PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: nyburjare skrivet oktober 16, 2023, 11:18:43:43
Ni som har poolsafe duk vad han ni för typ av upprullare ? med utväxling ? finns motordrift ? marknaden verkar vara begränsad inte minst dyr, Folkpool tar 10.000 kr för ett aluminium rör samt 1 st markfästen varar den ena har en ratt utan utväxling
Med poolsafe menar du alltså pooltäckningar med alurör som går tvärs poolen med ca 1 meters mellanrum?
Dessa är så tunga att man inte kan dra av pooltäckningen på ett enkelt sätt.
På vår Walu Pool pooltäckning sätter man in en vev i centrum av ena "ändröret" och vevar upp hela täckningen samtidigt som man går bredvid, det är utväxling på veven, så det hanteras av en person, samma sak när man täcker poolen, en person drar över det hela via ett "spännband" som är faststytt i pooltäckningen, väldigt enkelt att hantera för en person om man inte börjar bli gammal och svag i armarna i alla fall. (typ 70-80 år)
Veven ser ut som på bilden.
Har sett någon form av motordriven anordning också, men man behöver ha lite styr på detta när man vevar, så den lösningen tror jag inte på.
nej menar en sån här dvs ett rör brett som poolen där man winchar upp överdraget , Pahlens variant med utväxling har tyvärr utgått
https://www.folkpool.se/produkter/pool/pooloverdrag/upprullningsanordningar/upprullningsanordning-pool-safe-max-5-m.html
