PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: SimonLjunggren skrivet maj 30, 2018, 21:00:37:37
Titel: Nytt sandfilter börjar läcka efter 2 månader
Skrivet av: SimonLjunggren skrivet maj 30, 2018, 21:00:37:37
Efter att vårt gamla sandfilter gav upp inför uppstarten införskaffade vi nu i våras ett nytt.
Var inga problem att installera det och det har gått ca 2 månader nu utan problem tills idag.
Men idag upptäckte sambon att det hade börjat läcka mellan själva filtret och flervägsventilen, detta har tidigare varit helt torrt.
När man startar pumpen ser man liksom att ventilen och klämringen lyfts upp någon millimeter och så börjar det läcka.
Har kontrollerat att klämringen är ordentligt åtdragen så där går inte göra mer men har ingen annan ide vad det är som kan göra att den helt plötslig börjar läcka på detta vis.
Någon som har idéer på lösningar eller förslag på vad man kan kontrollera för att hitta felet?
Titel: SV: Nytt sandfilter börjar läcka efter 2 månader
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2018, 23:02:56:56
Lossa centralventilen, gör rent runt o-ringen (ta bort sand), fetta in oringen med oringsfett (glidex på jula tex), och sedan återmonterar du.
Skrivet av: simonljunggren skrivet maj 31, 2018, 09:02:12:12
Får testa detta efter jobbet ikväll, tyckte bara det var konstigt att det inträffade så fort på ett helt nytt filter.
Skrivet av: largab skrivet maj 31, 2018, 14:53:30:30
Använd silikonfett istället, tex 001969 på jula. Smörj även yttre ytor där klämringen trycker. Om den inte glider lätt så minskar tätningskraften.
Du har inte dragit för hårt så klämringen har brustit??
Skrivet av: simonljunggren skrivet maj 31, 2018, 21:52:44:44
Efter lite undersökning under eftermiddagen med smörjning och rengörande av o-ring och vredet så består fortfarande felet.
Läcker mindre idag men då har ju inte pumpen varit igång heller.
Men tycker mig kunna se att vattnet liksom bubblar upp från nedre delen av kärlets hals och alltså inte från själva övergången till vredet.
Kan det vara en läcka inne i kärlet som dyker upp först nu?
Liten film som visar hur det ser ut när man slår igång pumpen.
https://www.youtube.com/watch?v=hdh8jqhdP5Y (https://www.youtube.com/watch?v=hdh8jqhdP5Y)
Skrivet av: largab skrivet maj 31, 2018, 23:09:59:59
Nä, ser inte rätt ut. Kontakta butiken för garantibyte. Jag skulle inte köra pumpen innan filtret är utbytt.
Lustigt att det börjar läcka helt plötsligt. Ni har inte stängt filtret medans pumpen gått?  Det känns som att det krävs någon tryckstöt för att armeringen ska spricka.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 01, 2018, 00:21:14:14
Det där såg märkligt ut. Det ser ju faktiskt ut som att hela centralventilen åker uppåt när du startar pumpen och att halsen på filtret spruckit runt om? Är det så är det ju bara att reklamera.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 01, 2018, 07:47:43:43
Vårt filter flexar också när man startar pumpen, det är nog normalt på de flesta filter, men jag håller med övriga, ser ju ut som att armeringen är får dålig och har gått sönder.
Om möjligt skulle jag nog be att få en annan typ/fabrikat av filter, om ett går sönder så fort talar väl mycket för att konstruktionen helt enkelt inte håller måttet.
Skrivet av: simonljunggren skrivet juni 01, 2018, 09:29:37:37
Nej det enda som vi gjort med pump och sandfilter är backspooning och sen har sambon ställt in en timer så den inte går hela tiden.
Det gör ju att det blir fler tryckstötar när pumpen startar men borde ju inte vara tillräckligt för att skada armeringen.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 01, 2018, 12:47:16:16
Säger som de andra, reklamera. Dessutom riskerar du att få väldigt mycket vatten i det utrymme där filtret står om det brister helt. Och pumpen kanske går torrt så den måste repareras/bytas ut om det händer.
Skrivet av: simonljunggren skrivet juni 04, 2018, 15:58:16:16
Får köra en liten slutrapport tänkte jag.
Ringde i fredags upp Hässleholms Pool och Spa där vi köpte filtret, mejlade en länk till filmen och de berättade att de inte sett något liknande.
Fick direkt beskedet att nytt filter och filterglas fanns att hämta i butiken och att de kommer och hämtar det gamla filtret nu i veckan.
Så det löste sig väldigt smidigt och har nu kunnat ha igång poolen hela helgen vilket har varit väldigt skönt med tanke på vädret och att vi hade barnfamilj på besök.
Skrivet av: Rickard skrivet juni 05, 2018, 08:00:31:31
Du frågade aldrig om de kunde erbjuda nåt annat?
Hur ser ditt maskinrum ut, klarar det 1.5 -  2m2 vatten som läcker ut utan att du havererar cirkpump och annat som sitter där OM hatten skulle flyga av på det ny filtret?
Skrivet av: simonljunggren skrivet juni 05, 2018, 10:23:50:50
Nej frågade inte efter det, tycker inte ett enskilt fall är tillräckligt för att avfärda ett märke.
Har tittat runt på nätet och inte hittat något annat om kvalitetsproblem på någon av deras produkter.
Kan ju inte heller utesluta att filtret utsatts för yttre påverkan i transport och lagerhanteringen.
Det nya filtret har inte alls tendensen att röra sig runt halsen vid av/påslagning av pumpen heller så känner mig i nuläget rätt trygg (famous last words).
En så massiv läcka skulle resultera i ett ordentligt blött golv men rinner sen ut i trädgården, sen kommer man ju inte ifrån att pumpen tillslut går torrt när poolen töms.
Man kanske skulle bygga en liten lösning med fuktsensor som slår ifrån pumpen om det blir blött i pumphuset.
