PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Timmen skrivet september 24, 2018, 09:29:03:03
Hej. Ska stänga poolen för första gången. Behöver en dränkbar pump för att kunna sänka nivån under inloppen. Finns alla möjliga prisbilder och kapaciteter. Är det någon som har tips på var det är lagom att lägga nivån?
Tömmer ni ner under lamporna eller låter ni dem vara under vatten fast det kommer frysa runt dem?
Jag brukar ta dammsugarslangen som sitter direkt i skimmerns utsug i botten... Då kan du tömma hela poolen med din vanliga cirkulationspump om du vill...
Det är klart ett sätt att göra det på.
Varför inte bara plugga inloppen?
Denna för grov tömning som går fort och tar löv och allt, både vid höst tömning och vår tömning.
Höst tömmer ca 20-30 cm under lägsta hålet, då det blir en jävla massa smältvatten av all snö och is och rinner ut hålet. Så har sänkt mer och mer varje år.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-vattenpump-dp-1001-2000035452
Denna för sista cm i botten vid uppstart:
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-pump-dp-252-2000038655
Men då med myggnät runt den så den inte dar in smuts och sätter igen. "Har bränt en lika dan så"
Observera att alla pooler tål inte tömning ! I vissa typer så riskerar man att väggarna trycks in om man tömmer poolen. Därför handlar ju frågan här om att sänka nivån, inte om att helt tömma poolen. Men visst finns det pooler sm går utmärkt att tömma också - allt beror på pooltypen.
Jag köpte denna och den fungerade riktigt bra.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/hem-och-tradgard/tradgardstillbehor/karcher-sp-5-dirt/1004218.9509/
Man lär ju tömma skit vattnet på våren när man startar upp ;)? :D
