PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Marieh skrivet oktober 08, 2018, 21:11:21:21
Titel: Läcker kring poollamporna, tips på någon som kan laga?
Skrivet av: Marieh skrivet oktober 08, 2018, 21:11:21:21
Har pool som läcker runt lamporna. Vi har försökt laga med nya tätningslister, men det läcker fortfarande. :'( Någon som har bra tips på någon som är duktig på att laga sånt eller kan dela med sig av sina erfarenheter och tips? Eller är det bara att ge upp?. Liner med två lampor, sandfyllning runt om. Vi har nu grävt upp kring lamporna. Standarsmagnelis tror jag den heter fr Poolkungen. Dem är jätte trevliga, men verkar inte kunna hjälpa till när det läcker. Tacksam för seriösa tips.  :)
Titel: SV: Läcker kring poollamporna, tips på någon som kan laga?
Skrivet av: Marieh skrivet oktober 08, 2018, 21:54:22:22
Hjälp, någon som har koll på läckor runt lampor???? Jag ver inte vad jag ska göra och vintern närmar sig.  :'(
Skrivet av: Dimitris76 skrivet oktober 09, 2018, 07:49:58:58
 Är det lamphuset, kabelinnehållande röret eller packningen mellan liner och lamphus som läcker?
Det skall avgör om du måste byta armaturer eller packningar.
Vinter är inte här ännu med olika lim- och fogningsmaterial reagerar inte bra när temp ligger under 10C. Det vore kanske bättre om du sänka vattennivån under lamporna och åtgärda problemet på våren...
Skrivet av: Marieh skrivet oktober 09, 2018, 19:55:42:42
Hej och tack för svar <sol>
Vi har grävt upp runt lampan och nya packningar är ditsatta på både insidan av poolen och på utsidan. Vattennivån är sänkt till under lamporna. Det läcker inte kring sladden, utan runt den vita plasten/kåpan som skyddar lampan från sanden.
Skrivet av: MackeWesen skrivet oktober 12, 2018, 07:53:38:38
Vad är det för stomme? Såg att du skrev att ni satte nya pakningar på insidan och utsidan av poolen, dom ska ju sitta på varje sida om linern, och så ska allt klämmas ihop mot lampa nischen,  alltså båda på insidan av poolen. Men det kanske va så ni gjort? :)
