PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Mullemeck123 skrivet augusti 22, 2018, 11:14:39:39
Hej, nu har man hamnat i slutfasen för poolbygget och har stött på problem med framförallt kulverten.
Fakta
Pool isolerad markpool på 15 kubik
badtunna isolerad och inbyggd i trädäck på 1,5 kubik
Bergvärmepump 17 kwh thermia
värmeväxlare är tänkt att köpa en 75kwh men det kanske är bättre o ta annu större?
jag hade en kulvert med 40 mm rör i som jag hade tänkt att använda ifrån bergvärmepumpen till värmeväxlaren som kommer sitta ute vid poolen (28m bort)
poolen kommer mestadels värmas upp via solen på sommaren men tunnan ska helt värmas via bergvärme på vintern.
kommer 40 mm kulverten räcka för uppvärmning eller kommer det bli för tungt att värma upp framförallt tunnan på vintern?
tycker att underhållsvärme till poolen på sommaren borde vara lugnt i alla fall.
//Lars
Beror väl på vad du har för pump om det räcker lr ej.
Ju kraftfullare värmeväxlare ju snabbare går det att värma, har man ekonomin hade jag köpt så kraftfull som möjligt!
