag hade tänkt. Men kanske Du har goda argument för dräneringsmaterialet?  ???
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2007, 10:44:15:15 »
Ytterligare en fråga: Hur mycket stenmjöl ska man köpa till en pool som är 4,60 i diameter? Hur tjockt lager?
Pahlén Maxitemp 51
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2007, 20:36:58:58 »
Att lägga litet lager av dränerande material är nog inte dumt, då rinner ju regnvattnet undan fortare. Nu ska du ju däcka in den så däcket skyddar ju mycket.
Bekanta till mig har gjort som du tänker göra o det har fungerat bra!
Har för mig att de lade 5 cm tjockt lager stenmjöl.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #10 skrivet: juli 08, 2007, 08:55:40:40 »
Jag har byggt min pool som en termos!  Isolering under, runt om och bubbelplast ovanpå. Höll 27 grader utan uppvärmning senaste värme böljan i år.  Idag 24 grader.
Hälsn Poolnisse  (36 kubik Primastarpool 6,4m x 1,21m,  rund)
poolnisse :)
Utloggad zooo
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2007, 22:19:36:36 »
Ok, då har jag börjat gräva för poolen!! Svettigt!  ::)
Tack och lov så ska jag bara jämna ut marken men det betyder ändå 30 cm på ungefär halva poolen. Detta ska bli intressant! Det som började med en rund plaskpool utan tanke på värme håller på att växa ut till ett helhetskoncept med bergVP, styrenhet och VVx samt frikyla, dvs. behagligt kallt inomhus under sommaren. Kostsamt? Absolut, men jag bedömer att värdet på huset ökar flera gånger investeringen. Dessutom ökar livskvaliteten högst betydligt. Jag har för avsikt att bistå med bilder allteftersom bygget fortskrider, men jag är inte på det klara över om jag ska publicera sånt i denna tråd?
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
SV: Ännu en entusiast...bygget är igång och bilder kommer snart!
« Svar #12 skrivet: juli 28, 2007, 17:21:15:15 »
Hej igen !
Efter ett uppehåll pga semesterresa norrut (där har vädret varit gott  O0 )är det nu dags att fortsätta med utgrävningen för poolen. Nu är utgrävningen klar. Vad som bekymrar något är att underlaget inte är helt jämnt, dvs. det är "gropar" i underlaget. Men jag tänker mig att stenmjölet är det som jag jämnar ut med. Är det rätt tänkt?
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #13 skrivet: juli 28, 2007, 19:34:34:34 »
Stenmjøl kan du fint bruke. Skal du ha noe isolasjon i bunn?
Utloggad zooo
« Svar #14 skrivet: juli 29, 2007, 21:56:40:40 »
Jodå, Bidda, jag tänker ha en konstgräsmatta i botten. Inte mycket till isolering, men jag gräver inte heller ner poolen utan jämnar bara av till plan yta (nog så arbetsamt  <antman>).
Jag har ju köpt en rund ovanmarkspool (Cranpool) och de rekommenderar att man sätter trädgårdsplattor under varje stötta. Jag har inte sett många här på nätet som har nämnt stenplattorna. Räcker det inte med att man paddar stenmjöl så det blir hårt? Det är ju inget tryck nedåt på stöttorna? Min botten är just nu plan och stenhård. Jag har nu satt byggplast på plattan och avser att lägga konstgräsmatta imorgon och resa poolen. Jag har vissa tveksamheter gällande byggplasten...ska jag ha den mellan konstgräset och stenmjölet? Är det vettigt? Eller ska jag ha "gräsmattan" direkt mot stenmjölet?
Idag har hela familjen hjälpt till med att gräva, kärra bort utgrävt material, jämna av plattan och padda. Alla var mycket duktiga. Men då behöver inte någon nyttja det kommunala badhuset heller när väl poolen är klar! O0
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
SV: Ännu en entusiast...bygget är igång och bilder finns här!
« Svar #15 skrivet: juli 29, 2007, 23:42:50:50 »
Nu har jag några bilder att dela med mig av. Jaha...endast 4 bilder kan bifogas...ok...då kommer fler strax.
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
« Svar #16 skrivet: juli 29, 2007, 23:44:24:24 »
Mera bilder!
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
« Svar #17 skrivet: juli 29, 2007, 23:45:18:18 »
Och ännu en bild... O0
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #18 skrivet: juli 30, 2007, 00:06:47:47 »
Var hos meg også beskrevet betongplatta under stødplaten men brukte ikke disse da jeg hadde isolasjon som underlag over stenmjølet.
Ville nok ha lagt plasten i mellom stenmjølet og gresmattan for å hindre at fukt fra bakken kommer opp i denne.
Utloggad zooo
« Svar #19 skrivet: juli 30, 2007, 00:25:57:57 »
Hej Bidda !
I botten är det en marktäckningsduk som inte släpper igenom växtlighet men som ovanifrån släpper igenom vatten. Ovanpå stenmjölet tänkte jag lägga en plast och därefter "gräsmattan". Är det så du tycker att jag borde göra?
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #20 skrivet: juli 30, 2007, 09:19:43:43 »
Ja.
Skal du ha trall gjemnt med toppen av poolen eller.....?
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #21 skrivet: juli 30, 2007, 09:59:58:58 »
Jag tror att om du lägger plast under mattan finns det risk att mattan alltid står blöt eftersom vattnet inte kan rinna ner genom plasten...har jag fel? Kan mattan mögla?
Lägg plast ovanpå mattan sedan linern där ovanpå, så hade jag gjort om jag hade valt matta. Tyvärr köpte jag inte matta....suck.
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #22 skrivet: juli 30, 2007, 10:03:20:20 »
Jag har stenplattor under varje stötta. Vet inte om det gör nytta men det blir ganska stort tryck på väggarna när man har pool-skyddet på och det har regnat i veckor....
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #23 skrivet: juli 30, 2007, 10:44:41:41 »
Jag tror att om du lägger plast under mattan finns det risk att mattan alltid står blöt eftersom vattnet inte kan rinna ner genom plasten...har jag fel? ....
Du må jo ha hull i din liner hvis det skal komme vann til fra oversiden..... ::)
Utloggad zooo
« Svar #24 skrivet: juli 30, 2007, 11:38:08:08 »
Jag ska bygga ut altanen runt poolen och ha golvnivån vid toppen av poolen.
Ang. tryck på poolsarg: Finns det inte täckning med hål för regnvatten så det inte samlas vatten som trycker ner täckningen? Jag tror det och en sådan ska jag ha.
Ang. plast under linern eller under mattan: Frågan är ju hur mycket markfukt som kommer upp? Jag menar: jag har ju en markduk under stenmjölet och stenmjölet är typ 5 cm tjockt. Men å andra sidan: kan den släppa igenom vatten neråt så borde den släppa igenom fukt uppåt?? Eller...? <dontkn>
Så omröstning: Ska jag ha plast eller inte? Ska den ligga ovanför eller under mattan?
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #25 skrivet: juli 30, 2007, 14:43:00:00 »
Har ikke brukt plast selv så skal ikke argumentere mere, noen som har brukt plast som kan svare?
Utloggad utopiazz
« Svar #26 skrivet: juli 30, 2007, 20:36:40:40 »
Vad skulle syftet med plasten? Är det för att förhindra mattan att bli blöt?
/Johan
Utloggad zooo
« Svar #27 skrivet: juli 31, 2007, 20:46:53:53 »
Nu blev det så att jag lade plast mellan stenmjölet och mattan, dvs. mattan överst.
Plasten kommer jag att vika upp mot poolväggen en liten bit och tejpa med vävtejp. Detta gör att jag kapslar in mattan under poolen och undviker markfukt och/eller ovanifrån kommande vatten som kan blöta ner mattan. Rätt eller fel? Det lär visa sig med tiden...
Jag har en annan fråga: Har någon av er råkat ut för att linerlåslisterna, stabiliseringsskenorna och toppskenorna varit för långa för poolväggens längd?
I min värld har själva poolväggen en fast, bestämd längd oavsett om man lägger ut den på marken i sin fulla längd eller gör en cirkel av den. I och med att den är av plåt så kan man inte töja den heller.
Jag ringde importören och fick veta att man var tvungen att kapa till den sista linerlåslisten och stabiliseringsskenan till lämplig längd. Så gjorde jag också.
När jag nu ska montera toppskenan så är också den för lång!  ???
Den är ju specialtillskuren och har förstansade hål ! Ska jag nu behöva kapa denna också och göra nya hål för att få ihop poolen? Ska det inte passa det som hör till poolen? Kan jag ha gjort något fel som jag inte förstår?
Jag bifogar också några bilder på hur arbetet fortskrider.
Det har hänt mycket idag och vi hann lägga linern före regnet  O0
Jag lyckades inte få linern helt slät. Jag läste någonstans på forumet att någon hade en helt slät liner. Troligen berodde det på att solen lyste med sin frånvaro och det kalla vattnet hjälpte inte heller till...
I morgon fortsätter arbetet med ett samtal med importören och förmodligen en tillkapning av toppskenan. Därefter fortsatt uppfyllning av poolen, montering av skimmer, belysning m.m. Jag hoppas på sol. Det är roligare då...
« Senast ändrad: juli 31, 2007, 22:35:35:35 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
Din liner ser ju perfekt ut!
En liten fråga: Är det trappan "Spacesavers" du har? Vilka mått har den iså fall?
Höjd-bredd-djup
Utloggad zooo
Ännu en dag till ända, men inte så mycket poolarbete p.g.a. andra åtaganden.
Jo Fia, trappan är Spacesaver och jag ska mäta trappan imorgon.
Den känns ganska stor när man är i poolen men den har helt klart sina fördelar...lätt att ta sig i och ur poolen bl.a.
Idag har jag monterat avstängningsventiler vid bräddavloppet och returmunstycket. Detta för att med enkelhet kunna flytta reningsverket när det ska in i huset utan att behöva sänka vattennivån. (Just nu ska det stå i direkt anslutning till poolen för att snabbt kunna komma igång).
Ventilerna och alla andra anslutningar läckte som såll ! Inte tätt någonstans ! Fram med hinkar för att samla upp vatten!
Det visade sig sedan (när jag läste instruktionerna lite noggrannare) att jag gjort fel vid anslutningarna. Så i morgon gör vi ett nytt försök.
Bräddavlopp, returmunstycke och belysning sattes på plats igår. Verkar ok.
Jo! Det kan jag också meddela: Jag frös sönder allt söder om naveln igår när jag skulle montera bräddavlopp m.m.
Jag var tvungen att stå i poolen i det 15-gradiga vattnet som jag fyllt på. DET VAR KALLT !!!!
(Det finns en bild från detta tillfälle som sonen glatt tog, men jag tror inte att jag bjuder på den...  ;) )
Igår kväll lade jag på soltäcket som jag köpt. Döm om min förvåning när vattnet i eftermiddag kl. 18 hade en temperatur om hela 19 grader! 4 graders höjning!?!? Det är ju smått otroligt.
Nåja, nog för ikväll. Over and out.
« Senast ändrad: augusti 04, 2007, 00:34:48:48 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Kom just på att jag tidigare berättat om toppskena som inte passar. Uppenbarligen är det ett riktigt meckande med skenorna för att få alla på plats...och ändå blir det inte som det står i beskrivningen. Allt slutade med att jag lossade på alla skenor och tog bort alla skruvar för att sedan passa in var och en tills alla rymdes. Det visade sig att jag ändå fick borra ett extra hål på tre skenor för att få dit dem. Då löste det sig. Täckplasten i varje hörn/brytning täcker skruvarna. Så det gick hyfsat i alla fall.
Idag konstaterar jag att jag har köpt för lite PVC-slang och måste nu åka 6 mil för att köpa mer.
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
HJÄLP!!!! Nu har jag gjort bort mig!!!
« Svar #31 skrivet: augusti 03, 2007, 19:50:56:56 »
Jaha, då har man "skitit i det blå skåpet" då... :'(
Jag har installerat filter och pump idag.
Jag följde instruktionerna, dvs. backspolade tills vattnet var rent, slog av pumpen, ändrade till "Rinse" och slog igång pumpen. Jösses!!! Det bara sprutade sand ur wasteröret!! Det stod att det skulle komma "något sandkorn" ur röret. Men det här var ju så mycket så att röret sattes igen med sand! Jag slog av pumpen.
Tillbaka till "Backwash" och sköljde ur sanden ur backspolningsröret och slangen.
Tänkte att "något måste ha varit fel...det ska inte komma så mycket sand ur röret.."
Så jag bestämde mig för att slå igång filtrationen. Sagt och gjort. ...och sedan vár poolens botten nästan helt fylld med sand!! Jag slog snabbt av pumpen igen och funderade. (fattade ingenting). Provade att ringa till importören och återförsäljaren men de hade stängt för dagen.
Tänkte att det nog var så att jag borde ha kört i Rinse-läge längre, men förstod fortfarande inte varför det kom så mycket sand.
Jag förstår fortfarande inte avrför det kom så mycket sand i rinseläget, men begriper att jag borde "rinsat" längre.
Nu är ju frågan hur jag får upp sanden ur poolen...????????????
Provade att suga med "dammsugaren" men frun sa att man inte får suga sand med en dammsugare för att den då går sönder. Så jag avbröt (trots att jag nog tror att hon har fel i sin jämförelse mellan en vanlig dammsugare och reningsverket i en pool...).
Hur är det? Kan man suga sand med poolpumpen??
Pumpens kraft drog iväg med trappan också trots 3 sandsäckar i botten på trappan.
« Senast ändrad: augusti 04, 2007, 00:38:59:59 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
Något är käpprakt fel i ditt filter! Använd det inte i något läge förens du kommit på var felet är. De ska inte komma sand i något läge. De få korn som kommer i läge "Rinse" är försumbara!
Angående sanden på botten så skulle jag dammsuga med en netskimm filter i skimmerkorgen, så tät som möjlig så att sanden stannar kvar i den. Men gå igenom filtret ordentligt först.
Hoppas någon annan kan hjälpa dig med filtret för det är jag dålig på.
« Senast ändrad: augusti 03, 2007, 20:18:00:00 av Fia »
Utloggad zooo
Nuläge Söndag 5/8 2007
« Svar #33 skrivet: augusti 05, 2007, 14:48:55:55 »
Då var det söndag...och trots meterologernas prat om strålande solsken så är det ett heltäckande molntäcke över oss i alla fall... <hmm>
Just nu håller jag på att fylla poolen igen med vatten efter att jag ledsnat och sugit upp alla sand ur poolen och kört filtret i rinseläge.
Nu tänker jag starta reningsverket för att se om det kommer sand eller inte. Jag körde ju tidigare under lång tid utan att det kom sand, så vi får se. Det mesta av sanden är tillbaka i filtret. Resten, finliret, gör jag om detta fungerar.
Fia, jag har inte ännu lyckats mäta trappan men jag ska prova att göra det idag.
Temperaturen i poolen var igår hela 22 grader med enbart ett soltäcke. I och för sig utan cirkulation, vilket nog tar ner tempen något.
Nu hoppas jag verkligen på sol, sol och åter sol! Och en pool som fungerar...
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad JIHHHA
Jättetråkigt med sanden i poolen!
Jag har en god vän som råkade ut för detsamma. Han menade att "spridarna" i botten på filterröret (centrerade röret som huvet sitter på) hade gått av men jag tror att han var oaktsam när han fyllde på sanden och fyllde en hel del i röret. Han tog upp det mesta av sanden med håv för att inte suga upp detta med pumpen som lätt tar skada i lagren. Det sista tog han dock med poolpumpen/dammsugaren och hade en finduk i skimmern som tog små sandpartiklar.
Vet du med dig att du inte fyllt sand i röret vid påfyllning så kan dessvärre "spridarna" vara trasig om det fortsätter att pumpa ut sand. Bara att tömma filtret och kolla rördelarna i filtret.
F.ö vill jag uppmana dig att göra en ordentlig dränering mot regnvatten. En annan god vän råkade ut, vid störtregn, för att stenmjölet rann bort o poolen blev hängande sned. Ser ut som du har ett ordentligt frånfall från huset. Just in case!
Lycka till!!
//johan
Utloggad zooo
Tack Johan för tipsen!  O0
Ang. stenmjölsbotten och lutningen på marken så har jag just tänkt på vad som kan hända i och med ett störtregn  <hmm>
Jag inser risken med att stenmjölet åker iväg, den risken finns...
Nu kommer jag att bygga altan över poolen och ska nog tänka mer på att säkerställa att vatten inte med enkelhet kan ta sig i utrymmena närmast huset. förhoppningsvis löser det det potentiella problemet.
Ett elände med filtret, faktiskt. Med filtret följde en "damask" som man sätte över toppen av filterröret för att hindra sand eller annat att komma ner där, så något sådant kan inte ha skett.
I bruksanvisningen står det att om det kommer sand i poolen så är något av "spridarrören" trasigt. Trist. Jag vill ju inte tro att det är så, så jag startade reningsverket idag. Först i cirkulationsläge för att se om det fanns någon sand i rören, och rören var rena. Sedan i filtrerringsläge och då kom det sand i en sekund (mycket sand hinner spruta ut under en (1) sekund, jag lovar!
Så det är bara att konstatera att något är fel med filtret. I morgon ska jag kontakta återförsäljaren om problemet.
Fia: Spacesavertrappan är 114 cm hög, 90 cm bred och sticker 120 cm ut i poolen (ca).
Trappan ska fästas med två st lejdare i altangolvet och sedan lär den inte röra på sig mer.
Jag mätte förresten min stenmjölsplattas lutning idag. Jag trodde att den var hyfsat i våg men visste inte precis. Nu vet jag att jag har 5 mm skillnad i vattennivå tvärsöver poolen. Det tycker jag är klart godkänt. Eller...?
Ok, poolvänner, söndagen är snart till ända och någon större mängd sol fick inte vi västmanlänningar idag. Men i morgon är en annan dag...
God kväll. Over and out.
Pahlén Maxitemp 51
Tack! O0 <sol>
Utloggad zooo
Dålig kvalitetskontroll från leverantören
« Svar #37 skrivet: augusti 06, 2007, 12:38:57:57 »
Ok. En ny dag. Och denna gång MASSOR med sol! Men ingen pool tom på sand... :'(
Jag har nu öppnat filtret och konstaterat att hela 3 "dysor" lossnat från "cirkulationsröret".
De har alltså inte varit ordentligt fastsatta från fabriken.
Massor med jobb för att någon annan slarvat!!  >:(
Två tredjedelar av sanden är bortspolad. Det gör det lite lättare att tömma filtret... >:D
Återförsäljaren ska få stå för något, det är helt klart.
Men solen skiner, himlen e blå! Åh vad skönt att leva då!
Over and out!
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Efter att ha tömt filtret på vatten och sand och rengjort "dysor" och cirulationsrör monterade jag ihop alltsammans och körde igång reningen igen. Nu fungerar allt som det ska!! <antman> <antman> <antman>
Jag sög upp den kvarvarande sanden ur poolen och har nu en sandfri pool.
Premiärdoppet är avklarat i 20 gradigt vatten. Det GÅR faktiskt att bada även i den temperaturen. Om man vill väldigt mycket, alltså...och det ville jag.
Nu ska det solas (för att det finns semester kvar... O0 ) och badas.
Over and out!
Pahlén Maxitemp 51
Va skönt att du hittade felet med filtret!! Simma lugnt! <sol>
Utloggad zooo
Tack Fia!
Igår kväll när jag tog ett bad lade poolpumpen av. Tvärdog. Det visade sig att poolpumpen bränt säkringen i elcentralen.
Det visade sig också, när jag monterat isär pumpen, att sanden jag sög upp gjort att impellern satt fast. Sköljning av alla delar och återmontering ledde bara till att säkringen brann igen... <hmm> <hmm>
Demontering igen och konstaterande att jag monterat en del felaktigt så att den låste impellern  >ohno>
Montering på nytt och denna gång gick den som den ska. Tack och lov hade inte pumpen skadats på något sätt.
Idag har värmen fortsatt och soltäcket har värmt vattnet till hela 24 grader!!!  8)
Så hela familjen tog ett kollektivt bad på eftermiddagen. Fantastisk dag!!
Helt underbart med egen pool !! <antman> <antman> <antman>
Nu vill hustrun att jag bygger pooldäck...snabbt!!
Tog en titt i Biddas tråd...man får svåra komplex... <help>  Helt otroligt!!!
Over og ut!
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Igår kväll, när hustrun och jag tog ett dopp i ljuset av poolbelysningen ( O0 ) gick pumpen sönder igen... :(  Blev kolsvart då säkringen gick...
Kontaktade leverantören (Transmekano) som byter ut den.  O0 Bra sevice!!
Funderar just nu på hur jag ska bygga pooldäcket...
Ska börja regla idag och möjligen slå ner några stolphållare i marken (som är stenhård).
Är det någon som har några goda råd i samband med detta så tar jag mycket tacksamt emot dem.  :D
Men först ett dopp !!!  O0 O0 O0 O0
TjolaHOPP!
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Nytt i regnet är att soltäcke är en bra värmehållare. På två dagar med regn har temperaturen sjunkit med bara en grad i poolen, från 24 till 23 grader.
Jag har fått revidera mina tankar om att pumpen skulle vara trasig. När jag skulle koppla in belysningen igår tillsammans med pumpen i ett grenuttag som sitter på en förlängningssladd så började det ryka högst betänkligt från grenuttaget...och sen gick säkringen.  <hmm>
Alltså visar det sig att det kan vara ett överslag i grenuttaget och inte i pumpen. Hmmm....
Ok, grenuttag till sopstationen, pump inkopplas direkt till uttaget...och har nu gått utan problem i över ett dygn...
Så bra då !!! Jag meddelade Transmekano detta.
Om ni nu trodde att inget mer kunde hända så trodde ni helt fel!
Jag ska ju byga ut altanen över poolen och började igår att ta bort ett räcke som vätter mot poolen. Jag använde en typ av gummi-/plasthammare och slog loss spjälorna ur räcket. Det gick mycket bra ända tills jag skulle ta loss sista spjälan...
Jag tog i med hammaren och klappade till. Sedan lossnade hammarhuvudet från skaftet  <hmm> och for som en projektil rakt på ...ja, tro det eller ej: Rakt på sandfiltret och slog av manometern från ventilen!!  ??? ???
Jag skulle inte kunna träffa den om jag så siktade på den !! Det sprutade vatten och jag skyndade mig att slå av pumpen.
Beställde en ny manometer och hämtade en nippel för att skruva i manometerns ställe så länge.
Vad kommer härnäst??? <dontkn>
Någon sa att jag borde lyda "tecknen": Jag kanske inte ska ha en pool??
Over and out.
Pahlén Maxitemp 51
Vilken otur du har!!! Hoppas det vänder!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Du får verkligen vara med om mycket oväntade saker. Men du ska se att turen kommer att vända. Frågan är bara när?
Följ mitt bygge!
Hej Zooo.
Har det blivit något pooldäck? Hoppas oturen har vänt!!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
........Tog en titt i Biddas tråd...man får svåra komplex... <help>  Helt otroligt!........
Håper du kom i mål med trall og bilder er klart ønskelig :)
Utloggad Andreas O
Hej där!
En liten fråga bara: Vart har du köpt Trappan/Stegan till poolen.
Den vi har till våran är inget vidare.
Mvh Andreas
« Senast ändrad: juli 06, 2008, 18:14:04:04 av Fia »
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
Hej där!
Mvh Andreas
Hej Andreas, och Fia,
Den trappan har jag haft i två år nu snart och den är kanon. Fast jag såg att priset hade gått upp rejält. Jag gav 2800:- för den hos Transmekano!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 774
  • Total likes: 9
Over and out.
Makalös otur du verkar ha lyckats "pricka in"... :o  (men "humoristisk" läsning och skrivet med glimten i ögat ;D - kunde ju också "varit värre" om än en klen tröst....)
Håll ut bara! - lyd inte "tecknen" utan fortsätt med "pooleriet" (...men "rikta" kanske alla "farliga verktyg" och byggmoment mot "riskfritt" håll"...)
Håller tummarna för bättre fortsättning  O0
Lycka till!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
Hej på er
denna läsning är nästan som att se filmen med Björn Skifs när han repar huset
tackar för denna tråden och hoppas att det går bättre i fortsättningen
mvh carlos <sol> O0
Utloggad zooo
Hej alla !
Jo, jag har poolen kvar...  ;)
Något pooldäck har inte ännu hunnits med tyvärr, men "I´m working on it".
Har införskaffat en Pahlén Maxitemp 51 för uppvärmning. Jag tror att den räcker... >:D (The price was right...)
Lite knäppt känns det ju faktiskt att investera så mycket pengar i uppvärmning när man får upp till 26 grader i vattnet med hjälp av soltäcket...men det är ju inte alltid sol i vårt land...och bad är trevligt även i annat väder...
Inga missöden så här långt i år  O0 vilket ju är skönt. Jo, jag minns en annan episod från förra året som kan vara värd att dela med sig av:
Ibland när jag ska fylla på vatten i poolen så lägger jag i en trädgårdsslang som får stå och fylla på ett tag. Det värsta som kan hända då är att man går och lägger sig och att hustrun  vid midnatt vrålar "POOOOOOOLLLEEENNN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Precis det skedde och undertecknad rusade ut i fillingarna för att se hur det rann vatten precis överallt. Jag var livrädd att vattnet tagit sig in under poolen, på stenmjölsplattan, och luckrat upp den och att poolen skulle börja bege sig nedför slänten och vattna grannens källare med 20 kubik...men jag slapp det denna gång. Men fy f-n vad vatten !!! När chocken lagt sig beslöt jag mig att ALDRIG gå ifrån slangen vid påfyllning...och gjorde det i alla fall i år igen... >ohno> men kom på det i tid innan det börjat rinna över. "Tecknen" igen...?
Over and out.
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad matz
ÅNK
 - åldersbetingadnedsättning av korttidsminnet. Känner du igen dig?
Så här visar sig symptomen:
Jag bestämde mig för att tvätta bilen.
När jag är på väg ut till garaget upptäcker jag posten i hallen.
Bäst att kolla posten innan jag tvättar bilen, säger jag till mig själv.
Jag lägger bilnycklarna på bordet, kastar reklamen i en papperskorgen och märker att den behöver tömmas.
Därför lägger jag räkningarna och ett brev med en svarsblankett på bordet och bestämmer mig för att tömma papperskorgen först.
Eftersom jag trots allt går förbi en brevlåda när jag ska till pappersinsamlingen kan jag lika gärna posta svarsblanketten. Men då behöver jag en penna.
Mina pennor ligger på skrivbordet i arbetsrummet, så jag går in dit och hittar en flaska juice som jag börjat dricka ifrån.
Jag ska börja leta efter pennan, men först måste jag flytta juicen så jag inte råkar spilla på skrivbordet.
Juicen håller på att bli varm och bör sättas in i kylen.
På väg till köket med juicen får jag syn på en blomvas som står på bänken.
Blommorna behöver vatten, så jag ställer ifrån mig juicen på bordet.
Då ser jag mina glasögon som jag letat efter hela förmiddagen.
Det är bäst att jag lägger dem på mitt skrivbord, men först ska jag vattna blommorna.
Jag lägger glasögonen på köksbänken och fyller vattenkannan med vatten.
Då får jag plötsligt syn på fjärrkontrollen till TV:n.
Någon har lagt den på köksbordet.
Ikväll när vi ska se på TV kommer vi att få leta efter kontrollen, men ingen kommer att tänka på att den ligger på köksbordet.
Jag bör lägga den där den ska vara, men först ska jag vattna blommorna.
Jag häller lite vatten i vasen, men det mesta hamnar på golvet. Jag lägger tillbaka kontrollen på bordet och går för att leta en trasa.
Så går jag ut i hallen igen för att försöka komma på vad jag hade tänkt göra.
Vid dagens slut är bilen fortfarande smutsig, svarsblanketten har inte blivit postad, det står en flaska med varm juice på bänken, blommorna är vissna, jag kan inte hitta någon penna, jag kan inte hitta fjärkontrollen till
TV:n, jag kan inte hitta mina glasögon och jag har ingen aning om var jag lagt bilnycklarna.
Jag försöker komma på varför det inte blev något gjort idag. Det är förbluffande för jag vet att jag har varit upptagen hela dagen och jag är helt FÄRDIG.
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Den dagen var fin!!! >rulla<
Utloggad Zaphod
Äntligen finns det någon som har kunnat sätta ord på min tillvaro :D
Tack, Matz
Z
Uddevalla baserad 4,5m Storpool som värms med en HeatForce M45.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5650.0
Utloggad farnky
  • Antal inlägg: 10
  • Azuro 402DL på G..
Jag har undrat som f-n vad jag lider av.. nu vet jag. Tack Matz! stämmer klockrent ;D ;D
Utloggad zooo
Hej Matz!
Klockrent!  O0 O0
Visst är det frustrerande!!!??? Man undrar hur länge huset får stå innan man lyckas bränna ner det...? ;D
Nåja, idag har jag limmat snabbkopplingar till VP´n och cirkulationen i övrigt. Det blev tätt, som det verkar. Nu återstår dragning av el. Bäst att kontakta en elektriker, vilket ju också känns som overkill då jag kan detta själv men inte har licens... <dontkn> men lag är lag...
Förhoppningsvis hinner jag börja med pooldäcket inom kort. Men vid vackert väder vill hustrun ut och segla...dvs. när det är vindstilla och sol och när det inte lutar...Varför ska man ha segelbåt då???? Den ska ju luta!! Det är ju det som är att segla!! ??? ??? ??? Suck... <help>
Over and out.
Pahlén Maxitemp 51
Förstår frun fullständigt!!! ;D
Lider själv av sjösjuka. >ohno>
Utloggad matz
...Segla sa du-vad har du för båt   http://web.telia.com/~u46001277/fordomar.htm
Utloggad zooo
 ;D ;D ;D ;D
Tack Matz!
Jag ska nog inte tala om vilken båt jag har... ;)
Zooo
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
 O0 har tatt segelbåt testen dere da?
2 trinns test:
1. bo under köksbordet en uke, fortsatt familie? = bestått 1. trinn
2. dusj med klær på, kaldt vann og rive i filler penger, morro = bestått 2.trinn
Gratulerer dere kan ha segelbåt med minimal fare for familiebrudd og dårlig økonomi  ;D ;D
Vi kan ikke ha da vi strøk på trinn 2  <hmm>
Utloggad zooo
Men du har i alla fall en ordentlig pool, Bidda ! O0
Att riva isär pengar är väl inte så roligt, men det är värre för de som har mototbåt med dubbla V8-or. Vi som seglar njuter varje distans som vi går för segel. Mer pengar till poolen !  <sol>
/Zooo
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad zooo
Åter till allvaret... ;)
Hur ska man tänka gällande VP kontra cirk-pump...? Jag menar: jag vill inte att cirkpumpen går dygnet runt, det har inte behövts hittills (2x3 tim per dygn har räckt och mitt vatten är mycket bra) men jag vill ju att cirk-pumpen ska gå när värmebehov finns för då ska ju VP´n kicka igång. Dessutom: hur känner VP´n vattentemperaturen i poolen om inte cirk-pumpen är igång? Någon som har efarenhet runt detta?
/Zooo
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad matz
värmepumpen slår ju av automatiskt när ingen cirkulation finns..och går på igen när cirkulationen återkommer
Utloggad zooo
Ok, men om jag vill att temperaturen i poolen ska styra när cirk-pumpen ska vara i gång (och därmed också VP´n), hur gör man då? (Jag har ingen som helst erfarenhet av VP). På något sätt måste man koppla cirk-pumpen till termostaten på VP´n, eller...?  <dontkn>
Detta är helt "out of my league". <hmm> <dontkn>
/Zooo
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad matz
sätt en termostat med relä till on/off på värmepumpen
Utloggad zooo
4 år efter bygget - var det värt det?
« Svar #68 skrivet: juli 16, 2011, 00:04:53:53 »
Hej alla poolvänner! Lång tid sedan jag senast var inne, men nu blev det dags igen.
Efter alla bedrövelser och frustrationer vid bygget av poolen och tiden som följde kan jag konstatera att Pahlénpumpen fungerar prickfritt och levererar värme i överflöd. Förra hösten badade vi i poolen i oktober när det var 3 grader i luften och 31 i poolen. Vilken lyx!! Jag kan, 4 år efter att vi byggde vår ovanjordspool, säga att det var en av de absolut bästa investeringar vi någonsin gjort. Att inte välja någon av de billigaste alternativen, utan titta lite mer till kvalitet och hållbarhet har betalat sig. Vi har inte haft några som helst problem. Totala investeringsen så här långt uppgår till ca. 65-70 kkr inkl. värmepump. Det har blivit ett pooldäck, men räckena är inte ännu på plats. Jag sätter ut lite bilder när det finns nåt att visa. Till alla som funderar om det är värt att investera i pool: Gör det! Vänta inte! Det är livskvalitet i allra högsta grad. Och det går inte att mäta i pengar. Det enda jag vet är att det varit värt varenda krona. Denna tråd innehåller mina erfarenheter från vårt bygge som startade sommaren 2007, Det finns bilder och berättelser om glädje och bedrövelse. Jag lärde mig mycket av er andra som byggt före mig. Tack! Kanske kan någon lära sig av mina misstag och erfarenheter. Läs gärna tråden. Ett och annat skratt utlovas.
Ha det gott i poolen!
Pahlén Maxitemp 51
