PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Daniel G skrivet juni 11, 2018, 15:24:14:14
Märker att mitt vatten börjar bli åt det gröna hållet trots att jag har rätt pH och klorhalt. Testade även att boosta kloret igår men det fortsätter ändå bli grönt.
Får ofta ett grönt damm på botten speciellt längs kanterna. 28 grader och kör med puckar och ibland klorstarter för boost.
Tips mottages
PS; sanden i mitt sandfilter är gammalt och kanske för kompakt, kan det vara boven i dramat? Tyvärr är rören limmade så jag kan inte enkelt kolla.
Du behöver chockklorera ordentligt, kanske flera gånger. Dosera som vid uppstart på våren.
Ok jag testar att chock-klorera.
Bör jag gå enligt Folkpools rek 200gr granulat / 10 kubik eller på förpackningens rek 75gr / 10 kubik? Himla stor skillnad..
200gr låter skitmycket, förpackningens mått låter mer lika det jag kör med granulat.
Klorpuckar, rätt nivå på kloret gör mig genast misstänksam mot klorblockering. Hur hög halt av cyanursyra har du?
Googla på "site:poolforum.se klorblockering"
Jag hade väldigt hög Cyanorsyra halt förra året vilket medförde att jag fick byta ut 80% av mina 46 kubik.
Svårt att tro att det redan skulle ha spårat ut, men å andra sidan går det inte att se på stickorna då färgen på stickan verkar gå i brun ton och referensfärgerna på burken går från gult till plommonfärgat.
Får väl ta med ett vattenprov till poolbutiken och be dem analysera.
Körde i alla fall i 330gram klorgranulat idag för att testa chockklorering.
Mäter du fritt klor? Och totalt?
Har typ samma problem, dock ej grönt vatten, bara en kant från botten och ca 15 cm upp på väggen av alger, klorvärde pendlar mellan 3.0 som ny tabblett och efter pumpen gått sina timmar under dagen och ca 1.0 när pucken nästan lr slut lr innan pumpstart igen.
Jag har alltid trott att alger beror på för dålig cirkulation eller för lite pumptid, så har ju bytt från 32,38,50mm slang, och bytt pump från 250w till 750w, och cirkulerar vattnet 4 gånger dygn.
Men fortfarande problem, det blir oftast när man ej badat på flera dagar, nu har det ju också varit sjukt varmt under lång tid.
Tar aldrig bort bubbelplasten när man ej badar, men solens strålar skall väl kränga igenom ändå?
Mina klorpuckar innehåller ca 20% algmedel och brukar tillsätta ca 2 dL flytande varannan vecka.
Chockade igår med 250g pulver snabbklor / chock, kanske är "Dött klor" som måste chockas bort?
Vattnet luktar ju klor och badhus så det kan ju ej vara "klorblockering" ?
Mäter med denna varianten så vet ej om det är fritt lr totalt klor man mäter? http://www.biltema.se/sv/Fritid/Lek-och-hobby/Utomhus-sommar/Pool/Poolvard/pHklor-testset-2000037482/
Och kan ej mäta cyanursyra ?
Luktar det mycket klor så kan det vara ett tecken på klorblockering.
Ett vatten med 1-3 ppm fritt klor skall knappast lukta alls.
Luftar nog för att jag kör pucken i pumpens korg och när jag ställer mig så inloppet sprutar på mig när jag badar, lr trycker handen emot, så drar vattnet mot ytan och blir doft, lite som en bubbelpool. Luftar ej annars :) Men alger är väl ej farligt? Så ingen större fara så, bara lite drygt och tråkigt när man rör om och det blir grumligt.
Man vill ju ha kristall klart vatten jämt :D
Alger är inte alls något att leka med, kan ge ganska häftiga allergiska reaktioner även i små doser. Allt beror på art, mängd och hur känslig du är.
För att snabbt få koll, köp en burk med stickor så att du i alla fall har något att gå på. Hur länge har du haft vattnet?
Har du så höga halter av klor, bra omsättning på vattnet men ändå grönt så tror jag i alla fall mest på klorblockering.
Var bor du någonstans? Någon poolare kanske kan svänga förbi med en Scuba eller liknande för att kolla värdena.
Givetvis är något helfel om det är grönt. Inte bra och bör åtgärdas.
Att köra bara fyra omsättningar per dygn när man har grönt vatten låter tokigt.
Håller med om att klorblockering är rimligt. Fritt verksamt klor luktar inte klor. Har man klorlukt har man bundet klor som måste chockas bort. Finns det inga puckar som är gjorda av hypoklorit så man slipper blockeringen?
Hypoklorit säljs väl normalt i två former: kalciumhypoklorit som är i pulver- eller granulatform och natriumhypoklorit som är flytande. Automatiksystem kör ju nästan alltid med den senare. Den går att använda manuellt också, men man får vara vaksam på att den är pH-höjande så att man inte låter pH skena iväg. Man får motverka detta med t.ex. saltsyra för att hålla nere pH på rätt nivå. Båda hypokloritformerna är ju i sig fria från cyanursyra, även om det finns produkter där man avsiktligt blandat i sådan ("pool stabilizer").
Jo hypotesen om att det här aktuella fallet kan handla om klorblockering låter ju högst rimlig. Då kan man ha hur mycket klor som helst utan att få någon effekt av det.
Just det.
Och det är alltså ingen som knäckt idén att limma ihop granulat till en puck och sälja den?
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12177.0
Jag har också köpt de där, men hittar inte mina inlägg om det. Men jag varvar lite, fick tag på Swim&Fun allt i allo tabletter för 10 kr burken, som normalt kostar drygt 200 kr. Nej, inte stöldgods och nej, det går inte att få tag på mer. Via jobbet och ett företag vi har mycket samarbete med. Har försäljning till oss 1-2 ggr /år.
Om/när min cya blir högre kör jag bara med Saniklar. Så småningom när tiden räcker till ska en bod byggas och i projektet finns en minimaster med i bilden. Då blir det slut med puckar.
Från pahlens hemsida: Vid användning av organiskt klor (veckoklor) ackumuleras cyanursyra i poolen. Vid cyanursyrahalter över 100 ppm (mg/l) inträffar klorblockering, vilket gör kloret verkninglöst. Inträffar klorblockering luktar vattnet illa, klorlukten blir stark och vattnet grumligt. Cyanursyra sänks genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet.
Och cyanursyra kan jag ej mäta med stickor lr tabbletter utan mätare antar jag?
Mitt vatten luktar ej illa, lucktar ej klor, "Enbart när jag står och pressar vattnet från utblåset mot ytan känns en minimal lukt, och det är en grumligt, bara om jag rör om algerna.
Men om man nu har blockering, så måste man alltså byta en stor mängd vatten..........?
Hur är det med brom, som används till spabad, funkar dom på stor pool? Kan brom bli blockerat?
Att flocka, tar det bort algerna?
Mina alger vid botten var kvar 24h efter chock, rimligt? lr måste man röra runt dom som sitter på kanten?
Med en pooltäckning som blockerar solljuset minskar algerna dramatiskt.
När vi hade vår transparenta pooltäckning de första åren hade vi problem liknande dina, med pooltäckning som blocker mer av solljuset så har vi inte sett några alger alls.
Det finns ju algmedel att köpa, har ni provat det?
Annars brukar jag köra (När jag haft problem) chockklorering, flockning (Folkpools strumpa i skimmern) + backspolning ca 24-48 timmar efter att jag lagt i flockningsmedel.
Jag har aldrig haft några stickor eller annat som kunnat mäta CYA, finns det?
Var i så fall?
Jag fick med det i mitt poolpaket när jag byggde den. De stickorna är rätt gamla nu så de är kanske inte så tillförlitliga. Brukar använda dem när jag ska kolla alkan, då Scuban har så dålig noggrannhet där.
http://www.aquachek.com/aquachek-yellow/
Är inte helt säker på att det här är samma.
https://www.poolstore.se/p/teststrips-4-i-1-klor-ph-alkalinitet/
Alka och cya är alltså samma?
Jag brukar tillsätta algmedel när jag ser att det blivit alger, ca 2 dl, dock kanske det är försent då, det kanske bara är för förebyggande, men bör ju inte bli mera då allafall.
Okey intressant Richard, jag trodde att vattnet behövde få solens uv och strålar ibland, inte att det försämrade!
Men om man nu har en klor blockering, innebär det att inget klor förbrukas ? Utan det stannar i vattnet, för då kan man ju bara ta ur pucken så länge?
Lr innebär det bara att det ej ger något skydd? Och i så fall bör man ju en bada då!
Nu vet jag hur man vet att man får klorblock, man har för högt värde cya, men frågan är, hur och varför värdet gått upp? Vad gör att det stiger för vissa och andra inte? Har man gjort "Något fel" ?
Jag hade klorblock i bubbelpoolen förra vintern, märkte det dock inte förens jag slog på bubbel systemet och höll nästan på att hosta ihjäl mig av klor lukten och ångorna, och fick aldrig bort detta fast jag chocka osv. Så böt vatten mitt i vintern. Men det är ju ändå sån liten mängd så det går ju bra.
Alkalinitet är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet.
Cyanursyra är ett ämne som skyddar klor mot nedbrytning av UV-strålningen från solen.
Läs mer t ex här: https://www.folkpool.se/download/18.10a6b1db1621eb6c844dd566/1522144822738/Poolv%C3%A5rdsguiden%202018.pdf
Konstigt nog har vi aldrig problem med alger. Gör bara en inledande chockklorering och kör sen med puckar, ca 1 puck per 10 dygn. Startar varje säsong med nytt vatten så det kanske gör det mycket enklare att undvika problem?
Nej, det jag ville visa var att det finns stickor som mäter cyanursyra.
Gjorde en djupdykning i kemin för att förstå det hela, har skrivit några inlägg om det men lyckas inte googla mig fram till de inläggen nu. Nu kommer jag inte ihåg detaljerna längre. Har lärt mig att sköta poolen, vet ung. vad som händer men har ingen full koll som då.
Vid en klorblockering finns kloret i vattnet men det är inte verksamt och desinficerar inte. Du kan få algtillväxt och vattnet kan bli hälsovådligt att bada i. Att tillsätta mera klor gör ingen nytta om klorblockering råder. Tyvärr finns inget bra motmedel mot cyanursyra, man får byta ut en mindre eller större del av vattnet för att få ned halten till fungerande värden. Det som håller nere halten i pooler där puckar används och alltså ny cyanursyra kommer in i systemet hela tiden är de partiella vattenbyten som görs genom backspolning och påföljande vattenpåfyllning resp. genom vintersänking och påfyllning. Om detta inte räcker till stiger cyanursyrahalten kontinuerligt och till slut får man klorblockering. Risken är därför särskilt stor om man använder puckar till en inomhuspool - man har där färre backspolningar eftersom det inte kommer så mycket skräp i vattnet, och man har inga vintersänkningar. Dessutom behövs det inte något "solskydd" i inomhuspooler.
Nu hittade jag.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8762.msg65475#msg65475
Okey, men jag byter alltid mitt vatten helt innan uppstart, då är det alltså helt orimligt att ha fått klorblock efter mindre än 1 månad efter uppstart?
Jag ska alltså fortfarande kunna mäta en klorhalt efter ca 4 dagar utan klorpuck i poolen vid klorblock?
Jag märkte att jag skulle gjort fler saker än att bara chocka, så gjorde om idag.
Enligt folkpools länk som erik skrev.
Försvinner ej algerna nu så lär jag ju ha klorblock?
Tycker ändå det är skumt att jag fick dom jävla algerna från början, och får varje år några gånger, alltid efter 5 dagar lr mer av icke badande, och som sagt sätter sig alltid på väggen vid botten ca 15cm bredd.
Funkar det ej nu så provar jag att flocka bort dom.
Ingen som provat om det funkar med brom i storpool?
FOLKPOOLS POOLVÅRDSGUIDE
Algangrepp
Om du har fått algangrepp i poolen så gäller
det
att chockklorera. Algdräpare kan användas men
under badsäsong är det bättre och går snabbare
att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan.
Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid
vinterkonservering.
"1. Börja med att borsta rent botten och väggar
med en väggborste. Håva upp och dammsug
bort så mycket som möjligt."
Detta hade jag ej gjort, har nu borstat poolen, ej håvat lr dammsugit, orkar ej ;P
"2. Backspola sandfiltret. "
Gjorde jag för max 1 vecka sedan så behövs säkert ej nu.
"3. Kontrollera pH-värdet och justera vid behov så
att det är 7,2-7,6. Vid för högt pH-värde fungerar
inte kloret."
Kollade ej förra gången, Ligger bra nu vid koll
"4. Är pH-värdet bra doseras Aktionchock 200
gram per 10 m3 Det blir ca 800 gram till en 4 x 8
m pool. 100 gram är ungefär 1 dl. Som alternativ
kan även Snabbklor användas.
Dosering
a. Lös upp Aktionchock i en stor hink med varmt
vatten. Häll kloret i vattnet aldrig tvärt om då
det ger en reaktion. Max 5 dl klor i 10 liter varmt
vatten.
b. Om poolvattnet är uppvärmt över 20
o
C så kan
kloret doseras i bräddavloppet. Obs! Dosera inte
allt i bräddavloppet på en gång. Dosera max 4 dl
och vänta 10 minuter innan nästa dosering.
c. Du kan även sprida kloret direkt i poolen om
vattnet är uppvärmt. Se till att det sprids ordentligt
så att inga klumpar ligger på botten. Detta kan
orsaka blekning.
Gjorde jag både förra gången och nu, dock kokade jag upp varmvatten först nu, då löste sig allt klor på en gång.
"5. Låt överdraget vara av i minst 30 minuter vid
chockklorering. Klorgas bildas vid dosering men
det mesta försvinner i luften efter en stund. "
Gjorde ej sist men nu.
"6. Cirkulationspumpen ska gå dygnet runt. "
"7. Kontrollmät klorhalten efter ett dygn. Om
klorhalten är 0 (noll) kan du upprepa doseringen
med AktionChock, annars vänta. Ha lite tålamod,
vattnet kommer att vara ”mjölkigt” i 1-3 dagar."
Låg på max på min mätare 3ppm.
"8. Klorhalten kan tillfälligt vara hög men när
vattnet blivit klart efter några dagar så ska klorhalten vara 1-3 ppm. Om den är klart högre ska
du reducera med hjälp av Antiklor. Dosera enligt
anvisning på förpackningen. "
Ganska stor skillnad på 1-3, alla verkar säga olika om detta, sist jag var på pool butik rekommenderade dom 1.5.....
Pkt 2. backspolning är ju för att du ska få bort algerna från filtret när du dammsugit. Dammsug upp, backspola bort dem i avloppet.
Håller med om att det verkar vara konstigt med klorblockering efter bara en månad. Kan ju vara att cirkulationen är lite halvdan där du får alger så att det inte är klorat vatten runt hela tiden. Hur många inlopp har du, och hur är de riktade?
Har bara 1st inlopp, tänker montera ett till nästa år, i botten där avtappningspluggen sitter, för den använder jag inte alls, och där sitter redan förstärkning limmad, då det andra inloppet sitter strax under vattenytan och slangen gör att det flödar mot ytan fast jag har kulleden så mycket neråt som det går. Så kanske inte hjälper då att man har stark pump när vattnet bara går vid ytan.
Hade liknande problem på bubbelpoolen, så där gjorde jag om och skickade in vattnet i botten, vilket ledde till kanon bra värmefördelning, innan blev det kallt vid botten.
Förstår också poängen med backspolningen, men eftersom att jag inte dammsuger så kör jag backspool ett par dagar efter chocken, när vattnet börjar bli klart igen efter omrörningen av algerna. :) Sanden brukar fånga upp alger bra, senaste 2 backspolningarna har det varit väldigt grönt första 30sec
Om du bara har ett inloppsmunstycke så är nog pumpen strypt ganska rejält. Kör du dessutom bara ett fåtal timmar per dygn så kanske du helt enkelt får alldeles för dålig omsättning av vattnet och för dålig filtrering. Då kommer sådant som alger trivs i snart att finnas i god tillgång i poolen och då kan du få algtillväxt mycket snabbt. Dessutom ger dålig filtrering att du får olika slags partiklar i vattnet, sådant som borde ha filtrerats bort, vilket gör vattnet gråaktigt och inte särskilt inbjudande.
Nu har jag ej gjort mätning på enbart pumpen utan sandfiltret, men har mätt med tidtagning och 10L hink, och räknat ut att min pump bör gå 8-10h för 4 cirkulationer av vattnet / dygn.
Och jag förlorar 100w, pump 750w men får ut 650w nu ca. Man kanske kan köra vattnet utan att det går genom sanden? till waste typ? Och mäta om man får mera watt, jag vet ej hur mycket sanden stryper.
Men jag tror ej min pump är strypt pga ett inlopp då jag skruvat dän gängade delen på insidan och då blir ju hålet skit stort, men inga mer watt för det.
Men bottencirkulationen kan ju som sagt vara lidande pga att vattnet går vid ytan, så tror det blir bättre nästa år med 1st till inlopp monterat i botten. Vattnet är "alltid" klart, förutom när jag rör runt alger då blir det grumligt ett par dagar, sedan klart igen :) Så har aldrig haft problem med konstig färg på vattnet.
Jag föreslår att du struntar i pumpens effektförbrukning. Om du nu mätt faktiskt flöde utan sandfilter och det är för krångligt att mäta med filtret (?) så är det säkert rimligt att du halverar flödet med sandfiltret inkopplat => som sagt för 100 år sedan, kör vattenpumpen heltid tills du inte längre har några problem, därefter kan du börja laborera med gångtid.
Flödet halveras inte då det bara skiljde 20w och bara lite tryck på utblåset.
