PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mrks skrivet januari 27, 2019, 12:32:45:45
Titel: köpt hus med gammal pool.
Skrivet av: Mrks skrivet januari 27, 2019, 12:32:45:45
Vi har köpt ett hus som vi renoverat klart nu.  Ska börja planera inför vårens aktiviteter och då ligger poolen högt på prioriteringslistan.
Det är en L formad pool på 55kbm. 11m x5m på bredaste stället och 3 meter djup på djupaste stället.
Poolen är nog oisolerad i betong och med mosaik. Poolen har inte använts på 20 år men ser fin ut.
 Hela vattensystemet kommer behöva bytas ut då det är ett hemmabygge från 70 talet.
Vad rekommenderar ni som kan?  Jag försöker jobba fram en checklista för vad jag ska göra...
-  jag har tittat på att köpa lamellskydd då det inte finns utrymme någonstans för att sätta något annat poolskydd som jag kan se det.
- Poolfiltersystem?  (saltklorering? fungerar det trots rostfria detaljer ?
- Värmepump 16Kw  borde räcka?   (bor i stockholm)
Titel: SV: köpt hus med gammal pool.
Skrivet av: Erica skrivet januari 28, 2019, 20:07:51:51
Det låter som ett ganska bra utgångsläge - gjuten pool med mosaik och en ganska stor sådan, även med djupdel. Den i särklass viktigaste frågan i utgångsläget är kort och gott om poolen är tät. Är den det så handlar det om ganska måttliga steg för att få den i drift.
Vad det gäller vattensystemet så betyder det att det är ett hembygge och relativt gammalt inte nödvändigtvis att allt måste bytas ut. Har man byggt med kvalitetskomponenter så kan det hålla mycket längre än så, förutsatt att man skött det vettigt, inte låtit saker frysa sönder o.s.v..
Vad är det för system som finns ? Pump och filter ? Någon värmare ? Kanske knappast kem-automatik - det fanns sådan redan då men det var ovanligt för privatpooler p.g.a. högt pris.
En 16 kW värmepump borde klara att värma poolen, förutsatt att ni täcker den när det inte badas, men delvis beror det ju på vilken temperatur ni tänkt köra den på.
Man brukar avråda från saltklorinator om det finns detaljer i rostfritt. Samma sak om det i gamla system finns t.ex. kopparrör, mässingsventiler o.s.v. Idag är automatiska kloreringssystem som t.ex. minimaster så pass billiga att de kan vara ett bra alternativ till klorinator, speciellt om pooldetaljerna inte tål salt. När det gäller gjutna pooler får man ju också tänka lite längre än till pooldetaljerna  - skimmer, inlopp etc., man har ju också att ta hänsyn till betongens armering. Är den förlagd så djupt överallt att inget vatten kan nå den ens tillfälligt ? Armeringen på en gammal pool lär knappast vara rostfri. Korroderande armering är ju ett hot mot poolens livslängd och salt i vattnet lär ju accelerera eventuella problem.
Det låter som det kan bli en fin pool om du får fixat lite.
Skrivet av: Mrks skrivet januari 30, 2019, 12:40:28:28
Hej Erica! tack för svar... :)
 Tack!  Vi har länge drömt om pool och vi hoppas på att den ska användas flitigt.
Hela huset är byggt av en arkitekt/byggingenjör och allt är väl tilltaget överallt och i många fall överdrivet välgjort.
Den info jag har är att poolen aldrig haft vatten över vintern. och att den aldrig läckt tills för 20 år sedan då den slutade användas pga ålder på ägaren.
Vattensystemet är ett hemmabygge. Det finns tydligen el-värme att koppla in men de sa att då får Vattenfall starta upp en till reaktor.
Jag ska ta en bild och lägga ut så ni får se omfattningen. Gällande salt:  Skimmer, lyktor osv är i rostfritt så salt låter inte som något för oss.
Har fått höra att man med UV-rening kan köra med ganska låg nivå klor... detta kanske är lämpligt för oss ??
Gällande värmen vill man väl ligga på 26-28 grader? jag vet inte vad som är skönt, är som sagt helt nybörjare.
Har tittat på att köra lamellskydd på poolen då detta är det enda som verkar kunna få plats i och runt poolen om vi inte bygger glastak över hela poolområdet.
Vissa säger att det kan vara positivt i värmehållningssynpunkt att ha en djup pool med 55m3 istället för en grund pool med 55 m3 då ytans storlek bestämmer avdunstning och temperaturpåverkan utifrån ... något jag kan tänka mig, men jag är ju inte expert.
Skrivet av: Erik N skrivet januari 30, 2019, 14:38:13:13
Du kommer efter ett tag att vilja ha uppåt 30. Visst finns det en del personer som vill ha svalare i poolen, men flertalet poolare vill gärna ha det varmare.
Kolla MathiasS byggtråd och ett flertal inlägg som handlar om automation. Han har väldigt låga halter av klor tack vare automatiken. Förmodligen fler också, men han har skrivit rätt mycket bra inlägg om det.
Skrivet av: Erica skrivet januari 30, 2019, 18:03:58:58
Vad det gäller temperaturen så räcker enligt mitt tycke 26-27 grader utmärkt om man motionssimmar i poolen. Att ha 30 när man simmar för fullt blir lite för varmt, man börjar svettas i vattnet, vilket känns mindre fräscht Men skall vi ha poolparty eller om man bara skall ligga och slöbada så är ju onekligen 30 grader skönare. Barn badar gärna i allt mellan 12 och 35 grader.. :) Under perioder med mest motionssimning så håller vi 26-27, ofta annars mest en kompromiss på ca 28, vid särskilda tillfällen 30-31.
Automatik för klor/pH ger ju onekligen en pool som är väldigt lättskött. Det gäller ju mest att fylla på kemikalier, göra någon enstaka kontrollmätning, samt att bottensuga om det kommit skräp i poolen, samt att backspola filtret någon gång.
Nej att det skulle behövas en reaktor till för er elvärme är ju en våldsam överdrift... hur många kW är den på ? Vi har en elvärmare på 15 kW, men använder den bara någon gång då och då - vår pool är ju inomhus och vi värmer poolrummet med värmepump. Men en värmepump sparar ju ganska snabbt in sin kostnad - elvärmare är enkla och driftsäkra, men de är ju rakt inga energisparare. Tyvärr har ju dessutom elpriset stigit ganska mycket under en längre tid.
Skrivet av: Oceanum skrivet februari 05, 2019, 09:54:39:39
nedan några tankar:
1. Precis som Erica påpekar så börja med att kolla att den är tät.
2. En tummregel avseende dimensionering på värmetillskott i mitten av landet är 300W/m2. För er blir behovet då 16,5kW.Korrigering trodde poolen var 11x5m ser nu att den är mycket mindre, Baserat på volymen 55kbm och djupet max 3m bör den vara ca 30kvm vilket ger 9kW Jag slog även din pool i Gullberg & Jansson poolvärmekalkylator och där kom förslag på modell X40 (3,9-15,5 kW) Not att det avser en pool med pooltäckning på natten och 27-grader badtemp. (Skall du få en vettig ekonomi i din pool behöver prioritera pooltäckning.)
3. Om du kan lägga upp en bild eller ritning på din pool är det enklare att komma med förslag på pooltäckning. Men det låter som att en lamelltäckning eller rib-cover borde funka.
4. Både Pahlén Minimaster och Zodiac's ph & Chlor Perfect är två system som är beprövade för att ordna med automatisk reglering av Klor och pH.
Hör gärna av dig om du har fler frågor
//Martin
Skrivet av: Mrks skrivet mars 04, 2019, 16:20:01:01
Har tagit lite tid att göra allt annat i huset.  Men här är en bild som fanns från annonsen när jag googlade.
ca.15kw alltså. Poolen är i längden strax över 10meter och nästan 5 meter bred på bredaste stället och sedan 2.5m i smalare stället.
3 meter djup på djupaste stället. och 2.5 i övrigt på djupdelen.
Vi ska i vår göra om hela uteplatsen o lägga om plattor.
Här är bilden :
Skrivet av: Rickard skrivet mars 07, 2019, 07:40:03:03
Er pool har en yta på ca 38 m2.
Vår pool (Piteå) har en yta på 32 m2.
Vi värmer vår pool med en 8 kW jordvärmepump - till ca 32 grader från maj till september.
Ser man bara till ytan så skulle ni klara er med ca 9.6 kW.
Dock, er pool är oisolerad (troligen) och djupare, så lite mer effekt behöver ni nog.
Man får dessutom ta hänsyn till att poolvärmepumpar inte ger specificerad uteffekt när utetemperaturen blir låg, som den är nattetid under vår och höst t.ex. så en värmepump med  max uteffekt på 15-16 kW borde nog vara en bra dimensionering.
Skulle ni värma med en bergvärmepump så skulle jag nog påstå att det skulle räcka med en värmepump på 10-12 kW.
Till er fördel är ju även att ni finns längre söderut och kanske inte behöver 32 grader i vattnet.
Anledningen till att vi har så varmt som vi har är enkel, de flesta som badar hos oss står/sitter mest stilla och diskuterar/njuter av att skvalpa runt i poolen, inte mycket till fysiskt aktivitet alls med andra ord.
Skrivet av: Mrks skrivet mars 08, 2019, 14:09:19:19
Hej Rickard
Jag har ju en gammal bergvärmepump från 2005 för att värma huset en Thermia Duo.  Men har ingen aning om hur stark den är. Står inget på den.
Jag går däremot och velar om den räcker till... om det är bättre att den vilar eller dyligt.  Kanske mer ekonomiskt på lång sikt med en Värmepump 16kw...
En värmeväxlare kostar ju också.
Du verkar ha koll på det där med värmen?  Vad skulle du själv gjort?
Skrivet av: Rickard skrivet mars 12, 2019, 07:39:08:08
Kunde jag placera en poolvärmepump så den inte störde mig eller mina grannar skulle jag nog välja det.
Kostnaden blir nog i stora drag likvärdig (Men mycket hänger som vanligt på om du kan/vill göra något själv eller skall köpa alla tjänster.)
Vår värmepump är från 2002, så din är ju ny ;-)
Någonstans på värmepumpen borde det stå vilken storlek det är, brukar vara någon lapp på toppen om jag inte missminner mig.
Har du möjlighet att själv eller via bekanta installera en fungerande lösning till bergvärmen så borde det kunna bli både bra och billigt, det är svårt att säga utan att göra en seriös utredning.
När det gäller Thermias produkter är det JÄTTESVÅRT att hitta info om saker som t.ex. poolstyrning, deras upplägg är att du skall kontakta deras ÅF för att få hjälp.
Det kan finnas en styrmodul för poolvärme att installera som gör det enkelt att få det där att fungera, och idag borde det väl gå köpa växelventiler och värmeväxlare billigt om du kikar runt på nätet och skaffar resten av prylarna själv.
Visst, du kan ju även ta in en offert från Thermia på hela kalaset och jämföra priser, blir det billigare med bergvärmen skulle jag nog gå på det.
Skrivet av: Mrks skrivet mars 26, 2019, 09:41:18:18
Tack för er info!  väldigt värdefullt för mig! O0
Vad tror ni om dimensionering?
Säg att jag vill köra med Värmeväxlare för uppvärmingen?  är alltid en kraftigare värmeväxlare bättre?
Filter (med glas?) storlek?   Jag funderar på att även köra med UV-C rening och försöka hålla minimalt med Klor eftersom jag är lite känslig för klor.
Där tänkte jag även att jag ska ha en automatisk doserare för PH och klor (tänker att det är viktigare att hålla nivån noga om man har låg nivå på klor).
Pump? spelar det här roll att jag har mitt poolrum i höjd med botten på poolen (3 meter ner från ytan och 2 meter ifrån poolen).
Vad ska man dimensionera med?
Jag är hyfsat van hemmapulare och vill gärna göra så mycket som möjligt själv. Tänkte ta och dra 15mm kopparrör genom källaren fram till värmeväxlaren.
Skrivet av: Erica skrivet mars 27, 2019, 00:58:29:29
Kopparrör går ju utmärkt till pannvatten/uppvärmning, men absolut inte till poolvattenrör om man lägger nytt. Har man en gammal anläggning med kopparrör så kan man dock klara det utan att byta ut dem om man bara ser till att hålla korrekt pH. Låter man pH svänga för mycket i en sådan poolanläggning kan man få kopparsaltsutfällning och blå-grönt vatten.
Vad det gäller pumpen så kolla vad du har. Har du en gammal kvalitetspump kan den vara bättre än de flesta nya moderna, som oftast är i plast. Samma gäller t.ex. ljusarmaturer. Gedigna gamla saker i rostfritt håller längre än de flesta plastsaker som säljs idag. Så ålder som sådan är knappast ett kriterium för att byta ut komponenter - är de i gott skick så låt dem sitta kvar. Till skillnad från t.ex. kylskåp så är exempelvis poolpumpar av äldre modell lika effektiva som nya.
Glas till filter tycker jag verkar överreklamerat. Ett sandfilter ger god vattenrening även med vanlig filtersand i.
Poolen ser ju välgjord ut på bilden och måtten är ju väl tilltagna. Ni bör kunna få en fin pool utan att behöva göra så speciellt mycket.
Skrivet av: Mrks skrivet mars 27, 2019, 10:51:11:11
Jag menar att dra kopparrör till och från mellan värmeväxlare och värmepump. I övrigt blir det limmade PVC-rör och kopplingar.
Jag ska ta några bilder på "poolcentralen" så ni förstår vad jag menar med gammal anläggningen.
/ Markus
Skrivet av: Rickard skrivet mars 27, 2019, 16:42:36:36
Du behöver rätt höga flöden till värmeväxlaren, försök dra något med minst 20 mm invändig diameter, 22 mm koppar eller 25 mm pex, t.ex. https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Kopplingar-Alupexroer-Kopplingar-LK-alupex-roer--LK-Universalroer-Alu-pexroer-25mmx3-5-50m-580053.html
De har lite mindre diameter men flödesmotståndet blir ungefär samma som i 22 mm kopparrör.
Drar du slang är det i vart fall viktigt att du väljer en diffusionstät slang, INTE PEM, den är inte diffusionstät.
Större värmeväxlare är alltid bättre.
Om du vill ha 30 grader i poolen så skall du försöka få fram en värmeväxlare som kan föra över all effekt som din värmepump ger till poolen med ca 40 graders framledningstemp, ju lägre temp du kan hålla till värmeväxlaren, desto högre Verkningsgrad kommer din värmepump att ha när den värmer poolen.
Dimensioneringen kan vara knepig, de flesta leverantörer av värmeväxlare anger effekterna vid t.ex. 20 grader på "poolsidan" och 80 grader på vv-sidan och det är ju värden som ligger långt ifrån de du eftersträvar.
Här ser du t.ex. en beräkning på en Pahlen 135 kW värmeväxlare.
Den kan överföra 6.9 kW om du har 30 grader i poolen och 40 grader från värmepumpen till växlaren.
Har du en större värmepump (t.ex. med uteffekt 10 kW) så behöver du en ännu större växlare, eller så får man acceptera att framledningstemperaturen stiger med några grader.
Värmepumpen tappar ungefär 3% verkningsgrad för varje grad varmare vatten den måste producera.
Heat Exchanger
Primary inlet flow:
25
 l/min (5 - 60)
Primary inlet temperature:
40
 °C (20 - 150)
Secondary inlet flow:
200
 l/min (50 - 500)
Secondary inlet temperature:
30
 °C (4 - 60)
Transmitted effect:
6.9
 kW
Primary outlet temperature:
36
 °C
Secondary outlet temperature:
30.5
 °C
Primary pressure drop:
0.05
 mH2O
Secondary pressure drop:
0.84
 mH2O
Kalkylatorn finns här. https://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning/varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare/
De flödesvärden jag angivit ovan för flöden är rätt normala i en pool som din.
Skrivet av: Mrks skrivet mars 28, 2019, 10:11:59:59
Sådär.  Nu har jag röjt undan lite i "poolcentral rummet"  för att få chansen att visa er den förnäma utrustningen.
Jag har ju hela tiden trott att detta är enbart ett stort filter men den ser ju ut att ha någon slags anslutning till värmesystemet också.
Det ser ut som det finns värmerör framdragna till en gammal befintlig värmeväxlare av någon sort...?
Hur skulle ni gjort i detta läge?   Utrustningen har inte varit påslagen de sista 20 åren enligt utsago.
Tyvärr finns ingen tidigare ägare att rådfråga.
Tilläggas bör är att huset är byggt av en huskonstruktör/Uppfinnarjocke så allt är inte standardlösningar i huset om man säger som så.
Skrivet av: largab skrivet mars 28, 2019, 22:44:56:56
Jag skulle riva ut all och börjat om med nya grejor.
Bergvärmen.... är hålet tillräckligt bra för att dräneras på mer värme under sommarhalvåret??
Skrivet av: Mrks skrivet mars 29, 2019, 15:01:41:41
Ja, den slutsatsen har jag också dragit eftersom systemet är från Dackefejden.  Nu återstår att se om vårt hål kan klara av att leverera mer.  Hur ser man det?  kan jag titta på deltat nu i slutet på värmesäsongen... kan jag titta på driftstimmar pump/spets? Jag vet så lite om vårt värmesystem.
Det står ingenstans på vår Thermia Duo vad det är för effekt på den och jag vet inget om borrhålet (kommunen ska återkomma).  Kanske är enklast att köpa en värmepump runt 16kw men jag har fått för mig att bergvärmen kan leverera bättre och stabilare än en luftvärmepump. Men jag kanske har helt fel. Sen är det ju pengar i allt också.
På inköpslistan nu står:
- Lamellskydd. (finns för lite plats för annat än något på rulle)
- Värme:  Vväxlare till bergvärmen alternativt Luftvärmepump.
- Filter&pump
- UVC rening
- Klor och PH automatreglering.
- Poolrobot.
Sen får vi se vad jag glömt....
Skrivet av: Erica skrivet mars 29, 2019, 21:36:45:45
Jo utrustningen verkar ha rätt många år på nacken, men jag kan ju identifiera grovfilter (hårsil), pump, filter o.s.v. Men är rörledningarna gjorda av galvade stålrör - jag tycker det ser så ut men det borde vara nästan möjligt med tanke på hur dåligt galvade delar överlever i klorvatten. Eller har poolen körts med något annat än klor ? Och filtret - liknar mest en trycktank men jag antar att det måste vara filtret jag ser under pumpen. Men det ser ju rakt inte ut som ett sandfilter... Är det möjligen någon variant av diatomitfilter ? Diatomitfilter renar faktiskt bättre än sandfilter, men är bökigare att sköta eftersom ny diatomit måste hållas i efter varje spolning av filtret.
Skrivet av: largab skrivet mars 30, 2019, 04:48:09:09
Om bergvärmen vet jag inget.
Jag har sett att COP för en bättre poolvärmepump kan vara så högt som 7. Den enda nackdelen med de är att de tar plats ovan mark samt låter lite.
Jag använder själv fjärrvärme och en enkel värmeväxlare.
Skrivet av: Mrks skrivet april 14, 2019, 17:18:18:18
Sådär..  bergvärmen (kompressorn) i huset gav upp i veckan och jag fick investera i nytt.  Det kostar tydligen att bo i hus.
Tydligen är vårt borrhål underdimensionerat för att även driva poolvärme.  10kw från 170m hål för ca. 300kvm hus.
Alla "experter" jag pratat med rekommenderar att köpa en värmepump för detta ändamål.
Så...två steg framåt till till en poolsommar men ett tillbaks.. problematiken är var man ska placera värmepumpen.
jag vill inte ha den stående nerstänkt av olydiga barn på innergården. Samtidigt är poolsystemrummet innanför ett garage i källaren.
Jag måste alltså ställa den någonstans lämpligt. Kan man ställa den på taket eftersom vi har ett väldigt svagt lutande tak (11grader)?
kanske rentav är praktiskt om jag vill komplettera med solvärme senare.
Är tacksam för alla svar och råd jag kan få då jag är en glad amatör på detta.
Fråga 1.  kan man ställa värmepumpen på taket, ca 3-4m ovanför poolens yta och 4m ovanför poolcentralen?
Fråga nr.2   hur stort ska filtret vara? jag blir inte klok på detta..?
Fråga nr.3   Det verkar praktiskt med variabel poolpump?  har någon åsikter på detta ?
/ Markus
Skrivet av: Erica skrivet april 15, 2019, 23:27:35:35
Det finns inga hinder för att sätta en värmepump på taket utöver qatt man måste kunna komma åt den för service och underhåll. Räkna alltså med att det behövs kanske någon slags takstege eller liknande plus eventuellt någon plattform att så/sitta på om själva taket inte är lämpligt för detta.
Storleken på filtret styrs av poolens vattenvolym, i m3. Har du räknat fram vattenvolymen är det enkelt att välja filter.
Variabel poolpump kan ha vissa fördelar genom minskat varvtal vid filtrering jämfört med backspolning, men det är absolut inget måste. De allra flesta av oss som har pooler har konventionella pumpar med ett fast varvtal. Man kan alltså spara en del energi med en variabel. Nackdelen med variabel är att det finns mera som kan krångla och att de ingående frekvensomriktarna kan generera störningar i vissa fall. Priset på sådana pumpar ligger ju också en bra bit högre än de konventionella. En aspekt att tänka på om man skall köpa pump är hur mycket den väsnas - det varierar väldigt. Lyssna gärna på den modell du tänkt köpa. Plastpumpar tenderar att väsnas mera än metallpumpar (typ bronspumpar), men är billigare i inköp.
Skrivet av: Rickard skrivet april 16, 2019, 08:32:02:02
Tänk också på att en poolvärmepump väsnas en del, att sätta den på taket kan göra att ljudet sprid över nejderna och stör itne bara dig utan även eventuella grannar.
EN annan sak att tänka på är att det hela tiden bildas kondens i utedelen, det rinner i princip vatten från utedelen hela tiden den är igång, det kommer att rinna ned på taket och vidare i hängrännor och stuprör, risken finns att hängrännorna rostar sönder om de står våta hela tiden.
Eventuell snölast kan också det påverka värmepumpen vintertid.
Sammantaget skulle jag nog undvika placering på ett tak.
Skrivet av: Mrks skrivet april 16, 2019, 14:00:34:34
Tack för svaret!  O0
ok.  Poolen är på 55kubik. sa den tidigare ägaren.  var hittar man uträkning på filterstorlek?
Ja, de kostar ju en del och tar väl ett tag att tjäna tillbaks helt enkelt. kanske enklast att börja med en standard.
Poolrummet är ett separat rum innanför garaget och i princip så är ljudet nog ingen större fara förutom om vi kanske pratar om ljud som transporteras med vattnet och låter i vattnet när man dyker t.ex. ?  eller det kanske inte händer?
Skrivet av: Mrks skrivet april 16, 2019, 14:05:14:14
Tack Rickard för synpunkterna!
Jag bor rätt nära en väg som väsnas en hel del, och grannarna bor en bit bort.   Det handlar om ett platt asfaltsbelagt tak, det mesta kommer nog dunsta rätt fort. Märker jag av att det blir stående vatten eller problem kan jag ju alltid dra en kondensslang ned till marken. I övrigt har jag tänkt ta in värmepumpen och förvara den inomhus på vintern ändå så den saken är nog inte heller ett problem.
Skrivet av: Oceanum skrivet april 16, 2019, 22:46:28:28
Hej Rickard
Det borde gå att få fram uppgifter om ditt borrhål och om det är dimensionerat för att klara en pool. Detta är lite mer Rickards område, men skall borrhålet även värma en pool på sommaren skall det som jag fått höra överdimensioneras för att klara detta då det ej får återhämta sig under sommaren. Att köpa värmeväxlare och styrning för bergvärmen kostar också en del, samt lite mer komplicerad rördragning så frågan är även om det går att räkna hem ekonomiskt mot att välja poolvärmepump.
Skrivet av: Erica skrivet april 16, 2019, 23:01:56:56
Tack för svaret!  O0
Du behöver då ett filter i storleksordningen 120-140 kg sand. Olika leverantörer anger lite olika, men det är ungefär där du hamnar. Ligger man på gränsen kan det vara vettigt att välja det större.
Nej ljud i vattnet är aldrig något problem. Men ligger poolmaskinrummet t.ex. nära sovrummet blir ljudfrågan kritisk. Likaså om pumpen hamnar nära några grannar som kan klaga...
Skrivet av: Rickard skrivet april 17, 2019, 07:27:45:45
Ännu ett skäl att sätta den i marknivå, det är ingen lek att ta ned och sätta upp en värmepump som väger kanske 40-50 kg på ett tak om man inte har traktor.
Kan du inte sätta den "runt ett hörn" i marknivå så du inte hör den så mycket från uteplatsen?
