PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: OlovB skrivet juni 04, 2018, 14:46:21:21
https://www.poolkungen.se/pooltillbehor/vattenrening/blue-connect/ (https://www.poolkungen.se/pooltillbehor/vattenrening/blue-connect/)
Nån som provat? Är intresserad av att installera en sådan i teknikrummet och få full koll på alla värden utan att springa och mäta med mätstickor.
Förra året letade jag efter liknande produkter men hittade då bara några få som fungerade i USA och dyra.
Denna är visserligen rätt dyr, men fungerar den så är det klart intressant!
Någon som vill vara försökskanin :D
Jag har nyligen installerat den.
Fungerar bra och appen ger fina kurvor.
Doseringen som rekommenderas för att justera värden är i dagsläget fel. Ger bara +-504g av alla ämnen oavsett mätvärde.
Men det är ju en enkel bugg.
I övrigt så är Sigfoxnätverket extremt känsligt. Har vår sond monterad direkt på pvc-dragningen i källaren vid ett fönster och har ingen som helst kontakt.
Så jag möter manuellt via blåtand idag.
Har en wifi-extender på väg hem för att råda bot på detta.
Allt som allt är jag ändå galet nöjd. Inga fler manuella mätningar med tabletter osv.
Frun är lycklig hon med som gillar det enkla handhavandet. :)
samma problem med mottagningen av min blueconnect. Vet du om det behöver vara någon speciell model eller funkar dom flesta wifi-extenderna?
Fan, en sån pryl måste man ju införskaffa
Ytterligare en onödig pryl som kan gå sönder. Att ha den guppa runt och åka in i breddavloppet verkar opraktiskt. Den borde vara fast installerad och kommunicera via wifi-nätet om man nu ska krångla till det.
Täckningen är obefintlig i stora delar av Sverige https://www.sigfox.com/en/coverage
Obs det är inte wifi utan ett eget när som ägs av företag.
Funkade väl via bluetoth?
Jag köpte plus-versionen som är fast installerad i pvc-dragningen. Köpte deras wifi-extender för 650:- och nu får jag 20 mätningar per dygn och notiser vid värden som sticker utanför sätta gränser.
Både jag och frun är supernöjda och vi säger båda två att så här bra koll på vattnet har vi aldrig haft. Känns väldigt bra och man lär sig mycket om hur kloret förbrukas och påverkas av olika typer av bad osv.
Mycket lättare att hitta en bra balans med puckarna också, hur mycket man ska klippa upp påsen för att hålla en stadig klornivå.
Självklart fungerar den över blåtand med, men då kan man nästan lika gärna köpa vanliga versionen.
Bra, då är jag med O0
Tja
Jag installerade en sådan i mitt spa-bad igår och den funkar klockrent.
Hat lite svårt att förstå ORP värdet (det är väl det som mäter kloret)
Jag är ju van med "klassika" siffrorna på kloret mellan typ 1-5.
Någon som vet vad/hur ORP funkar?
ORP mäter effektiviteten på kloret, inte klorvärdet i sig.
Om dina parametrar i övrigt är OK, särskilt nivån på Cyanursyra, så kan du sluta mäta klor skulle jag säga. Cyanursyra slår ut verkan på kloret med nog höga nivåer = du kan ha jättehögt klorvärde men Blue Connect rapporterar lågt till OK.
Därför skulle jag rekommendera att kontrollmäta typ 1 gång varje 2 veckor med en Scuba II eller dylikt.
Någon som vet vad ledningsförmåga betyder och om den är låg, hur man höjer detta värdet?
Skaffade mig en blue extender för jag tyckte det va drygt att behöva stå ute vid poolen och mäta varje gång.
Men är besviken för den funkar ändå inte på avstånd,
För att vara 100% säker på att allt har kontakt ställde jag min Google home puck och blue extender i till poolen, installerade om och anslöt.. Allt går fint i installation och konfigurering. Sedan går jag till andra änden av huset får det fortfarande är full täckning på wifi och försöker mäta.. Då får jag inte kontakt med blue extendern 🤪
Funkar denna verkligen känns som en bluff
🙃 Missnöjd
Jag tror bara extendern "ersätter" Sigfox dvs 20 mätningar om dagen (automatiskt) - Om du vill starta mätning manuellt så måste du ha kontakt med bluetooth.
Hej! Har en blue connect go.
Bifogar två bilder. Jag har bara 3 mätvärden på min medans den man köper visar 4 ?
då jag har införskaffat en BlueConnect så hittade jag detta ämne när jag konfigurerade Blue Connect Extendern.
Jag tröttande till sist på allt testande men fick det att fungera.
Kan vara värt att veta att den kan måhända ha problem med nyare nätverks standarder dvs 802.11ac och det kan innebära att man tex maximalt bara kan ha 32 tecken i lösenordet och måste erbjuda ett AP namn i 2.4 Ghz bandet tex.
Nu så tror jag att den hanterar längre lösenord men för att få den att fungera felfritt hemma med mina två routrar (Netgear & Alien) som använder ett Access Punkts namn för både 2.4 Ghz & 5Ghz så behövde jag tex i Netgear stänga av "Smart Connect"
Smart Connect
One Wireless Network Name (SSID) for both radios. Intelligently selects the fastest WiFi band for every device.
Detta kan såklart fungera olika hos olika tillverkare. Nu fungerar det i alla fall hemma hos mig.
För att det ska fungera:
Extendern ska ha Bluetooth täckning till din Blue Connect.
Extendern ska ha Wifi täckning till din Access Punkt (AP), den bryggar sedan kopplingen och laddar upp info till molnet vilket gör att du kan se data i din app.
När den är konfigurerade och inkopplad: Om du är osäker på om den , tryck på knappen på din extender:
If the light is green, the Blue Extender is connected to the Wi-Fi.
If the light is red, bring the Blue Extender closer to your router or make sure the
correct password has been entered.
Mvh Joakim
Ni som har Blue Connect, är ni nöjda? Tänkte köpa en men bara en vanlig Go och köra via blåtand till telefonen, tycker ni den fungerar bra och att mätvärdena stämmer?
Har nu kört Blue Connect Plus Salt (vi har saltvattenpool) två säsonger.
Fick byta batteri till denna säsongen (2021)
Efter batteribyte fungetade inte Sigfox nätverket!
Efter felanmälan fick jag svar att Sigfox hade problem. Ringde Sigfox och fick svar att det berodde på 5G utbyggnaden och att de inte kommer att lösa detta denna säsong.
Beställde då en Blue Extender och får nu mina automatiska mätningar dygnet runt.
OBS Om jag vill köra en pushmätning så måste jag fortfarande vara på bluetoothavstånd till Blue Connect Plus. Extendern tar över de automatiska mätningarna som annars går via Sigfox-nätet.
Otroligt nöjd med smidigheten och att slippa hålla på med mätstickor.
Jag rekommenderar plus-versionen och att komplettera med Blue Extender.
För de som undrar så är Blue Extender INTE samma som en vanlig WiFi-extender.
Den fungerar som en brygga mellan blåtanden och ditt WiFi-nätverk :)
