PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Biggnu skrivet juli 09, 2019, 22:55:10:10
Titel: Gullberg x15 eller q15 vad är skillnaden
Skrivet av: Biggnu skrivet juli 09, 2019, 22:55:10:10
Står och väljer värmepump mellan Gullberg Jansson X15 och W15 det skiljer 6000kr. Min pool hat en volym på 18,5 så båda räcker till gott och väl. Men vad är skillnaden.
X15 har en Mitsubishi kompressor
Q15 har en Hitashi kompressor
Men vad hade ni valt?
Titel: SV: Gullberg x15 eller q15 vad är skillnaden
Skrivet av: Poolvärme skrivet juli 10, 2019, 16:19:46:46
X15 måste du väl jämföra med q20 för att det ska vara jämförbart effektmässigt.
Vad skillnaden ”kvalitetsmässigt” är mellan x och q serien får nog någon återförsäljare svara på O0
Båda har R32 som köldmedia
Båda är inverter , vad nu det ska vara bra för då det handlar om att värma tiotusentals liter vatten och inverterkort är ofta dyra som reservdel den dan dom går sönder  ;)
Skrivet av: Bozton skrivet juli 23, 2019, 08:33:03:03
Jag har beställt en Gullberg & Jansson P15 till min pool på 19-20m3  - Har en vanlig Intex Ovanmark.
Anledningen att jag slog bort tanken på X eller Q (trots längre garantier) var att: ska jag betala dubbelt så mycket för en X så tjänar jag inte in det ens på 20års användning :-)
Även P-serien har R32 :-)
-Det som jag funderar lite på gällande Gullberg & Jansson är främst att de har ofta låg uteffekt enligt specifikationerna. - jämfört med övriga "mellanklass VP" - Tex Velldana, Brilix, Hydor Pro mfl.
Att G&J har lägre Coop på P-serien bekommer mig inte så mycket då deras mätningar är gjorda vid temperaturer som inte är optimerade för att just ge ett högt Cop
Skrivet av: Poolvärme skrivet juli 23, 2019, 15:45:23:23
Jämför olika märkens effekt och effektivitet vid tex +15 ute och 26 grader i vattnet så kan du jämföra vilken som har rätt effekt för poolen och dess förutsättningar.
För många tittar på effekt och effektivitet vid väldigt höga utetemperaturer
Skrivet av: Bozton skrivet juli 31, 2019, 14:43:55:55
Gjorde just ett inlägg om detta i en tråd jag startat.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15531.0
