PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: fredsan skrivet juli 31, 2015, 10:38:14:14
Titel: Fästa VP i betongplatta
Skrivet av: fredsan skrivet juli 31, 2015, 10:38:14:14
Skulle vilja ha tips på vad jag ska använda för att skruva  fast VP i en betongplatta. VP kommer stå  på  bussningar som är 30 mm våga och plattan är ca 7 cm tjock.
Tack
Titel: SV: Fästa VP i betongplatta
Skrivet av: fredddan skrivet juli 31, 2015, 11:24:43:43
Slagankare ska du ha, bara att borra ett hål och banka ner den. Sen är det bara att skruva fast den.
Finns i olika dimensioner.
http://www.swedol.se/slagankare-fzb-66719.html
Skrivet av: je skrivet juli 31, 2015, 11:26:57:57
Jag borrade hål i plattan och satte dit en gängstång med kemankare. På denna skruvade jag en lång mutter, som jag sen skruvade fast gummibussningarna på.
Jag har använt samma metod för båda VP och cirkulationspump.
Skrivet av: fredsan skrivet juli 31, 2015, 11:31:30:30
Tack för svar.
Hade  det inte varit lättare att använda expanderbultar? Anledningen till att jag är tveksam till din lösning (och den med expanderbultar)  är att det kanske blir  bökigt att lyfta av och på VP. Den väger ju en del...
Skrivet av: fredsan skrivet juli 31, 2015, 11:38:46:46
Tänker lite högt :
Behöver den sättas fast i plattan eller  räcker det om man ställer den på bussningarna? Borde i så fall fästa dem på VP...
Skrivet av: je skrivet juli 31, 2015, 11:40:37:37
Jovisst väger den en del, men även om min "bor" under ett lite tak, var det inga större bekymmer. Jag la bara några brädor under pumpen, så att jag kunde putta den på plats över skruvarna, och lyfte sen när en sida i taget. Då er det inte speciellt tungt.....
Skrivet av: je skrivet juli 31, 2015, 11:45:17:17
Ingen aning om det funkar OK att köra med VP lös ovanpå en betongplatta. För min egen del känns det inte riktigt bra, men det är möjligt det funkar.
Skrivet av: Bjurenhed skrivet juli 31, 2015, 23:34:02:02
Kört med min vp lös i 4 år inga problem med det står på gummitassar. Bara att baxa dit på våren och in i garaget på vintern.
