SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Rudan75 skrivet december 26, 2018, 13:37:05:05
Titel: Värmaren funkar ej
Skrivet av: Rudan75 skrivet december 26, 2018, 13:37:05:05
Märkte att värmaren inte fungerar.
Någon som har någon idé hur man felsöker?
Det står heat på panelen men inget händer...
Finns det någon säkring?
Det är balboa styrsystem...
Titel: SV: Värmaren funkar ej
Skrivet av: Rudan75 skrivet december 26, 2018, 13:43:58:58
Skrivet av: Erica skrivet december 27, 2018, 01:18:12:12
Om du inte har fackkunskaper bör du be en elektriker om hjälp ! Det första steget bör väl vara att mäta spänningen som går ut till värmeelementet. Om det går ut spänning men det ändå inte blir någon värme så är det ju antingen avbrott i elementet eller möjligen något överhettningsskydd som löst ut, om det finns något sådant av "gammaldags" modell. Det brukar i så fall gå att återställa detta - obs bryt spänningen först ! Om ingen spänning går ut till elementet så är det ju något i styrkretsarna som ställer till det. Man får gå systematiskt tillväga - mäta punkt efter punkt och följa av mot kretsschemat.
