PoolForum - swimmingpooler => Säkerhet => Ämnet startat av: walltorp skrivet juli 02, 2010, 12:47:24:24
Läste just en tragisk artikel i SVD om en drunkningsolycka i en pool. Och i slutet på artikeln står att man inte ska ta bort stegen i en på plats-pool (antar att de menar ovanmark-pool) för då ökar risken att nån som hamnat i poolen inte kan ta sig ur. Vad tror ni om det? Vad säger lagen? Vad är bäst?
Själv har jag alltid tagit ur stegen för det känns säkrare.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Det ligger väl nåt i det, men å andra sidan gör ju stegen det lättare att komma sig ned i poolen, speciellt för små barn.
Större barn torde väl inte ha några problem att ta sig upp över kanten om de trillar i?
Återigen ser man vikten av poolskydd, önskar att varje poolleverantör kunde tänka till lite och erbjuda billigare och enklare lösningar för att få poolskydd som inte blir för "jobbiga" att lägga på.
Det känns lite snedvridet när man kan köpa en "riktig" ovanmark pool för ca 25.000:- men ett "riktigt" skydd som man enkelt rullar på och av kostar lika mycket!
Jag ställer stegen i poolen, då kommer barnen inte i, men om nån skulle dratta i, kan de ju klättra opp och rädda sig O0
Vet någon annan vad lagen säger angående staket, höjd på agp o.dyl. är även jag intresserad!
Finns ingen lag men det står riktlinjer på boverkets hamsida
ett utdrag från boverket finns i denn länk.../ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4610.0http://
En enkel lösning är att ha stegen kvar i poolen sen sågar man till en skiva i lämpligt material som kan användas till att täcka över de steg som är på utsidan. Just den på bilden har ett inbyggt jalusi för detta men principen med att täcka över stegen är ju enkel att förstå
Trappan med jalusi i var ju en smart konstruktion. En plywoodskiva funkar säkert också. Principen blir ju densamma, man får en slags backventileffekt, det skall gå lätt att komma UR poolen men vara svårt att komma I (när det inte skall vara bad förstås).
Det ni beskriver det man ofta på husbilar med stege bak.
I det fallet ofta en rostfri plåt som täcker stegens trappsteg.
Man kan ju uppnå samma effekt om man har en stege i två delar, fäst i poolsargen: en insidesdel som man aldrig tar bort och en utsides stege som man tar bort när man inte använder poolen. Då kan ju den invändiga stegen användas för att klättra upp till kanten om man ramlat i. Sedan får man då visserligen hoppa från poolsarg till marken, men ovanmarkspooler brukar ju inte vara högre än ca 120 cm så det hoppet är ju iknappast farligt för ett barn heller.
Drunkningsolyckor med billiga ovanmarkspooler lär nog tyvärr bli ett växande problem. Poolerna är billiga att köpa, enkla att sätta upp, men säljs normalt inte ihop med nödvändig skyddsutrustning, alltså poolskydd i någon form. Till vissa sådana pooler kan man köpa detta som extra tillbehör, men man måste då kolla om det verkligen är starkt nog att hålla för trycket om ett par barn tar sig upp där...det kan vara lockande för barnen att testa den övertäckta poolen som studsmatta. Ett barnsäkert poolskydd borde säljas ihop med även de billigaste poolerna, precis som att man inte säljer bilar utan säkerhetsbälten för att få ned priset.
Sedan gäller det ju att tänka på att plast utomhus åldras ofta av solen och kanske inte är lika stark efter en tid. Vi har i bekanstskapskretsen en familj vars ena dotter ramlade rakt igenom ett pooltäcke när hon och ett par kamrater gett sig ut på den vinterstängda poolen som endast var täckt av pooltäcket. På något sätt var täcket försvagat, kanske genom solen, kanske en reva, svårt att säga. Den gången gick det bra, hon fick ett iskallt bad men kom upp igen välbehållen, även om det säkert inte var en trevlig upplevelse att hamna i det kalla vattnet och med ett pooltäcke över sig.
Intex skickar med just sådana stegar till sina lite dyrare ovan mark rampooler - alltså där man tar bort stegen på utsidan, men resten står kvar. Tycker det fungerar kanon och känns tryggt på min 549x132 pool
