PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Oggeulin skrivet juni 18, 2023, 11:50:15:15
Har köpt en ovanmarkspool som sonen ska få leka i (bestway). Är det viktigt att utloppet också är under vattenytan? Vill inte fylla sä högt egentligen då det känns som onödigt mycket vatten.
Men var sitter utloppet ? är den kanske flytande annars brukar ju den sitt i höjd med tänkt vattennivå för att fylla sin funktion med att hålla ytan ren .
Men visst du kan ha utloppet som ett liten vattenfall ner i poolen men då får ju inget cirkulation av vattnet på rätt sätt dvs att ytan hålls ren och strömmar mot skimmern
Ser ut sådär. Någon skimmer har jag inte än, måste kanske köpa det.
Är de en pump med filterkassett ?
Nja för en plaskedamm hade jag nog nöjt med det som det är , lite cirkulation o sen köp en håv att ta smuts på ytan , viktigast är ju att du tillsätter lite klor så du slipper byta vatten flera gånger i veckan och att det inte blir alger
Japp, filterkassett. Kommer köra med håv. Har provat klorinfritt, finns några combitabs från swin and fun. Ingen aning om det är bra eller ej, får väl gå på klor annars..
Kloret måste för att fungera ha rätt pH i vattnet. Blir pH för högt upphör den bakteriedödande effekten och blir det alltför lågt får de badande lätt sveda i ögonen. Man får testa pH och klorhalt med antingen teststickor eller tabletter. Det finns elektroniska mätare också men de kostar en rejäl slant om det skall vara någon kvalitet på dem. De allra billigaste brukar vara väldigt otillförlitliga.
