Författare Ämne: Pumpmärke  (läst 17160 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Pumpmärke
« skrivet: april 12, 2006, 19:12:30:30 »
Ska köpa pump o filter nu.
Men det finns ju 1000-tals att väja på...
Vad använder ni?
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #1 skrivet: april 12, 2006, 19:42:28:28 »
Tjena,
Denna har vi.
Kripsol koralpump 0,75hk 900W motor, pumpar 18m3/h  220V.
Har hört att 3-fas drar mindre ström och längre livstid.
//Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #2 skrivet: april 12, 2006, 19:47:00:00 »
Hej Micke.
Hur många kubik har du i poolen och vad har du nu i styrka på pump och vilken storlek på filter? Ska du byta filter också?
SV: Pumpmärke
« Svar #3 skrivet: april 12, 2006, 20:01:30:30 »
Kan det här vara något.
http://www.poolmans.se/
Tillbehör - Pumpar/Filter, "Sandfilter kits"
Pump 0,50 hk-filter 300d, 5 m3/tim
2 990:-
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #4 skrivet: april 12, 2006, 21:08:53:53 »
Jag har 16m3 vatten, ca 5-6 meter upp till solfångarna.
Ska byta upp mig till 50mm rör, idag har jag 38mm.
Ska även byta filter. Min pump idag är på 250w. Motsvarar väl ca 0.25hp.
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Pumpmärke
« Svar #5 skrivet: april 12, 2006, 21:10:37:37 »
Jag använder pumpen som följde med paketet. SPECK-Pumpe Bettar 8 som pumpar 10 - 11 m³/h Har inte haft några problem under första säsongen.
Priset är klart överkomligt 277 EURO.
Pumpen hittar du här:
http://www.pooldoktor.net/shop/Technik/Filtertechnik/Pumpen/SPECK-Pumpe-Bettar-8-Pumpleistung-ca-11-m%B3-h-230-Volt::1165.html
Hela paketet med filter som jag har hittar du här:
http://www.pooldoktor.net/shop/Technik/Filtertechnik/Filteranlagen/Sand/FP-Sandfilteranlage-FP-400-10-B-40-cm-KesselSpeck-Pumpe::1075.html
Filtret ser ganska litet ut men har fungerat bra. Jag har låtit pumpen vara på dygnet runt.
Min solfångare är som högst ca 3,5 meter över pumpen.
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 12, 2006, 21:14:07:07 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #6 skrivet: april 12, 2006, 21:10:54:54 »
Tjena,
Denna har vi.
//Janne
Janne - Är du nöjd med din pump. Verkar ju vara bra pris, hittade på poolstar.se, 3600kr. Är det samma som denna?
http://www.poolstar.se/tillb.html
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #7 skrivet: april 12, 2006, 21:12:07:07 »
2 990:-
Kanske kan det vara nått, men isåfall deras större pumpar...denna du visar pumpar nog mindre än min...eller kanske inte...0,5hk, det är ju mer...hmmm...
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #8 skrivet: april 12, 2006, 21:14:25:25 »
/Poolnicke
Verkar ju vettigt...men har du köpt ditt paket från pooldoktor?
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #9 skrivet: april 12, 2006, 22:34:35:35 »
Micke,
Jag är kanon nöjd med min pump.
Enligt andra är den mycket tyst.
Har haft den i drift nu två år och inga problem.
Den driver både pool på 34 kubik och tre solfångare.
Har ca: 15 meter till poolen.
Har köpt min hos poolstar.
Hur visste du det?  ;D
//Janne
Utloggad Poolnicke
SV: Pumpmärke
« Svar #10 skrivet: april 12, 2006, 23:35:14:14 »
Japp, enda nackdelen är språket. Men kan man lite skoltyska så är det inga problem.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #11 skrivet: april 13, 2006, 20:48:02:02 »
Tack för era tips...ska fundera...
Kom gärna med fler förslag...
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #12 skrivet: april 14, 2006, 10:35:18:18 »
Micke,
//Janne
Jag sökte på google på din pump, det var det första som dök upp...
Är poolstar bra att handla av?
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #13 skrivet: april 14, 2006, 20:57:44:44 »
Micke
Jag skall också köpa pump och filter till min lilla bubbelpool på ca 3,5 m3.
Var inne på din hemsida och såg en bild på din pump och filter.
Är lite nyfiken på var du köpte den? Varför ska du byta den?
Jack.
Pump o filter följde med min pool som jag köpt hos J&F Fritid.
För din lilla pool så hade den jag har säkert räckt till...om du inte ska ha solfångare högt på taket...
Anledningen till att jag vill byta är att det blir lite dålig fart på vattnet när jag har solfångaren igång.
Men det är inte lätt att veta hur stark pump man behöver, har kontaktat nästan alla pool-leverantörer, alla säger olika...suck.
/Micke i Halmstad
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Pumpmärke
« Svar #14 skrivet: april 14, 2006, 21:25:08:08 »
 Hej Micke
 Varför ta och köpa ny pump m.m. som skall betjäna hela systemet. Räcker det inte med en vanlig cirk. pump för en radiatorkrets som tar vatten från cirkulationen och köra den separat genom solfångarna, och sedan tillbaks på returvattnet till poolen.
 /JPe
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #15 skrivet: april 14, 2006, 21:27:23:23 »
Jag vet inte, möjligtvis kan jag behålla min gamla pump som tar hand om solfångarna så kompletterar jag med en ny, lite starkare pump till poolen...
Mycket nu...
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpmärke
« Svar #16 skrivet: april 14, 2006, 23:10:32:32 »
2 pumper var også min opprinnelige plan, men min "solpumpe" hadde ikke filter og jeg ble derfor frarådet denne løsningen. Med filter tror jeg det vil fungere bra.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #17 skrivet: april 15, 2006, 06:59:14:14 »
Kan man inte koppla in en pump efter filtret, som driver på vattnet lite extra. Eller kan det då uppstå konstigheter?
/Micke i Halmstad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Pumpmärke
« Svar #18 skrivet: april 15, 2006, 08:17:14:14 »
Varför använda en extra pump till solfångarna? ta en 3-vägsventil i stället!
Kör man extra pump är solvärmen inte gratis längre eftersom pumpen behöver ström! Då kunde man väl ha köpt sig en VP som garanterar badtemperaturen!
eller har jag missat någon fördel med extra solpump???
Har ingen pool längre!!
Utloggad danielc
SV: Pumpmärke
« Svar #19 skrivet: april 15, 2006, 09:27:14:14 »
Ett tips är att prata med Poolman i stockholm han kan detta ordentligt och är mycket bra att ha å göra med!
Har dessutom bra kvalitet på pumpar o bra garantier!!
http://www.poolmans.just.nu
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
SV: Pumpmärke
« Svar #20 skrivet: april 15, 2006, 09:46:03:03 »
Tror ikke du kan sette pumpe etter filtret, den klarer ikke å suge til seg vannet gjennom denne.
RLA: Du har nok rett, du har ikke misset mye, men litt:
Fordelen med ekstra pumpe er at denne kan starte/stoppe likt med at 3-veis ventil får strøm og du trenger derfor ikke å bekymre deg for å oppnå nok timer til rensingen.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Pumpmärke
« Svar #21 skrivet: april 15, 2006, 14:44:24:24 »
Det där förstod jag inte! Kan det bli problem med filtertimmar om man använder en 3-vägsventil?
Eller kan man ta värme från solfångarna utanför filtertiden med extra pump?
jag brukar köra min pump mellan 08.00 och 20.00 och utanför dessa tider finns det näppeligen någon sol i Sverige som räcker för att värma en pool, det kan i alla fall inte vara många watt jag förlorar om så skulle vara fallet!
Fortfarande har jag inte hört en bra förklaring till att ha en extra pump till solfångarna! någon som kan förklara?
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #22 skrivet: april 15, 2006, 20:25:43:43 »
Min tanke var att slippa köpa en så dyr pump, och då använda min gamla...
Men glöm det, jag köper en rejäl pump o filter som funkar i framtiden, även om jag vill ha en större pool...
Micke
/Micke i Halmstad
SV: Pumpmärke
« Svar #23 skrivet: april 15, 2006, 20:59:34:34 »
Bra tänkt, Micke!!
Det tror jag du tjänar på att göra. ;)
Har bekanta som köpt pool med 1 m djup och ska när ungarna växt upp köpa djupare pool, diametern ska vara den samma, 4,60.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #24 skrivet: april 15, 2006, 21:07:46:46 »
Ja, man kan ju göra poolen djupare i framtiden...
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
SV: Pumpmärke
« Svar #25 skrivet: april 15, 2006, 23:23:37:37 »
......jag brukar köra min pump mellan 08.00 och 20.00 och utanför dessa tider finns det näppeligen någon sol i Sverige.....
Ok, med slik rensetid/pumpetid er jeg enig.
Utloggad p1sson
SV: Pumpmärke
« Svar #26 skrivet: april 16, 2006, 14:33:09:09 »
Hej jack !
jag kör med "riktiga" solfångare som har som huvud uppgift att värma poolen, har även en värmepump och värmeväxlare som jag kan hjälp köra poolvärmingen med. Du bör låte dina solfångare arbeta med så låga temperaturer så möjligt för då får du ut mest energi allså öka flödet i din solfångarcirk till max  en pool drar ur dina tankar i ett nafs och är inte att rekomendera försök att styra om solfångar vattnet med ventiler en till poolvärmeväxlare .
mvh p1sson
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
