PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: Johan skrivet maj 02, 2005, 10:15:13:13
Avfuktning :o
Vi har nu haft vår pool i drift i två veckor och kan börja summera de första driftsiffrorna.
Till vår förvåning är den i särklass största utgiften avfuktning. Avfuktaren är på 1.3Kw och står för ca 145 Kwh/vecka, att få på ett täcke borde göra kostnaden betydligt lägre.
Uppvärmingen är förbluffande låg med vår Varmitek VP och ligger väl i storlek på ungerfär samma nivå som flitigt duschande. Pumpen verkar behöva gå ca 45 min till 1 timma/dygn för att upprätthålla en temp på 25.5 grader.
Vad som händer i höst återstår att se...
45 minuter-1 timme för att upprätthålla tempen?!?!?
Vad är det för effekt på pumpen?
Ang avfuktning så har jag ett mekaniskt ventilationssytem i poolrummet, jag drog igång insugsluften en stund häromdan, och j**lar vad det blåser :D
Utsuget står på på låg fart året runt.
Jag har funderat på avfuktare, men om man ska ha en avfuktare istället räcker det väl inte med en sån liten man köper på tex elgiganten? Man behöver väl ha en stor för tiotusentals kronor, och de är väl, som du säger, inte gratis i drift heller......
Pumpen är på 2 x 6Kw och när pumpen värmer poolen går den på båda sten.
Skulle tippa att den drar 60-80Kwh/vecka
Avfuktaren är från ett företag som heter Fuktkontroll och kostar i runda slängar 30000:- Dyr men väldigt effektiv.
Vad fick du ge för Vp? Och värmer den bara poolvattnet?
60-80 kw, det är alltså vad Vp drar. HUr effektiv är den? Dvs hur mkt är den riktiga effekten du tillför poolvattnet?
(typ: om den ger 3w för varje w du matar in så har du tillfört 180-240kw)
Det blev vissst lite fel där!
Vi försöker igen:
Poolen är på 28m3.
VP'n är av märket Varmitek och är en bergvärmepump med två kompressorer + elsteg, borrning 2x 130m.
Värmer både hus och pool.
60-80Kw är vad den tillför, med en effektivitet på ca 1:3 (COP heter väl det) borde den verkliga tillförda elen vara 20-25Kw/vecka.
Senaste dagarna har VP'n gått lite mer ca 1.5 - 2 timmar/dygn (endast en start).
Har fortfarande dålig koll på vad som egentligen påverkar gångtiden. Skall tillverka ett poolöverdrag i helgen, undrar vad det kan göra för skillnad ::)
Poolöverdrag gör en enorm skillnad. Så kallad solfolie ("bubbelplast") håller kvar värmen och minskar avdunstningen väldigt mycket.
//BL
