PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: Plums skrivet november 17, 2015, 17:51:52:52
Titel: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning
Skrivet av: Plums skrivet november 17, 2015, 17:51:52:52
Äntligen har poolbygget kommit igång!  O0
Efter att ha tittat på ett otal varianter av pooler och under senaste halvåret läst det mesta som skrivits på detta forum så har vi nu landat i ett beslut.
Vi har senast gått och suktat på en thermopool, då isolerad betong känns som en oslagbar stomme ovan mark. Efter att ha läst många långa thermopool-byggtrådar så har vi sakta bytt fot då vi planerat att göra allt själva och ett thermopools bygge känns som ett ganska omfattande projekt.
Vi ändrade oss då vi hittade en annan typ av betongpool som kändes mer rätt för oss:
- Vi kan gjuta både väggar och botten vid ett tillfälle. Det vore skönt att få det momentet avklarat så lätt som möjligt.
- Gjutformen har ställbara fötter så att det ska vara enkelt att väga in poolen. Det ska därmed inte vara lika noga med underarbetet.
- Väggarna gjuts i en form liknande en bikaka, där varannan cell är fylld med luft. I dessa "tomma" celler monteras pooldetaljer (inlopp, lampa, mm), vilket borde göra det relativt enkelt att byta ut dessa om det behövs i framtiden.
I övrigt har vi beställt
- invändig linerklädd hörntappa
- poolvärmepump
- vi passade också på att köpa spabad (coast spas modell seabreeze) då vi fick ett okej paketpris.
- stensarg blev det också.
- pahlen bronspump som ska vara tyst
Vi påbörjade underarbetet för poolen i samband med att vi drog in vatten och avlopp i våras och avslutade det nu under september. Poolen ska komma denna vecka och jag hoppas kunna få gjutningen klar under nästa vecka om vädret tillåter.
Bilder på förarbetet kommer inom kort!
Titel: SV: Magiline betongpool 3x7 ovanmark men under altan i sluttning
Skrivet av: MathiasS skrivet november 18, 2015, 10:26:27:27
Kul med ett nytt konstruktionsalternativ. Har du någon länk där man kan läsa mer om gjutformen?
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:09:58:58
Jag hade en bra länk någonstans, jag ska försöka leta upp den igen.
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:16:44:44
Här ska poolen stå.
Grävaren började med poolgrunden innan han började gräva för vatten och avlopp. Jag kommer bygga altan runt om och nu har frun fått en bra ide att vi ska bygga ett poolhus på andra sidan poolen..
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:20:41:41
LTA avloppet på väg in..
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:24:54:54
Var tvungen att ta bort en del sten för att få plats. Det känns i ryggen efter några dagar med slägga och kilar. För att inte tala om den tunga bergborren..
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:27:10:10
Äppelsugen älg på besök!
Skrivet av: Plums skrivet november 18, 2015, 21:29:29:29
Nästan klart...
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:25:22:22
Det går framåt!
Underarbetet var helt klart det som tog mest tid. Tog ett par dagar att få ut 9 ton till av makadam 8-16 och släta av till rätt nivå. Jag gick över ytan ett par varv med en bräda och mätte in nivån med laser. Laserjobb funkar bra på kvällstid.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:28:16:16
Efter att botten var i nivå så lade vi på 15 cm XPS för att få upp stommen till rätt nivå i förhållande till den befintliga altanen..
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:29:56:56
Underlaget klart..
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:31:50:50
Under ramen för stommen lade vi minerit-skivor som underlag, vilket stommen sedan skulle skruvas fast i.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:37:35:35
Därefter började vi ställa upp stommen. På bilden syns det tydligt i frosten hur strukturen i stommen är uppbyggd med luftceller i det som ska bli det armerade "betongnätet". Att bygga stomen gick snabbt - vi fick ihop den på någon dag allt som allt, det var bara att klicka ihop modulerna och lägga i armeringen.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:39:07:07
Från andra sidan:
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:41:52:52
Vi hängde i den vertikala armeringen i väggarna. Det gick också snabbt då den kom förbockad från fabriken.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:43:01:01
Armering på plats.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:45:13:13
Sen var det dags att bygga upp formen för trappen. Med laser var gick det lätt att få den helt i våg.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:50:00:00
Trappen är klar, och bottenarmeringen på plats. Den var det enda som behövde najas av armeringen. Inte kul att krypa runt på knä på armeringsmattor!
Slangen ni ser är för betongen som precis skall fyllas. Modellen är att börja med väggarna med tjockare betong för att sedan hälla i mer flytande betong på botten. Eftersom jag aldrig gjutit valde jag att låta leverantören sköta det momentet..
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 16:54:42:42
Tre varvs betongfyllning i väggarna. Mellan varven stötte de ut betongen med en planka i formen.
Skrivet av: Plums skrivet december 14, 2015, 17:04:02:02
Stommen är gjuten och klar! Det känns som gjutningen gick väldigt bra, jag oroade mig en del för det momentet. Så långt har projektet flutit på över förväntan måste jag säga. Men det är ju en del kvar. Gjutningen av väggar och botten tog ca tre timmar.
På bilden ser man också högvattens-skimmern som jag valt. Jag hoppas få upp vattennivån ca 5 cm under kantstenen med en overflow-lik effekt, men det återstår att se hur det blir i verkligheten..
Nu står det där i alla fall och får vila tills i vår, då jag får gå över den med en betongslip, sätta kantstenen, liner, teknikrum, bygga altan, och kanske ett uterum och kommunen ger klartecken..
Skrivet av: Erik N skrivet december 15, 2015, 07:22:53:53
Ser rackarns smidigt ut att bygga en betongpool. Undrar hur den är med isoleringsförmåga?
Skrivet av: Plums skrivet december 15, 2015, 09:29:28:28
Isolering har jag själv funderat en hel del kring. Det finns ju instängd luft i stommen som isolerar en del.
Hade jag grävt ner den i väldränerad mark hade jag nog inte brytt mig om att tilläggsisolera, men nu funderar jag på att slå på lite frigolit runt om för säkerhets skull. Jag har frågat leverantören som säger att det inte behövs eller lönar sig, men jag gillar att ha hängslen och livrem.
Vore intressant att få reda på det "tekniska" isolervärdet..
Skrivet av: Plums skrivet april 07, 2016, 14:37:43:43
Såja! Nu är man igång med bygget igen. Nu har jag gått över poolen med en handslip och snart byggt klart ett pumphus. Behöver spacklas lite också visar det sig.
Nästa steg är att sätta poolstenen.
Skrivet av: Plums skrivet april 07, 2016, 14:41:24:24
Har installerat spabadet också, skönt att ligga i blöt mellan varven i bygget...  :)
Skrivet av: Plums skrivet maj 04, 2016, 15:16:15:15
Nu är pumphuset på plats och så har jag börjat installera tekniken, jag gjorde två luckor på framsidan och locket öppningsbart. 10 cm isolering av väggar och lock med ambitionen att kunna hålla den frostfri med en frostvakt på vintern. Jag hoppas det underlättar när det blir dags att vinterstänga teknik och pool..
Problemet blev att locket blev så tungt! Måste väga minst 60 kg, så nu drar jag mig för att öppna skrället. Man måste nämligen öppna locket för att kunna öppna luckorna på framsidan. Det tyckte jag var smart för att bara behöva låsa locket vid behov, men nu känns det inte lika smart längre. Magiline har i normalutförande ett system där poolpump etc sitter inbyggt i poolstrukturen, men då jag ville ha sandfilter så valde jag bort det. Det kanske hade varit bra inser jag nu..
Skrivet av: Plums skrivet maj 04, 2016, 15:22:08:08
Poolsargen är satt! Behövde inte kapa en enda sten som tur var, så det gick snabbt. Även däcket börjar komma på plats, tack vare assistans från bekanta..
Elektrikern kommer nästa torsdag så då gäller det att ha tekniken på plats.
Jag har köpt en fransk typ av poolautomatik som verkade bra (på pappret), jag hoppas den håller måttet:
http://www.poolzenspa.fr/regulation-piscine/4518-regulation-de-ph-redox-syclope-hydro-ph-orp-avec-pompes-0-8l-h.html
Försökte ta en panorama bild med elefonen på däckbygget:
Skrivet av: Plums skrivet maj 04, 2016, 15:31:23:23
Lite sent svar, men här finns en film som visar hur det funkar:
https://www.youtube.com/watch?v=PiIuZVBX380
Skrivet av: Erik N skrivet maj 04, 2016, 16:17:44:44
Finns väl ett hjälpmedel, typ såna här dämpare som du har till t.ex. bakluckan på bilen. Finns lite olika modeller.
Skrivet av: MTQ skrivet maj 06, 2016, 09:59:14:14
Hej!,
Väldigt smidig konstruktion ser det ut som. Kul med fler alternativ. Har du någon indikation för kostnanden för denna lösning? Intressant med en jämförelse mot andra alternativ.
Lycka till med fortsättningen.
//MTQ
Skrivet av: Plums skrivet maj 11, 2016, 13:42:11:11
Hej!,
//MTQ
Jag fick offerter på termopool också, och prisnivån ligger rätt lika, även om poolofferter inte alltid är helt lätta att jämföra mellan leverantörer. Jag valde denna av flera anledningar, bl a för att jag har inte plats för kontreforer (betongen är 25 cm tjock i denna stomme, jämfört med 15 cm i termopool så kontreforer behövs inte) samt att betongtrappan är en integrerad del av stommen. Det finns en reklamfilmsnutt som visar hur dom lyfter en fristående pool full med vatten, så stommen borde klara det mesta:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjflPTZ9dHMAhVFGCwKHbbwBwYQtwIIKjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL6KOwNXJ1ts&usg=AFQjCNHc1QMXdaDjbAfS5ebiuwrrLTlwgg&sig2=B79jHwQblnzlB2kJAT2pyw
Sen är själva byggprocessen enklare och snabbare - går snabbt att sätta ihop stommen, väga in den med ställbara fötter, all gjutning görs i ett moment och armeringen är färdigkapad och bockad från fabrik - så där tjänar man mycket, vare sig man gör det själv eller köper tjänsten att bygga den. Det jag kommer lägga till är att smälla på lite isolering på utsidan av väggarna för ännu bättre isolering.
Det börjat närma sig en färdig pool nu! Ska lägga ut lite bilder på det färdiga resultatet snart..
Skrivet av: Plums skrivet maj 11, 2016, 13:46:10:10
Bra! Sådana får det bli  O0
