PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: spike skrivet april 28, 2007, 13:46:13:13
Nu när man har placerat pump o filter inomhus och i källaren så har jag funderat <hmm> på hur man kan lösa dammsugningen på bästa sätt.
Och det som slår mig då e ju att poolpumpen är känslig för att gå torrt, och det är ju lätt till när man skall böka med slang o plattan som jag lägger i skimmer.
Innan har man jag haft lätt för att bryta strömmen osv. till pumpen i och med att detta var placerat vid poolen. Men nu e de inte lika smidigt längre, i och för sig så kunde man haft någon typ av brytare ute vid poolen till pumpen.
Men en tanke <dontkn> är att ha en separat pump till för dammsugningen som kan placeras vid poolen. Och det är en självsugande pump och kan inhandlas på Jula. Kolla på julas hemsida och sök på självsugande pump eller artikelnr: 732002.
Denna pump skulle ju kunna gå att använda till dammsugning av botten, och suga av täcket efter regnperioder? <hmm>
Eller vad tror ni <help> ? och hur har ni andra löst detta "problem"?
......och hur har ni andra löst detta "problem"?
Har lagt inn 8 sekunders start-forsinkelse i PLC så hinner jeg ut og legge i plattan 8)
Varför kan ni inte lägga på plattan med pumpen igång?
Jag stänger aldrig av pumpen för att dammsuga, varken för start eller stopp!
Hos meg er det slik at bølgedemper (lokket) må tippes fram for å få plass til plattan og når dette gjøres må pumpen stå for elles brytes strømningene så mye at pumpen drar inn luft. Hadde skimmer vært større så hadde din metode fungert hos meg.
Det e rätt bökigt för mig oxå att få ditt plattan :'(
Men frågan är: Vad tror ni på pumpen ifrån Jula? Kan detta fungera?
Du kan jo prøve, du har sikkert 30 dagers angrerett :)
....elllers er den vel ca. halve av filterpumpkapasiteten.
Du kan ja prøve dette, fungerer hos meg:
Skift plattan til en med vinkelfeste slik at du kan ta sugeslangen igjennom skimmer og ikke opp.
1) ta vekk bølgelokket
2) la pumpen gå
3) fyll sugeslangen med poolvannet
4) ta denne igjennom skimmer åpning og koble den til plattan
5) legg an plattan slik at pumpen suger denne ned til silen, blir litt luft men ikke nok til at systemet stopper.
6) stopp pumpen og fjern utstyret når du er ferdig
....eller ring fruen med mobilen så hun starter pumpen når du sier til ::)
Det verkar som ni har för lite vatten i poolen (?) eller annan konstruktion (?) jag fäller bara ner skvalpluckan och för in plattan utan att den kommer ovanför vattennivån i skimmern, sen suger den fast plattan och jag kan börja, när jag ska sluta lyfter jag plattan försiktigt i den ända slangen är fäst så börjar pumpen suga på sidan om, klart!
Förstår problemet. Brukar själv bara vika fram luckan vilket gör lite luft kommer in i systemet. Ser alltid till att slangen är helt vattenfylld så är det minimal risk att pumpen går torr.
Ett kul alternativ är att köpa en NEXA brytare och fjärrkontroll 8) Mer teknik är alltid bra O0
/Poolnicke
Ett tips:
Att fylla slangen brukar kunna vara drygt... Tryck den mot inloppen så fylls den på nolltid :)
/Poolnicke
Har 380volt´s pump, men skall kolla om det går att lösa på något sätt med fjärrströmbrytare, glitterpinnen som jag anlitar kommer nästa vecka eller veckan efter det, o skall dra strömmen permanent, kör idag med förlängningssladd.
Ett tips:
Tack för det tipset!! O0
Å fylle slanger er det minste problemet jeg bare dytter den litt om litt ned i poolen slik at vannet fyller den.
RLA, plattan går ikke inn i innløpet da den er større enn åpningen.
...eller annan konstruktion (?)
OK! O0
Jag förstår inte heller problemet....lite luft kommer det alltid in men det bubblar ut snabbt.
Har dammsugit några gånger nu och fyller med vatten från inloppen, sätter sedan fast vakumplattan mot skimmer och tjoff!
Stänger inte av pumpen innan. Då kan man inte nyttja vakumet.
Det som har skett dock är att mycket skit samlades första gången vilket ledde till sämre sug, var tvungen att backspola en gång. Minskar trycket släpper ju vakumet lättare.
Men dammsuger ni utan att vända filtret till "WASTE" <hmm> ?
I mitt fall så e sugplattan större så det går inte ta den in igenom "vipluckan" :(.
Jag kör inte waste.....har inte förstått alla funktioner på filtret men den har jag inte använt.
Bara circulate och sedan backspolning samt rinse.
Har en Hayward! Waste är inte ju inte cirkulerade....då försvinner massor med vatten antar jag.
Enligt folkpools hemsida.....lägen på centralventilen:
Filter Filtrering, normalläge.
Backwash Backspolning, renspolning
av filter ut i avlopp.
Rinse Renspolning av ventil efter
backspolning.
Waste Avlopp, förbi filter direkt
till avlopp.
Closed Stängd.
Recirculate Cirkulation, enbart vatten-
cirkulation, förbi filter
Någon kanske vet vad man använder waste (förutom att tömma poolen) samt recirculate till?
Jag har aldrig använt Waste, det kan man kanske göra om det är katastrofalt mycket dynga på botten, som annars skulle proppa sandfiltret på någon minut, waste kommer att dra lika mycket vatten som backspolning varför 10-15 minuter waste knappt är möjligt med tanke på vattennivån!
Dammsuger alltid i "Filter" läge vid normalt smutsig pool.
Stänger alltid av pumpen när jag monterar skimmerplattan, har fuskat och fått en luftbubbla i systemet så pumpen inte fick något vatten. Körde ner trädgårdslangen och "blåste" bort luften.
Visst blir det mycket spring mellan pool o pump men jag behöver lite motion!! ;D ;D ;D
Jag har alltid kört i detta läge när jag dammsuger, för waste betyder väll skräp,avfall osv.... och det är väll det man dammsuger. Men det är ju klart som RLA skriver, man kan ju välja att backspola istället efter dammsugningen antar jag. Hur gör alla ni andra?
Vi backspolar etter dammsugingen.
<sol> det skall jag oxå börja med nu <sol>
Jag backspolar inte efter en dammsugning såvida inte trycket i filtret har ökat.
Dammsuger i läge filtrering... Backspolar oftast lite efteråt beroende på hur smutsig poolen varit.
Kan tillägga att vi använder "net skim" hela tiden, båda normalt och vid dammsugning, där stannar nog 90-95% av sånt som skulle hamnat i sandfiltret = längre tid mellan backspolningarna
Har dammsugaruttag och därmed inte de skimmer problem som diskuterats här. Nackdelen med detta är att man bara har rör rakt in till pumpen och inte ens en filterkorg.
Löste det efter mycket letande, se tips här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1100.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1100.0)
Kom att tänka på det när du skrev netskim RLA, det använder vi i "tillbringaren" vid dammsugning och det tar som sagt det mesta som annars skulle hamnat i filtret.
/ Housedad
Jag skulle vilja säga som här. Alla lägena på pumpen fyller sin funktion vid olika tillfällen.
Jag köpte ny pump och filter förra året och det var vår första sommar med pool. Det tog mig ungefär halva sommaren innan jag fick till tekniken med hur man sköter filtret. jag fick instruktionen att dammsuga i läge filtrering och sedan när skimmern var full, tömma denna. Detta gjorde även att filtret var tvunget att backspolas väldigt ofta då vår pool var mycket skitig. Det var inte bara lite skit i hörnorna utan säkert 100 liter alger, blad mm (vill inte vet vad som fanns i).
När jag sedan lärde mig att smutsiga pooler dammsugas med waste så slapp jag problemet med att sandfiltret måste backspolas stup i kvarten. Jag gör som så att jag fyller upp poolen till lite övre gränsen och kör sedan en dammsugning i läge waste, Detta gör att man har 10-15 minuter på sig att dammsuga ut den värsta skiten. Sedan kör man en standard dammsugning i läge filter och om då trycket höjs/suget blir säämre så bör man köra en backspolning och rinse. Efter detta är allt klart.
Jag öppnade poolen kring lunch idag och nu är den fint dammsugad. Snart dags för kemikalierna.
Ifjol tog det mig mellan 2-3 veckor att städa rent poolen i början av säsongen. Visserligen var utgångsläget mycket sämre men om jag hade använt waste i startläget hade det inte tagit så mycket tid att få upp sörjan från botten.
Nu vet jag inte hur skitig din pool brukar vara, men visst "waste" är ett sätt att städa, dyrt dock då du måste fylla på med vatten+kemikalier.
Prova net skim så får du inte ner så mycket skit i filtret, sen går det ju bra att tömma silkorgen i skimmern innan den är proppfull ;)
ähh,, varför ska man krångla till det ?
Se till att täcka poolen ordentligt till nästa vinter samt chock"kema".
Då är vårstädningen enkel och du kan lätt dammsuga vi filtreringen.
Samma här städar med filtrering, backspolar om/när filtret blir för skitigt.
Har samma fundering som RLA... sjunker inte vattennivån regält om man kör i waste.
I mitt fall 14000 liter i timmen= 2500 liter på en kvart.
Känns lite slöseri med både kemikalier samt återfyllning med iskallt kranvatten.
Men det är klart... är det jättesmutsigt så är det nog lika bra att köra ut skiten förbi filtret ???
/mats_61
Följde RLAs tips om "Net skim", fungerar kanon. har på det hela tiden tömmer och rengör påsen ett par gånger i veckan, där hamnar nog 80 % av skiten. Vet inte hur länge man kan ha samma påse <hmm>, vet du RLA? Som komplement till "Net skimmen" använder jag håven till att rengöra bottren och får då bort allt synlig skit mycket enkelt och snabbt. Har ännu inte haft något behov av att dammsuga efter tre vecors drift, trycket är konstant. Då skall man väl inte behöva dammsuga eller? Är Net skim + håv ett bra alternativ till att minska på dammsugningen? Jag tror det i allafall (hopas jag)
Jag "slår" ur skiten från silkorgen med net skim påsatt, efter det sköljer jag den baklänges och så är den klar att användas igen!
Hur länge den håller? vet inte säkert men det kanske går 3-4 st på en sommar (55-75 kr). Det som händer för mig är att det till slut går maskor i den som blir som hål, när dom är för stora/många så byter jag net skim!
Detta har jag gjort nu! O0 Funkar kanon!!
Ett tips:
Och så gör jag nu oxå <love>
Och detta blev kanon oxå, fast lyfta plattan e störtomöjlig här sitter som berget.
Men så jäkla enkelt det är att städa poolen nu för tiden ;D
