PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Kalmarman skrivet september 05, 2011, 10:02:17:17
Ja ha då var jag igång och fast i poolbyggande jag med då.
Vi har i sommar haft en Intex ovanjord pool 4.56m och bestämde
oss för att satsa på en nergrävd till nästa sommar..
Sagt och gjort.. det blir en DenForm 6.7x3.6x1.2 som kommer att grävas ner,
Igår så började vi med att flytta blommor, bluskar etc.. och sedan var det bara
att hoppa upp i grävaren och börja.. Några timmar senare.. så är gropen klar.
Bara ett missöde på vägen.. en stor sten.. denna kommer att spräckas och delas
upp på mindre och tas bort.. Gropens botten ska jämnas till och här kommer lite
frågor.
Hur tjockt med stenmjöl rekomenderar ni 10 ? 20 ? cm
Vilken typ av isolering i botten ? Markcellplast ? tjocklek.
Novis på poolbyggande ;-)
Före och efter bild
Hej Kalmarman! Välkommen till forumet!
Dina frågor har diskuterats mycket här på forumet och du kan få en mängd olika förslag. Mycket beror det väl på vilka markförhållanden man har.
Jag började med markduk i botten och däröver makadam för att få en bra dränering och ett fast underlag. Jag har lerjord, så därför blev det 30 cm. Du tycks ha fastare mark, så du klarar dig nog med mindre (20 cm?). Dräneringsslang i makadamlagret, ansluten till dränbrunn med avlopp.
Därefter 50 mm Jackofoam 400 (hård markskiva) som var spontad och där skarvarna tejpades. Ovanpå den stenmjöl, jag vill minnas 50-100 mm.
Möjligen kunde jag tagit en "mjukare", billigare isolerskiva eftersom stenmjölet hindrar hälavtryck i botten.
Därefter bottenmatta och sedan linern. Se mitt bygge http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg28959#msg28959
Lycka till! O0
/Dacke
välkommen!
Här ser du min uppsättning:
(http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=5214.0;attach=8093;image)
Mvh,
Anders
Nu är jag på gång igen..
Då jag lyckades förhandla till ett bra pris på poolen så
blev det storleken större 7,3x3,8 m ovalpool
Har legat lågt under vintern och våren..
'Status nu
Två stycken sulor för stödmurar klara.
mtrl hemma
Dränbrunn 1500:-
30m dränslang 795:-
Har precis beställt
6,5m³ stenmjöl dels för underlag dels för återfyllnad..50:-/ton
3m³ Makadam 8/16 100:-/ton
Skalblock till muren 3200:-/ink frakt
Cement till skalblocken 28:-/säck 62st
Kommer att beställa
Ny pump för saltvatten 3000:-/dkr billigt dyrt ?
Saltklorinator 6400:-/
Överdrag 11.000:-
Värmepump ligger nu på ca 12.000
Målet är poolbygge till Kristiflygare.
Bilder kommer..
Nu är det bara att vänta in helgen så att jag kan börja på riktigt.
Makadam, stenmjöl, Skalblock beställt kommer i morgon resp på fredag.
Cement och armering ligger i garaget..
Nu till en fråga.
Vilket blandningsförhållande ska jag till cement/sandblandingen på utsidan ?
Ska du lägga "mager" betong så har jag för mig det var 1 del cement och 4 sand... Sen vattnar du på blandningen, inte i tombolan...
Mvh,
Anders
Nu så..har helgen gått åt till att mura. ::)
Fick bryta för regn på lördagen, efter tre lager på första muren.
Hade tänkt att mura en mur på lördagen.. man det hann jag inte
Men igår så gick det lite bara markant lite snabbare..
Det var en del strul på vägen på andra muren.. så
efter att jag hade lagt 3 lager på andra muren så
upptäcker vi att vi inte har tillräckligt med betong. Bara att åka
och handla 15 säckar till,, ???
Men Men.. vid 20-tiden igår så stog båda murarna klara..
Så veckan blir stressig..
Hämta värmaren, klorinator och överdrag
Ska lägga markduk, dränering, isolering och stenmjöl ..
För i helgen ska poolen resas..(enl min plan i alla fall)
Igår när vi började.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/f7a3d778.jpg)
Och sedan när dagen var klar.
Upptäckte jag att jag var 2kbm kort
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/86f22567.jpg)
Såhär såg det ut igår kväll
Men med hårt arbete. Och grabben slet
på bra. Såg det ut så är vid 12 idag
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/d5acd1e4.jpg)
Ngn timme senare, så var isoleringen på plats
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/f4c28772.jpg)
Och när vi slutade vid 17 idag så är nästan allt
stenmjölet i gropen
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/9aa1da1a.jpg)
Morgondagen börjar med avjämning.
Och förhoppningsvis börjat vi resa i morgon
Eftermiddag. Håll tummarna.
Duktig grabb som är med o hjälper till! O0
Jo grabben vill ju bada
Idag har vi hittills jämnat av. Dax
För resning och en markmatta
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/526f0496.jpg)
Jobbigt när man vilken inte hinner
Sargen var inte delad. Helt stycke
Gick inte att fixa själv. Så det gick i stå i
Eftermiddags. Så nu är bottenskenan på plats.
Hade hoppats på att komma längre.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/3bc52394.jpg)
Man behöver vara tre pers för plåten, och fyra underlättar rejält!
Ställ rullen på en skiva i mitten med en "kontrollant" sen så det inte blir gropar i sanden.
Ska ni inte ha bottenmatta?
Mvh,
Anders
Jo. Bottenmattan ligger i garaget tills jag
har fått tag på ett gäng som kan hjälpa mig
Med plåten.
Tackar för tipset Anders. Kommer testa det
Idag så la vi ut mattan och botten profilen
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/0d98750d.jpg)
Efter lite svett och goda grannar så
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/ec5c0aca.jpg)
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/9ed3cc50.jpg)
Sedan så la vi bara på överliggaren
Och slutade för dagen
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/f3483574.jpg)
Tog ledig i eftermiddags. Var ju varmt
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/adddd6dd.jpg)
Varmt och gott. Linern var mjuk
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/13bf8a9b.jpg)
Och grabben tog på sig badbyxor och
gillade läget
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/b49cc35d.jpg)
Tack vare värmen idag så. Inte ett veck.
Helt slätt och fint.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/0da68444.jpg)
Fint blir det.
Ser bra ut. Bara resten kvar :)
/Mikael
Tackar. Jo det blir nog bra när det är klart.
Vi ska ha svart komposit trall runt om
Har idag börjat med det roliga jobbet.
Återfylla runt om. Varmt. Ca 28-29 grader
i skuggan. Gick sakta.
Men på gång
Nu är jag inne i en dryg fas. Återfyllnad både ut och
invändigt. har lovat frun att inte jobba hela
helgerna på poolen.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/65ca9f20.jpg)
Grabben hoppade ner och kollade ert litet
veck. Var ju bara 14grader
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/6652183b.jpg)
Sakta framåt. Kollade över lite av tekniken
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/17b32a93.jpg)
Har byggt ett litet "hus" med två
avstängnings kranar. Detta för att kunna
koppla bort tekniken från poolen.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/311c1fe4.jpg)
Nu ska det i lite vatten till. Och sedan byggas
teknik och blanda salt i vattnet
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/64f508e8.jpg)
Glad midsommar på Er
BAKSLAG. .....
Då vi inte kunde bestämma oss vart vi skulle sätta
pumphuset. Så fick vi pga sol och värme alger i poolen.
Då fick jag rådet av folkpool här i Kalmar att chockklorera.
Algerna och det gröna vattnet försvann över natten.
Nu så är vattnet mjölkvitt och inte nog med det
En av de limmade anslutningarna sprang läck...
Och det är inte 1 1/2 gänga. Utan 1 3/4 tums gänga.
Så nu snurrar en liten filterpump från förra poolen
Bara för att få lite cirkulation.
Så tips behövs vart jag hittar en anslutning som är
1 3/4 tum samt även lite vattentips i kemitråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8105.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8105.0)
Har du möjlighet att handla på Ahlsell Kalmar så har de rätt så mycket hemma eller ta hem på 1 dag
Beställde kopplingar. Kommer med posten.
Så under tiden så skaffade jag lite vulktejp.
Stryper läckan tills kopplingarna kommer.
Kopplade in bypassen och saltklorinatorn.
Tre av sex kopplingar läcker. Fan rent ut sagt
Börjar hata limmade kopplingar. Ska se om
jag kan bygga en bypass med skruvade ventiler istället.
Så nu filtrerar jag och kör med klorpuck
Det där är lite märkligt. Hade du på flödigt med lim? Inte en enda av mina limmade kopplingar har läckt.
Jo mycket märkligt
Tvättade delar och slangar med aceton,
och var noga med att det skulle vara flödigt med
lim. Ska testa med ett annat PVC lim.
Har byggt en ny bypass med skruvade kopplingar
Vi körde en liten stund med trycktålig vulktejp.
Men efter en timme så skjuter pumpen av limningen
helt.
Så som lärdom. Använd INTE annat PVClim än
Tangit lim. Aldrig aldrig. En 2" koppling blöter ner ordentligt
Limmet är avskjuvat Ska limma om de nya med tangitlim
Vulkningen höll men inte limmet
Lite positivt. Jag ser botten igen.
Vattenkvaliten är på rätt väg.
Snart semester
helt.
Snart semester
Personligen avskyr jag limkopplingar men det är klart dom fungerar om man gör dom rätt.
Tvätta med aceton, rikligt med lim (korrekt typ av lim) på både slang och muff, tryck in i botten med en enda rak rörelse utan att vrida, låt torka 24h innan trycksättning.
Viktigast är givetvis att bara limma plast som går att limma. Jag har sett flera som försökt limma PEM-slang vilket i praktiken inte går - det lossnar alltid efter ett slag. Samma gäller för rör av PP-plast, de går heller inte att limma. Men PVC går ju utmärkt med Tangit. Även avloppsrör av PVC går att limma på det viset. Vi använde sådana till sugsidan på vår jetstreampump, 110 mm ledningar. Men med tanke på godstjocklek och tryck skulle jag aldrig sätta det på trycksidan.
När grabben hade blandat i 125kg av de 150.
Och vattenvärdena visade ok
Saltklorinator rullar.
Fick han lov att hoppa i.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/26133ef7.jpg)
Ska ha i en ny flockningsrulle och
Bara vänta på att vattnet klarnar.
Pumphuset i bakgrunden ska byggas klart och
tekniken ska in där.
Så på semestern ska trallen dit
Grabben roade sig lite medans jag byggde ett pumphus.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/3582faff.jpg)
För att sedan dagen efter så fick han jobba lite till
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/8c9c5b76.jpg)
Så första veckan på semestern så var target reached.. 28°
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/5baa4a1e.jpg)
Har tagit det lungt under semestern med pooldäcks byggandet
men så sken solen och jag började med bärlinorna.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/8191E500-F94B-4C53-A66C-FF8A80AA9DCE-265-000000A07FA2050D.jpg)
Dessa ska sedan kottlats upp med CC400mm då jag ska ha svart komposittrall.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/DFE23306-4B6F-4A13-A306-3CD35CE09F41-265-000000A072FA1A20.jpg)
Men att däcket är klart hindrar inte grabben och hans vänner att bada
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/2363EB26-F116-4EA8-ABA4-49BF102E8693-265-000000A083C42AB0.jpg)
Herlige bilder. Var det verdt slitet så langt? O0
Mvh Turbo
Ja Helt klart värt allt slit och även kommande slit med
pooldäcket..
Vi har badat flitigt.. ska försöka fixa en upprullnings anordning
för poolduken.
Hej Kalmarman
Hur har det gått med pooldäcket? Blir/blev det svart komposit som du skrev i början av tråden. Funderar själv på detta och skulle gärna veta vad du tycker om det.
Hej.
Det har legat lågt i sommar har badat och njutit istället
för att bygga men nu har jag fått hem min trall.
VI har två andra altaner med detta och är nöjda med materialet
så det var ett enkelt val när vi skulle bestämma vad vi ville ha på
pooldäcket.
Den tar lite tid att lägga. Jag vänder på var sjätte
Så här ser det ut nu ikväll.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/133F96F3-F35E-4B4A-9BF3-06FA724C71F3-7344-0000087A8CC72B81.jpg)
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/2D68A492-2D6C-4511-871B-3F060704703B-7344-0000087AA1134AC4.jpg)
Kanon! Tack för bilder. Får nog bli Upm här också, i varje fall delvis. Är det natthimelssvart upm du lagt?
O0 Ja det är Himmelssvart som ligger där ja.
Blir kanon med var sjätte på andra hållet som ni ser på första bilden..
Kan ta lite närbilder i morgon .. lite mörkt nu..
Åkte på att köpa mera monterings beslag.. har reglat med cc 350 i snitt..
så dessa kommer på måndag .. :(
Inge mer monterande innan måndag..
Var ute igår och titta till under täcket.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/E4A974EC-DB74-40BA-BB30-A26E3BF1D4AF-8876-00000A855EA6D99B.jpg)
Ser lite inbjudande ut
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/484E5F79-F0F7-4D15-B043-48E4AB588904-8876-00000A8584087F10.jpg)
Här ser man bättre hur det ser ut när vi vänder sida på var sjätte
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/0469AC67-D93D-4E62-BCA9-312CDA931A9A-8876-00000A858BEF66CF.jpg)
Närbild på montage fästet
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/65D70A3D-F852-4059-B35F-E655A518AF2D-8876-00000A8593F2CC6B.jpg)
I helgen blir det att sänka vatten nivån och vinterställa poolen.
Chock klorerat och städat på botten inför vinter
Det börjar smälta runt omkring ..
Längtar till att få börja med allt igen.. så man blir färdig.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/CE67F07A-B2CB-4957-AAA7-17D4F9CBAB98-10526-00000BB60BC82B26_zps0ad849da.jpg)
Då har jag börjat färdigställa pumphuset
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/D4788CF6-4354-4C6C-92B3-195384DED029-3914-000001ABAB36C3E5_zps29287d55.jpg)
Ovan ifrån. Från by-passen till klorinatorn ska jag ev dra med PEL rör.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/B11A4B16-B7E5-424C-A5FD-84511F16517A-3914-000001ABC6A70923_zpsbb4bd4e6.jpg)
Här ska jag ev sätta en frontlucka.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/CD15BCC2-1A20-44C3-B5C7-2610EBD26D72-3914-000001ABCD0AF0EB_zps744698b0.jpg)
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/855C265A-E669-4626-8893-1C87DCD8FAD6-3914-000001ABD58F39F6_zps1a94306e.jpg)
Poolen fylld. Vattenvärden ok.
Salthalten ska höjas.
Temp 10grader.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/4454603C-F004-46F7-B20A-D4762C33A7BC-178-000000051F4A7DA9_zps39a2b1a8.jpg)
Ser rätt inbjudande ut.
(http://s703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/?action=view¤t=7B33663B-61B0-41CA-A512-BF00CF764E57-178-0000001DFC96D5CC_zps3cd615da.jpg)
Funderar lite på att bygga en ställning till poolduken
Det är smidigt med en upprullare så det kommer du inte att ångra.
Även jag funderar på att bygga en, tycker de färdiga är snordyra... 3500 kr för ett rör och en vev...
Måste bara hitta rätt material till röret, uppdatera gärna tråden med bygget.
I söndags hade vi 20grader i luften och 10 i vattnet.
Lurade i grabben
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/73331650-45A9-453C-B82B-E49B37CB77FF-561-0000002B16A16B02_zps8bbda6ed.jpg)
Nu idag är värmepumpen på 16 grader och stigande
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/7f8f802de9971edc42addd088f23b445_zpsb721a7d8.jpg)
Snyggt byggt!
Undrar bara om du tänkt lägga någon hörnlist över trallkanten ner mot poolen? Säger inte att det är nödvändigt, men jag skulle själv behöva något sådant som funkar med runda former. Så tacksam för tips :D
/H
Tackar. Alltid kul med ryggdunkande
Jag funderar på två alternativ.
Det ena är att bygga en poolsarg som hänger ner över kanten på poolen. Denna av tryckimpregnerat.
Den andra varianten är att köra med komposit listen som finns denna går att börja så pass mycket.
Det är sommarens jobb. Först ska altanen bli en altan igen
Ok, men var kan man köpa böjbar vinkellist i kompositmaterial, vanlig bygghandel eller är det poolbutiken som gäller?
/H
Kanslisten som jag har på mina andra kompositaltaner
Är en rak variant. Denna tänkte jag i så fall fästa upp på insidan.
Annars får man köpa vinkellisten och räkna ut vinklarna.
På så sätt åstadkomma en böjning
Härligt att komma hem. Slänga sig i 29 gradigt
Vatten och bara njuta en stund
Ha en bra kväll
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/40C964FE-39C0-4F16-B3DA-6AA8D5184B9B-5926-000002C8FAA6BAC5_zps7efb8d8b.jpg)
Ser härligt ut!
Jag har funderat vidare ang ställning till solfilmen, men lägger nog ner planerna på att bygga något, då jag såg att JF Fritid tagit in en som kostar 1800 kr, tror inte jag kan bygga en billigare själv, har du kommit på något?
Klabbarparn
Jag har ju ett pooltäcke som jag ska ha på ställningen så jag behöver nog
en kraftigare variant..
Samt att jag kommer ha den bultad i "gaveln" på pooldäcket.
En del special.. så jag går nog vidare med en egen konstruktion i rostfritt.
;D Ja det var härligt.. låg i lite mer än en timme..
tror iofs att det var aluminium rör inne i plasten, men det kanske inte blir tillräckligt stabilt ändå...
Då har jag börjat titta på nästa steg..
Ett räcke runt pooldäcket.. även detta blir i en svart transparant komposit/plast...med stativ av tryckt.. ;D ;D
Beställt och bilder kommer så fort jag har ngt att visa.
Sitter och ritar lite på en upprullningsanordning som kommer bli bultat på ena kortsidan av däcket..
Även 2st inspektionsluckor i svartlackad durkaluminum ska beställas..
Nu ser jag slutet på bygget.. tror jag... :-\ ???
Äntligen semester.
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/F57EFD28-3979-4FA4-97A1-9C80A1A7E5BF-6418-000002EFF5C8DDC0_zpsd09b2665.jpg)
Men efter maten kunde jag och grabben inte låta bli.
Vi satte upp första hälften.
Det ska även upp en 2"4" på insidan väven
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/70B887B9-692B-4238-B0EA-5283648C2B55-6418-000002EFB65FD217_zps4b278933.jpg)
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/71F910F7-C48B-41F8-83C9-1FD937920966-6418-000002EFDB84FD6E_zps9434c4d4.jpg)
Börjar se slutet på bygget
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/137ADF48-4221-4693-A158-A4686AF36410-8312-000003EA398576BE_zps8dfd0b85.jpg)
Man ser knappt väven. Bara 30%vindgenomsläpp
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/9C2A3B9A-5171-45BB-916C-5FF1A59FC0A0-8312-000003EA64274097_zps7334a735.jpg)
En liten panorama bild. Blir lite skum effekt
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/65010867-E931-4A8D-BF1B-02409BE5AE79-8312-000003EA83BE2AE2_zps1dab56ac.jpg)
Nu är grindarna på plats oxå
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/CDB13D9B-EDF3-4F49-A2F6-3C4DC77386F9-10165-0000051DCC83A798_zps9071458c.jpg)
Gillar väven skarpt. Man är avgränsad men ändå med folket som sitter på altanen
(http://i703.photobucket.com/albums/ww37/ambjorn72/B03E02B7-A672-4FBC-ACC0-B0B07F1B5807-10165-0000051D9330FFE3_zps12642279.jpg)
Att göra inför uppstart iår..
Införskaffa och montera styrenheten till saltklorinator
Fixa två inspektionsluckor i svartlackad durkplåt
Göra en sarg mellan pool och pooldäck.
Byta ut en trasig manometer till sandfiltret. ( tålde inte saltvatten )
Kollade vattenvärderna efter vinterdvalan för 3v sedan.
Klockrena värden.. bara att fylla på vatten och salt ...
Härmed förklarar jag badsäsongen 2014 invigd
21 grader och stigande.
Täckplåtar ligger på plats över skimmern och
över dränbrunnen.
Den nyinskaffade smartkleen tuffar på
Det gör inte ont att stå här och laga mat
Att få stå vid poolen och laga mat ses nog som en förmån.....
har man sedan något gott i glaset blir det ännu bättre.
Bra start på helgen!
Har inte hunnit med att göra ngn sarg i år heller.
Det har varit 30 grader eller varmare mer eller mindre 3v
Skaffade en gopro att leka med istället
Igår så stängde jag av värmepumpen för detta året..
förhoppningsvis så blir det ett dopp till innan tempen sjunker för mycket.
Nu har vi haft 2 nätter med 6-7 grader så det börjar bli kämpigt för VP att
hålla temperaturen därav beslutet att stänga ner.
Summering, av året./ fixa till nästa vår
1) limma en by-pass istället för en skruvad
2) installera en styrenhet för min saltklorinator
3) att inhandla en smartkleen robot var nog årets bästa investering, backspolade bara
2ggr under badsäsongen ( en till vid tömningen )
Jag håller på med ett liknande bygge som ditt och har bestämt mig för komposittrall. Gillar nyansen på din trall (UPM himmelsvart). Min fråga är, har du upplevt att den blir väldigt varm när solen ligger på? Har läst andra som säger att den knappt går att gå på under riktigt varma dagar.
Visst den blir varm men inte så att du inte kan gå på den.
Pooldäcket är svalare än vår södra altan som ligger helt vindskyddad.
Där svalkar inte vinden ytan på samma sätt.
Vi är väldigt nöjda med dessa tre däcken som vi har i UPM himmelsvart.
Den 14/5 var poolen uppfylld och klar bara att starta upp värmen trodde jag
Skruvade i dränpluggen till värmepumpen.
Gick ju inte så bra..
Bara att springa över till våran hydraulikleverantör tvärsöver gatan från
jobbet och skaffa en ny..
sedan så
Sedan fick jag order av frun att åka och köpa penseer..
mm blev ngt annat.
Provade att ställa den utanför entreen men ..
Nej.. den passar bättre vid poolen, bland sina kompisar
Komposit trall
Nöjd?
Komposit trall
Nöjd?
Absolut. Har ibland funderat på att byta ut även den tryckimpregnerade altanen till UPM trall.
Har pooldäcket, entretrappen samt en altan i UPM och är sjukt nöjd
I söndags så hörde jag hur cirkulationspumpen ändrar ljud. Den får inte inte runt vattnet. Stoppar pumpen felsöker lite snabbt. Min sil i skimmern har knäckts. ??? ???
Med hjälp av avloppsrensaren till högtryckstvätten så får jag loss en bit som satt i slangen på sugsidan.
Körde igång och trodde allt var frid och fröjd. Samtidigt så toppfyllde jag poolen till strax under "normal" läget dvs mellan min och Max.
MEN idag när jag kommer hem från jobbet så hör jag direkt. Ngt är fel. Ser att vatten nivån är på min läget.
Pumpen drar inte runt vattnet.
LÄCKA :o :o :o :o!!!
Ser att min dränplugg till VP har gått av och att det har läckt ur vatten den vägen. Stängde av bypassen och kollade vart vatten nivån låg i skimmern
Nu till saken.
Har under hela maj och juni sett att det har kommit jord/sand ut i poolen. Trodde först att det var de kraftiga vindarna som hade vispat in skit under täcket.
Vatten nivån hade inte sjunkit mellan kl16 till 20. Ligger fortfarande på minläget i skimmern. Med systemet avstängt och bypassen till VP i stängt läge.
Känns ändå märkligt om det bara är pluggen i VP som då har läckt 2,2m3 sedan i söndags.
Är det rimligt att det bara är pluggen.
Vart kommer då jorden/sanden ifrån.
Kan jag ha fått hål i en slang på trycksidan.
Skulle kapillär effekten av ett hål kunna dra med sig jord ?
Det är väldigt osannolikt att det ska gå hål i en PEM- eller PVC-slang om man inte misshandlar den med något verktyg.
Mer troligt att någon dysa i sandfiltret hoppat ur sitt läge. Det kanske har att göra med tryckförändringarna som uppstod när slangen var blockerad av delarna från den knäckta silkorgen.
Hur dränpluggen kunde gå av begriper jag inte. Du kan ju lossa den och mäta hur lång tid det tar att fylla en 10 litershink så är det bara att räkna sen hur lång tid det tar att läcka 2,2 m3 den vägen.
Orginal pluggen råkade jag dra av i våras och satte dit en plast plugg från hydraulikfirman nära jobbet. Denna klarade dock inte av det trycket från min cirkulationspump så det blev utmattningsbrott på denna.
Ang jorden så har ju det varit redan innan denna fadäs.
Men jag var inne på folkpool idag för att skaffa en ny plugg men givetvis fortfarande ingen hemma ???
Pratade lite med dom ang jord/sand bekymret och direkt frågade han mig om vad jag hade för pump. Jag uppgraderade när jag bytte till saltklorinator och har nu en 2kW pump.
Nu visar det sig att med största sannolikhet att jag har fått gångar i sanden pga av att min pump är för stor för sandfiltret. Så den sanden jag har inte orkar hålla emot trycket från denna pumpen.
Kommer att gå ifrån mitt 55kg filter till ett 100kg filter som är dimensionerat för denna pumpen.
Ska i morgon öppna sandfiltret och röra runt i sanden. För att försöka stänga stråken.
Han trodde inte att dysan /dysorna hade hoppat ur läget.
Det tog alltså nästan ett år för Hayward och folkpool att få fram en ny och uppdaterad plugg. Skrämmande.
Jag fick en mässingsplugg som de tyckte jag skulle ha som temporär lösning förra året, men den satte jag aldrig in då jag har en saltvattenspool.
Nu rullar poolen sedan den 5/5, premiär doppen var den 7/5 med bara 15°
Har införskaffat mig en upprullningsanordning till poolduken.
Så har ni ngra bra förslag på hur jag ska fästa duk och rullen mot varandra. ?
I år blev det lite uppdateringar.
Fick till slut upp min upprullare, samt att jag fixade en sarg över kanten.
Blev rätt ok kan jag tycka.
Före och efter bilder
Ser bra ut!
Kommer sjalv att få problem med ändträ.
Din lösning med "trappavsatser" hade varit ett alternativ om det inte hade varit för den extra höjden/kanten det innebär.
Har du undersökt/utvärderat diverse färdiga trappnosar, exempelvis denna (http://www.duri.se/products.php?prod=MiYyNCY3MiY3NjkmNTM1MQ==)?
Jag gjorde ett misstag när jag gjorde pooldäcket, det var att inte släppa ut däcket över min sarg. så jag kunde inte ha en enklare trappnos utan behövde ngt mer rejält..
fördelen med en högre kant är att den skiten som lätt åkte i har svårare att trilla ner i poolen nu.
Aha, såg inte det innan. 8)
I mitt fall så måste jag dra fram över kanten då den är av cellplast (Tjälldén-block).
Nöjd annars med komposittrall så här efter några år?
Ja absolut. Vi har komposit i tre olika väderstreck och ingen av dessa visar ngra blekningstendenser. Jag har lite bitar sparade som ligger dels inomhus och i norrläge. Som jag har som referens mot blekningen.
Den är lättare att rengöra än min kiselimpregneerade trall.
Nackdelen är den södra altanen kan bli lite väl varm att gå barfota på. 😂😂
Ok, tack för dina svar. De har hjälpt mig mycket.
Då var denna säsongen över. Eller rättare sagt redan för 4v sedan.
Var ute på tomten och hör helt plötsligt hur pumpen ändrar ljud och pumpar luft.
Stänger av och ser att det inte kommer vatten till pumpen. Vattennivån hade sjunkt till under min på mindre än en vecka.
Ingen väta någonstans. Alla kopplingar är ok. fyller upp poolen igen och kör igång. Allt funkar som det ska.
Pumpen matar på och det är torrt.
Stänger av tekniken och låter poolen vara. Efter ngra dagar har nivån sjunkit igen.
Torrt och fint fortfarande. mm
Fyller upp och låter den vara. Diverse andra uppgifter gjorde att jag inte kunde kolla vidare förrän i helgen.
Återigen hade nivån gått ner. Fyller upp och kör igång.
Nu kollar jag över allt .. Ruckar på sandfiltret .. Vipps. så kom det vatten..
Hittade boven i dramat. Sandfiltret läcker i botten. Och stativet har ett dräneringshål i botten. Där av att inget vatten syntes.
Vattnet gick igenom hålet i sandfiltret, ner genom stativet och genom ett kvisthål i botten på mitt teknikhus.
Mellan botten på mitt lilla hus och marken har jag makadam och singel. Så allt vatten har smitit ut utan att jag har märkt det.
Troligtvis en liten frostsprängning som sedan har växt.
Skönt att jag hittade skiten, så nu blir det att hitta ett nytt sandfilter.
Men vilken sommar det har varit.
Nu när det nya filtret är i gång för detta året så var det dax att besikta det gamla läckande filtret.
Det var inte bara ett hål, utan totalt fyra sprickor på två ställen.
Då är detta kapitel slut för min del.
Har verkligen nyttjat poolen flitigt. Men nu blir det ngra år utan pool.
Då vi har köpt en gård i stället, på sikt blir det något badbart, och har haft mycket nytta av forumet.
I'll be back
Kul! Då ser vi fram emot en byggtråd om några år O0
