PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: Pea skrivet maj 26, 2008, 14:48:22:22
så har vi kommit en bit med förvandlingen från en palmyra ovanmarkare till en nergrävd murad med leca. gropen är grävd, plattan är gjuten (15cm med 2 lager armering, så inte anläggaren skäller på mig), lecastenen och bruk levereras på onsdag (byggmax). slangpaket, skimmer, snapinlist och 2 inlopp beställda på poolstore.
det stora "bryderiet" nu är om vi ska ta en mosaik eller cararra liner, var ute hos poolkungen och kikade på deras utställningspooler men blev inte så mycket klokare av det. mosaik linern är snygg och klassisk, cararran är också snygg och desstom ännu bättre på att dölja småveck å dyl, men med mosaik så upplevs vattnet något klarare, hmmm... bäst att tanten får bestämma.
ska mura 7 skikt till 140cm höjd och toppa med en tryckt 45 regel att skruva snapinlisten i. tror 135 blir lagom för oss i bad-djup, innermått blir annars 7.20*4. ville haft den 7.80 lång men det ville inte tanten, hon tyckte att det räckte med 6.60 men då fick jag ta på mig byxorna å visa var skåpet ska stå ;)
vet att de flesta kört med mosaik liner eller enfärgad men om ni skulle gjort om det, vilken skulle ni valt då?
lägger in lite bilder senare, bara en grop med platta just nu, inte mycket att skåda.
Halloj,
kul med nya projekt..
Får man vara så fräck och fråga vad ni räknar med att själva poolbygget kommer att kosta, alltså bara själva poolen med schaktning och allt sånt förutom soldäck eller det ni ska ha runt.....
Vi är nämligen på planeringsstadiet för poolbygge och det skulle vara intressant att se vad det kostar att bygga den sjäv från grunden=)
Ännu en lec(a) po(o)lare O0
Ska bli kul att följa bygget. Har ni tänkt att ha någon trappa?
När det gäller linern var vi i samma bryderi men han som svetsade vår (Stockholms Pool och Bygg) kom ut med prover så att vi kunde se på plats. Vi fastnade för mosaiken, just för färgspelet mellan de olika färgrutorna. Det roliga är att de flesta som bara ser den tror att det är riktig mosaik och frågar om hur långt tid det tog :D
Bara att gå på känsla - Ni väljer rätt oavsett vilket ;)
det kommer att kosta oss i runda slängar 90" för komplett pool utan värme och altan.
grävning ca 6", plattan inkl form 15", lecasten inkl bruk, armering och hemkörning 11", isolering under + utanpå 5", liner 17" slangpaket, belysning, pump, filter, stege, solfolie, täckning m.m.........
jag vågar påstå att det är absolut bäst kvailtet för pengarna att gjuta platta och mura med lecasten, stommen håller i 100 år om man gör det rätt, ett å annat linerbyte kanske man hinner med, men det är busenkelt med snapinlist. jag har inte räknat med pooltäckning annat än solfolie då vi inte har bestämt hur vi ska göra med det än.
trappa hade varit gräddet på moset med då kostar linern 20.000:- till å man vill ju grilla en å annan filebit å skölja ner med lite rötjut + alla carlsberg som går åt under byggtiden 8)
vi kalkylerar med ca 150" helt klart med vp, altan å dyl. men troligtvis så stiger kåken med lika mycket i värde :)
å tröttnar man på pool kan man ju göra om den till en friggebod med källare ;D
Lycka till med dit poolbygge. Håller du budget, är jag imponderad. Hur mycket ska du göra själv?
Vill du ha ett gott råd från en som precis är klar, så är det: Gör som happy Digger och köp en egen grävare. Satan vad man gräver, och gräver, och gräver, och gräver.
(nu hade jag kanske lite oflyt att massorna rasade dagen efter att de hade grävt min grop, men ändå...)
Kul att se att det finns fler som gillar att arbeta....
Jag håller på att färdigställa utemiljön runt våran 6x3 leca pool.
Om man ska hålla en budget på 150' för hela kalaset får man jobba hårt.(vilket jag har gjort.)
Jag har landat på den summa, men det är nog tack vare lite kontakter, och att jag har gjort allt jobb själv förutom grävandet.
Jag har räknat ut att jag har lagt ca:500 timmar hittills, och fler blir det.
//Mattias
givetvis gör vi rubbet själva, finns det nåt roligare än att komma hem en eftermiddag när solen skiner och sätta på sig blåbyxorna, svettas lite å avnjuta en carlsberg med grannen 8)
jag fick hem bräddavlopp och belysning m.m. idag. känns som jag fått fel grejer.
hur var måttet enligt bild 01 nedan på ditt bräddavlopp happydigger?
hur gjorde du med belysningspottan?
Howdy,
Du har nog rätt. Skimmern ser lite kort ut. Har för mig att när vi beställde så angav vi att den skulle till en Lecapool för att få en extra lång hals. Jag har 10 cm från "pottan" in till kanten vilket alltså gör ungefär 30 cm där du har 20 :-\ Vet inte om det syns men jag skubbade ut och tog en bild:
(http://i91.photobucket.com/albums/k313/HappyDigger-Sweden/IMG_4339.jpg)
När det gäller belysningen kan jag inte hjälpa dig. Har LED-lampor som sitter i vanliga ingjutningsrör och jag vet inte riktigt hur de vanliga fungerar men det finns säkert många andra kunniga här på forumet som svarar O0
När det gäller skimmern så går det med den du har. (Om du kör med 19cm leca. Går med 25 cm också men mer jobb)
Jacka ur lite grann på utsidan av lecastenarna pch passa in skimmern.
Lägg på bruk, lägg dit skimmern och fyll upp runt om med bruk. Sätt fast ett par brädbitar med tving och fyll upp igen.
Enklast är att mura upp med lecan och lämna plats för skimmern som man sätter dit dagen efter.
När det gäller lampan så kapade jag ur lecan med flexen och borrade ett hål för slangen snett uppifrån. Sen slänge jag i lite bruk och satte i lampan och ställde en trave lecasten samt en plywoodskiva som stöd. Sen var det bara att mura vidare uppåt.
Den sitter fortfarande kvar, 2 år senare ;D
/Janne
thx grabbar, alltid bra att bolla lite med nån innan man hänger leverantören O0
i beskrivningen som följde med så fanns en måttsatt skiss och enligt den så skall det vara 290mm, är väl en sån som du har HD, men det var inte en sån som låg i lådan, dvs felpackat från fabrik enligt mig.
påpekade det för Poolstore och dom fixade en ny skimmer med längre hals direkt.
ang belysningen så låter det ok som du gjort Janne :)
f-n man vill ju få det bra med tanke på alla öl som går åt för att jaga latmasken ur grannen ;D
Så har man kommit lite drygt halvvägs med murningen, tog längre tid än jag trodde, dom 2 första lagren var riktiga ryggknäckare. men men, det är rätt kul iaf :)
Så var linern monterad, vad smidigt det var med snapinlist, absolut värt dom extra slantarna, hur lätt som helst och inte ett veck :) vi velade ju mellan cararra och mosaik men det blev helt klart ok med mosaik så det ångrar vi inte. nu återstår slitet med återfyllnaden, det kommer att kännas i kroppen, många kärror blir det, tur man är så korkad att man gillar att slita lite ;D
Vad har du för storlek på lekan? Jag antar att du armerar varje lager, vilket storlek på armeringen använder du?
Kommer själv att köra igång en leca pool hade jag tänkt. Om nu allt går som det ska :)
19*19*59 från byggmax på lecan, dubbla lager 8mm armering i varje skikt. murat 7 skikt till 140 cm och avslutat med tjärpapp och en tryckt 45 regel på toppen, lättare att skruva snapinlist m.m. i en träregel. skiljer nog 5-10mm mellan lägsta och högsta nivå på stommen men det kan jag leva med, man kan ju som happy digger gjuta det översta för att få det helt perfekt men jag tyckte att fördelarna med en träregegel på toppen va rätt många.
Du har kommit långt! O0
Det ska bli kul att se foton på poolen "på håll" sen. Din Palmyra låg så snyggt i förhållande till huset och Leca-poolen ligger väl på samma plats!?
Lycka till med bygget!
Själva håller vi fortfarande på med avvägningen av botten :-\ . Det går inte fort inte pga ryggont, regn, midsommarfestande ( :o) och annat som kallas livet... så du kan tro att jag är avis på dig som kommit så långt nu.
Har funderat på hur smart det var att riva ner Primastarpoolen efter första säsongen <hmm> men jag tröstar mig med att det blir färdigt hos mig också - förr eller senare- och att det blir bättre med en markpool.
en liten bit till har man kommit, har ju varit rätt bra "jobbar väder", men nu är det 30.5° i poolen och <sol> har kommit på besök så dom närmaste dagarna blir det bara nån planka då och då 8) var på Bauhaus idag och köpte belysning (se stolpen på bilden) 90cm höga i rostfritt för det facila priset a: 169:-/st, satan va det sved i lädret ;D
köpte 2st gångjärn för 59:- och gjorde ett vikfäste till stegen, funka rätt bra, ska fixa lite bättre när "rostfri verkstan" öppnar igen men 700:- för dom på miamipool känns overkill, varför är alla poolfirmor så dyra :-\
var på folkpool idag å köpte skim net, såg att dom hade en badmadrass för 235:-, exakt samma finns på toys r us för 129:- <hmm>
La du isolering bakom platamattan?
Va använde du för återfyll runt poolen?
ingen isolering, återfyllt med grus 8/11 ca 60-70cm sen stenmjöl. tänkte först ta grus hela vägen men hörde att det är bra att ha nåt som absorberar vatten och isolerar mot kälen över gruset.
som Turkiet hemma fast bättre :)
vad vi är är glada över att vi valde pool framför medelhavet, vem vill ha 35° hetta och jobbiga försäljare när man kan ha 26° (30° i poolen) och "all inclusive" hemma 8)
nu kom tanten hem med Thai mat så nu saknas bara en Singa <love>
men det går fint med Tuborg ;D
skål på er alla poolare O0
Skål på dig själv 8)
Har blivit några sådana här i trappan under solens sena timmar...
(http://jno.se/wp-content/uploads/2007/06/gin_tonic.jpg)
Ett jättesnyggt jobb och skönt poolområde O0
tack HD :) när man gjort 100% av jobbet utom grävningen själv så är man rätt nöjd även om inte alla detaljer är "fackmannamässigt" utförda ;)
man lär sig och det blir rätt bra iaf :)
det återstår en hel del jobb men man måste njuta också så jag har inte dratt i många skruvar senaste veckan, men poolman säger ju att det blir arbetsväder i morgon så då åker sågen fram igen, men nu är det kall tuborg vid poolkanten som gäller 8), var å shoppade på sommar rean förut så det känns nästan som om man e i turkiet, fast bättre ;D
Lite skillnad blev det att byta placering och poolvariant :)
många som inte tycker vi är kloka med allt jobb men så här efteråt är både jag å tanten supernöjda med bytet. och vi har kunnat återvinna nästan allt material. den gamla poolstommen såldes till umeå och filter, pump å vp har jag behållt, 90% av virket återanvänt.
det är ju bara arbete, mycket bättre än å springa på gymmet ;D
man har ju faktiskt hunnit med en del i år, allt utfört ensam av en glad amatör :) har blivit erbjuden hjälp av div vänner å grannar men jag gillar att pula själv, har fullt upp att hålla reda på vad jag själv ska göra ::) har sagt till grannen att bästa hjälpen är om han kommer vid 8 tiden på kvällen med en kall carlsberg. otroligt vad hjälpsam han har varit <love>
den orange presseningen är numera utbytt mot gräs.
det ska upp några väggsektioner till vid bortre gaveln, men det är en liten läcka i t-kopplingen till ena inloppet. tänkte fixa det i samband med vinterstängningen och sen åker väggarna upp. återstår en hel del småfix runtomkring + att gamla altanen skall bli uterum, men man ska ju ha nåt att göra nästa år också ;D
så här såg det ut för några veckor sen :)
Det där var ovanligt, bygga en som man sedan river och bygger en annan. Var den andra poolen gammal eller var ni inte nöjda med storleken.
Riktigt snyggt bygge i vilket fall :)
den första var en helt ny ovanmarkare men den blev alldeles för stor och klumpig i förhållande till huset när den blev klar. den nya har vi grävt in i en etage/slänt och smälter in mycket bättre. nu är vi jättenöjda.
helst ville vi haft den nya på samma ställe som den förra men nergrävd, men det visade sig att grundvattennivån bara låg 50 cm under marknivån, hålla på och pumpa bort grundvatten är ingen höjdare. nu har vi inte poolen i direkt anslutning till huset men det har ändå blivit en egen liten avskild oas utan direkt insyn så det känns riktigt bra. tomten är inte så stor och nu har vi kunnat utnyttja en del som vi tidigare bara klippte gräset på :)
Den placeringen vart perfekt! Förstår att ni är nöjda, den smälter verkligen in.
Snyggt! O0
