PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: knauer skrivet maj 22, 2015, 21:19:38:38
ska man använda murbruk eller grovbetong att fylla pelarna med (vad är skillnaden egentligen?)?
Hur många säckar (25kg) går det åt om man har 32 pelare att fylla + krönbalken på en 8x4 pool?
Tror det gick ca 1,7 m3. Jag valde färdig betong. Ska du göra själv så är det betong som gäller.
Ingen erfarenhet med "Tjällden", men ska du gjuta pelare, använd grovbetong, inget murbruk.
Det blir 13 liter, eller 0,013 kbm, av en 25 kg säck, så du kommer behöva måååååånga om du ska gjuta 1,7m3. 130 - 140 säckar om min kalkylator räknar rett.
Tack! Färdig betong finns inte på kartan. Behövs 60m slang, minipump, etableringsavgift, grundavgift,
lossningstidsavgift, väntetidsavgift, rengöringsavgift, kostnad för mängd pumpad betong.... :-X
I ett annat liv skulle jag seriöst överväga att syssla med betong i Sverige.
Inget att knäcka ihop över. Jag använda ungefär samma mängd bara för att gjuta mina 7 kontraforer!
Tar lite tid, och lite slit, men det är ingen omöjlighet. Du får bra träning på samma gång, så du slipper använda tid och pengar på ett gym.
I mitt fall blev det nästan så att dom slog in på kassan 25 säckar "gjuta grov" bara dom så mig svänga in på min lokala Byggmax butik med släp bakom bilen. Inte lessen för att den tiden är förbi försåvitt........
Fram med tombolan, och kör hårt!
Känner igen mig där :) körde också färdiga säckar , fick nästan abstinens när jag inte hade 30 säckar hemma en fredagkväll
Tror det gick åt ca 26 säckar cement när gjöt mina pelare och balk tjällden 4x8m med trapp. Beställde 2ton betonggrus och 2 ton singel. Skulle tro att 1.5 ton av varje hade räckt. Ska man köra färdigblandade påsar går det nog åt flera hundra. Jobbet är lite slitigt, jag höll på i 3 dagar men då var det lite svårt att komma åt på vissa ställen p.g.a. placeringen av poolen
Haha. Körde samma visa med min lokala byggmax.
Jag har 0,5m block så det gick många säck! 😆
Skönt att det är klart.
Naprapaten på kortnummer.
Har för mig att jag läste någonstans att det är ~13 liter per pelare dvs ganska exakt en 25kg säck (är de ca10x10x140 minus armeringen borde väl det kunna stämma). Jag har drygt 40 halvmetersblock och ser inte jättemycket fram emot att gjuta i alla dessa + krönbalken. Eller ja de första 10-15 är väl säkert ok :-) Upp med målbilden i huvudet och bara att bita ihop antar jag.
Pelarna är, alla fall hos mig, 1.2x1.2dm och 15dm höga. Det blir en volym på ca22liter. I praktiken blir det något mer skulle jag tro.
Aha, ja då blir det ju mer. Jag gjorde bara en uppskattning på ritningen från Tjällden. Men höjden på pelaren borde väl inte bara hela höjden på blocket (150 cm)? Det är väl en 'ränna' på toppen för krönbalken, på åtminstone 10 cm?
Jo. Det stämmer. 15dm hög är ju inkl "kronbalken" så pelaren blir något lägre.
Kan berätta att det gick åt 60st 25kg grovbetong exklusive krönbalken(köpte Hornbachs billigaste grovbetong som tydligen
levereras av Finja).
Oj, ja det var ju lite skillnad. Så snarare två säck per pelare då helt enkelt.
Hua...och jag som har 44 pelare att gjuta <help>
Det skiljer väl i hållfasthet mellan olika sorter? Törs man välja billigaste påsbetongen då?
Jag står själv i begrepp att gjuta pelare och fundererar både över kvalitet och om jag ska göra det nu i höst eller i vår...
Det är nog ingen större skillnad på betongen. Köp det billigaste eller blanda cement och ballast till egen betong.
Inga problem att gjuta nu så länge det inte fryser, så i stockholmstrakten får man börja passa sig nu....
Särskilt i vårt område... Har varit frost från tidig kväll till morgon nu flera dagar i rad.
