PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Maffe skrivet augusti 06, 2006, 19:23:49:49
Titel: MAFFES Betongpool bygge
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 06, 2006, 19:23:49:49
Är det någon som har gjutit en betongpool själv? Försöker att få tag på någon form av konstruktions ritningar och materialspecifikationer. Skall gjuta en pool på c:a 9X4,5 m. (rektangulär)
Skulle dessutom vilja ha som en typ av "strand" upp på ena kortsidan. Badade i en sådan pool i Thailand och barnen tyckte att det var fantastiskt!!
Alternativt någon form av trappa.
Betongen skall jag måla sedan.
Har sett att det är folk som söker poolfärg som fungerar, detta har jag stor erfarenhet av då jag har målat runt 5.000 m2 med bassänger av olika slag.
Titel: SV: Betongpool
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 06, 2006, 22:13:20:20
Gjuta en egen pool i betong verkar vara en bra idé. Då kan man få den precis som man vill ha den.
Maffe, berätta gärna lite om hur det fungerar med betongfärg.
Skrivet av: Gustavsson skrivet augusti 07, 2006, 08:14:30:30
Så, vad är det då för färg man skall använda ?
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 07, 2006, 10:53:41:41
Vad tror ni det kostar ungefär att gjuta i betong! Låter ju helt sanslöst att kunna ha som en liten strand! Vet vad du menar såg det själv i en pool i utlandet!
Mvh Niklas
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 07, 2006, 11:19:42:42
Mvh Niklas
Räknar med c:a 200.000,- komplett färdigt med stenläggning runt poolen.
//Maffe
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 07, 2006, 11:44:35:35
Mvh Niklas
//Maffe
Okay men då kommer du göra mycket själv va? Vart ska du köpa pooltillbehören från?
Mvh Niklas
Skrivet av: Omara skrivet augusti 07, 2006, 16:39:20:20
Jag gjöt en förra året med måtten 9,5 * 4 och med två djup 1,20 och 2,20. Vi gjöt sedan även en trappa som går in i poolen.
Vad gäller konstruktionen så finns det två "skolor", vissa experter (jag menar nu riktiga experter på området) menar att man måste gjuta i hängande gjutform medans andra säger att det går bra att gjuta platta och väggar för sig. Eftersom den senare metoden är enklare och fortfarande används vid stora och avancerade gjutningar så valde jag denna.
20 cm tjock skulle platta och väggarna vara med dubbel armering.
Har sparat på formvirket så jag tänkte sätta in en annons på det ifall någon var inresserad.
Skrivet av: Gustavsson skrivet augusti 07, 2006, 17:17:19:19
Men vad är det nu för färg man använder  <dontkn>
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 07, 2006, 19:22:13:13
 O0 Kanon!
Ni har inga mera konkreta handlingar på hur Ni gjorde uppbyggnaden från start? Isolering, armering m.m?
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 07, 2006, 19:24:27:27
Mvh Niklas
//Maffe
Mvh Niklas
Har inte bestämt detta helt ännu. Någon som har erfarenhet av något företag som har bra service och gunstliga priser?
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 07, 2006, 19:27:10:10
Man använder en lösningsmedelsfri epoxi.
//Maffe
Skrivet av: Gustavsson skrivet augusti 07, 2006, 21:05:12:12
Var kan man köpa detta ? Har en kompis som byggt leca/betong och det vill inte bli riktigt bra ....
Skrivet av: Omara skrivet augusti 08, 2006, 11:50:02:02
Jag lade 10 centimeter frigolit i botten och runt om, är ganska övertygad om att det betalar sig ganska snart. Armeringen och formbygget vågade jag aldrig ge mej på själv så jag har inge stora kunskaper om armeringstekniken men en mycket jobb var det.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 10, 2006, 21:03:03:03
Kan tanka mig det. Har forskat runt ordentligt nu i veckan och undrar hur du la armeringen. Ligger den på 15 cm horisontellt och vertikalt? Gjorde Ni byglar från bottenplattan och upp i vaggarna?
//Maffe
Skrivet av: Omara skrivet augusti 17, 2006, 12:25:52:52
Satte mig aldrig in i armeringsteknikens till 100% men byglar hade dom upp från plattan och ett special gummi lades in mellan vägg och platta. Din fråga med 15 cm förstår jag inte riktigt, men både väggar och plata är dubbelarmerad.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 17, 2006, 20:28:28:28
Inga problem, jag har lost det mesta nu tror jag. Maskinen satter tanderna i graset v 35 så vi far hoppas att allt funkar. Nu har jag egentligen bara ett problem. Jag skall anvanda mig av rostfria ingjutningsdetaljer och behover hela kitet for att allt skall fungera. Alltsa VAR koper jag alla tillbehor? Vilket poolskydd skall man ha? Vill ha nat automatiskt. Vilka ar bast och billigast?
// Maffe
Skrivet av: Fia skrivet augusti 17, 2006, 22:11:18:18
Hej Maffe.
www.poolkungen.se har ett skydd som är nytt för i år och verkar intressant. Det är tillverkat av lameller. Nisse här på forumet har köpt ett sådant, länk till hans tråd, http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=443.20,
det har ett bra pris om man väljer synlig upprullning.
Jag vet egentligen inget om det men Nisse kanske kan berätta mer.
Annars så är väl www.poolguard.se ett beprövat och bra skydd.
Här finns också ett som verkar bra. Kolla även deras mekaniska skydd med utväxling.
http://www.svenskapoolfabriken.se/html_menu/html_menu2/pooltackning.html
Skrivet av: Eone skrivet augusti 18, 2006, 09:54:46:46
Maffe
Apropå skydd.
Poolguard var vårt förstaval, det vi beställde då vi byggde poolen.
men Lagunpool undrade varför vi gör på dette vise....
Automatiska skydd, liksom poolguard (som visst Lagunpool kunde leverera)
kräver att du har en lägre vattennivå i poolen än andra skydd. Dessutom
måste du gräva en ficka bakom poolen där skyddet kan glida ner.
Det är inte snyggt, en pool skall ha mycket vatten i sig, sade
Lagunpools representant. Att simma mot en sargkant där du måste lyfta
på huvudet rejält för att förnimma landskapet och himmlen runtom är inte
särskilt lyckat.
Helt rätt om du frågar mig så här i efterhand. Vilken tur att säljaren övertalade mig
(liksom han gjorde då det gällde valet mellan solpaneler och värmepump).
Vårt skydd är helt perfekt. Inga "skenor" (se bilder)
Bieris Rollschutz av PVC. Inbyggda metallförstärkningar, man sätter in en vev i det första metallröret
och sedan vevar man (stående) ihop skyddet samtidigt som man går vid sidan av den roterande "korven"
som blir mycket liten och behändig och lägger sig till rätta på den bortre sargkanten när man är klar.
Det tar 10 sekunder. När man ska stänga tar man bara det vita långa bandet som sitter fast i
skyddet och går till startändnan och draar.
Du har lekande lätt dragit över skyddet på 5 sekunder och så spänner man fast det i de tre fästpunkterna.
"Hejdå poolen, vi ses i mörrn...."
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 19, 2006, 11:14:07:07
Man Tackar !
Eone, är det det poolskyddet som Poolstore säljer? Har läst om det och det verkar faktiskt väldigt bra. Framförallt så kanske man kan spara ett par spänn?! Är skyddet godkänt så att inte ungar å djur kan trilla igenom?
Lurar på det här med levarantörer. Har fått offerter på nödvändiga komponenter till poolen så som filter m.m. Priserna varierar ju enormt!!
De "stora" leverantörerna är svindyra medans de "okända" är betydligt billigare.
Vet helt enkelt inte hur jag skall göra men det känns betydligt mer frestande att köpa grejerna för 35.000,- än att betala 95.000,- för samma ( i princip ) grejer!
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 19, 2006, 11:20:21:21
Hejsan Fia..
Det skyddet verkar också intressant. Har kollat sidan å läst lite kan kanske va nåt.
Irriterande att det inte står på sidorna att skydden är säkra mot att trilla igenom.
Är alla skydd som säljs på Svenska marknaden säkra kanske?
Nån som vet?
Ha det!
Skrivet av: Fia skrivet augusti 19, 2006, 11:25:47:47
De tre skydd jag skrev om är säkra. Alla är nog inte det, men det brukar stå om de är det eller inte.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 20, 2006, 17:06:17:17
Ok tackar, nu börjar jag få kläm på det mesta så nu kör vi! Skall gjuta i år och bada nästa år är tanken. Blir helt perfa faktiskt för då har betongen stått i 6 månader och är redo för ytskiktsbehandling O0
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 20, 2006, 17:09:53:53
Gå in på www.magnusmalarn.com så är det bara att ta kontakt för att få tag i riktig färg.
Skrivet av: Eone skrivet augusti 21, 2006, 11:15:29:29
Maffe.
Bieris Rollschutz är garanterat säkert att stå på.
Var 1,5 meter löper ett metallrör över poolen inuti
skyddet.
Inga skenor, som sagt.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 21, 2006, 12:00:15:15
Eone,
Har nog torskat på det skyddet och har i princip bestämt mig för ett. Ganska vettigt pris också.
 //Maffe
Skrivet av: Eone skrivet augusti 21, 2006, 13:09:03:03
Maffe
och det blev....?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 21, 2006, 15:22:46:46
Eone, hur är täckningen konstruerad i sidorna, finns där nån form av fjäderstål som kan rullas ihop, eller vad är det som gör att den inte veckar sig i längsled?
Skrivet av: Eone skrivet augusti 21, 2006, 15:39:06:06
Rickard
jag vet inte men täcket är spänt som en fiolsträng mot sargen...
Det är ju inga gummistroppar som håller det utan tre spännband
på kortsidan som man spänner med enkelt handgrepp.
Klick, klick klick säger det.
Därmed blir täcket som, ja jättespänt.
Som sagt svårt att peta in fingret t o m.
Nån förstärkning löper längs sidorna, men inte mer än att det går att rulla upp
som en tjockare presenning.
Nä jag är verkligen nöjd med det här, och sånt man är nöjd med
vill man gärna att även andra ska få del av. I nån sträng nämndes det här
"öppningsmotståndet" som finns hos de flesta av oss. Det är en procedur
och ju enklare desto mindre motstånd. Man är bekväm och så och efter
en tid börjar man nog ransonera öppnandet, planera det just pga att det är en procedur, ett jobb.
Så vill man ju inte känna egentligen. Det här skyddet gör proceduren överkomlig.
Särskilt stängningen. Nästan lustbetonad.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 21, 2006, 16:15:00:00
Mmm, men den var dyr. Borde gå att kopiera billigare...
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 21, 2006, 19:10:32:32
Maffe
och det blev....?
Bieris Rollschutz !
ha de,
Skrivet av: Eone skrivet augusti 22, 2006, 09:41:03:03
Kul!
Ser fram mot rapport hur du tycker det funkar.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 22, 2006, 18:11:54:54
 ;D Jajamen, bilder kommer att läggas upp allt eftersom bygget fortskrider. Tack för hjälpen allihopa.
// Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 27, 2006, 10:09:14:14
Nu har vi grävt ett stort hål som är 6 x 11 m. Dags att börja med det riktiga arbetet!
Makadamen är paddad så nu skall isolering på till plattan  <sol>
Tänkte lägga in lite bilder men vet F inte hur man gör! Får hela tiden till svar att bilden är för stor ( 5-600 KB ) Hur fårman ned den till det man skall ha ?
// Maffe
Skrivet av: Fia skrivet augusti 27, 2006, 10:16:49:49
Hej Maffe.
Använd den här instruktionen.
Läs del två.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 27, 2006, 10:33:23:23
Jag har kompletterat den tråd du hänvisar till med en instruktion för Adobe Photoshop.
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 27, 2006, 19:34:09:09
 O0  Tackar! Hoppas att detta funkar nu. Inte mycket att se kanske men nåt tips eller råd om hur det skall se ut runt omkring kanske någon har? Eller nåt annat kanske att tänka på?
mvh Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet september 08, 2006, 20:18:58:58
 O0  Då har vi kommit en bit på vägen  ;D Nu är det armerat och gjutit efter konstens alla regler.
Efter att det var färdig armerat så kändes det framförallt i ryggen!
Halva poolens botten är gjuten. Än går allt bra.
Här går det för fullt! Tur att det finns färdig betong att köpa. Hade inte varit kul att stå med hink å spade.
Färdigt!!
Nu är det bara resten kvar.
//Maffe
Skrivet av: HappyDigger skrivet september 11, 2006, 14:10:40:40
// Maffe
Hej Maffe,
Bygger själv i Leca och fick en väldigt bra service från Kurt Hanssons Poolfirma i Skåne (Eslöv). Trots att vi bor i Stockholmsområdet fick vi så mycket gratisråd och ritningar att det kändes tryggt att köpa pump och allting annat från dem. http://www.kurthanssonspoolfirma.m.se/
Mvh /Per (HappyDigger)
Titel: SV: MAFFES Betongpool bygge
Skrivet av: Maffe skrivet september 11, 2006, 19:29:37:37
Tackar Per,
Jag har redan inhandlat mina grejer som jag skall ha. Verkade vara en helt ok snubbe faktiskt. Ganska bra priser också vad det verkar.
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet september 14, 2006, 21:49:43:43
 ;D Nu är vi verkligen på G. Det går med rask takt framåt och nu kan man verkligen se att det kommer att bli en pool nån gång.
Första bilden visar att snart är den yttre formen klar. Belysning på plats ( 2 st ) Grabbarna trivs i  <sol>
Den andra bilden visar "nya" grejer som skall hålla skarven mellan platta och vägg fria från läckage. "korven" kommer att expandera vid gjutningen och skall tydligen fungera bättre än traditionella "taggband"
Tredje bilden bevisar att bräddavloppen är på plats!
Fjärde bilden talar om att det verkar att bli ganska bra va?
Skrivet av: Janne skrivet september 15, 2006, 08:40:34:34
Jag tycker också att Kurt Hanssons Poolfirma i Skåne har kanon priser.
Men linern bara 0,5  ???
Borde man inte köra 1,5?
//Janne
Skrivet av: Maffe skrivet september 18, 2006, 19:58:49:49
Janne,
Vet inte så mycket om liner, men nog låter 0,5 tunt. Men som sagt jag vet inte detta.
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet september 18, 2006, 20:11:16:16
 ;D  I Morron gjuter vi!! Nu är äntligen allt klart för att fylla formen med betong.
Håller inte denna armering mot sprickbildning i betongen så vet inte jag vad man skall göra.
Skall enligt "expertis" stå emot en "bomb"
Som sagt den som lever får se!
1. I botten ligger sväll korven. Inget vatten läckage här inte. Här sitter även en lampa.
2. Bild över ena långsidan.
3. Här har vi byggt en ställning runt för att kunna gjuta ordentligt.
4. Vatten inlopp.
//Maffe
Skrivet av: Gustavsson skrivet september 19, 2006, 08:07:08:08
MAFFIGT! Säger jag  O0
Skrivet av: Bidda skrivet september 19, 2006, 09:57:30:30
 O0 Ser ut til at bli kanon.....vi følger med ;)
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet september 21, 2006, 16:27:04:04
Jag ser fram mot fler bilder snart <antman>
Skrivet av: nissef skrivet september 21, 2006, 21:24:46:46
Hej Maffe!
Var köper man sväll korven någonstans. Kostnad?
Hälsningar
Nissef
Skrivet av: Maffe skrivet september 22, 2006, 19:07:03:03
Svällkorven kommer i från Malthys. Vad den kostar vet jag inte men det kommer jag nog snart bli varse om. I vilket fall som helst så har jag bifogat lite mera bilder när vi nu rivit formen.
Bilden längst ner på vänster sidan skall jag anlägga det tekniska rummet. Håller en platta på 2x2 m och 130 cm takhöjd tro?
Känns som jag är värd en svinkall Guiness i kväll! Eller?
//Maffe
Skrivet av: Rickard skrivet september 22, 2006, 19:27:40:40
Anlägg inte maskinrummet i direkt anslutning till uteplatsen om du kan undvika det, lite buller brukar det bli från cirkpumpen även om man sätter den under mark, i övrigt tycker jag att det ser bra ut.
Skrivet av: Mats_61 skrivet september 22, 2006, 21:04:21:21
Snacka om stadig pool, inga sviktande poolväggar här inte  O0
Det verkar mycket rejält.
Ser fram mot fortsättningen  ;)
Mats_61
Skrivet av: Maffe skrivet september 23, 2006, 08:41:49:49
Tackar för tipset! Nu tror jag inte att det skall bli så farligt faktiskt för jag skall gjuta/mura upp maskinrummet med den ljuddämpande isolering som krävs. Dessutom så kommer dörren in till maskinrummet att vändas ned mot gräsmattan. Det kommer att bli en "dubbel" dörr.
Kommer mer bilder snart.
//Maffe
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet september 23, 2006, 19:07:24:24
Tjen Maffe
Det där bygget blir kanon  O0. Hoppas bara att vädret håller i sig så ni kan jobba vidare. Jag ser fram mot mer bilder.
//Mats Tyresö
Skrivet av: Maffe skrivet oktober 01, 2006, 18:39:55:55
Teknikhuset:
Första kollektiva hjärnblödningen.! Ingen har kollat måtten (jag) så filtret får knappt plats under taket. Innehöjden är just nu c:a 130 cm och det blir minst 30 cm för lågt. Nu skall vi i morron fästa fyra st lastöglor i plattan på teknikhuset och lyfta hela grejerna med grävmaskinen. Sedan skall vi gräva ur under teknikhuset och sedan lyfta tillbaka det. Hoppas att det kommer att funka ::)
Ja, då va trappan klar. Blev ganska bra tycker jag. Kanske lite för "smala" steg men det är inte så mycket att göra åt det nu. Stegen är 25 cm å skulle kanske vara i vart fall 35 cm.
Har ändrat mitt ursprung från sten runt poolen till trä. Skall ha nåt typ kirai (eller vad det nu heter). Lurar bara på om det kanske blir för mycket trä så det kanske kommer att se ut som en dansbana.
Tips?
//Maffe
Skrivet av: Bidda skrivet oktober 02, 2006, 07:58:21:21
Mener å huske en regel for trapper: opp + innsteg skal være i nærheten av 55 cm. Teknikhuset, hva blir høyden etter nedgraving?
Skrivet av: Janne G skrivet oktober 02, 2006, 09:28:10:10
Jag är MEGA-imponerad av bygget.
Bara formarna för gjutningen är mer avancerade än hela min pool.
Jag bara njuter av att titta på bilderna.
Vill se mer, mer, MER......
Skrivet av: Jörgen skrivet oktober 02, 2006, 13:26:34:34
 Tjena Maffe
 Jag håller med någon här tidigare, Helt klart ett Maffigt bygge. Den poolen lär stå kvar vad som än händer. Är väl nästan i stil av källarplan, om nu någon skulle få för sig att göra om poolen till "undervåning". Häftigt ialla fall.
 JPe
Skrivet av: Maffe skrivet oktober 06, 2006, 22:25:59:59
Man tackar för alla positiva vibbar här på forumet <sol>
Det gick bra att lyfta hela teknikhuset å gräva ned det ytterligare 50 cm. Nu får jag 160 cm invändigt å det känns som det behövs!
Nu har vi börjat med att bygga upp trädäcket. Tror faktiskt att det kommmer att bli väldigt bra. En trappa ned från uterummet och en trappa upp från gräsmattan. Skulle först ha sten men kom ju på andra tankar som tur är känns det som. Hade blivit ganska mycket jobb med murar m.m. Dessutom så är trä lättare att hålla rent från grus å ogräs som annars hade hamnat i poolen. Har en massa stengångar på andra ställen i trädgården å det är ett evigt jobb med kantskärare, skruvmejslar (mellan stenen) och Round up.
Bilden är tagen ifrån ett sovrum på 2:a våning. Kan nog bli en fin utsikt när allt är klart.
Tänkte jag skulle ha detta träslag som pooldäck. Skall ha en fris runt allt för att få lite mönster på golvet. Ena sidan är helt slät och den andra är lite räfflad. Bara att vända sida!!
Det kommer att bli ett stort däck, kan kanske använda det som dansbana. Tänkte ställa dit en del stora krukor med växter/träd i så att man döljer en del. Vad tror Ni?
//Maffe
Skrivet av: Bidda skrivet oktober 06, 2006, 23:00:28:28
 O0 Hvor mange m2 med trall blir det?
Skrivet av: Fia skrivet oktober 06, 2006, 23:06:50:50
Stort soldäck är väl bara bra att ha och växter är aldrig fel att ha mycket av. Skapar stor trivsel och är bra som insynsskydd! ;D
Skrivet av: Housedad skrivet oktober 07, 2006, 22:23:32:32
Trädäck är ett kanonval enligt min mening  O0, det blir minimalt med grus och annan skit i poolen.
Vi tycker det är skönare att gå på också. Vi är även övertygade om att storlek är bra och många
kvadrat är en god investering. Vår orginal plan var ca 180 m2, nu har en jordvall naggat lite på det så det
blir kanske 165-170 när allt är klart. Låter kanske groteskt stort men den pooldelen av vår tomt är en fd parkering
som är asfalterad så vi skall "gömma" all asfalt under trä :)
Alla rätt i ditt projekt !!
Skrivet av: Maffe skrivet oktober 09, 2006, 17:52:07:07
Mitt trädäck blir på c:a 130 m2. Nu har jag fått priset på mitt tilltänkta materialval. Efter det så har jag nu hämtat andan igen och kommer att gå vidare med något annat träslag. Kände inte att jag hade lust att lägga c:a 60.000,- +moms på detta :'(
I och för sig så kanske jag kunde räknat ut detta tidigare men hoppet är det sista som överger en säger man ju.
Är det någon som har något bra och billigare förslag på detta? Någon som har provat Hardwood? Jag vill inte ha vanligt tryckt trä för jag tycker inte att det är så snyggt. Alternativt är att jag kommer att järnvitrolbehandla vanlig fur. Risken är bara då att jag får rostiga fötter men det kanske man måste leva med.
//Maffe
Skrivet av: Janne G skrivet oktober 10, 2006, 15:13:46:46
Hej Maffe !
Kolla in denna sidan www.altan.nu (http://www.altan.nu).
De använder tryckt virke behandlat med Jotuns terrassbets. Finns vad jag vet i 6 olika kulörer.
Jag kör med en teak-liknande kulör och får behandla vert 3:e år.
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet oktober 15, 2006, 18:55:08:08
Hej Maffe
Hur går det. Jag saknar uppdaterade bilder på hur det går.
//Mats Tyresö
Skrivet av: Maffe skrivet oktober 16, 2006, 21:20:29:29
 :D
Hejsan Mats,
Kul att Du är intresserad ( Ni andra också kanske )
Kommer mera bilder senare i veckan eller till helgen. Har inte hänt så där jätte mycket men bjälklaget ligger i varje fall till soldäcket. Teknikrummet klart. Skall bara fukta ur det och sedan epoxi behandla det. Tekniken skall in å trädäcket skall på. Måste först ta reda på vad jag vill ha.
Det blir nog det å sen får jag behandla det till våren.
Har hittat ett vanligt tryckt trä 28x120 som jag kan lösa för pengar.
Ett smidesräcke skall upp runt däcket för det blir ganska högt runt poolens ena sida, ligger som sutteräng, typ.
Sen firar vi jul tror jag och återupptar sysslorna nångång Mars/April 2007.
Skrivet av: Tom skrivet oktober 16, 2006, 22:57:33:33
Hej Maffe !
Hej Janne
Jag är inne på att göra som du, tryckt trä som sen betsas eller oljs med pigment. Du får behandla var tredje år skriver du. Är det bara att betsa på igen då eller slipar du först av det?
Mvh Tom
Fixade till citatet
Fia
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet oktober 17, 2006, 08:03:55:55
Hej Maffe
Du har inte funderat på att välja ett tjockare trall virke. Min svåger byggde om trädäcket runt poolen förra året och hans trallvirke är 32mm på höjden och jag tror den är 140 bred.Nå väl jag kan kolla upp det. det jag ville komma till är att det ser rackarns bra ut med lite bredare plank så jag undrade om det inte blev mycket dyrare varpå svågern svarade att du ska inte lura dej på löpmeterpriset. Kvadratmeter priset ökade marginellt och fördelen är att det håller mycket längre.
Nästa sak han gjorde som förvånade mej vara att han monterade alla plank kant i kant. Det hr inte fått lära mej. Svaret var enkelt. inom ett år så har planken krympt. Jag kan bara konstatera i år att han hade rätt. Bredden mellan planken är nu c:a 4-5 mm. Skillnaden mellan att lägga 28x120 och 32x140 blev c:a 800-1000:- på 100m2. Det ser riktigt bra ut. Ett litet tips bara.
MVH//Mats Tyresö
Skrivet av: Janne G skrivet oktober 17, 2006, 08:21:15:15
Bara tvätta och måla på igen.  :)
Skrivet av: p_eveby skrivet oktober 17, 2006, 09:09:52:52
Mats Tyresö:
Kan du inte fixa en bild så vi får se. Tycker det låter snyggt.
Det virke som han fick tag på är det vanligt tryckt?
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet oktober 17, 2006, 22:32:24:24
Bilder kommer inom ett par dagar. Åker troligen dit inom ett par dagar så då passar jag på att ta några kort.
//Mats Tyresö
Skrivet av: Maffe skrivet januari 28, 2007, 19:08:29:29
Ja då så va man igång igen då!! ;)
Har legat lågt ett tag men snart så, då spottar vi i nävarna igen!
Har i varje fall en schysst hockeyplan. Nästan roligare än att bada, eller ??
//Maffe
Skrivet av: Fia skrivet januari 28, 2007, 19:39:44:44
Vad kan du göra nu i detta väder? ???
Skrivet av: Eone skrivet april 11, 2007, 10:36:22:22
He-he.
Inte möe uppenbarligen   ;D
Jo fotografera kanske.
Men till helgen är nog Maffe ute i sin maffiga balja igen...
Målandes kanske?
Skrivet av: Maffe skrivet april 11, 2007, 17:15:24:24
 ;D Jajjamensan, Dom säger att den stora  <sol> kommer till helgen. Då kör vi. Skall börja bada i mitten på Maj tänkte jag. Trädeck på nästa vecka så NUUUU kör vi!
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet april 13, 2007, 20:18:19:19
Jag tjuvstartade lite grann.
Vi startade med att pumpa ur det vatten som fanns i poolen Tosdagen 12 April. Därefter slipade vi av betonghuden ordentligt. Detta är ett ganska enkelt jobb på bottenytan. Det är värre på sidorna och kanterna. Det går ganska bra om man är försiktig och noggrann. Detta måste göras för att garantera att man får god häft mot betongen. Det blir alltid en cementhud kvar som gör att efterföljande epoxiskikt släpper. Därefter dammsuger man. Riktiga maskiner hyr man 1 dag på typ Ramirent eller Cramo. Kostar runt 1000,- glöm inte att hyra en riktig dammsugare som tar betongdamm. Annars så blir det till att köpa en ny till Frugan!!!
Att stå å hänga som Tobba gör här är inte att rekommendera, i vart fall inte med maskinen igång :D
Rostfläcken som Ni ser här är viktig att försegla. Detta är en punkt på staget som höll formarna. Borstade lite med en stålborste och grundade med en epoxibaserad rostgrundsskyddsfärg med zink i. Jag kör linjen med epoxi rätt igenom då jag vet och tror starkt på denna metod.
När allt var slipat, dammsuget , rostskyddsgrundat (gjordes igår) så idag 13 April var det dags att lägga epoxiprimern. Epoxiprimern är klar (transparant) till "färgen"
Fortsättning följer........
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet maj 15, 2007, 22:11:12:12
Här kommer lite försenade inlägg, har haft en del att stå i så jag ligger lite efter just nu. Men i vilket fall som helst så har jag nu kommit så långt att:
Primern är på plats efter noggrann slipning och dammsugning. Hålen efter stagen som håller gjutformarna är igenspacklade med epoxi spackel utblandat med lite tvättad epoxi filler (sand) Detta för att man skall kunna bygga tjockare skikt. Man spacklar detta och ev andra "gjutskador" 2 ggr. Sista gången utan iblandning av filler.
Första skiktet med epoxifärgen kommer så sakteliga på plats. Här är det noga att man blandar med en långtsamgående visp i c.a 10 min. Detta gör man för att man inte skall få ned luft i färgen. Luft i färgen ger senare upphov till blåsor, och det vill man ju inte ha. Nu är det så här (för Er som har målat) att det går inte att undvika blåsor. Speciellt inte på nygjutna betongytor. Såvida inte betongen är helt porfri (vilket jag ännu inte har sett)
Däremot kan man minimera det så gott man kan!
Efter blandningen så skall färgen "aktiveras" i 15 minuter före applicering.
När detta är gjort så har du max 30 min på dig att få ut färgen. Lyckas du inte med det så kommer det att härda i burken! Och det är ju inte så vidare kul.  >:D
Alltså, här gäller det att sätta fart!  :D
På nedersta bilden så är första skiktet på plats.
Det svarta taket nedan till vänster är taket till poolrummet/huset. Här håller tekniken på att monteras.
Skrivet av: nissef skrivet maj 17, 2007, 21:06:01:01
Hej Maffe,
Det ser jättefint ut! Det blir helt annorlunda när färgen kommer på. Jag längtar tills vår pool blir blå, men det dröjer några veckor innan det sker. Just nu håller jag och min fru på med att fylla sand (känns som 100-tals skottkärror fulla) runt poolen. Ska du har din trappa blå? Vi tänker nog ha vår trappa vit så att man tydligare ser den från kanten. Är rädd för att ungdomarna skadar sig när de hoppar i från kanten annars.
/Nisse
Skrivet av: Maffe skrivet maj 17, 2007, 21:12:23:23
Jajjamensan. Trappan skall vara blå. Tycker inte att det är snyggt att byta färg i poolen.
Däremot så kommer jag att lägga en Svart stripa/Rand på trappnäsan så att man lättare skall se var stegen är nånstans.
Funkar jättebra!
Ett tips till dig också!
//Maffe
Skrivet av: nissef skrivet maj 17, 2007, 21:17:16:16
Det låter som ett superbra tips! Jag håller med om att det är snyggare med en färg, samtidigt är man orolig för att man inte ser den. Vad menar du med att lägga en svart stripa/rand, är det tejp eller målar du?
/Nisse
Skrivet av: Maffe skrivet maj 17, 2007, 21:21:17:17
Jag målar en c:a 5 cm svart rand med samma epoxi som jag har för övrigt. Hur lätt som helst!
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet maj 17, 2007, 21:29:39:39
Här kommer det lite nya bilder för den som kan vara intresserad.
Första bilden är tagen ifrån vägen som går ovanför huset. Här kommer jag att senare i veckan montera minerit skivor som jag kommer att måla i samma kulör som huset. Insynsskyddet kommer att bli 120 cm högt. Ville egentligen ha ett lite högre men kom också på att jag inte ville ha nån ny Berlin mur. Tror det kommer att bli bra ändå enligt mina beräkningar.
Den andra bilden är tagen från södersidan mot uterummet. Här kommer det senare att bli en trappa upp.
Tredje bilden är ingången till poolrummet till vänster. Grusbädden till höger kommer sedemera husera värmepumpen. Även här kommer jag att bygga in gaveln med mineritskivor. Så ståldörren kommer att bli dold med en "mineritskive dörr" kommer förhoppningsvis bli bra.
Bild fyra är taget ifrån ett sovrum på andra våning. Nästan så att man kan dyka i ;D
//Maffe
Skrivet av: Fia skrivet maj 17, 2007, 21:47:01:01
Jag följer tråden slaviskt!!! O0 Ser helt klart fram emot bilderna på hur det fortskrider.
Lite avundsjuk på storleken på pool. ::)
Skrivet av: Maffe skrivet maj 19, 2007, 22:38:07:07
Nu har jag i varje fall kommit så långt att poolrummet är helt klart för installationer. Det kommer att ske nu i veckan. När denna veckan har gått så skall väl förmodligen allt vara kopplat och elektrikern ha fixat det som behövs. Hoppas bara att el-killen å rörkrökarn kommer som utlovat   <sol>
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet maj 25, 2007, 21:14:44:44
 O0 Nu börjar det ta på det, verkligen !
Tycker faktiskt att det blir ganska bra, om jag får säga det själv.
Mineritskivorna skall bara målas i rätt kulör.
Tänkte att jag skulle olja hela trädäcket med Beckers Träolja med tillsatt brunt pigment. Tycker att det blir snyggare än det tryckta.
Trädäcket räcker till en dansbana också  ;)
Nu är det bara trappan kvar. Sedan kan man gå rätt ut ifrån uterummet. Det blir fint. Kan bli väldigt varmt därinne  <sol>
I morron så skall jag å rörkrökarn koppla ihop allt. På Måndag kommer El-killen.
Sedan, ja då är det bara att fylla på med vatten! Tror knappt att det är sant!
Vad tycker och tror Ni?
//Maffe
Skrivet av: spike skrivet maj 25, 2007, 21:51:04:04
 O0 De ser så jäkla fint ut !!!  O0
Skrivet av: Bidda skrivet maj 25, 2007, 23:53:12:12
 O0 husk å olja trallen i helelngden og bare 3 og 3 bord, gjerne 2 strøk vått i vått så unngår du skjolder.
Skrivet av: Jessica skrivet maj 26, 2007, 11:51:47:47
väntar på fortsättning :P kanonsnyggt blir det O0
Skrivet av: Fia skrivet maj 26, 2007, 20:05:38:38
Misstänker att hunden kommer att bli glad när han äntligen får bada?
Kanon snyggt!! Mycket nyfiken på slut resultatet. :)
Skrivet av: Maffe skrivet maj 26, 2007, 22:11:28:28
Tack allihopa för alla glada tillrop  ;D
Känns verkligen som att man får blodad tand när man håller på.
Har ägnat hela Lördagen åt att få ihop allt.
Fia, det är en Flat vovve, helt säkert badsugnast av oss alla!
Nu är all teknik i princip färdig, hoppas bara att man kopplat allt rätt!? Bara El kvar, + lite småfix.
Lite nya bilder från teknikrummet och värmepump.
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet maj 31, 2007, 20:49:07:07
 O0 Nu fyller vi på med vatten  ;D Tur att grannens brunn ger 10.000 L i timmen, annars hade det varit tufft att få upp runt 60 m3 med vatten! Tar en del tid med 1 st gardena slang hehehe.
Men den som väntar på något gott.....
Hoppas att poolskyddet kommer snart så att jag slipper bygga ett provisoriskt räcke runt. Å så vill jag ju köra igång värmepumpen. Ingen vits utan täcke va?
Trappan upp till uterummet är också klar  ;D
Fick höja "muren" 40 cm till då 120 cm blev för lågt. Känns ganska bra ändå. (här va vi inte helt överens)
Ser inbjudande ut från uterummet  <sol>
//Maffe
Skrivet av: utopiazz skrivet maj 31, 2007, 20:57:44:44
Skippade du den svarta randen på trappstegen?
/Johan
Skrivet av: Maffe skrivet maj 31, 2007, 21:02:50:50
 :D Ja det gjorde jag just nu faktiskt, har glömt av det!!
Men, det skall säkert gå bra ändå. Eller så får jag fixa det i morron.
Du vet, vattnet stiger med ungefär 1,5 cm i timmen.
//Maffe
Skrivet av: Fia skrivet maj 31, 2007, 21:05:06:06
Oh vilka härliga ytor du har runt poolen!! Ser kanon ut!  <sol>
Skrivet av: Maffe skrivet maj 31, 2007, 21:14:23:23
Ja, jag är väldigt nöjd med det trädäcket som blev runt poolen. Tänkte först att det skulle bli som en dansbana. Men det blir nog fullt med möbelgrupper och leksaker så det fylls nog upp det också.
( som garaget ) Det som jag har kvar är att montera in belysningen i trallgolvet och olja det, samt att måla "muren" och olja trall golvet med brun olja.
Sedan kommer jag att fortsätta med smidesräcket runt hela trädäcket. Så att det smälter ihop fint med det befintliga uterummet.
//Maffe
Skrivet av: Bidda skrivet maj 31, 2007, 21:57:27:27
Den plassen og det lune hjørnet blir bare kanon.... <sol>
Skrivet av: Maffe skrivet maj 31, 2007, 22:12:19:19
Bidda, I det hörnet kommer min ambullerande bardisk husera :o. Kommer att likna en körva vagn men ack, den är endast för dryckesjom. Den är i produktion i garaget och kommer nog fram lagom till semestern. Under trallgolvet finns det uttag för avlopp, ström och vatten. Har införskaffat en ölpump på blocket som jag kände att jag behövde i samband med en pool  ;D
// Maffe
Skrivet av: Bidda skrivet maj 31, 2007, 22:38:34:34
wow....masse prylar, blir det bilder av bar-byggingen?
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 01, 2007, 09:53:31:31
Attans, vad läckert det blir!
Supersnyggt att det är så genomtänkt och att det ansluter så naturligt till huset och uterummet!  O0
Skrivet av: Maffe skrivet juni 02, 2007, 09:34:18:18
Bidda, bilder kommer på baaren ! Jag lovar. Just nu är det bara en hög med skrot och träpinnar.
Nu har jag i alla fall fått i 50 cm med vatten i poolen. Inte dåligt det. 2 st gardena slangar och 25 timmar senare (tack farbror Kent för ditt vatten!) lite hjälp av folk med grövre grejer! Tur att man känner folk alltså.
Målet idag är att försöka få vatten över lamporna. Är sååå sugen på att tända dessa  <sol>
Dessutom så är det ju match idag så det hade varit fint med lite myspys efter vinsten?!
//Maffe
P.s kolla den svarte, tror Ni hon är badsugen! Stackars Krispi, hon har stått och gnällt i ett dygn nu vid poolkanten.
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 02, 2007, 10:03:33:33
Den svarte.. ;D ;D Kan tänka mig hur den beter sig..  >rulla<
Har också en svart en (boardercollie/labrador) som det ska bli jättekul att iaktta senare idag, hon brukar börja "snacka" när hon blir exhalterad.
Vi börjar padda, montera - och om gudarna vill - fylla vår lilla balja (Primastar rund 4,6) om någon timme när den hårt arbetande maken kommer hem (tvungen att åka in på sitt kontor några timmar under förmiddagen) och ett antal kompisar! <antman>
Håller tummarna för att du snart får tända din belysning och skålar med dig när jag tar tar min första kalla bira (med eller utan fylld pool)
Skrivet av: Maffe skrivet juni 02, 2007, 23:30:52:52
Sjövatten i poolen, allt annat är slut. Poolen = brunt sjövatten, blir det nånsin klart?
//Maffe
Skrivet av: often skrivet juni 04, 2007, 20:54:49:49
Tjena Maffe !
Jag har suttit och hängt här på forumet i över 8 timmar och läst och läst och äntligen tagit beslutet att det får bli en gjuten pool 8x4x1,5 m med målet att ha den badklar våren 2008. Eftersom du, Maffe och Nisses betongpoolsbygge är mina stora inspiratörer så skulle jag vara jättetacksam om du/ni kunde svara på några för er säkert enkla konstruktionsfrågor ?
1. Vilken diameter har har ni använt på armeringsmattorna i plattan samt hur tjock platta har ni gjutit ?
2. Har ni gjutit ngn kantbalk under betongväggen ?
3. Vad har ni för dimension på "Byglarna" upp från plattan och på vilket CC sitter dom ?
4. Har ni använt vattentät betong eller vanlig ?
5. Vilken väggtjocklek samt vilken dimension på armering har ni använt där ?
Många frågor blir det och det är säkert inte de sista !
Tacksam för svar för gropen är grävd och förhoppningsvis får jag oxå börja lägga ut lite sköna byggbilder inom en snar framtid !
/Often
Skrivet av: RLA skrivet juni 04, 2007, 22:26:06:06
//Maffe
Det är lungt! jag hade samma tankar
http://www.lager.st/wilma/pool/P5180467.JPG
http://www.lager.st/wilma/pool/P7110530.JPG
Skrivet av: Maffe skrivet juni 04, 2007, 23:44:06:06
Often, dig skall jag hjälpa/svara på lite senare, är för trött nu? hoppas att det går bra. Kommer inte ihåg allt i huvudet.
RLA, menar du att det är samma vatten? Tror knappt det är sant. Och mitt vatten är minst lika brunt å fint som ditt va! Har kört mitt i 2 dagar nu men har ännu inte sett nån skillnad, kanske en liten..... Hur lång tid tar det? Bara strax under 60 m3. Vill bada Nuuuuuuu.
Tackar //Maffe
Skrivet av: RLA skrivet juni 05, 2007, 15:53:25:25
Jag lovar: det är samma vatten  :angel: direkt från Mälaren (och där vill man bada...?)
Om jag inte missminner mig tog det tre dagar, i med Baquacil (PMBH), Baquachock och Baquacheck, backspola fick jag göra stup i kvarten! Tydlig skillnad redan första dygnet!
Det går, kämpa på!!
Skrivet av: Maffe skrivet juni 05, 2007, 20:23:25:25
Okej, Nu har jag matat i massa klor.
Jag har köpt flockningsstavar Super Mega-Flock å ja hoppas att det skall skynda på hela grejen. Ligger i skimmern.
Hur mycket klor kan man vräka i?  <help>
Jag har ju en salt apparat som jag ännu inte fått igång.
Kommer denna att funka trots att poolen är full med klor?
Hoppas få igång den till helgen.
Jag har även fyllt på med 260 kg salt. Saltet va ju svindyrt ! typ 1.600,- senare.
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet juni 06, 2007, 13:55:20:20
Börjar se en förbättring, tyvärr så har jag inga up-to date bilder men hoppas att jag kan få in några i morron kväll.
Sen drar vi till Cypern 1 vecka å då får jag hoppas att det är klart vid hemkomst.
Är det inte det.....Ja då säljer jag poolen......Känner att ......Nä kanske inte.....
Lurar på en sådan Dolphin Easy clean....Nån som har en sån? Funkar den bra? Känns ok för mig då jag har stökigt att få tag på "fint" vatten. För det är väl så att de flesta maskinerna går på skimmern ? Då har jag räknat ut (vid detta läge) att det blir bättre å billigare för mig att ha en maskin med inbygd "påse/filter" än att hålla på att fylla i vatten hela tiden. För som mitt vatten ser ut nu så måste jag köra på "waste" hela tiden. Och det betyder väl vatten rakt ut?
Nån som vet? Eller har ja helt fel?
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet juni 07, 2007, 22:30:24:24
 O0 Her is my new buddy! Blev fruktansvärt exhalterad idag när jag kom hem efter en arbetsvecka å fick syn på min pool. Ett under har skett. Över natten har vattnet gått från Brunt med en sikt på 10 cm till å bli nästan klart!! Helt otroligt.... Nu är bara vattnet lite grönt.
Men en poolrobot...Sicka grejer....Är så impad på denna maskin så det har blivit min nya buddy.
Kolla bilderna så kan Ni tänka Er hur vattnet har sett ut.
Nu ligger jag lågt en vecka.
//Maffe
Skrivet av: Fia skrivet juni 07, 2007, 22:48:05:05
Det kan man kalla skillnad  O0 Vilken lite effektiv maskin! Vad kostar en sådan?
Skrivet av: Maffe skrivet juni 07, 2007, 23:00:21:21
Va ute precis nyss å kolla, helt rent!
Men smakar det så kostar det.
Den kostar  9.900,-
//Maffe
Skrivet av: RLA skrivet juni 07, 2007, 23:42:30:30
Det var ju det jag sa!  O0
Njut!  <sol> 8)
Skrivet av: Eone skrivet juni 08, 2007, 22:57:14:14
Maffe
Det där vattnet ser inte sååå skoj ut.
Inte ens efter Robbie varit där...
Tänker du verkligen bada i det där?
 O0
Skrivet av: Johan från Linköping skrivet juni 08, 2007, 23:40:08:08
Vilket jobb! nu fattas bara några kilo klor.... ;D
//Johan
Skrivet av: Eone skrivet juni 09, 2007, 18:10:27:27
He-he.
Precis. Enormt arbete av Maffe.
Men nu är det dags att slänga Koyoto-avtalet över bord
och dumpa några kilo härlIgt chock-klor i baljan....
Sen är det bara att njuta arbetets frukter,....
Skrivet av: Maffe skrivet juni 15, 2007, 19:30:07:07
 <sol> Har precis kommit från en veckas semester på Cypern, Alltså, man kan knappt tro att det är sant när man ser detta vatten!! Saltgeneratorn är igång för fulla muggar också! Har haft en kompis som har fixat med poolen denna vecka. Tack Pär! Du är värd din flaska Gin ;D
Nu är det bara resten kvar, typ oljning av trädäcket, måla mineritskivorna och fixa belysningen i golvet och på "muren". Sedan skall jag attackera barbygget. Känner att det hade varit fint att få igång den till semestern (om det blir nån :D).
Har en del andra frågor som rör pump och salt och filter, gångtid m.m. men det får vi ta sedan. Nu skall jag ut å doppa mig.
23 C är poolvattnet utan att jag har kört en endaste minut med värmepumpen, det måste vara bra va?
Kyoto? hehehehe jag tryckte i 8 kg chockklor innan jag stack. Så vips.... Har slutat med kloret nu. Dessutom så har jag väl gjort åt 20 flockstavar, Super-Flock.
Sedan lurar jag på var mitt poolskydd har tagit vägen. Nu när det varit så varmt så har vattnet visst "flugit" i väg. Pär har fyllt på med 10 cm under en veckas tid.
//Maffe
Skrivet av: gumssan skrivet juni 15, 2007, 19:34:30:30
oj oj oj, det där såg bra ut O0
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 15, 2007, 19:49:38:38
Blir alldeles sjuk! Din pool är så snygg! Inte bara att du har rent vatten nu...det är så jä**a läckert!  :)
Skrivet av: Eone skrivet juni 16, 2007, 01:21:48:48
Now we're talkin maaan!! O0
Look at that pool!
Skrivet av: Maffe skrivet juni 18, 2007, 22:45:40:40
Jag va bara tvungen att visa detta. Har blivit sååå fint......
Belysning på...
//Maffe
P.s Tack allesammans!! ;D
Skrivet av: spike skrivet juni 18, 2007, 22:46:25:25
 O0 så jäkla läckert !!
Skrivet av: RLA skrivet juni 18, 2007, 23:40:22:22
 O0 SUPER O0
Skrivet av: Maffe skrivet juni 20, 2007, 21:10:33:33
Har idag oljat mitt tråkiga tryckta trädäck...Tycker att det blev över förväntan  ::)
Trapporna va det som fick det stora lyftet tycker jag, En "snik" Cumaro blev det.
//Maffe
Skrivet av: Eone skrivet juni 20, 2007, 22:27:36:36
Jaadu maffe.
Du har verkligen fått fason på kåken.
Tänk vad poolannexet gjort med ditt hem.
Nu blir det väl som för mig bara, man spenderar hur mycket film
och foton som helst på sin nya baby.
Barna fotas bara om poolen finns på samma motiv...
Grattis!
Måste kännas.....maffe!!
Skrivet av: jjboy skrivet juni 21, 2007, 00:06:56:56
Maffe du har gjort det. Grattis! Tänk att brunt vatten kan bli så fint och att ett trädäck kan få sån lyster. Och att huset fått ett lyft med poolen i sin närhet. Lamporna gör sitt när mörkret kommer.
Ett kvälls dopp skulle inte jag tacka nej till!
Skrivet av: Bidda skrivet juni 21, 2007, 09:20:23:23
 O0....nu er det bare resten igjen.....
Skrivet av: nissef skrivet juni 22, 2007, 14:10:22:22
Maffe, fantastiskt fint! Blir det fest på trädäcket idag? Jag förmodar att du, precis som jag tycker att det är skönt nu när det snart är klart. Att bygga en betongpool som du och jag har gjort, i stort sätt själv, är inget att leka med. Hoppas att du får en bra midsommarhelg, i eller vid poolen.
Hälsningar
Nisse
Skrivet av: Eone skrivet juni 22, 2007, 20:28:03:03
He-he.
Ni är män av rätta virket!!
En girly man som jag bygger i plywood..
allt för att det ska gå snabbt så frugan inte blir för hysterisk...
Men nästa gång!
Betong!!
 ;D
Skrivet av: trooond skrivet juni 23, 2007, 18:57:07:07
Steike det ble lekkert
Hva slags olje her du oljet treverket med ?
Er det vanlige trykimpregnerte bord ?
Skrivet av: Maffe skrivet juni 24, 2007, 20:39:28:28
Jajjamensan, vanligt tryckt virke och Beckers Träolja i färg Brun
//Maffe
Skrivet av: Anti Turmoil skrivet juni 24, 2007, 21:58:33:33
mkt snyggt, vill också ha... Hoppas att det blir redigt soligt i sommar, så du kan njuta rejält av ditt otroliga bygge.
Skrivet av: jjboy skrivet juni 24, 2007, 23:31:00:00
//Maffe
Du kan väl inte ha vanliga tryckta bräder närmast poolen. De har ju några skåror i sig. Vad är det för brädor?
Skrivet av: Maffe skrivet juni 25, 2007, 18:17:57:57
Det är vanligt tryckt trä med nåra frästa spår. Allt för att "hotta" till det lite granna å bryta lite mönster. Det gjorde sig  O0
//Maffe
Skrivet av: often skrivet juni 25, 2007, 21:15:13:13
Fantastisk vad fint det blir..... O0
Du är allt en lyckans man som har allt klart..
Själv väntar jag på grus och grävmaskin, men grävarn har kört sönder så det är bara att försöka skaffa material från byggaffären så länge !
Hade du några tekniska svar på mina frågor tidigare i forumet samt kanske några tips och trix som jag bör tänka på innan det sätter igång på allvar  ::) ?
Tackar på förhand
/often
Skrivet av: jjboy skrivet juni 25, 2007, 22:19:14:14
De spåren som du fräst lurade mig i varje fall. O0
Skrivet av: Maffe skrivet juni 27, 2007, 21:44:10:10
Jag har köpt dessa färdig frästa från fabrik.
Idag kom mitt poolskydd  ;D
//Maffe
Skrivet av: Eone skrivet juni 27, 2007, 22:37:10:10
Ok
Nu vill vi höra kommentarer kring detta, Bieris Rollschutz/Rolltec!
 <antman>
Skrivet av: nissef skrivet juli 02, 2007, 19:38:04:04
Hej Maffe!
Hur går det med poolskyddet?
Bilder önskas.
Nisse
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 07, 2007, 22:59:52:52
Hejsan igen,
Har varit lite off ett tag....Har börjat summera kostnader.....Roligare har jag gjort.. :'(
Men skam den som ger sig, här kommer i varje fall lite nytt  ;D
Jag köpte ett likvärdigt poolskydd som detta Bieriz Roll nånting. Detta heter Calypso och kommer från Frankrike. Tycker att det funkar bra men upprullningsveven kunde varit stabilare och spännanordningar kunde vara av enklare slag. Som det är nu räcker inte min utbildning till för att få ihop det på ett riktigt sätt, så jag skippar helt sonika 2 spännen. Det funkar ändå väldigt smidigt, går fort att ta av och fort att dra tillbaka. Kommer lite bilder här nedan på det. Allis älskar verkligen poolen. Frågan är bara? Hur kul tycker jag den är  >:D
//Maffe
Skrivet av: gumssan skrivet augusti 08, 2007, 06:01:32:32
Ser helt underbart ut, va fick du tag på överdaget? Pris? Skulle du rekommendera andra att köpa det? Funkar det som vinteröverdrag?
Ha det gott och bada på nu <sol>
Skrivet av: Eone skrivet augusti 10, 2007, 22:08:33:33
Abbans Maffe....på mållinjen..går du och köper
ett.... "likvärdigt"!!!?
 ;D
Det där trasslet ser inte så roligt ut....
Men det kanske funkar.
 O0
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 10, 2007, 22:26:53:53
Heheehehe... Ja på mållinjen kanske man kan säga. Faktum är det att detta skall funka likadant som Bieriz typ, men jag vet inte för ja har ju aldrig provat nåt annat.....Det var för lång leverans på Bieriz.... Skyddet kostade nog runt 20.000,- tror jag. Det är lätt att ha å göra med men spänngrejerna är tillkrånglade som f...n Å andra sidan kommer det från Frankrike så man kan kanske inte begära annat heller.... ::)
Det är inte så trassligt som det ser ut. Jag tycker faktiskt att det är smidigt. Men som sagt, spännen och vev  <hmm>
Jag skulle lätt kunna rekommendera detta till nån annan, helt klart.
//Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet augusti 10, 2007, 22:45:34:34
I vilket fall som helst så har jag satt i lite belysning här å där. Bilderna blev ganska kassa hur jag än har försökt å fixa med kameran.
I golvet sitter det led-belysning och på muren sitter det just nu 2 st för svaga lågenergilampor. Till den tredje lampan på muren har jag ännu inte skruvat i nån lampa.
Snacka om att det blir vitt ljus med led?
//Maffe
Skrivet av: jjboy skrivet augusti 10, 2007, 23:33:25:25
Det är alltid svårt att få bilder bra. Men verkligheten är ju det viktiga. Ljus piffar verkligen upp det när mörkret kommer. Snyggt!
Skrivet av: krippe skrivet augusti 10, 2007, 23:39:53:53
 ::) ja dom säger att fransmän ska knyppla hattar och trampa vin...resten ska dom ge fan i....
hur som helst har du gjort ett jätte fint jobb med poolen ..all ära åt dig..skit snyggt O0
mvh krippe
Skrivet av: Maffe skrivet maj 10, 2008, 07:52:59:59
 <sol> Jaha så nu är det snart sommar igen känns det som. Då är ju det dags för en del vår bestyr....Så som att olja trallen. Börjar bli lite mer färdig runt poolen också.
//Maffe
Skrivet av: Mats Tyresö skrivet maj 14, 2008, 23:48:26:26
Tjena Maffe
Det ser riktigt bra ut. Olja på, förhoppningsvis blir vädret bättre nästa veckan så vi får lite värme igen.
MVH//Mats
Skrivet av: Anneli skrivet maj 15, 2008, 10:23:02:02
Verkligen jättesnyggt! Hoppas du får njuta av en härlig sommar!
Skrivet av: Rickard skrivet maj 16, 2008, 22:21:13:13
De senaste åren har vi bara oljat in vart annat år, och med olja bruten i grönt.
Min erfarenhet är att årlig inoljning med "vanlig" trallolja ger en mörk (nästan svart) altan som man inte kan vistas på om solen ligger på (blir för varmt att gå på)
Vi kör som sagt med behandling vart annat år, och köper olja som bryts i en grön nyans, ser ut som nyinmpregerat varje gång...
/Riakrd
Skrivet av: Eone skrivet maj 17, 2008, 00:33:07:07
Har du testat kaustiksoda?
Hög koncentration i hinken och en vanlig sop att borsta ut det med...
Nästa morgon ser trallen ut som den just lagts.
Svart blir vitt nästintill.
Skrivet av: Uffe skrivet maj 18, 2008, 01:43:55:55
Måste säga att det är ett kanonfint bygge som du har åstadkommit, både själva poolen och miljön runt om.
Snygga lampor som du har fällt in i däcket. Var har du hittat dem?
Färgen på däcket vill jag också ha!
Avundsjuk? Ja självklart!!!!!
//Uffe
Skrivet av: spike skrivet juli 05, 2008, 15:57:12:12
//Maffe
Nöjd fortfarande med eran robot??
Finns det något som inte är till eran belåtenhet?
Tänkte nämligen köpa en robot
Skrivet av: Maffe skrivet oktober 18, 2008, 12:46:45:45
Hej allihopa, länge sen ja var här..har vart lite bizzy med andra projekt..
Så här när jag har kört poolen i 2 säsonger så får man väl säga att man är nöjd med pool.
Jag kommer inte på något direkt som jag har/är missnöjd med förutom Pahlen's "rostfria" av och inlopp. Dessa är allt annat än rostfritt! + att det knappt gick att bada förra året! Epoxin sitter där den skall, lätt att göra ren men lite uv blekt ovanför vatten linjen. Detta visste jag i och för sig.
Jag hade aldrig pallat att ha pool utan en robot som städar den. Provade en gång att dammsuga till avloppet men tröttnade efter 5 min å stack å köpte en robot! Värt varenda krona. Vid uppstart i år var det bara att tillsätta 75 kg salt köra en vecka dygnet runt å sedan var man i å bada... Har inte gjort något annat på hela säsongen. Allt sköter sig själv!
Jag har aldrig lägre temp än 29 C. Detta med att bada i 24-25 C kommer aldrig på frågan här.
Tyvärr så är det så också att man aldrig lyckas bli helt färdig med allt nån gång. Här fattas det typ 5% innan man kan säga att man är färdig.
Just nu håller jag på med en stereo som fälls in i väggar och golv. Jag har dragit avlopp för utekök och barvagn..detta är tänkt att vara färdigt till våren (om inget annat kommer ivägen)
Trevlig Höst!
//Maffe
Skrivet av: Fia skrivet mars 16, 2009, 19:54:30:30
Hoppas du ger oss mer bilder på det nya du gör, bilder att njuta av o bli aviga på!  ;) ;D
Skrivet av: Henry Porter skrivet mars 16, 2009, 22:27:28:28
Håller med Fia!
Nu med ett par säsonger på nacken känns det fortfarande lika bra att vara betongpool ägare ;)
Hur känns Rust Oleum epoxyn. Tror du den kommer att klara 10+ år med bibehållen lyster innan omläggning. Läste att du har märkt av blekning vid vattenlinjen. Är det bara precis vid vattenlinjen eller en bit under?
Skrivet av: JorjanKlykan1973 skrivet mars 17, 2009, 01:09:20:20
 Eftersom den senare metoden är enklare och fortfarande används vid stora och avancerade gjutningar så valde jag denna. menar att man måste gjuta i hängande gjutform medans andra säger att det går bra att gjuta platta och väggar för sig.
Skrivet av: Tommy Eriksson skrivet maj 20, 2009, 07:55:53:53
Har byggt en pool med som vi murade med "gråsuggor" på en gjuten betong sula, putsade och målade. Vi byggde även trappan av gråsuggorna.
Armering mellan varje varv och isolering i botten och på sidor. Fördelen med stenar är att de är ganska breda och bidrar med värme när de blivit varma och så slipper man jobbet med gjutform.
Verkar funka bra än så länge.
T/
Skrivet av: michael__77 skrivet augusti 14, 2009, 18:39:01:01
Fantastisk tråd.....
Funderar på en liknande konstruktion och samma tillvägagångsätt som du Maffe.
Någon som vet om det är värt att åka till Tyskland eller Polen för att köpa
övrig poolutrustning?
Skrivet av: gringo skrivet augusti 22, 2009, 20:31:17:17
Vad kan en sådan pool påett ungefär ha kostat? :o
Ser stabilt ut..
Skrivet av: Maffe skrivet maj 24, 2010, 20:06:00:00
Yes,
Så va man igång igen...Bara att trycka igång saltgeneratorn å fylla på ett par säckar salt....
Kan det vara enklare?
/Maffe
Skrivet av: Maffe skrivet juni 03, 2010, 22:41:43:43
 >:( Riktigt sååå enkelt va det inte. Värmepump = Paj. Det va inte många år den gick...
Skrivet av: Maffe skrivet april 25, 2011, 11:50:59:59
 >:( Så var det dags igen. Värmepump = Paj! Alltså, Pahlén grejer, Är det bara jag som har problem med dessa pumpar? Samma sak hände i år som förra året. Den gick i 1 dygn sedan la den av. Nu får man ta isär allt och skicka iväg den igen...Vänta 1 månad och förhoppningsvis så är den lagad. Femtusen (minst) fattigare...
Skrivet av: Steffe skrivet april 25, 2011, 12:18:59:59
På vilket sätt är den paj? Får du felkoder? Om man bara borde kunna härleda felet så skall väl de kunna skicka en reservdel utifall du vill laga själv så att du sparar lite tid. Vad kan gå sönder i en värmepump egentligen? Flödesvakten, displayen, chillern och fläktmotorn kanske. Ingen av dessa delar är väl vidare svår att byta.
Skrivet av: Maffe skrivet april 25, 2011, 18:18:23:23
Nä, jag har en 5 år gammal pump. Finns bara on-off knapp och ett termostatvred. Inget annat. Jag skall ringa Pahlén till veckan och kolla. Sist ville de prompt ha upp pumpen så vi får väl se....
Skrivet av: Rickard skrivet april 26, 2011, 07:01:05:05
Det absolut vanligaste är väl att tempgivarna pajar, eller att flödet är för lågt, så att flödesvakten begränsar.
Min granne hade samma problem förra sommarn.
De hade fel på sandfiltrets tryckmätare, så de insåg inte att sandfiltret behövde backspolas.
Vid uppstart av poolen fastnar mycket skit i filtret, och man kan behöva backspola rätt ofta för att hålla flödet tillräckligt högt, 1 dygns drifttid torde kunna stämma rätt väl med ett igensatt filter, med för lågt flöde som följd.
Backspola, och testa ta bort flödesriktarna vid inloppen i poolen, för att minimera motståndet, och maximera flödet, då kan du på ett relativt lindrigt sätt "utesluta" flödesvakten.
Skrivet av: Maffe skrivet maj 14, 2011, 13:54:15:15
Nu har jag grejat med det mesta. Bytt cirkulationspump ( som det också var fel på )
Det är med största sannolikhet så att jag måste skicka in värmepumpen till Pahlén i år igen...
Nu går, hur jag än gör manometern upp på 2 Bar!! Alltså över det röda fältet. Är den paj nu också?
Skrivet av: Rickard skrivet maj 16, 2011, 06:47:24:24
Vad visar manometern när pumpen står still?
Om den går ned till 0 med stillastående pump så borde det inte vara nåt fel på mätaren, även om det inte är omöjligt.
Det vanligaste är att manometrarna fryser, och då brukar de visa för mycket med pumpen avstängd, och stiga med lika många hekto som i normalfallet.
Typ visar 1 bar med pumpen av, och 2 bar med pumpen igång.
Har du verkligen 2 bar i systemet så har du ju mer eller mindre plugg i systemet, och det kan förklara varför poolvärmepumpen inte funkar.
Skrivet av: Housedad skrivet maj 16, 2011, 21:19:53:53
Har du tömt ned poolen under vintern?
Är det möjligt att möss tagit sig in i ledningarna?, och isf släpat dit ngt som bromsar flödet skapar mottryck och därmed slåt ut VP
Har en kompis som fick möss i garaget via ledningarna från poolen när pumpen var bortkopplad, och även hade strul med "skit" i ledningarna.
/ Housedad
Skrivet av: Maffe skrivet juni 01, 2011, 17:09:26:26
Jag sänker nivån bara till under avloppet. Värmepumpen skruvar jag loss och ställer in i garaget. Ledningarna pluggar jag igen med handdukar.
Manometern visar 1 när systemet står still och 2 till 2,5 när det är igång. Jag har känt vid inloppen och det verkar vara som det alltid har varit utan att vara 100 på riktigheten.
Nu är det så att jag har i denna vevan bytt cirkulationspump då elkillen hittade en trasig fas på den gamla? Jag har bytt sanden i filtret och haft VP hos Pahlén där de inte hittade något fel på den. Trots att de felsökte i 3 timmar. Faktum kvarstår efter 3 dygns körning. Ingen värme >:(
Skrivet av: Zaphod skrivet juni 01, 2011, 17:58:28:28
Vad det gäller manometern, har den nog tagit sitt pick & pack och dragit till de sälla jaktmarkerna, d.v.s. dött. Tyvärr är det nog bara att investera i en ny manometer.
I övrigt kan jag bara beklaga och hoppas att det löser sig <sol>
Lars
Skrivet av: Maffe skrivet juni 01, 2011, 20:21:43:43
Så allt beror på en kass manometer? Verkar knepigt...
Skrivet av: Housedad skrivet juni 02, 2011, 13:18:10:10
Trasig manometer lär väl inte ha några andra effekten än att du inte läsa av trycket....
Skulle dessutom tro att du ar 1-1,5 bar i systemet vilket vekar rimligt i normalläge.
Är VP en eller trefas?, jag hade strul med min (trefas) och det visade sig vara en eletronisk fasvakt som stoppade pumpen hela tiden, trots att alla faserna var med.
Annars är jag inne på riktigt råa tester, typ koppla på en slang efter VP och låt vattnet flöda ut, om den då kör igång så är flödet för litet --> ngt bromsar flödet i systemet.
Känns tyvärr inte som några rimliga teorier :)
Best of luck !!
/Housedad
Skrivet av: Maffe skrivet juni 30, 2011, 20:08:15:15
Nu har allt funkat fin fint i ett par veckor. Det som det berodde på var att smuts o.l som satt i VP.
Jag tog loss slangarna och tryckte in en rejäl högtryckspump och tryckte av.
Monterade ihop det igen och slog igång grejerna och helt plötsligt funkade det igen.
Fattar ingenting. Känns så där att ha betalat 3 tim felsökning...Hur lyckas man felsöka i 3 timmar på en poolvärmepump?
Skrivet av: Housedad skrivet juni 30, 2011, 21:43:19:19
VP verkar ju vara som en moppe, när den inte funkade så pillade man isär förgasaren och blåset med tryckluft, satte ihop och simsalabim skiten funkade igen :).
Skämt åsido så skönt att du fick ordning på det hela.
/Housedad
Skrivet av: Maffe skrivet maj 30, 2012, 20:08:54:54
Så var man igång igen...Hade ett par armeringsjärn som "blödde" igenom på 2 ställen som jag har irriterat mig på. Tömde poolen helt och fixade det med lite mönja. Tvättade av hela poolen och målade allt 1 strykning. All tidigare färg sitter som berget! Det behövdes egentligen inte målas men jag tänkte att det var lika bra när den ändå var tom. Det var första gången sedan jag fyllde poolen jag tömde ur den helt. Normalt sänker jag bara nivån. Det som jag skulle gjort annorlunda idag är att jag skulle inte använt "rostfritt" för det är det inte. Såväl inlopp som avlopp ger mig rost utfällningar. Sedan skulle jag haft en absolut lägsta nivå på botten och inte helt plan som idag. Underlättar vid tömning. Nu lurar jag på någon form av pooltak...Undrar hur mycket salt jag skall tillsätta? // Maffe
Skrivet av: Chris74 skrivet juni 17, 2012, 21:46:59:59
Hej Maffe!
Har precis läst och tittat igenom din tråd. Vilket toppenbygge! Det ser kanonfint ut!
Jag har ju inte kommit lika långt men jag jobbar på.
Skulle hemskt gärna vilja veta vad det är för färg du använt, var du köpt den och vad den kostar. Har kikat på en hel del färger, främst i Tyskland. Men jag tycker din pool ser riktigt fin ut så det känns som att färgen du använt kan vara något för mig!
Mvh. Christian
Skrivet av: Maffe skrivet januari 03, 2015, 12:33:29:29
Im Back! Sålt kåken och byggt mig en ny. Då måste jag ju givetvis ha en ny pool O0
Tråkigt nog så blir det en nästan likadan men iom den var så bra så varför ändra ett vinnande lag…?
Lite nytt blir det allt...
