PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: missmc skrivet juli 07, 2018, 17:42:05:05
Köpte en ny poolrobot, http://www.svenskpoolmiljo.se/sv/poolrobotar/powershark-ii.html. Skulle använda den gör första gången idag men den rör sig inte, verkar överhuvudtaget inte vara nåt liv i den! Är det någon har en likadan eller haft liknande problem? Tycker mig ha gjort precis som man ska, är ju ingen direkt förberedning mer än att plugga i eller? Tips?? Kommer maila leverantören såklart.
troligen slog du på knappen en kort stund, sen av igen , när du sen slår på uppfattar den inte en ny cyckel, man måste ha den off minst 30-60 sek
Har haft den avstängd långa perioder under dagen, gått ut och provat igen men den verkar helt död, händer sbsolut ingenting, den varken rör sig, bubblar eller låter! Har nog fått ett måndagsexemplar, blir nog att skicka tillbaka. :'(
Tänkte om det var något jag hade glömt att ta bort, typ nåt skydd eller så eller så för jag tycker hjulen inte rullar lätt alls.
Var har du köpt ? via nätet ? USA? då har du nog fått en USA trafo på 120 v ?
Den är köpt i Sverige, svensk kontakt är med. Avvaktar även svar från leverantören.
Vill inte ställa frågan om du har ström i uttaget ;D men på vilket sätt vet du att du har det ? lyser knappen på trafon ?
Har du tillgång till en voltmeter ? kolla 24 v på sekundärsidan , kanske det sitter en säkring i trafon om 24 v saknas
Jodå ström finns, poolpump är kopplad på samma ställe och det lyser i transfon när jag pluggar i men det händer inget. Provade även ett annat uttag men hände inget då heller. Hur man kollar osv har jag ingen aning om! Trodde det var bara och plugga i och så ska det funka! :(
allting kan gå i sönder , kolla 24 volten ut från trafon , så har du i alla fall uteslutit att felet är i trafon
Det är värre än så. Allting kommer att gå sönder. Det är bara en fråga om tid. Det är huvudskälet till att jag gärna undviker utrustning som inte är nödvändigt t ex autodosering. ;D
