PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JohanB skrivet augusti 29, 2017, 23:03:54:54
Titel: Återfyllnad med makadam
Skrivet av: JohanB skrivet augusti 29, 2017, 23:03:54:54
Har bestämt mig för att bygga en Tjällden pool, kommer även bli Covrex nedsänkt pooltäcke.
En fråga gällande återfyllnad kring poolen, alla brukar fylla med makadam och sedan grus/bärlager. Varför inte fylla med makadam hela vägen upp? Detta borde lösa problemet med att behöva padda runt poolen och framtida sättningar eftersom makadam knappt behöver paddas. Jag har planer på att gjuta runt hela poolen, ca 1,2m ut för att lägga granit i fix och fog.
Tänker att man kör lätt med en mindre padda efterhand som man fyller på med makadam, blir ju totalt ca 1.8 m makadam runt poolen.
Titel: SV: Återfyllnad med makadam
Skrivet av: ByggaNytt skrivet augusti 30, 2017, 11:58:11:11
Visst, det blir bra bärlager och dränering med enbart makadam men du lär behöva en någorlunda jämn yta för att kunna lägga plattor sen?
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 14:08:51:51
Fundera på vad tjällden tycker om att du paddar utanför en vägg som saknar vatten på andra sidan.....
1,5m makadam kommer att sätta sig med tiden så utan paddning tror jag det blir mindre bra med en gjutning i direkt anslutning till markarbetet. Det behöver sätta sig.
Skrivet av: Plums skrivet augusti 30, 2017, 14:44:59:59
Man brukar ju säga att makadam inte sätter sig, det går ju inte att padda direkt annat än att stenarna lägger sig plant i topplagret. Därför binds ju inte stenarna heller, så på en väg behövs ett bärlager med nollfragment ovanpå så de inte trycks ut av hjulen. Under en platta bör det gå bra med ett tjockt lager tror jag, så länge de inte kan röra sig åt sidorna. Jag har nog upp till en meter under poolen i vissa bergsskrevor.
Men jag är ingen expert
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 15:21:09:09
Jag vet att man säger det men jag har paddat en hel del mak här på tomten och nog fasen komprimeras det. Inte jättemycket men tillräckligt för att skapa problem om inte alla ovanförvarande delar flyter på mak som komprimeras lika. Fäster man tex en betongplatta i poolväggen kommer den snart hänga i luften.
Skrivet av: Plums skrivet augusti 30, 2017, 17:44:39:39
Frågan är om det kanske är marken under som komprimeras eller om makadamen flyter ut åt sidorna? Det är väl knappast så att stenarna rör sig efter att man ställt en platta på dem. All tyngd lär väl överföras rakt ner till marken under...
Vet att många husbyggare inte paddar några deci makadam under hus.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 30, 2017, 18:18:01:01
Inte i mina fall. Under ett hus är det lite annorlunda, om allt åker mer en halv cm så märks inte det.
Ville jag bygga så det inte rör sig skulle jag padda 0-32.
Skrivet av: JohanB skrivet augusti 30, 2017, 22:21:20:20
Som förtydligande tänker jag gjuta direkt ovanpå makadamen och sedan lägga plattor på betongen.
Får väl höra med Tjällden, men så länge poolen inte är fylld kommer de nog inte rekommendera det. Kan man fylla poolen först utan att ha återfyllt? För då sedan padda försiktigt när poolen är fylld...
Alternativt skippa paddningen helt och tro på de som säger att det inte behöver paddas...får väl padda manuellt så gott som det går.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet augusti 31, 2017, 16:03:11:11
Alla är ju saliga i sin tro och det är helt ok. En sak med makadam är att kylan går rakt ner. Det kan tjäla och tjälskjuta djupt under makadamen. Sen är det framtida underhåll (det är ju inte helt omöjligt att nån koppling behöver underhåll) och det faktum att du tänker gjuta in dig gör att du får ett bilningshelvete innan du får ett grävhelvete (gräva i makadam går inte som alla vet).
Skrivet av: Engan skrivet augusti 31, 2017, 19:42:24:24
Exakt, hade oxå gärna gjutit en platta runt min pool och lagt klinker/granit, men om det händer nåt så är man ju som körd, isolerade och la 0-18, sen 0-2 stenmjöl som jag drog av på och 30mm 600x600 granit på det.
Skrivet av: JohanB skrivet augusti 31, 2017, 21:34:14:14
Tänkte endast gjuta ca 1.2m ut från poolen så kan alltid komma åt kopplingar genom att gräva under betongen. Blir sedan trädäck intill graniten.
Bra tanke gällande tjäle, bor dock längst i söder så här är knappt någon vinter längre så vet ej hur stort problemet kan bli. Kan ju eventuellt lägga ett lager isolering i makadamen.
Eller så tänker man i nya banor och fyller upp helt med cellplast och skippar makadam...någon som funderat på det?
Borde ju slippa problemet med att det komprimeras. Har dock inte räknat på vad det kostar med den mängden cellplast...
Skrivet av: MathiasS skrivet september 01, 2017, 09:27:32:32
Jag har ju granithäll runt poolen, hela ytan cirka 70kvm om jag minns rätt. Är det något jag skulle vilja göra annorlunda i bygget så är det att ha kopplingarna vid inlopp och breddavlopp inspekterbara. Idag önskar jag att jag byggt "lådor" runt dessa så att man enklare kan fixa problem som uppstår tex när slangen drar ur kopplingen pga sättningar. Har hänt flera gånger här.
Skrivet av: psau skrivet september 01, 2017, 09:57:14:14
Du gör som du vill men min makadam är nog annorlunda än din för i de plattor jag gjort komprimeras den en hel del.
Tittar du på högen med makk så ser du varför, oavsett vilken fraktion du köper så består den av ett spann av storlekar och former dessa skakas och trycks på plats när du paddar.
Paddning ska alltid göras med ett antal överfarter till paddan börjar hoppa först då har du en stadig grund att fortsätta bygga på annars kommer du få sprickor som leder till bom och fixsläpp i ditt fall.
Det är iaf vad JAG tycker!
/Peter
Edit stavning
Skrivet av: Plums skrivet september 01, 2017, 10:43:46:46
Paddningstråd som tar upp alla material och padd-typer.
https://www.byggahus.se/forum/threads/paddningstraden.86307/
Skrivet av: psau skrivet september 01, 2017, 14:04:58:58
Jupp den har jag läst men jag utgår snarare från min egen erfarenhet :-)
/Peter
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet september 01, 2017, 23:04:08:08
Cellplast hela vägen är ekonomiskt vansinne. Man kan springa på feta storblock (markavlastning) då och då som används vid storbygge och vägar. Ibland används dom tillfälligt och man kan tigga till sig men att köpa sådana mägder för riktiga pengar för det syftet är inte sunt. Men överväg förslaget med lådor för åtkomlighet av slangkopplingar. Jag hade använt betongen till ett par vertikala schakt för inloppen istället.
