Författare Ämne: kemin i poolen  (läst 6987 gånger)
Utloggad johnas
kemin i poolen
« skrivet: november 04, 2007, 11:50:54:54 »
Har en inomhuspool, har bara bott i detta hus ett år och allt har funkar bra - tills nu. Jag har en klorautomat. Jag har senaste tiden haft mycket svårt att få till poolkemin på ett bra sätt och i en bra nivå. Jag kollade kemin i poolen idag och jag ligger ganska högt på klorskalan, men när det gäller pH och Alc värdet så ligger det väldigt lågt. Nu öste jag på med "höjer pH" igår, men det har inte gett något resultat. Vad är galet? Vad kan jag göra för att återfå en bra balans i poolen?  ???
SV: kemin i poolen
« Svar #1 skrivet: november 04, 2007, 16:12:07:07 »
Ligger alkaliniteten fel så är det svårt att få Ph´t rätt. Det finns medel att höja alkal. med, titta bland spa produkterna. Kostar inte många kronor. Höj det så kommer du nog rätt med Ph.
http://www.alfort.se/templates/AC_commonPage.aspx?id=995
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #2 skrivet: november 04, 2007, 19:28:53:53 »
 O0
Tack för ditt snabba svar... ska prova med det i morgon.... tack, tack!
SV: kemin i poolen
« Svar #3 skrivet: november 04, 2007, 21:45:14:14 »
Återkom gärna o berätta hur det går! :)
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #4 skrivet: november 15, 2007, 21:54:18:18 »
Nu har jag haft i två alkaliehöjare á 750 gram... men inte har det hjälpt... Enligt mätstickan så har det inte ens gjort ngt utslag, vattnet är numera grumligt och jag är tjutfärdig   :'(
På denna alkaliehöjare så står det att man ska ha i det i vatten som rör sig och kan man så ska man röra om... hur rör man om i en pool som är 8x3 meter och har en djupdel?? Den cirkulation som man får genom cirkulationspump / filter känns som om den skulle va lite klen för att få den riktiga rörelsen i vattnet... men vad vet jag...
Vågar man i detta läge ha i "höj pH" eller kommer det inte göra någon nytta då alkaliteten fortfarande enligt mätstickan är väldigt låg?  <dontkn>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: kemin i poolen
« Svar #5 skrivet: november 15, 2007, 22:06:31:31 »
Jag har inte behövt använda några extra medel än. Men jag kan tänka mig att du blandar i en hink först och sen häller du ner det sakta framför inloppet när cirkulationen är igång. Då får du en bra spridning på det.
Följ mitt bygge!
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #6 skrivet: november 15, 2007, 22:21:48:48 »
Det jag blir lite orolig över är den text som står på flaskan. "Denna produkt får inte blandas direkt med andra produkter, tex i bräddavlopp eller doseringsflottör pga kemisk reaktion. Får endsat tillsättas direkt i vattnet."
Jag har ju en en sådan där för automatisk klorering (kommer inte ihåg vad den heter just nu) men där jag i alla fall lägger i flera puckar veckoklor. Hur blir det i så fall om jag kör i alkalin-medlet... då kommer det ju gå raka vägen genom filter, vidare genom värmeväxlaren för att sedan passera genom denna automat för klor... Är det ingen risk att denna "kemiska reaktion" i så fall inträffar?
Måste jag få upp detta alk. värde innan jag har i höjer pH??
SV: kemin i poolen
« Svar #7 skrivet: november 15, 2007, 22:57:09:09 »
När jag höjde min alc. så gjorde jag som jjboy skrev. Det fungerade väldigt bra. Jag har ju klorpucken i skimmern innan filtret o det har gått bra. Hur länge har du kört pumpen efter sista tillsatsen av kemikalien?
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #8 skrivet: november 15, 2007, 23:01:31:31 »
Ca två dagar från och till då den går på timer...
SV: kemin i poolen
« Svar #9 skrivet: november 15, 2007, 23:07:57:57 »
Nu är jag ingen expert, bara glad amatör, :) men jag skulle vänta någon dag till o ta sen i lite mer Ph-höj, kan du köra dygnet runt så är det bättre (kan gå fortare). Att ändra kemin i poolen, har jag upptäckt, kan ta lite tid.
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #10 skrivet: november 15, 2007, 23:11:23:23 »
Jag kör lite till... får hålla tummarna...Väntar med att ha i höj pH tills i morgon så får alk. göra lite mer nytta.... Tack för hjälpen så länge!
SV: kemin i poolen
« Svar #11 skrivet: november 15, 2007, 23:13:39:39 »
Berätta gärna hur det går. :)
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #12 skrivet: november 19, 2007, 10:21:03:03 »
Det har inte hänt ett dugg på kemifronten i poolen... Så igår togs det beslut att tömma poolen och 7 timmar senare med två pumpar á 3,2 kbm/timme så är nu poolen tömd. Nu ska det rengöras lite. En fråga. Nu när jag återigen fyller poolen, är det ngt speciellt som jag behöver tänka på när det gäller kemin, typ klorering osv osv...  ???
Utloggad Pea
SV: kemin i poolen
« Svar #13 skrivet: november 19, 2007, 19:23:45:45 »
ja byt till baquacil när du ändå håller på, mycket behagligare och lättare att sköta än klor.
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #14 skrivet: november 19, 2007, 19:30:49:49 »
Är rätt nöjd med med vanligt klor. Har kört det i vår förra utomhuspool i 5 år utan några problem.... oh kör det gärna nu med i vår inomhuspool....
om man skulle byta. Kan man då använda det med befintlig utrustning, typ klorautomaten osv? Var köper man det? Vilka ät återförsäljare på det?
Ska man chockklorera / baquacil:era nu när man fyller poolen?
SV: kemin i poolen
« Svar #15 skrivet: november 19, 2007, 20:16:19:19 »
Tråd om baquacil.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1539.0
Kolla Ph´t först sen chockklorerar du den, det brukar räcka när du har nytt vatten.
Utloggad johnas
SV: kemin i poolen
« Svar #16 skrivet: november 19, 2007, 21:29:05:05 »
Tänk om det fanns fler som du Fia!!  ;)
Tack för ditt svar!!  O0
