PoolForum - swimmingpooler => Inomhuspooler => Ämnet startat av: pool janne skrivet augusti 12, 2006, 21:46:05:05
Ni som tidigare läst mina inlägg i VP forumet känner mig som El janne.
Jag byggde poolhus som en tillbyggnad till min bostad 2003. Värme till golvärme och pool är L/V VP men nästa år kopplas in solfångare för att minska buller i trädgården och där med få jämnare värme. Vp blir då endast som backup. (byggnad kostnad ca 700' med VP och golvvärme och poolhus)
Använder Bacuacil som jag läst i detta forum att andra har och mitt problem var att vattnet blev beskt och irriterade i hals och ögon. Sen höjde jag PH då minskade det.
Någon förbrukning av kemikalier är försumbar.
Fyller på ca 500l vatten var gång jag backspolar mitt filter.
Några fukt problem finns ej men samma fläkt som är till frånluft för bostaden suger alltid från poolhuset. Avfuktare för 1200:- står annars som stby auto 55%, men den går aldrig igång utan senare höst eller vår.
Använder huset med poolen i 8mån per år, övrig tid är det som extra relaxing rum att läsa en bok (med fågelkvitter "undelater" som flyger runt ) eller träna med redskap etc.
kommentarer emotses gärna om kemikalier värme tec...
/Janne
Hallo Janne, kul att du hittade hit till slut!
Välkommen!
Ja då är man med i rulíansen och debatterar pool, värme och kemikalier... <antman>
<love> Ser kanon ut, ett sånt bygge skall man vara stålt över <love>
Kör med Baquasil oxå, funkar bra. Hade lite högt pH ett tag då fick man röda o irreterade ögon.
Velkommen, noen bilder av det tekniske også ;)
Har en pool på 3,5x6,5m 1,5m djup ca 40m3. Använder VP nu ca 2-4h/dygn för underhålls värme att hålla ca 25 grader. Poolhuset är som ett bättre isolerat stort uterum med 2glas isoler och 100mm isolering innaför panel och 32mm plast tak. Golvärme slinga på 350m ingjuten i betong med 50-75mm tjockt och därunder 2x100 frigolit som liggerm på en bädd av ´fin makadam.
Poolen är en plåt med poolduk spänd med grus runt om sen fyllnad massor. Botten är packad stenmjöl som duken ligger över och det ger mjuk och skön botten.
__________________________________________________________________________________
Har annars inte så mycke tekniskt att visa just nu, men ni ser mitt poolfilter med pump + koppling till acc tank och sen VP i vintras frös till is men golvärmen och mitt hus gjorde allt fint och skönt.
Nästa sommar köper jag en värmeväxlare till polen och kopplar solslinga till tanken istället så att VP´+ sol värmer VV + pool och bostadens värme med styrning från VP elektronik.
/Janne
O0 se der ja, en del prylar ;)
