PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: And10 skrivet augusti 27, 2017, 13:48:52:52
Hej, är helt ny här och frågan kanske har besvarats tidigare men här är mitt problem;
Vi hade tänkt att bygga en helt nedgrävd pool (folkpool Classic) men efter att vi hade börjat gräva så dök det (naturligtvis) upp berg ganska snart.. Vi tog bort en del och har nu dränerat och grusat men gropen blev endast 1m djup. Nu har vi altandörren 50 cm ovan mark så vi kan höja altanen med lika mycket men om vi ska gjuta platta och isolera så kommer poolen 15 cm över tänkt altan. Finns det andra med liknande problem och hur har ni löst detta
Ni kanske kan bygga altanen med fler olika nivåer som skapar olika "rum" och sällskapsytor.
Ja, där är vi nu. Att bygga en yta 15 cm ned som är tillräckligt stor för att öppna bägge altandörrarna och sen ha ett trappsteg 15 cm upp. Tänkte om någon har gjort något liknande. Enda oron egentligen är att fönstren blir låga.
Vi har en helt plan altan men det är rätt tråkigt. Hade jag gjort om den hade jag försökt bygga in fler etager. Det är inget självändamål med så stor plan yta som möjligt. Fundera på om ni kan ha en platå för solstolar, kanske en etage för grill utekök etc.
Vi har olika höjd, se byggtråden. Men den delen som är bredvid poolen är lite för smal, har man saker där (solstol, litet fikabord m.m.) så är det lite smalt att ta sig förbi. Vi har funderat på att bredda, men då försvinner ytterligare lite gräsmatta.
Du bör nog skapa en större yta framför dörr och så det inte blir som trappavsatser ner i altanen. Det kommer bara att se konstigt ut.
Satsa i stället på en avsats runt poolen. Titta på bilder på forumet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1563.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.270
https://poolportalen.se/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/svenska_poolfabriken-400x238.jpg
Tack för era svar! Vi får ta en funderare kring detta, kanske blir en avsats runt poolen iaf..
Såhär ser min gardenpool ut.
-EPS
Snygg lösning, hur hög är poolkanten på altansidan?
Höjden är ca. 38cm. Jag stötte också på berg när jag skulle gräva ner min pool så detta blev lösningen istället. Delen mot altanen är 50cm bred så där kommer att ligga dynor som man kan ligga och sola på nästa sommar. Används i dagsläget även som sittbänk. Bakom dom gråa tygen sitter högtalare.
