PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Byggtrådar => Ämnet startat av: dloow skrivet februari 10, 2017, 14:23:29:29
Titel: Tjälldén pool 4x8 Västerås
Skrivet av: dloow skrivet februari 10, 2017, 14:23:29:29
Nu ska det mycket till för att våra poolplaner ska gå i kras. Så jag startar en byggtråd redan nu. Innan något ens blivit beställt.  :D Jag är så sugen.  ::)
Före-foton kommer att bli, men redan så finns lite spännande 3D-CAD-bilder som jag gärna bjuder på. Trallens exakta form är inte spikad men som det ser ut just nu är poolens placering bestämd.
Någon undrar säkert vad den stora cylindern är. Svaret är att det är en stor stenbumling som förra ägaren lyfte dit. (Den är faktiskt rätt snygg). För övrigt så är det två friggebodar och ett vedställ som syns som rätblock längst tomtgränserna. I den mindre boden ska tekniken stå är tanken.
Planen är alltså en 4x8 Tjälldén. Den ska beställas inom en väldigt snar framtid. Och tanken är att den ska vara färdig mot sommaren. Så snart min vän med markanläggningsfirma kommer hem från sin semester så ska vi planera in grävning.
Den som redan nu ser något allvarligt får gärna hojta! Något som jag själv funderade på var om det är ok att ha breddavlopp i den bortre änden av poolen när teknikrummet blir på motsatta sidan. Men jag vill inte dra taket in mot trädgården. Där vill jag ha trappan.
Mycket är redan planerat... så bara komma med frågor och varningar.
Titel: SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
Skrivet av: kg21 skrivet februari 10, 2017, 15:18:18:18
Det blir finfint!
Smart val med pooltak O0
Det kanske bara är på ritningen, men ser ut som att du tänker ha lägsta sektionen över trappan.
Vi har högsta, bl.a. för att det blir lättare att gå i när det är mulet/kyligt och man vill bada med taket på. Tror det blir lättare att stänga/öppna med.
Skrivet av: dloow skrivet februari 10, 2017, 15:55:57:57
Det blir finfint!
Lägsta sektionen över trappen.
Jag vill ha de låga sektionerna framför huset/glasverandan. Då dessa är 85-90 cm och skymmer utsikten från huset mindre jämfört med 1m som högsta sektionen är. Det är i alla fall 10-15cm lägre.
Jag räknar inte med att bada under taket. Jag har valt ett så lågt tak som möjligt (utan att det blir alltför dyrt), så min ambition är att inte bada under det. Men det stämmer som du säger. Dörren hade varit bäst att ha vid trappen. Men jag tycker nog att det är viktigare att prioritera sikten. Jag ska tänka på det ett varv till i alla fall.
Skrivet av: kg21 skrivet februari 10, 2017, 16:11:11:11
Låter bra. Bara du tänkt igenom innan. Kan ju vara bökigt att ändra i efterand.
Skrivet av: dloow skrivet februari 10, 2017, 16:15:40:40
Därför jag skapar tråden redan nu. Så jag kan få in lite grundläggande råd och tips innan det är för sent. Tack. (Jag har missat din byggtråd. Blir till att läsa igenom)
Skrivet av: Poolersw skrivet februari 10, 2017, 17:46:11:11
 O0 Kör hårt så kan du bada till sommaren....fundera en gång till på det kg21 säger om pooltakets dörr i anslutning till trappa. Under vår o höst badar vi säkert 50-60% av gångerna under tak, så jag tror du kommer ångra det....om det nu inte går att få dörr på den lägsta sektionen. Väljer du dessutom ett lågt tak, så kommer du inte störa dig på taket.
Lycka till....
Skrivet av: dloow skrivet februari 10, 2017, 19:26:29:29
Lycka till....
Jag ska ta en liten funderare men det känns som att jag måste välja. Jag kan inte få båda, och då kommer nog sikten prioriteras. Men sen betyder det ju inte att man inte kan kliva ner i poolen bara för att man inte har trappan vid dörren? Det kommer ju bli tämligen enkelt ändå. Tänker jag.
Jag hade helst haft ännu lägre tak men hittar inget till ett bra pris. Taket i modellen är ett 1m högt kanalplast från Poolteam för 62k.
Skrivet av: man99024 skrivet februari 10, 2017, 19:51:24:24
Har under 2016 bygg en delvis nedgrävd Tjällden 4x8, i Västerås. Skulle vara helt nedgrävd men råkade stöta på berghällen som gud glömde och fick bordlägga den helt nedgrävda varianten.. :(
Är inte helt färdig med trall och tomt men poolen är premiärbadad och taket är på (1 meter högt) och av samma sort som du planerat köpa. Ta en sväng förbi så kan du se hur det ser ut, vettja!
Skrivet av: Poolersw skrivet februari 10, 2017, 20:20:48:48
Visst i kommer du ju....ofta kanske man vill glida ner i vattnet.....men det är ju givetvis olika....men hur ska du komma upp?
Hur mycket skiljer det mellan högdel och lågdel egentligen .....troligen ca 20 cm.
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 09:33:00:00
Bilder på tomten. Kanske inte så spännande just nu men det kommer att bli kul att se och jämföra när allt är klart. Jag har smsat lite med markanläggaren och han sa att de skulle kunna starta omedelbart om så var önskemål. Jag är livrädd. Lite till att fundera och göra men igångstarten kommer gå fort efter beslut.
Skrivet av: Erik N skrivet februari 11, 2017, 10:03:06:06
Som andra säger, ta en ordentlig funderare på att ha höga modulen vid trappan. Vi badar också mycket under tak.
Skrivet av: TommyC skrivet februari 11, 2017, 10:11:07:07
Som flera redan sagt, största sektionen vid trappan, skjutlucka i största sektionen så att man enkelt och snabbt kan kliva i och stänga om sig när det är kallt, blåser och regnar. Vi badar oftast under taket. En stor fördel med taket är att inte bara vattnet är lätt att hålla varmt utan även luften är väldigt varm och behaglig. Rekommenderar starkt att ni tänker om. Det finns lägre tak. Vet inte om det går att hitta billiga men om inte så rekommenderar jag att köpa ett dyrare tak. Betrakta det som en investering i fastigheten så känns det inte så tungt. Bättre att satsa ordentligt och bli helt nöjd än snåla och gå och reta sig på fel beslut varje gång det ska badas.
Det är en fördel om man kan placera takets största sektion mot den huvudsakliga vindriktningen, då blir det mindre växtdelar som letar sig in i skarven mellan taksektionerna och rälsen. Om ni ofta ska ha poolen frilagd så bör cirkulation och breddavloppets placering väljas efter den huvudsakliga vindriktningen.
Om budgeten är pressad så är ett tips att fundera på att gå ner bara lite i storlek, det kan spara en hel del utan att poolen blir mycket sämre för det. Vår pool är 3,4 x 7,8 meter och fungerar utmärkt för 4  personer. Ska man ofta vara fler så är nog 4 x 8 att föredra.
Läs många byggtrådar här så dyker det upp massor av tips och idéer. Var ska värmepumpen placeras? Man måste inte ha VP från början men det ska vara lätt att komplettera med det senare. Lycka till med bygget!
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 12:07:43:43
Mycket har vi tänkt och funderat. En fråga. Måste vi ha spikat redan nu hur vi vill ha taket riktat. Alltså redan nu innan det ens är beställt? Taket kommer ju oavsett att skjutas åt samma håll, för vi vill absolut ha trappan och soldeck in mot trädgården, enligt principmodell. (Dvs att taket skjuts mot skogen. Det bör gå att bestämmas senare hur vi vill ha nivåerna. Hade det inte vart för att det finns en sidodörr så borde jag i princip kunna bestämma på plats vilket håll jag vill montera det åt. Eller tänker jag fel?
Jag vet inte om det är så mycket till huvudsaklig vindriktning här, men det är väl från skogen i så fall mesta skräpet kommer.
Poolen ska inte vara frilagd. Värmepumpen ska vara monterad på lilla boden.
Skrivet av: TommyC skrivet februari 11, 2017, 12:57:37:37
Det går att vända på taksektionerna i efterhand. Tar man bort gavlarna så går att byta plats på alla sektionerna på vårt tak men då passar inte gavlarna så man behöver skjuta bort den största och minsta sektionerna och skjuta på dom från andra hållet. Problemet blir om man har en skjutlucka på den störta sektionen som vi har, luckan hamnar på fel ställe.
Man kanske skulle kunna tänka sig att ha en mindre hörntrappa där den största taksektionen med skjutlucka hamnar om det passar bäst att ha den stora trappan i poolens andra ända. Jag har aldrig sett någon pool med två inbyggda trappor men det går ju bra att bygga så. Lite utrymme i poolen tappas men det är nog inget stort problem.
Information om vindriktning finns hos SMHI http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/vind-i-sverige-1.31309
Det är främst björkfrön som ställer till problem. Övriga växtdelar kan man i stort sett glömma så har man inga björkar i närheten som kan man nog vända taket hur som helst ur den aspekten.
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 13:04:21:21
Precis. Jag tänkte att det är skjutluckan som ytterst avgör om man kan vända poolen eller ej. Men jag hade absolut tänkt att ha detta spikat innan jag beställer taket. Men det är troligtvis flera månader bort.
Läst om björkar i annan tråd. Björkarna är mot skogen. De närmsta syns på foto nr 3. 2 st hörntrappor lät som en idé, men då blir det platssvetsad liner kan jag tänka mig = dyrare. Har i största möjliga mån försökt hålla mig till standard för att få mest prisvärda alternativet.
Skrivet av: TommyC skrivet februari 11, 2017, 13:18:59:59
Den vanligaste vindriktningen är någonstans syd-väst. Har ni björkarna i den riktningen så har ni nog samma problem som vi har.  :'(
Vänd i så fall taket därefter med den största sektionen mot björkarna.
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 13:28:21:21
Då är vi åter där - att ha största sektionerna bort från trappen. Lite synd det där att det kan bli svårt att bada under taket. Trodde inte man badade så mycket under det som ni alla säger att ni gör.
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 15:14:15:15
Måste ju höra med dig som också bor i Västerås. Behöver man bygglov för taket?? Vi kommer bygga altan runt hela poolen men kommer inte höja marknivån.
Skrivet av: kg21 skrivet februari 11, 2017, 15:36:42:42
Inte för att göra en jättegrej av detta men viktigast är väl att maximera solläget, men våra barn badar ofta själva och vi vuxna håller koll inifrån (eller sitter en bit bort). Då vill man kanske inte springa ut och dra undan hela taket och sedan ut igen och stänga.. Dom drar drar ofta själva en mittsektion åt sidan för att kunna hoppa i. Sen går dom i och ur via dörren vid trappan. Även vi vuxna tar ofta ett snabbt bad tex efter jobbet och drar oftast då bara bort en mittsektion (om ens det). Lite tips bara.
Skrivet av: man99024 skrivet februari 11, 2017, 15:53:01:01
Det där med bygglov är en historia som jag kan delge dig när du kommer förbi för att kika på min pool/tak/altan... Makalöst kan jag säga...
Jag har höjt min mark runt poolen för att på så sätt slippa söka bygglov för poolen.. Större chans att få marklov (höja mark) än bygglov. När jag pratat med kommunen var reglerna: pool som sticker upp mer än 0,5 m = bygglov. Altan som sticker upp mer än 1 m = bygglov. Eftersom min pool sticker upp 1 m så skulle jag behöva bygglov för pool men inte för altanen (som går runt poolen). Om detta hade jag en diskussion med kommunen ungefär 10 ggr.. Resultatet blev att söka marklov för att höja marken 50 cm, då hamnar poolen 50 cm ovan mark vilket innebär att jag klarar bygglovskravet.
På alla handlingar jag skickat in till kommunen har jag ritat med pooltak, dessutom har jag berättat om min konstruktion. Inte hört någon från kommunen som ifrågasatt och velat ha bygglov för taket. Men, om rätt ska vara rätt så kanske jag skulle behöva bygglov. Du å andra sidan klarar ju höjden (om poolen blir helt nedgrävd) så det ska inte vara några problem med ett tak på 1 m.
Skrivet av: dloow skrivet februari 11, 2017, 16:29:05:05
Dock ska den ju stå på trall... Blir ju hårfint.
Skrivet av: man99024 skrivet februari 11, 2017, 16:43:27:27
Inga problem med taket. Kommunen bryr sig inte om ett tak som sticker upp 1 meter eller 1.10 och som dessutom står på tomtmark som inte är prickad.
Men, ring till kommunen så slipper du bekymra dig mer.
Mina problem har lite att göra med prickad mark, närmare än 4,5 från tomtgräns..
Skrivet av: dloow skrivet februari 14, 2017, 11:22:07:07
Jag sitter och tittar på http://www.tjallden.se/produkter/pooltillbehor/ och noterar att systemet är kopplat till ett avlopp. Detta är kanske en jättedum fråga, men jag har inte tänkt på avlopp. Måste systemet vara kopplat till ett avlopp enligt denna mall, eller finns det andra alternativ?
Skrivet av: RoffeN skrivet februari 14, 2017, 20:21:43:43
Jag antar att det är för backspolningen av filtret eller tömma rör, vp mm vid vinterstägning
Skrivet av: dloow skrivet februari 14, 2017, 20:29:53:53
Måste man ha det så? Eller finns det annat alternativ?
Skrivet av: largab skrivet februari 14, 2017, 21:41:18:18
3 alternativ:
Spola direkt till avlopp
Spola direkt till dagvattensystemet
Dra ut en slang och vattna gräsmattan
Jag tror att spola till avloppet är det sämsta alternativet. Avloppsverken vill inte ha det vattnet.
Vi spolar ut det i dagvattnet.
Backspolning är så lite så det kan man gott vattna med.
Om man ska tömma pool så är det nog bäst att dra slang till dagvattenbrunn.
Det är alltså hanterbart  även om du inte tänkt på det ...
Skrivet av: dloow skrivet februari 15, 2017, 10:10:41:41
3 alternativ:
Så det är med andra ord bara att ansluta en slang leda ut vattnet till en dagvattenbrunn? Vi har en på cykelbanan precis utanför teknikboden. När alla prylarna ska tömmas på vatten inför vinter, är det relativt små mängder vatten då? Eller hur tömmer man dessa?
Skrivet av: dloow skrivet februari 23, 2017, 08:54:04:04
Nu har vi pratat med grävaren. Han tyckte vi kunde förvänta oss att gräva mitten av april, för att undvika geggamoja och kladd. Men om det är torrt så kan vi gräva tidigare. Jag håller tummarna att vi ska hunnit både gräva och gjutit platta till påskveckan så att jag kan vara ledig då och montera väggarna. Det var i alla fall inga problem med framkomligheten.
Om jag nu siktar på att göra allt så effektivt som möjligt... Då kanske jag kan montera pump, filter, luftvärmepump och UV-renare redan innan vi gräver? Eller låter detta som en konstig idé? Jag kan ju få hem alla prylar mycket tidigare än mitten av april tänker jag.
Skrivet av: dloow skrivet mars 20, 2017, 14:14:10:10
I helgen var vi ute på nytt och måttade rätt så noga. Vi måttade upp poolens placering samt trädeckets ytterkanter. Jag har vänt på poolen jämfört med tidigare i tråden. Så att trappan kommer under takets högsta sektion och dörr. Detta efter att fått rekommenderat från Pahlen att det blir lite lång sträcka mellan breddavlopp och teknikrum (friggen med den vita bänken utanför). Så nu blir den sträckan under 10m.
Jag har också tagit ett par bilder på teknikrummet. Röjde upp där i helgen så nu finns det gott om plats. (Mer än vad man ser på bilden) Dessutom ska däcken bort men orkade inte flytta dem till andra boden nu när däcken strax ska bytas.
På sista bilden syns väggen från utsidan. Där tänkte jag placera luftvärmepumpen. Helst hade jag velat sätta den på långsidan, mot cykelbanan. Men det kan nog uppfattas som rätt störande för grannar och förbipasserande, så jag vill nog inte provocera. Det blir en smula mindre störande om jag sätter den på kortsidan tror jag. Kanske inte ljudmässigt, men estetiskt.
Utrustningen bör komma nu i dagarna! Då ska jag direkt in i teknikboden med uv, pump och filter och börja kika på om jag kan börja montera ihop dem redan nu. Och se om jag kan montera värmaren. Poolstommen kommer i månadsskiftet.
Nu är det bara att hålla tummarna för torrare väder. För nu ska det grävas och gjutas så fort som möjligt.  <antman>
Skrivet av: dloow skrivet mars 20, 2017, 14:15:10:10
Bilder
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 09:48:21:21
Nu river vi igång. Fick en pall från Pahlén och tänkte omedelbart fixa lite i teknikrummet.
Dagens frågor. Ska filter och pump monteras på någon speciellt lämplig bottenplatta? Det är trägolv med linoleum-matta i friggeboden. Pumpen ska ju skruvas fast med lämplig skruv. Någon som har direkta handfasta råd angående detta?
Vibrationsdämpning för pump? Behövs någon form av plastskydd under som kan samla upp vatten om det läcker?
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 11:41:23:23
Det kanske bara är jag men det känns som att Pahlen UV 75 hade passat bättre till Pahlens filter om det gick att ha det spegelvänt. När jag tittar på bilder så får många samma problem, att de måste göra en U-sväng med rör för att få det rätt mellan filter och UV.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 25, 2017, 12:15:37:37
På cirkulationspump och sandfilter finns dräneringspluggar för att tömma på vatten innan det fryser. Det är en hel del vatten som ska bort så det blir slabbigt om du inte har något sätt att leda ut vattnet. Vissa har upphöjd placering av prylarna med rör som leder bort vattnet. Vi har betonggolv med en golvbrunn som leder ut i det fria så jag kan slabba hur mycket som helst utan att det skadar.
Med trägolv kanske det är bra med vibrationsdämpare, ingen aning, har inte det problemet. En idé kan ju vara att lägga några betongplattor på golvet och ställa pumpen på dom så kanske det räcker? Vår pump står på betongen och är inte ens fastskruvad. PEM-slangar är väldigt styva och de sitter fast i andra ändan. Det räcker i vårt fall för att pumpen inte ska röra sig men det ”riktiga” sättet är nog att skruva fast pumpen.
Skrivet av: jockeman skrivet mars 25, 2017, 12:21:04:04
Vet inte hur du har tänkt med spolvattnet, men ett alternativ är en stenkista eller som jag gjorde en dagvattenkasset som jag grävde ner en bit från poolen. Det beror väl lite på vilken typ av mark du har. Hos mig är det bara grus så det blev bra :)
Bra val av pool, har själv en tjällden 10x5 m, helnöjd.
Med vänlig hälsning
Jocke
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 12:53:12:12
Jag såg en bild på någon som hade en en platt dräneringsslang ansluten till sandfiltret och hade den ihoprullad under perioden den inte användes. En sådan hade jag som alternativ. Och sedan bara leda ut vattnet genom den. Ut i dagbrunn. Förvisso läste jag också kommentaren:
"...och en sådan där dräneringsslang som är platt är inte toppenbra att använda pga den lätt veckar sig och därmed täpper för utloppet - sådant kan förstöra centralventilen om man har otur."
... men nog ska den väl fungera när man dränerar prylarna? Är väl bara att se till att den inte är veckad. Eller?
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 14:12:08:08
Och var ska denna sitta? Den ingick med rördelarna som ansluter pumpen med filtret.
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 14:29:32:32
Jaha det var bara en koppling med löstagbara strypningar till pumpen. Antar jag.
Skrivet av: dloow skrivet mars 25, 2017, 21:06:04:04
Inser att jag inte uppgett något om vad det är som vi köpt.
Det är alltså en Tjälldén 4x8 som är beställd och som kommer i månadsskiftet, 4-5 april.
Sedan är det beställt från Tjälldén:
Gullberg&Jansson VP V20
Filter Pahlén 515
Pump Badu 14
Pahlén Auto UV 75
Pahlén Rostfria ingjutningsdetaljer
Fabrikssvetsad mosaik liner
Alla Pahlén prylar kom i fredags. Förutom inloppen som var restade.
Offerten från Tjälldén landade på 149k för den som undrar.
Pooltak har jag inte bestämt om jag ska köra ett 80cm eller om jag "vågar" köra ett 100cm (pga det är nära bygglovsgräns).Qualitypool, Poolteam och Pool&Mark är kandidater.
Qualitypool erbjuder ett fraktat och modulmonterad 100 cm, 10mm tjockt kanalplast, med extra skenor, för strax under 70k. Jag har inte forskat och prutat färdigt här.
Idag har tiden gått till att packa upp allt och kolla vad jag har fått för något, samt klurat på var alla kopplingar och prylar är tänkta att sitta. Jag har bollat lite med hur jag ska placera filter, pump, UV och VP för att få det bäst. Skruvade upp några plyfaskivor på väggen så att det blir lätt att få upp prylarna.
En fundering, (som jag givetvis borde fråga personen själv), är MathiasS tekniklösning http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.200
Dels är UV monterat precis under tak. Undrar hur lampan byts då meningen är att ha 1m fritt utrymme ovanför. Och dels undrar jag varför VP är inkopplad mellan filter och UV. UV ska ju vara kopplat mellan filter och VP enligt manualen. Och från VP ska vattnet gå direkt till pool.
Skrivet av: Oceanum skrivet mars 25, 2017, 22:20:52:52
Vill passa på att nämna att G&J uppdaterat sin V-serie till i år med bl.a elektronisk expansionsventil i kylkretsen och WiFi så debbelkolla att det är den du fått levererad (i fall du betalade ett pris "för årets" dvs)
//Martin
Skrivet av: dloow skrivet mars 26, 2017, 00:04:46:46
//Martin
Nej det är nog den gamla jag fått. Den var det lagerrensning på och ordentligt prissänkt. Var precis det jag gissade då jag under kvällen sett att 20V tycktes finnas med både 8,1 kW och 9,2kW. Men jag vet inte vad jag kommer få ärligt talat. I Tjälldens offert så står det 8,1kW, men det är väl den nya som har den effekten?
Skrivet av: Oceanum skrivet mars 26, 2017, 10:57:44:44
Vill minnas att effekten inte minskat men att de nu använder en annan standard (NF414) för mätning, nu vid 15-grader i luften och 26-grader i poolen men tidigare modell var det uppmätt vid 20-grader i luften och 27-grader i poolen
Skrivet av: dloow skrivet mars 26, 2017, 18:10:50:50
Håller på och fipplar i teknikrummet.
Väntar på värmepump och en backventil som jag vet redan nu att jag saknar.
Har jag tänkt rätt rent övergripande? På bilden la jag bara symboliskt en koppling och märkte den som backventil.
Är det värt att dra två 45-gradare mellan filter och UV istället för 3 90-gradare? Enligt den gröna streckade linjen.
Jag har inte kopplat in några avlopp. Ska jag kanske ha som MattiasS och ha avlopp både i början (innan backventilen) och i slutet (efter VP by-pass) av systemet. Eller hur ska jag tänka?
Jag och grannen stod och pratade om avlopp/läckage. Finns det någon som har en bra ide på vad jag kan ha i botten som uppsamlare. Någon form av plastbalja. Kanske kan ta vanlig plastmatta och böja upp väggarna på. Sen tänkte jag att om jag bara gör ett råtthål i väggen så kan vattnet ledas rakt ut ur väggen och ner på cykelbanan. Ni kan se hur utsidan ser ut på tidigare bild. Förresten så står friggan på en isolerad betongplatta.
Detta var lite lösa tankar efter helgens pyssel.
Skrivet av: Oceanum skrivet mars 26, 2017, 19:09:15:15
Har du inte köpt din böjar ännu så är det väl lika bra att ta  45:or. Du kan även ha det mellan cirkualtionspumpen och sandfilter istället för den 90:a du har tänkt där nu.
Dubbelkolla så att du inte drar fel in i 6-vägsventilen. Har för mig att det är tvärtom mot hur du ritat inlopp - utlopp på den ventil som kommer med Pahlén.
Tänk även på att bottentömningen på sandfiltret skall vara i rätt riktning, annars jobbigt att snurra med 150kg sand plus vatten i till hösten. Vad gäller bottentömningen kan det ev. vara av värde att koppla på en ventil och förbereda för att kunna klämma dit en slang, annars kan det bli blött när man tömmer filtret (i de fall du kallställer maskinrummet på vintern)
Skrivet av: dloow skrivet mars 27, 2017, 08:07:39:39
Det följde ju med en del böjar. Men nya kostar bara några tior. Behöver ju inte byta alla böjar, men någon här och där är inga problem. Mellan pump och filter tror jag nästan en mjuk 90 känns mer passande än 2(?) 45'or. En mjuk efter by-pass skulle nog också göra sig gott. Lite inne på att köpa ett par knivventiler också och göra lika som MattiasS.
Nu har jag inte vart ut och kollat, men är tämligen säker på att 6-vägs-ventilen är rätt. Jag har snurrat på ventilen så att den är upp-och-ner när man tittar på den. För att få inlopp/utlopp åt höger. Men ska givetvis se till att detta stämmer.
Pluggen för bottentömning är typ kl 16 på filtret så man kommer åt den. Däremot så har du nog rätt i att ha någon ventil där. Du har ingen bra bild på lämplig ventil eller hur folk gjort?
Jag har en kulventil som är över. Ska den sitta på filtrets avloppssida, eller var ska jag ha den?
Skrivet av: dloow skrivet mars 27, 2017, 19:05:49:49
Jag fortsätter  att tänka högt nu, och så får den som vill komma med sina tankar.  Just nu funderar jag på om jag ska sänka utrustningen. Golvet består av  betongplatta, isolering, spånskiva, plastmatta. Kanske kan det vara en bra idé att ta bort isoleringen och golvet så att utrustningen står mer eller mindre direkt på betongplattan ( alltså bara ta bort från den delen av bodens golv där utrustningen står ).  På så sätt får jag en naturlig " balja ".  Sedan klär jag baljan eller kanterna på baljan med plastmatta eller liknande. Dessutom kommer jag närmare vattenytan.  Och så gör jag också ett hål i väggen där vattnet kan ledas ut.
 Kan detta vara en bra idé tro?
Skrivet av: dloow skrivet mars 30, 2017, 09:35:35:35
Kommer nog skrota denna tanke.
Frågor som någon gärna får besvara:
Är det någon som har kommentar gällande om rören behöver gradas. Är detta väldigt viktigt?
I slutet av systemet, dvs efter VP så ska man enligt alla Pahlén ritningar ha en kulventil. Men går det inte bara att strypa bypassen om man vill stänga helt?
Skrivet av: j-t skrivet mars 30, 2017, 12:36:56:56
Jag byggde ett kar i lecablock, putsade och sen målade jag insidan med gummifärg så det blev tätt.
Du skulle annars kunna ta tex formplyfa som är vattensäkert och täta hörnen med mjuk fog, eller använda andra passande material. För att kunna ta emot den vattenmängd som pumpen producerar så behöver du har tillgång till ett 110mm avloppsrör eller något som kan hantera samma mängd vatten per minut.
Tänk bara på vad du vill skydda mot, värsta scenario eller lite läckage.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11864.msg89488#msg89488 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11864.msg89488#msg89488)
Skrivet av: dloow skrivet mars 31, 2017, 09:10:49:49
Troligtvis kommer jag göra det mycket simplare. Finns ingen anledning att fasa för värsta tänkbara scenariot. Dels tror jag i min enfald inte att det kommer hända, och dels så om det händer så gör inte det så mycket. Vattnet kommer fara ut över plastgolvet och ut under dörren. Har inte massa känsliga saker där, utan det blir främst MDF-skivorna i väggen som kommer suga åt sig. Det är tömning av filter som måste fungera. Just nu tänker jag att jag bara kan dra fast en regel som går tvärs över golvet och sedan något som tätar.
Något som jag funderar en hel del på... Jag har tänkt att PEM-slangarna ska gå rakt in genom väggen. Men detta blir ingen självklar lösning då hålen skulle hamna kanske 3 dm upp ovanför marknivå. Och styva som de är så är det inte helt enkelt att bara få upp dem dit utan massa 90 graders kopplingar. Någon annan med erfarenhet? Förstår ni vad jag menar? Frågan är alltså hur jag ska koppla och föra in PEM-slangarna i boden. Ni ser tydligt hur det ser ut på bilder jag bifogat högre upp.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 31, 2017, 17:42:09:09
Jag skulle nog gräva ner slangarna och böja upp dom i någon ganska flack vinkel så de kommer in genom bodens golv. Kanske 30 graders vinkel mot golvet skulle fungera. Det är ju skönt att slippa se slangarna utomhus när allt är klart.
Eriks bilder kanske kan ge fler idéer: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg58870#msg58870
Skrivet av: Erik N skrivet april 01, 2017, 09:22:38:38
Hehe, tänkte precis kommentera när jag såg din kommentar.
Jag har satt trekantslist på insidan som jag klätt med vanlig golvmatta. Jag hade redan stort hål i bakkant då tanken från början var vedbod med en massa luftinsläpp.
Syns på den här sidan.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.40
Skrivet av: dloow skrivet april 02, 2017, 16:34:39:39
Jag kommer göra likt Erik! Jag går in från gaveln med en 90gradare. Jag bestämde även att köra bypass utanför friggan så blir det mindre hål genom väggen och folk verkar ju tycka att det duger bra att ha den ute. Snart kan jag lägga upp nya bilder på min prototypmontering. Dvs ihopmonterat men inte limmat.
Skrivet av: dloow skrivet april 05, 2017, 10:30:05:05
Det har kommit lite prylar...
Skrivet av: TommyC skrivet april 05, 2017, 13:13:31:31
Nu är du på gång  O0
Skrivet av: dloow skrivet april 05, 2017, 19:09:56:56
Ja nu är jag på gång!  :D Imorgon kväll kommer min vän och börjar köra lite med grävmaskinen. Sedan blir det hela fredagen som blir grävande. Jag har tagit ledigt från jobbet för att vara med. Under påskveckan ska jag förbereda gropen för gjutningen. Markduk, dräneringsrör, brunn, makadam, padda och jämna ut och sedan på med isolering och armeringsnät. Veckan därpå hoppas jag betongbilen kommer. Det är i alla fall planen.
Jag hade en VVS kompis hemma som kollade hur jag tänkt med rören i teknikboden och han gav tumme upp, samt tipsade lite om hur jag ska limma ihop dem.
För den som undrar hur det är att beställa från Tjälldén:
Prylarna kommer i olika leveranser. Först fick jag en pall från Pahlén, och rör och slangar. Poolvärmaren från G&J kom med egen bil. Sen kom armeringen med en bil. Poolstommarna med tillbehör kom i en leverans. Man behöver inte göra något själv utan allt de behöver är en kråka på ett papper. (Dvs det behövs ingen truck eller pall-lyft. Ibland blir man ju osäker på vad som gäller). Det blir ganska många pall, så se till att ha gott om plats.
Jag tycker att Tjälldén har varit lite sådär när det kommer till att svara på frågor. Inte det att de inte svarar. Men frågorna ska helst mailas och sen kommer svaren i princip en dag senare. Frågor om Pahléns produkter ska gå via Tjälldén, även fast jag redan har mail till rätt person på Pahlén. Känns onödigt krångligt och tar tid, när jag ju vill ha snabbt svar. De är väldigt trevliga på telefon, men jag har sällan fått direkta svar på telefon utan har blivit ombedd att just maila frågorna. Nu har mina frågor hittills handlat om teknikrummet. Kanske de är snabbare att svara när det kommer till själva poolmonteringen.
Idag har jag också beställt ett pooltak. Det blev ett tak från Quality Pool & Spa som jag fått riktigt bra kontakt med och de inger väldigt stort förtroende. Mycket trevligt bemötande. Hoppas att taket också lever upp till förväntningar, så som de själva lovprisar sina tak. Det var svårt att pruta. Fick ner det en tusenlapp, under klagomål att jag redan fått ett "kanonpris". De sa att jag redan hade fått 10k rabatt... men då var jag snabb att svara att jag ju beställt utan slutmontering och denna kostar ju 9-10k... så det var visst inget unikt kanonpris jag redan fått. Men de var väldigt trevliga och ingav stort förtroende och proffsigt intryck. 68 900 kr blev det för ett förmonterat tak (dvs inte i box!), inkl frakt och extra skenor. 10mm kanalplast osv.
Kul! Nu kör vi!
Skrivet av: man99024 skrivet april 06, 2017, 09:27:33:33
Bra där!
Mycket plats tar blocken. Som vanligt gäller det att vara noggrann med grunden, hoppas du har bättre tur än vad jag hade med grävningen - att du inte träffar på bergatrollet i marken.. I nästa steg (gjutning) kan jag tipsa om att vara extra nogrann med vibrator/sloda kring armeringsjärnen vid kanterna där väggblocken ska stå. Min "handyman" som hjälpte mig med gjutningen var inte särskilt noggrann vilket innebar många timmar för mig med en handburen betongslip för att få en jämn yta att ställa väggblocken på. .
Jag beställde inte pooltekniken från Tjällden, tyckte de var lite dyra. Men, i alla andra frågor tyckte jag att jag fick svar tämligen omgående per telefon. De kanske börjar få många kunder nu = många frågor.
Jag betalade 55.000 för pooltak (och extra skenor) men det var inte monterat, i och för sig var det mycket skratt vid monteringen, men det hade nog varit värt en del för att få den färdigmonterad vid leverans istället. Kan vara bra att ha poolen färdig innan pooltaket kommer, tar stor/mycket plats på tomten.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 06, 2017, 09:40:29:29
Även jag bommade ytan runt armeringsjärnen, men en enklare lösning på problemet är att helt enkelt stapla blocken som vanligt och sedan lägga masonitbitar under om det är glipor så att blocken står stadigt. Därefter, när du staplat hela väggen, använder du fogskum för att täta gliporna i botten. Avsluta med en läkt 22x45 på in och utsida för att säkerställa att betongen inte tittar ut...
Skrivet av: man99024 skrivet april 06, 2017, 09:49:52:52
Jo, jag gjorde det också, orkade helt enkelt inte harva med betongslipen längre. Dock, lägger man masonit eller annat under blocken så skiljer det i höjd mellan olika block (var inte ojämt överallt) vilket får följdproblem.
Skrivet av: dloow skrivet april 06, 2017, 09:51:16:16
Bra där!
Överlag så har du ju haft extremt lågt pris på dina tillbehör. 90 loppor skrev du till mig i mail. Och då var taket inkluderat. Bara gratulera. Sen är det en hel del avvägningar när det kommer till vilka tillbehör man väljer. Det är ju extremt lätt att plussa på 10k direkt man vill ha något som är en modell tuffare än utgången. Så jag har nog gjort ett par val under resan som trissat upp priset en smula.
Nu är jag i alla fall igång och nu är det inte längre pengar som jag funderar på. Ska verkligen tänka på det där med att det ska bli jämnt och fint vid armeringen.
Poolen är nog inte klar när taket kommer. Men jag har rätt stor tomt, så det ska nog gå.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 06, 2017, 11:00:30:30
Det beror nog på hur man bär sig åt. Här har alla block samma höjd ändå och jag limmade blocken med perfekta skarvar, så masonitbitarna handlar bara om att stötta väggen tills fogskummet är på plats. Så, nej, inga följdproblem (men beroende på förutsättningar och hur man gör så är det klart att det kan bli lite tokigt!).
Skrivet av: dloow skrivet april 06, 2017, 17:19:22:22
Live
Skrivet av: dloow skrivet april 07, 2017, 11:58:21:21
Står bredvid grävningen nu. Sjukt nervös men försöker vara lugn. Det är väldigt stenigt och hårt. Inget berg i sikte, men stenblock i drivor. Firman jag anlitat hanterar sprängning om det blir alltför stora block som inte kan lyftas bort... men detta vill jag ju undvika. Bara vänta och se. Det ska nog gå bra detta. Häftigt när han får loss ett riktigt stort block.
Skrivet av: dloow skrivet april 08, 2017, 18:04:25:25
Gårdagen gick bra. Grävningen blev nästan klar. Det var framför allt transport av schaktmassorna som var lite flaskhals. Det går snabbare för grävaren än för lastbilen. Här är en bild på hur långt vi kom. Vädret var strålande. Jag gjorde inte mycket mer än att servera cola och njöt (ALLTID kul att se på när andra jobbar O0).
Grävmaskinisten såg lite sorgsen ut i blicken när han sa att det var väldigt hårt och stenigt i början. Han är ju en vän till mig och kunde väl se framför sig att jobbet skulle bli mer omfattande än vad han lovat och offererat. Men så gick det snabbare och mindre sten. Han började gräva på stenigaste stället. Så sen blev han muntrare när han märkte att det gick smidigare.
Idag när vi vaknade så kunde jag upptäcka att vattnet stigit en del under natten. Vet inte exakt hur man gör och tänker här... men det löser sig väl antar jag.
Sen så ställde jag mig lite i garaget under eftermiddagen och limmade ihop ett par rör. Lånade lite verktyg av en VVS-vän och så köpte jag färdiga servetter för att torka av rören. En hel del rör har jag redan kapat med såg. Polaren sa att det var lugnt bara jag såg till att blåsa dem på eventuella plastflisor, men så tyckte han att jag kunde använda hans rörkap på de sista. Det var ganska trevligt att stå och limma. Hoppas att detta ska hålla.
Skrivet av: dloow skrivet april 11, 2017, 18:48:46:46
Gropen är grävd men nu verkar det som att påskvädret inte riktigt vill samarbeta. Tanken var/är att pumpa bort vattnet som finns i gropen, lägga markduk, makadam, padda, sätta dräneringsrör, brunn med pump samt lägga ut isolering och armering under påskhelgen. Det är 4 viktiga poolarbetardagar och en hel del jobb som jag inte gärna missar!
Skrivet av: dloow skrivet april 11, 2017, 19:34:07:07
Snackade med grävaren. Han skulle försöka se till att jag fick makadam och en liten lastare till helgen så att jag kan greja så mycket som möjligt som vädret tillåter. Hoppas det går vägen.
Kopplade av några minuter med lite fler rör som limmades i garaget nu på kvällen.
Skrivet av: dloow skrivet april 13, 2017, 18:51:41:41
Idag fick jag hem en stor hög med makadam samt låna en pump och en minilastare. Lastare har jag tidigare kört massor *host* *host*. Nej det har jag ju aldrig gjort tidigare men kul är det. Känner mig ju inte direkt som någon kung bakom spakarna men det är ju bara att köra på ändå. Nu under kvällen körde jag dels lite med lastaren samt tömde jag så mycket som möjligt av vattnet i gropen. Imorgon blir det så mycket jobb som vädret tillåter. Men tanken är väl att nästa steg är att få markduken på plats och ner med allt grus i gropen och jämna av. Och då blir det biiildeer!
Åh. Det kan ju faltiskt vara intressant för någon annan att veta att lastaren har jag fått hyra billigt av anläggningsfirman. Der var även av dem som jag lånade pumpen. Det är alltså en god vän till mig som driver firman. Jag har faktiskt aldrig ens kört en pump av detta slag. Var lite krångligt att få den platta dräneringsslangen att ligga fint och utan veck, samtidigt som pumpen stod ordentligt och hade tillräckligt med vatten för att få ordentligt sug. Frugan fick hjälpa lite. Resterande vattenpölar, som jag inte lyckades suga upp antar jag får vara som de är.
Skrivet av: dloow skrivet april 14, 2017, 10:51:06:06
Nu är markduken på plats och allt grus i gropen. Tog väl ungefär ett par timmar. Blir ett träningspass att sprida ut och jämna av alltsammans sen. Det var nätt och jämnt att jag hann göra det innan snön kom. Kändes som att vädret verkligen inte ville vänta på sig. SMHI hade sagt kl 15 igår, men imorse var det ändrat till kl 11. Men redan runt kl 9 började lite småsmulor ramla ner. Sen bara ökade och ökade snöfallet.
Om ni är intresserade av att se mer bilder så finns vi på instagram. Ni hittar oss på https://www.instagram.com/loowsbyggerpool/
Skrivet av: dloow skrivet april 15, 2017, 00:17:12:12
Med skyffel, skottkärra och snösläde fick jag ut nästan allt grus innan det blev mörkt. Imorgon fortsätter vi med att jämna till, kanske padda och mäta höjd och bottenmått. I bästa fall ligger poolstommen och armeringen på plats innan kvällen. Få se om jag kan få hem paddan bara...
Skrivet av: solhaga skrivet april 15, 2017, 07:37:12:12
Skall det inte vara någon dränering av gropen samt dräneringsbrunn?
(Jag har inte lusläst alla poster, så det kanske står där redan)
Skrivet av: dloow skrivet april 15, 2017, 09:26:20:20
Jo då. Vänta och se så kommer de på plats.
Skrivet av: dloow skrivet april 15, 2017, 19:14:49:49
Dagen har inte  flutit på smärtfritt direkt och vi står och kliar oss i lite i huvet, så jag tänkte höra mer er lite mer erfarna poolbyggare här inne:
Vad har ni använt er av för utrustning för att se till att makadamen är plan och jämn? Förutom en padda så klart.
Skrivet av: TobbeN skrivet april 15, 2017, 19:19:40:40
Bygglaser!
Skrivet av: j-t skrivet april 15, 2017, 19:44:29:29
Riktbräda med vattenpass, laser eller slangvattenpass.
Ett slangvattenpass gör du själv med en trädgårdsslang och 2 transparenta slangstumpar i var ända (du får ställa dessa en bit upp från mark och mäta nedåt alternativt sätta en fast punkt och sen den andra på en fot som du kan flytta runt).
Skrivet av: dloow skrivet april 15, 2017, 22:25:45:45
Ja som sagt. Dag 2 av påskhelgen fick liksom inte samma fart som gårdagen. Några frågor och några konstateranden...
Konstateranden: Att låta en vän göra jobb åt en har både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är rätt självklara men så har vi de klassiska nackdelarna... när det inte blir som man tänkt. Hade det varit en vanlig firma så hade man ju klagat och bråkat mycket mer. Nu blir det lite mer som det blir... Men inget är väl så illa att det inte går att fixa.
#1 Grävningen för brunnen var för grund. Jag får köra en del med spaden, vilket är rätt jobbigt för det samlas vatten i gropen. Är det något jag ska tänka på här? Jag pumpar upp så mycket som möjligt när jag gräver, men det kommer nytt vatten rätt fort. Jag har fortfarande kanske 2 dm som jag måste gräva ner för att få brunnen i nivå. Jag funderar på vad det innebär att det är vatten i brunnshålet. Kommer inte brunnsröret att flyta? Eller finns det dräneringshål i röret som jag inte sett?
#2 Jag har läst i andra (mer noga) manualer än Tjällden, att meningen är att schacktgropen i sig själv ska ha en sluttande botten. Så att dräneringsrören kan läggas direkt och få perfekt lutning. Ja så är ju då inte fallet i min grop. Här behöver höjden justeras rätt friskt för att det ska bli rätt. Och jag har inte tillräckligt med makadam för att rikta upp rören. Mitt makadam räcker till plattan men inget mer än det. Inte nu i alla fall. Kan jag vänta med att rikta in dränrören tills senare? T.ex. när det är dags för återfyllnad? Då får jag ju mer material att bygga med. Någon kanske undrar varför jag inte har mer makadam. Undrar jag med egentligen. Men det positiva är att gropen blev en smula djupare och jag har fått extra makadam för att få ett ännu tjockare grund. Men som sagt... det räckte inte för att täcka upp utanför där plattan ska vara.
#3 Den där sabla lasern har jag klurat på hur den fungerar. Kan väl säga att vännen min inte är kung på att instruera hur man gör saker. Inte över telefon i alla fall. Eller så är det jag som är trög. Men jag gissar att det är tämligen simpelt. Jag ställer lasern så att den skickar ut en "laserskiva" över gropen. Sen måste jag använda lite enkel matte och räkna lite plus-minus för att loda in var mottagaren ska vara på pinnen? Och sen tuta köra? Detta genom att först ha mätt var lasern står i nivå i förhållande till den tänkta toppnivån. Begriper ni vad jag försöker säga och om det är rätt? Jag trodde nämligen att det hela var mer high tech. Lasern heter förresten Spectra Precision Laser 1242. Tror att jag i alla fall fick till det. Det kändes rätt.
#4 I den andra manualen (Folkpool Durapool) så står det också att en +90 kg padda behöver gå över 5-6 ggr. Och att resultatet behövde diffa på +-1cm i höjdskillnad. Jag har en 50kg padda och rätt grov makadam. Minns inte vilken storlek, men rätt grov. Körde ni lite noga och lika mycket padda?
Skrivet av: Plums skrivet april 15, 2017, 23:03:07:07
Enligt min info behövs inte makadam paddas alls egentligen. Att padda makadam plattar till översta lagret stenar Och gör det lättare att lägga frigolit men kan inte komprimera makadam (sten fraktioner typ 8/16 mm). Padda behövs för bärlager med 0-fragment.  En del husbyggare paddar makadam under husfrigolit, andra inte men jag har aldrig hört att vissa hus sätter sig och andra inte.
Skrivet av: Plums skrivet april 15, 2017, 23:07:15:15
Angående laser - sätt en noll punkt på botten och mät avståndet från laser planet. Sen bygger du hela botten så den har samma avstånd till laserplanet.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 16, 2017, 09:05:22:22
1. Det skulle kännas bättre för oss andra om vi förstod hur du tänkt lägga dräneringsrören. Uppenbarligen har du rätt mycket grundvatten som kommer upp. Dränrören kan ligga nästan utan fall (bara lite framfall är bra, plant är nästan ok, bakfall inte ok) och dom bör ligga i botten på din grusbädd och utanför väggen. Brunnen har veckad utsida antar jag, så den kommer inte flyta upp. Rinner det hela tiden till vatten i botten på brunnen så betyder det bara att din pump kommer gå lite oftare (ofta!). Överväg att ta några extra spadtag för att få ner brunnen => större pumpvolym. Brunnen ska ju helst vara tät så att du kan pumpa bort insamlat vatten, sipprar det lite i botten spelar det ingen roll.
2. Sluttande schaktbotten har jag aldrig hört om - garanterat total överkurs, glöm det. Tänk 20cm 8-16 och lägg dessa med svagt svagt fall mot brunnen så blir det bra.
3. "laserskiva", ja precis så. Ställ pinne och mottagare på en plats där du har färdig höjd, och sedan brukar det pipa långsammare eller snabbare beroende på om du är under eller över referensnivån när du flyttar pinne/mottagare.
4. 50kg padda paddar några centimeter. Om avsikten är att padda allt material så måste du göra detta i flera omgångar med en så liten. Även med en 90kg (paddar 10cm) så behöver du egentligen ta 10cm i taget. Det sägs ofta att det inte är någon mening med att padda 8-16, vilket sannolikt beror på att det saknas noll-fraktion. Det blir inte lika stenhårt och "låst" som om du paddar tex 0-32. Men, jag har alltid paddat 8-16 och nog fasen trycks det ihop och visst rör det sig mindre, så helt verkningslöst är det inte.
Om botten diffar några centimeter spelar ingen roll (mer än en centimeter är ok), det fyller du ju upp med betong sedan ändå.
Skrivet av: dloow skrivet april 16, 2017, 10:40:13:13
Nu var jag inte klädd för att vara ner i gropen och visa exakt. Men gick ett varv runt och fotade ner hur det ser ut just nu. Ska lägga upp fler bilder i eftermiddag.
Det som syns på bild är att allt makadam används till arean där plattan ska vara. Utanför finns det "diken" där dränrören ska ligga. Men om rören ska ha en lutning, 5 grader, så behöver de pallas upp. Det var här som jag undrade om jag kan göra denna "upp-pallning" i ett lite senare skede. När återfyllnaden kommer t.ex. En tanke är att jag har gott om små markstenar som jag skulle kunna använda? Bild på detta förslag i eftermiddag. Det finns med andra ord ingen "grusbädd" just nu som jag kan lägga dränrören på. Det ser ut som att det kanske finns en hel del grus i diket på bilden. Men jag lovar, det är knappt något alls. Dessutom kommer jag nog behöva använda det lilla som ligger där att skyffla upp på plattan. Förstår ni? Behövs fler bilder eller förklaring?
Jag hörde att rören kan ligga i princip horisontellt. Men så blir man osäker, beroende på var man läser.
(Det syns en del vatten. Det var just efter kanterna på schacktgropen som det kom vatten i. Finns inga pölar under där plattan ska vara.)
Jag kommer nog bara jämna av så gott jag kan och sen "köra lite" med paddan ovanpå så att det översta lagret blir packat. Antar att detta kommer bli good enough.
Skrivet av: dloow skrivet april 16, 2017, 17:22:22:22
Idag har jag konstaterat att jag är kort på makadam. Jag tappar 2-5 cm höjd på ena poolhalvan och då ska tilläggas att gruskanten är oroväckande nära poolkanten. Bästa hade varit om jag fick ett lass extra grus då jag ändå behöver mer vid återfyllnad, så kunde jag täcka upp hela gropen med grus, utan diken. Men så blev det inte nu. Jag slog en signal och blev lovad att få 1,5 m3 ikväll redan. Skönt. Alltid något. Då blir det lite mer körning med lastaren och sådär. Så får vi se hur mycket detta räcker till. Grannen min som också jobbar med anläggning sa att det bästa just vart om jag fick ett helt lass till. Jag får ta det för vad det är så hoppas jag att jag blir nöjd med 1,5 kubik extra och känner mig safe.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 16, 2017, 17:59:30:30
Ok, men släng ner dränrören nu, ös på lite grus och lyft rören försiktigt så du får lite lite fall, därefter på med mer grus.
Jag tror också du behöver mer än 1,5 kubik men du kommer ju vidare iaf.
Hur tjockt med grus har du under plattan?
Skrivet av: dloow skrivet april 17, 2017, 17:55:17:17
Måste man såga till golvisoleringen?
Skrivet av: solhaga skrivet april 17, 2017, 18:10:30:30
Ja, det är standardskivor (om de nu inte har ändrat till i år).
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 09:08:33:33
Gruset jag fick var tillräckligt för att gå vidare. Jag har tillräckligt med grus för plattan så jag jämnade ut, paddade något varv och sedan la jag ner ytterramen. Känslan när vi la vattenpasset på L-profilen och den gång på gång visade 0 lutning var väldigt tillfredsställande!! Så vi satte ihop hela ramen och sedan sågade jag och anpassade golvplattorna.
Dåligt att det inte framgick i manualen att blocken behövde anpassas. Tur det finns forum. Så för nästa person som kommer i samma situation och läser detta: En 4x8 pool kräver att en kortsidesektion (på varje sida) kapas från 120cm till 100 cm. För att skära till hörnen (framgår i instruktionsvideon) så är det kortsidesektionerna som man skär ut i - så att väggen på 10cm bidrar till långsidans mått. Då blir det för varje långsida 7 st sektioner á 120 cm (=8,4m) plus de två 10cm väggarna = 8,6m. På varje kortsida blir det 3 st 120 cm sektioner plus den kapade 100cm sektionen = 4,6m.
När jag placerade golvplattorna så anser jag att jag hade behövt en skiva till. Sista raden behövde jag 3 full-långa sektioner men som var kapade på längden. Till detta hade jag 2 st skivor. Detta innebar att det inte gick att få överlappet helt korrekt. Inget stort bekymmer, men det finns med andra ord en skarv där frigoliten inte ligger omlott, utan kant i kant. Någon annan som kringgick detta problem, och pusslade smartare?
Dräneringsrör och brunn tänker jag sätta på plats efter att plattan är gjuten. Jag hade inte tid under helgen och räknar med att det blir gjutning nu i dagarna. Dock kanske jag kan pyssla lite med det under kvällarna. Ikväll är tanken att jag ska kontrollera höjden en sista gång och sedan ska jag sätta fast skarvblecken på golvskivorna och ner med armeringsnäten.
Bilder finns under #loowsbyggerpool på instagram.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 18, 2017, 10:35:25:25
Glöm inte att staga träramen innan du fyller betong samt att fogskumma ev stora springor i isoleringen. Stagar du inte kommer sidorna bukta ut och du får en lågpunkt där...
Skrivet av: solhaga skrivet april 18, 2017, 12:48:35:35
Skall träram behövas för denna typ av grund?
Skrivet av: MathiasS skrivet april 18, 2017, 13:07:27:27
Med träram menar jag gjutform - det ska väl gjutas en bottenplatta?
Skrivet av: solhaga skrivet april 18, 2017, 13:18:04:04
Men gjutformen är ju L-element och isolerskivor sammanfogade med skarvbleck.
Tyngden av betongen på basen av L:et håller L-elementen på plats.
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 13:26:31:31
Jag har inte läst att någon annan som monterat Tjällden pool har använt extra ram. Och det står inget i manualen och framförallt inget om detta i instruktionsfilmen på webbsidan.
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 13:27:54:54
Men skumma glipor då? Detta kanske ska göras eller? Jag har framförallt en glipa som är 1-2 cm.
Skrivet av: solhaga skrivet april 18, 2017, 13:40:45:45
Ja!
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 13:51:37:37
Ja!
Ringde Tjällden. De tyckte inte man behövde fogskumma. Jag har som sagt en glipa på ett ställe. Men de sa att "Om du vill kan du såklart foga, men det är inte nödvändigt. Kör skarvblecken så ska det gå bra."
Skrivet av: solhaga skrivet april 18, 2017, 14:18:41:41
Det blir ju en onödig köldbrygga där samt att det finns risk att betongen "försvinner".
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 14:49:59:59
Såg att du använde detta fogskum:
http://i1382.photobucket.com/albums/ah261/claesjegeras/Mobile%20Uploads/2016-07/84AFFF41-A8A3-421C-BD8E-BED60AFE6A86_zpswakt1tml.jpg
Som finns på byggmax:
https://www.byggmax.se/isolering/tätning/fm310-helårsskum-illbruck-p18103
 (https://www.byggmax.se/isolering/tätning/fm310-helårsskum-illbruck-p18103)
Men du hade ett fint pistolhandtag. Var hittar du ett sådant?
Skrivet av: MathiasS skrivet april 18, 2017, 15:35:41:41
Svarar solhaga här också.
Jag visste inte att Tjällden paketet innehöll L-element för formsättning av betongplattan, det är ju en tjusig lösning men lite överkurs - men det blir bra förstås!
När man inte använder L-element så slår man bara ihop ett knippe 45x195 som form för betongen och det var detta jag syftade på. Jag menar inte att man ska förstärka något i Tjälldens konstruktion.
Skrivet av: dloow skrivet april 18, 2017, 16:17:17:17
Visade sig att betongaren bor på gatan bredvid. Han ska komma förbi ikväll och vi ska snacka ihop oss lite, men som det ser ut är det för lite singel utanför plattan. (Han har nämligen kikat förbi nu under dagen) Grrrrr... jag begriper inte varför jag inte fick mer direkt. Ska bolla lite fram och tillbaka mellan gjutaren och markaren så ska det lösa sig. Men det hade varit så mycket enklare om jag bara fick ordentligt från början. Nu blir det krångligare att få dit allt. Men jag är inte den som är den. Behövs det svett så ger jag svett. Kan dock finnas andra sätt att staga upp. Får se ikväll vad vi bestämmer. Jag är vid gott mod, om än en smula frustrerad.  <hmm>
Skrivet av: solhaga skrivet april 18, 2017, 16:50:32:32
Jem&Fix.
Skrivet av: dloow skrivet april 19, 2017, 10:03:49:49
Det blir faktiskt så att jag måste bygga en träram runt. Och sedan ska jag sätta stöttor mot gropväggen. Därför att jag inte har någon återfyllnad runt singelgrunden.
Så varför har jag egentligen inte mer grus kan man fråga sig. Varför fick jag inte mer. Det var nog en kombination skulle jag säga. Jag var själv benägen om att kunna jobba med grunden under påskhelgen och låg på och stressade, att få en lastare och singel levererad innan långfredagen. Detta var uppenbarligen svårt att fixa, men ett lastbilsflak gick i alla fall att få till. Markaren, som själv inte är någon gjutare, hade då gjort bedömningen att detta skulle räcka för plattan. Och så satte jag igång. Men nu har det ju blivit uppenbart att det hade behövts mer.
Men gjutaren verkar väldigt bussig och ser inga stora problem. Gör jag bara träramen och stöttor så ska det gå bra. Så det blir en del av helgens bestyr.
Igår kväll gjorde jag en sista lodkontroll och det såg bra ut. Det var bara i ena hörnet som det var en smula för högt så jag åtgärdade det och skrapade bort lite grus. Tog ca 20 min.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 19, 2017, 10:27:25:25
Du låter lugn nu, men snart sätter betongfrossan in........:)
Skrivet av: solhaga skrivet april 19, 2017, 10:36:00:00
Är det för att gruskanten kan rasa av tyngden av betongen?
Skall ramen vara runt formen eller även runt gruset och då hålla ihop det?
Om den inte går hela vägen ner, så kan väl inte en ram runt formen hindra grunden från att sjunka om kanten rasar?
Skrivet av: dloow skrivet april 19, 2017, 13:11:24:24
Meningen är att hålla formen på plats under gjutningen eftersom den inte har 100% bra stöd från gruset.
Skrivet av: dloow skrivet april 19, 2017, 13:14:54:54
Oj. Nej jag är faktiskt inte alls lugn. Nojjar en hel del över detta men försöker lita på andra och i alla fall försöka låta lugn. Grävfrossa, betongfrossa... mycket frossa att ta sig igenom.
Skrivet av: ArvidB skrivet april 19, 2017, 21:43:51:51
Är du helt säker att du behöver snickra en ram? Det känns överkurs med tanke på att det är L-element. Har du satt skarvbleck så bör det hålla ihop, det är bara en 10cm platta och det blir inte så mycket tryck åt sidorna då det inte finns någon kantbalk heller.
Jag ligger precis i fas med dig också, satte ut grundelementen idag och la ned isoleringen, utom den sista smala raden. Blev ganska så nöjd då det diffade 0,0cm på bredden:)
Skrivet av: ArvidB skrivet april 19, 2017, 21:45:52:52
Jag har även dubbla förstärkningspelare på varje långsida då det är en 9x4m-pool, därav uttagen i kantbalken.
Skrivet av: dloow skrivet april 20, 2017, 21:17:23:23
Förutsatt att du har tillräckligt stor grusbädd så ska du inte behöva någon ram. Det är just jag som blivit inmålad i ett hörn som behöver det. Även om det skulle gå ändå så väljer jag att köra det säkra och gå på gjutarens inrådan.
Skrivet av: dloow skrivet april 22, 2017, 18:09:16:16
Vissa saker tar längre tid än man kan tro. Förutom att köpa virke och snickra ihop träramen och stöttor, som givetvis tar sin lilla tid, så tar det både en och två och flera timmar att fixa i ordning med armeringen. Skumma glipor, ner med armeringsnät, placera distanser och naja, mäta ut placering och naja fast B-järn... tiden det tar att göra detta är inte direkt försumbar. Men det blir gjort! Ska dra ett sms till gjutaren och höra vilken dag han kommer.  :D
Nu är inte jag någon expert, men tycker att det låter onödigt krångligt att hålla på med skruvdragare och tavelkrok och allt vad olika personer pysslar med när de najar. På Tjälldens video så tog de bara sina två händer och snurrade ihop tråden några varv. Detta gjorde jag med och det kändes väldigt enkelt - förutsatt att det är tillräckligt bra.  ???
Skrivet av: j-t skrivet april 22, 2017, 20:16:40:40
Ja najning tar en jäkla tid, de som jobbar med det är säkert snabba och effektiva men oss amatörer... där är det en annan femma ;)
Jag körde med händerna och sen nöp till det sista med en tång, najtång och skruvdragare fann jag personligen som överkurs och tog mer tid än det sparade.
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 09:55:02:02
Hur många arbetstimmar tar det att sätta upp väggar och göra allt som behövs för att förbereda för vägg-gjutning? Inklusive gaveltrappa.
Skrivet av: solhaga skrivet april 24, 2017, 10:16:09:09
Minns inte, hade ju lite fler pinnar samt två pelare i min.
Jag satte fast skimmers innan gjutning; det tog lite tid det också.
Men gaveltrappan monterar du väl när "väggen är klar" och färdighärdad?
Skrivet av: j-t skrivet april 24, 2017, 10:31:14:14
Har för mig det tog ca ca 50 arbetstimmar för väggarna innan de var färdiga för gjutning (5 personer som hjälpte mig ca 8 timmar per person och sen höll jag på lite till efter de). Mesta tiden gick åt till första lagret, därefter topplagret, sen skulle alla detaljerna monteras efterhand vilket tog sin tid de med och inte najningen att glömma i alla lagren därmellan.
Trappan fick monteras efter väggarna var färdiga i mitt fall. De tog ca 1 arbetsdag till iom att den skulle pallas upp under med block och betongpelare. Sällan en glasfibertrappa är rak heller så bara inpassningen tog en stund.
Jag byggde dock en thermopool och inte en tjälldenare.
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 10:50:58:58
Ja det kanske man gör. Tänkte att man ville gjuta den när man ändå håller på och geggar med väggarna.
En amatörfråga, som du eller någon annan kanske kan besvara. Jag tycker att det låter smidigt att sätta en trälist i plattan för att sätta väggarna mot. Men spika i betong är inget jag gjort tidigare. Stålspik förstår jag. Men sen då? Är det bara att köra 45-reglar och sedan spik som är något längre och sedan banka i dem som vilken spik som helst? Eller använder man elverktyg?
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 10:52:26:26
Det finns lite förhandsbilder från dagens gjutning på Instagram. @loowsbyggerpool
Slutligt resultat kommer senare idag eller imorgon.
Skrivet av: solhaga skrivet april 24, 2017, 12:08:08:08
Risken är stor att du rubbar halvbränd betong i väggarna.
Något slags montagelim kanske?
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 13:57:24:24
Kanske. Men RoffeN tycks ha preppat trappa samtidigt. Vet inte vad han tycker om hur det gick.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10745.0;all
Lim duger nog utmärkt. Kanske bara drygt att spika.
Skrivet av: solhaga skrivet april 24, 2017, 14:17:10:10
Aha.
Trodde gjuta = gegga  :D
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 16:16:43:43
Aha.
RoffeN kanske preppade både vägg och trappa. Gjöt väggen och lät den brinna och bli klar. Och sedan gjöt trappan. Jag tänkte att han gjöt allt samtidigt. Får väl fråga honom...  8)
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 16:27:47:47
Idag gjöt de plattan och det verkar ha gått bra. Jag ska få pris på vad de kostar att gjuta även väggarna. Gjutkungen och hans kompanjoner tyckte själva naturligtvis att det är "för mycket jobb" att gjuta 1,3m3 på egen hand. Ja jag är ju inte den som är den. Men det är alltid värt att ta ställning efter pris. Det hade ju varit väldigt smidigt om det visar sig vara prisvärt. Vad säger ni andra. Hade ni valt att gjuta själva om ni gjort om jobbet en gång till?
Mitt tips till nästa person: Naja fast B-järnen lite hårdare än vad jag gjorde. Nu funkade det helt ok för mig, men rebellisk som jag var så körde jag lite på "det duger"-stilen och tvinnade trådarna lite snabbt för hand. Som sagt... det funkade bra, men jag hade gärna sluppit oroa mig för att järnen ska hamna snett och hamna fel när betongmännen arbetar med betongen. Det var ett par järn som flyttat sig lite, som de förvisso justerade, men det hade varit bättre om järnen satt ordentligt fast. Så i alla fall en tång att dra åt med hade inte skadat.
En annan sak jag skulle gjort hade varit att köra med helt vinkelräta b-järn och sedan naja fast en lodrät rak stång tvärs över (som är en alternativ lösning i Tjälldens manual). Då hade det känts ännu säkrare och betongmännen hade inte behövt binda upp och vinkla upp järnen. Så det är mitt tips från detta.
Skrivet av: solhaga skrivet april 24, 2017, 16:51:52:52
Tänk på att botten på väggarna inte tål att få all betong på en gång, om du nu skulle välja betongbil.
Skrivet av: RoffeN skrivet april 24, 2017, 18:15:18:18
Jag göt väggarna, krönet och trappan i ett svep. Gick utan några problem förutom att flytmedlet i betongen slutade verka när ungefär halva krönet var kvar. Blev en del svordomar men det gick vägen ändå.
Skrivet av: dloow skrivet april 24, 2017, 21:05:28:28
Du menar väl att man fyller 20 cm i varje pelare innan man fortsätter? Ja det tänker jag på. Behöver det stå och brinna en tid innan man fortsätter fylla? Eller kan man gå varvet runt så att säga och fortsätta där man började?
Skrivet av: solhaga skrivet april 24, 2017, 22:14:44:44
Vet inte.
För mig blev det naturligt ett par timmar eftersom jag gjorde det för hand.
Skrivet av: dloow skrivet april 25, 2017, 10:58:09:09
Det ser ut som att det är klart värt att köra betong från bil! Kör jag själv så kostar 100 säckar betong á 100x45kr plus 1500kr fraktkostnad blir 6000kr. Plus hyra tombola och arbetstid.
Betongbil gick på 6900kr.
Jag hörde med Tjällden som sa att det viktiga är att få lite betong i botten på varje pelare, som får lite tid att sätta sig, för att motverka läckage. Deras förslag var att fylla upp 5-10 cm i varje pelare med handblandad betong och sen köra resten från bil. Låter vettigt. 0,12x0,12x0,1x42st = 60 liter. =5 säckar (á 13 liter färdigt bruk)= 225 kr på byggmax
Jag har aldrig blandat betong och har förstått att borr och visp inte är lämpligt för betong. Men kan jag köra detta med borrmaskin och visp tror ni? Jag behöver ju inte köra jättestora laddningar.
Vad tycker ni?
Titel: SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
Skrivet av: Erik N skrivet april 25, 2017, 11:59:24:24
Någon modell liknande den här rekommenderar jag.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/blandarmaskiner-och-tillbehor/farg-cementblandare-009016/
Skrivet av: TommyC skrivet april 25, 2017, 18:57:24:24
Instämmer med Erik! Jag har en eller två storlekar mindre, den är i klenaste laget. Glöm helt borrmaskin till att blanda betong.
Skrivet av: dloow skrivet april 26, 2017, 09:04:05:05
Plattan är nu gjuten (blev riktigt slät och fin!!). Känns riktigt nice. Igår staplade jag upp de flesta väggarna för att kolla lite att de passade.
VARNING: När man beställer poolen från Tjällden så bifogar de en pdf med en ritning på var armeringen, B-järnen ska placeras. Väggsektionerna har nämligen olika längd. 500mm och 1000mm. Så det följer med en ritning som visar hur dessa ska placeras. Jag struntade att kolla på den bifogade ritningen utan kollade på ritningen som finns på webbsidan. Dessa var dock inte likadana. Så min armering stämmer inte exakt. Har pratat med Tjälldén. Det är inget problem. Men nu kommer jag på varje kortsida få sätta två 500mm istället för en 1000mm, och utan armering mellan. Det kommer fungera utmärkt, men min varning är att kolla på den bifogade ritningen noga, så slipper ni få samma fel som jag.
Skrivet av: MathiasS skrivet april 26, 2017, 09:47:50:50
Heja heja....!
Om någon vertikal armering hamnat fel skulle jag klipp av den, borra ner en ny på rätt ställe och fixera med ankarmassa.
Skrivet av: dloow skrivet april 26, 2017, 10:45:32:32
Heja heja....!
Ja. Du ser på nedersta bilden att jag satt 4st 1000mm på kortsidan. Enligt den bifogade ritningen skulle det vara 500-1000-1000-1000-500. Jag kommer få sätta 500-500-1000-1000-1000 på respektive kortsida. Tjällden sa att jag inte behövde armera skarven mellan 500-500, bara om jag ville. Anledningen att de ändrat till denna layout är för att få ett 1000 block i mitten av kortsidan för att göra det lite mer gynnsamt att montera bräddavlopp där. Förr hade de väl anvisat två stycken bräddavlopp och då passade den gamla layouten med 4 st 1000mm bättre.
Få se om jag borrar ett hål och kapar de två överblivna B-järnen jag får och sätter där. Jobbet fortsätter nog inte förrän på fredag då ons-tor är helt köriga med annat.
I helgen planerar jag att arbeta så mycket jag hinner enligt följande prioritet:
* Loda in och foga väggarna
* Armera krönbalken
* Montera bräddavlopp
* Skicka ner 10cm betong i varje pelare
* Arbeta med dräneringen och brunnen
Ja och så ska väl trappan också med...
För att nästa vecka gjuta resten av pelarna och krönbalken. Och sen blir det väl spackling helgen därpå.
Jobb finns det :D
Skrivet av: MathiasS skrivet april 26, 2017, 11:11:16:16
Angående gjutningen, bil vs hemkört. Jag finner ofta att värdet av att få göra saker i sin egen takt och med egen kontroll är större än att bara spara några tusingar. Och med det resonemanget skulle jag nog blanda själv i egen takt under några kvällar (eller en dag om du hellre vill det) än att få leverans med bil.
Skrivet av: dloow skrivet april 26, 2017, 13:19:43:43
Där är vi nog olika. För mig är det viktigt att arbetet går framåt i rask takt. Jag är inte så mycket av typen "det får ta den tid det tar" och så tar diverse byggprojekt en eller flera månader extra. Jag vill ha så effektivt som möjligt. Så kan jag spara en dags betongjobb utan att det innebär en hög kostnad så tar jag det.
Skrivet av: dloow skrivet april 28, 2017, 07:50:30:30
Igår kväll lyfte vi ner de sista sektionerna. Också trappan. Mer tid blev det inte över. De flesta sektionerna är placerade där de ska sitta, för att få känn om det kommer bli hyggligt rätt. Och det kändes faktiskt strålande bra.
Nu önskade jag att jag visste exakt vad som är bästa tillvägagång hur jag ska gå från detta steg till steget när alla väggar står fastskummade. Hur ska jag egentligen få alla väggbitar på sin exakta position på smartast sätt?
Jag har ju en del 45-reglar. Men de är 3,2m. Dessutom är såna reglar nästan alltid rätt skeva så de är ju egentligen inte så superbra att gå efter. På utsidan har jag ju en snickrad ram som jag kan ta reglar från. De är 4,2m 120x45 reglar. Men jag vet att de var minsann också ganska skeva. Kanske viktigast att börja med att hitta var innerhörnen ska vara och märka dem. Sen rita linjer mellan dem och sedan se om jag kan använda reglar som stöd längst dessa linjer?
Vad hade ni andra Tjälldenpoolsbyggare för tillvägagångssätt?
Sen ska blockens ovansidor vara i våg också. Det såg väldigt lovande ut. Men lite samma här. Vilket är bästa tillvägagångssättet får att få till det bra?
Skrivet av: ArvidB skrivet april 28, 2017, 11:54:51:51
Mät ut ditt första hörn, sedan kör du med snäppsnöre för att få raka linjer emellan resterande hörn som utgångspunkt för antingen reglar eller blocken direkt. Kryssmät så att du får hörnen på rätt plats.
Skrivet av: dloow skrivet april 30, 2017, 09:23:39:39
Nu är väggarna och trappen på plats. Fastskummade. Köpte betongexpanders och drog fast i plattan för trappan.
Shims gick åt en hel del. De placerades mest mellan vägg och ovansida L-profilen då betongen i regel var i lite högre nivå än cellplasten. Också trappan fick sig några shims i framkant. Jag var lat och jobbade rätt mycket frihand. Jag använde inget snöre eller reglade eller så utan jag körde vattenpass, måttband, tumstock och ögonmått. Första långsidan satte jag kant i kant med plattan och sen jobbade jag åt båda hållen tills jag möttes i mitten på andra långsidan. Resultatet blev bra. Diagonalerna fick väl en avvikelse på +-1,5cm. Jag upplevse inte att höjden skiljde markant blocken emellan. De var alla 149,5-150 cm. Så det var ett par stycken som hela blocket behövde shimsas upp 0,5 cm. Det kan ju innebära något av en chansning att inte använda snäppsnöre eller reglar eller så men jag kände att det mest bara var omständigt. Jag vet inte hur jag skulle göra om jag gjorde det igen. Nu fick jag ju bra resultat. Nästa gång hade det kanske gått åt skogen.
Jag är riktigt nöjd med betongplattan. Den är superslät och väldigt jämn. Var en riktigt bra och trevlig gjutare som jag anlitade. Om någon bor i Västerås med omnejd så är det bara att fråga efter kontaktuppgifter till firman.
Igår var jag iväg och köpte några säckar ekonominetong från byggmax som jag ska ha några cm i varje pelare. Ska bara täta några glipor som inte fått tillräckligt skum. Sen tänkte jag sätta dit bräddavloppet och sedan toppa med armering i krönbalken. Sen är helgen över. Som jag redan skrivit så är jag snabbare med bilder på Instagram. Men här kommer några.
Skrivet av: RoffeN skrivet april 30, 2017, 09:47:25:25
Grattulerar, ser väldigt bra ut. Nu är det bara resten kvar ;)
Skrivet av: solhaga skrivet april 30, 2017, 09:57:16:16
Ja, det ser verkligen bra ut  O0!
Skrivet av: dloow skrivet april 30, 2017, 19:51:37:37
En sak jag glömde att skriva tidigare, till den oinsatte, är att fogskummet stelnar rätt fort till den grad att väggsektioner blir väldigt svåra att flytta och justera. Så det är en klar fördel om sketionerna hamnar rätt från början. Jag skulle säga att redan efter 15 min kan det vara svårt att göra större justeringar. Någon tidigare sa att det kanske är riskabelt att skumma och gjuta trapp samtidigt som väggar. För att väggarna kanske skulle tippa, rubbas eller så. Min erfarenhet: aldrig att detta skulle hända. En skummad kortsida sitter riktigt hårt. Den rubbas inte så lätt. Dessutom är trappsektionerna rätt tunga och flyttas inte så lätt. Så det går absolut att göra trapp parallellt med väggarna.
Och för den som undrar. Jag har aldrig skummat, blandat betong eller armerat tidigare. Nya erfarenheter.
Jag har haft rätt ok med verktyg. Har inte behöv komplettera så mycket. Några saker har jag lånat. Betongvisp och hinkar lånade jag. Vispen/blandaren var en vanlig från biltema. Funkade jättebra för mina 6 säckar. Jag hade två mindre hinkar och en stor samt en vanlig liten trädgårdsspade.
Skrivet av: solhaga skrivet april 30, 2017, 20:47:28:28
Kul att det går så bra.
Bra med varningen om fogskummet.
Vad jag menade var att det inte var så bra att montera trappa innan betongen i väggarna har brunnit färdigt.
Om man nu har gjort det i den ordningen.
Jag väntade minst en vecka mellan betongplatta och montering av väggar och sedan en vecka innan jag monterade trappan efter det att jag hade gjutit färdigt betongen inklusive krönbalk.
Uppenbarligen har jag varit försiktig i överkant.  :'( :'(
Skrivet av: dloow skrivet maj 01, 2017, 16:03:24:24
Är det någon som har erfarenhet att montera Pahles rostfria belysning till en Tjälldén (eller thermopool)? Manualen är riktigt sunkig och på Tjälldens sida framkommer inte heller hur man ska göra.
Även manualen på bräddavloppet var hej-kom-och-hjälp-mig. Tur att jag såg i en tråd här på poolforum hur det skulle monteras. Fick lossa på det och skumma fast det igen.
Ett tips (Som faktiskt också tipsas om på Tjällden) är ett multiverktyg. Vi har en Fein som har använts en del och var framförallt ypperlig att använda för att skära upp skumfogar.
Skrivet av: dloow skrivet maj 02, 2017, 11:26:03:03
Nästa helg så är det spackling på agendan. Här önskar jag få lite råd.
Jag har en del erfarenheter från spackling inomhus. Även bredspackling. Men nu är det utomhus och betongspackel som gäller.
Jag tänkte köpa betongspackel från bauhaus. Vet inte om det finns billigare på byggmax eller så? De kostar 199kr för 10kg säck. https://www.bauhaus.se/betongspackel.html
Hur mycket spackel går åt för väggarna? Trappen har jag inte koll på om den ska flytspacklas eller bredspacklas. Är flytspackel bäst? Oavsett så tänker jag att trappan är ett eget helgprojekt. En helg för väggar och en helg för trapp. Eller går det snabbare?
Använder man samma spacklar för detta som för inomhusspackel? Jag har ju en del sådana sen tidigare spackeljobb. (Även rätt breda.)
Skrivet av: j-t skrivet maj 02, 2017, 12:29:20:20
Ja även en riktigt vass kniv, ett bågfilsblad (linda lite tejp runt ena ändan så är det skönare att hålla), lång gammal kökskniv typ brödkniv fast utan tänder är också bra
Skrivet av: solhaga skrivet maj 03, 2017, 07:23:31:31
Just trappan tog en avsevärd tid (för mig) med många vändor. Det var bland annat svårt att få pelarna helt jämna efter gjutningen.
Så ett tips att göra den samtidigt med väggarna med tanke på torktiden mellan lagren.
Till slut gav jag faktiskt upp och lade dubbla lager matta på stegen.
Skrivet av: dloow skrivet maj 03, 2017, 12:13:02:02
Väggar och trapp gjuts i eftermiddag. Vad menar du med att det var svårt att få trapp-pelarna jämna? Hade du i för mycket/lite betong i dem? Vad är torktiden mellan lagren?
Vad tycker du om att ha dubbla lager matta i trappen?
Ni som gjort detta tidigare får gärna komma med råd och tips, alternativt länka till trådar.
Skrivet av: solhaga skrivet maj 03, 2017, 12:26:11:11
Eftersom det är två olika material i betongpelarna och själva trappan.
Torktiden beror givetvis på vilket spackel du använder och hur tjockt du lägger det.
Ett tips är att använda släpljus vid kontrollen av jämnheten; det är ganska stora ytor som kan vara svåra att överblicka annars.
Helt okej med dubbla lager matta i trappan, det var även lite stumt med bara ett lager.
Skrivet av: dloow skrivet maj 03, 2017, 17:52:51:51
Wham! Pelare och krönbalk gjutna. Tog nästan precis en timme. Gick väldigt smidigt. Jag höll snabeln och sen reglerade betongmannen flödet. Avslutningsvis fyllde jag en stor hink för att fylla kantpelarna i trappen samt lite extra finlir här och var på krönbalken där jag missat någon halv cm. Jättenöjd.
Skrivet av: kg21 skrivet maj 04, 2017, 22:44:17:17
Snyggt! Jag längtar nästan tillbaka till poolbyggartiden..
Skrivet av: dloow skrivet maj 07, 2017, 18:37:52:52
Igår spacklade vi alla skarvar. Tog mycket kortare tid än jag trodde. Frugan gjorde det mesta på förmiddagen och jag avslutade jobbet samt spacklade alla skarvar i trappan. Blev klar under eftermiddagen. Jag visste inte hur det skulle vara att arbeta med betongspackel, men är man van vid att spackla innerväggar med grovspackel så är detta inget problem. Framför allt inte om man dessutom gjort en del bredspackling. Idag har jag bara haft 1 timme i poolen och då bredspacklade jag i princip hela bottensteget. Synd att jag inte haft tid att ta de andra stegen och nu på kvällen kan jag inte gå ut ty jag har en handled som är svullen och riktigt dålig idag och jag klarar helt enkelt inte av att jobba mer med den ikväll. (Jag har nämligen en sån handled. Vissa dagar är den helt inflammerad och idag var en riktigt ond dag.)
För övrigt fick jag också brunnen på plats. Den har ju inte varit på plats riktigt. Det var lite besvärligt för det hade inte grävts tillräckligt djupt för den och det var lite kämpigt att gräva med spade. Det samlas nämligen en del vatten där och dessutom så var det stenigt. Jag pumpade ur, grävde innan nytt vatten kom och så pumpa igen innan jag kunde gräva på nytt. Men det gick inte hur djupt som helst för sen kom en jättestor sten. Men var precis så att jag kom tillräckligt djupt och kunde sätta brunnen och ansluta dränrören. Sen skickade jag ner massa sten för att hålla brunnen på plats så den inte flyter när nytt vatten kom.
Skrivet av: dloow skrivet maj 07, 2017, 18:46:34:34
Under veckan tänkte jag spackla klart trappan. På måndag får jag de långa 600mm inloppen levererade. Tjällden var bussiga att skicka ut dem gratis. Jag har redan de korta rören så ska ta beslut om jag vill ha långa inloppen genom trappan eller se korta inloppen på sidorna om trappan.
Nästa helg har jag återfyllnad på schemat. I alla fall återfyllnad upp till rördragningarna. Har bokat minilastaren och beställt 27 m3 makadam. Bokat in ert par kompisar också. Blir ett slitsamt jobb.
Skrivet av: dloow skrivet maj 09, 2017, 08:11:57:57
Jag funderar lite på tätning av gängorna när det gäller kopplingarna till PEM-slangarna.
Är det någon som följt Pahléns instruktioner men upplevt att det inte blivit tillräckligt tätt och bra? D.v.s.
http://www.tjallden.se/wp-content/uploads/2015/02/Montering-klämringskoppling.pdf
"På den del av kopplingen som ska gängas in i plastdetaljen (A) skall den utvändiga gängan rispas lite försiktigt (med mejsel eller kniv). Lägg på måttligt med gängtejp (medsols). "
Har det gått bra för er att täta enligt denna instruktion?
Anledning att jag frågar är att många lägger ner mycket "extra" i sitt arbete. Av osäkerhet. I regel litar jag på leverantörens instruktioner, men skadar inte att fråga om det är så att någon fått problem.
Skrivet av: Mappe skrivet maj 09, 2017, 08:32:31:31
Länken fungerade inget vidare, men jag kan svara ändå  :)
Jag har monterat utan att rispa med fil, vilket iofs är lätt att göra, med gängtejp, dock en kraftigare variant än den vanliga. Nämligen: https://vvsbutiken.nu/product.html/gangtejp-jumbo?category_id=1253
Inga problem med läckor, dock är det känsligt med gängtejp att man inte backar (om man vridit för långt)
Skrivet av: solhaga skrivet maj 09, 2017, 08:36:57:57
Jag fick problem vid ett av inloppen första året; det uppkom någon vecka efter det att poolen var igång.
Infor uppstarten i år så skruvade jag ur PEM-böjen, lade på ny gängtejp och skruvade tillbaka. Tätt.
Så en tanke är att vänta med återfyllnaden vid kopplingarna tills du har försäkrat att allt är trycksatt och ok.
Om man nu vill vara lite försiktig...
Gängtejpen som Mappe länkar till skulle man haft :'(.
Skrivet av: dloow skrivet maj 09, 2017, 08:56:16:16
Länken är jätteknasig. Jag fick den att fungera om jag googlade på pdf-namnet i Chrome.
Tack för era svar! Jag vill göra ett ordentligt och noga arbete, men undviker onödiga och överambitiösa extramoment. Lite kraftigare gängtape känns som en enkel sak. Hur många rullar behövs? Måste ändå beställa lite VVS-prylar. (Vill ha en 90-gradig koppling direkt från bräddavloppet. Sen behöver jag lite PEM-isolering den sträckan som kommer gå ovanjord, dvs ca 1,5m innan de styrs in genom väggen till friggan. Kanske dyker upp fler saker. Men kan plussa på lite gängtape)
Jag ska undvika att återfylla till den grad att jag inte kommer åt kopplingarna. Tror det står i manualen.
Skrivet av: Mappe skrivet maj 09, 2017, 10:20:38:38
Kan rekommendera en sån här med: https://www.poolklor.com/produkt/pem-nyckel/
De är jobbiga o lyckas dra bra annars tycker jag...
Skrivet av: solhaga skrivet maj 09, 2017, 10:40:11:11
Bra!
Tycker nog att denna samt tejpen ovan borde vara med i leveransen av pooltekniken.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 09, 2017, 17:32:40:40
Annars fungerar kedjerörtång bra och den är användbar till mycket annat också.
Skrivet av: dloow skrivet maj 14, 2017, 09:25:51:51
Nu har halva helgen gått, och det betyder att det har arbetats med poolen. I fredags kväll spacklade jag färdigt trappan, så nu är den fin. I stort sett bredspacklad. Det gick åt precis 6 säckar 10 kg betongspackel från Bauhaus för väggarna och trappan. Hade jag gjort det igen så hade jag nog kört 7 säckar då det blev hårfint på slutet men jag fick det tillräckligt bra. Har även dragit av med ett betongbryne som någon tipsade om i en annan tråd.
Sen igår var det dags för hårt slit. 30 ton grus skulle flyttas från uppfarten till poolen för återfyllnad. Tack för maskiner. TACK för maskiner. Jag hade 2 vänner över som hjälp. Vi använde skottkärror och skyfflar men det stora jobbet gjordes med minilastaren. Men vi fick ändå slita hårt. Det går inte att komma åt överallt med lastaren och för varje meter som man inte når blir det fort väldigt slitsamt. Idag känns det i kroppen kan jag lova.
En fråga! PEM-slangen. Måste den ligga under jord eller kan den ligga fritt? Jag tänker att inloppen placeras 40 cm under poolkanten. Tjällden sa att jag behöver inte återfalla ända upp till bredden, om jag förankrade trallen i poolen utan 30 cm under poolkanten gick bra. Då återstår bara 10 cm och det är inte mycket täcknad för slangen och kopplingarna.
Skrivet av: dloow skrivet maj 14, 2017, 14:10:28:28
Är det något speciellt att tänka på gällande pem slangen? Måste den som sagt ligga på något speciellt djup? Isolering?
Hittills har jag grävt en ränna med spade från poolgropen (som inte är en grop längre) genom gräsmattan till teknikboden. Jag har alltså bara grävt 20-30 cm djupt motsvarande djupet på matjorden. Räcker detta nu så att jag bara kan lägga ner slangen rakt ner i jorden? Med lite snäll lutning.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 14, 2017, 16:47:20:20
Ja det blir bra. Vill du vara extra duktig så grundar du med rörgravsgrus ("sand") men det funkar ju ändå...
Skrivet av: j-t skrivet maj 14, 2017, 18:33:27:27
Jag håller på att gräva upp min igen, ligger nere i sanden runt poolen nu.
Jag bygger väggar med lecablock och häller vanlig grovbetong i botten så får jag fina kanaler, ska även isolera den, gjordes aldrig i samband med bygget då jag började bli trött på ett vid den tiden :)
Skrivet av: dloow skrivet maj 14, 2017, 20:14:08:08
Varför detta projekt?
Skrivet av: dloow skrivet maj 14, 2017, 21:41:58:58
Som brukar så går söndagen i betydligt sparsammare energiåtgång om lördagen varit fysiskt krävande. Så också denna söndag även fast det svettades lite idag med. Hyrde ett släp med bur och körde till återbruket med skräp och med trädgrenar och stammar och rötter. Projektet inleddes ju med slakt av två träd och jag passade på att lasta allt på släp när jag ändå hade lastaren hemma. Den största roten vägde nog 100-150 kg så det var hjälpligt.
Skyfflade lite grus som behövde omdisponeras men gav ganska snabbt upp. Där fanns inte mycket ork.
Monterade första inloppet men när nästa skulle monteras så upptäckte jag att det var knas med gängorna på brons munstycket!!! Jag kör ju med Pahlens rostfria och då är inloppsmunstycket i gedigen brons och det kändes underligt att gängorna skulle vara fel. Men jag fick inte på det att gängas hela vägen. Testade att sätta det på de alternativa långa rören. Samma knas där. Förvisso är det konisk gängning... men.. det första röret gängades ju på hela vägen så inte ska det väl ta stop innan? Någon som vet eller känner till problemet? Får ringa imorgon annars.
För den intresserade så valde jag att ta vinkelslip och avlägsna flänsen som finns på ingjutningsrören. Kändes bara dumt att ha kvar dem. Sen blev det lätt att få dem på plats. (Eller ja det första sattes på plats i alla fall. Det andra är bara förberett för.)
Igår kväll gjorde jag förresten mycket fort och rätt slarvigt en liten platta (duk, singel, sand, marksten) för VP varav jag placerade VPn på den idag. Kommer nog bli bra. Bara plattorna får sätta sig lite.
Idag avslutade jag dagen med att rulla ut pem slangen och fixerade den med lite sten och tänkte att den ska få plana ut sig lite.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 14, 2017, 22:16:06:06
Ja det där känner jag igen, men att minnas omständigheterna runt det.....
Skrivet av: j-t skrivet maj 15, 2017, 09:58:08:08
Skrivet av: dloow skrivet maj 16, 2017, 20:26:37:37
Idag har jag haft det mysigt och monterat en del PEM-slang. Inga bekymmer vad jag märkt. Dock så saknas det nog typ en meter eller två mot vad jag behöver. Drygt.
Kunde också konstatera att jag måste fundera ett varv till hur rören från UV lampan via bypassen till VP och mot PEM-röret ska monteras.
Imorgon förväntar jag mig få ett nytt inloppsmunstycke från Pahlen.
Skrivet av: Plums skrivet maj 16, 2017, 22:03:23:23
Jag har för mig att man kan sabba "rostfrihen" om man ger sig på rostfria detaljer med vinkelslip? Funkar nog bra med rätt skiva förresten.
Skrivet av: dloow skrivet maj 17, 2017, 09:42:38:38
Ja det tycks du ha rätt i. Är nog ingen fara då vi nog pratar ganska lång tid innan rosten förstört röret, men hade jag gjort det igen hade jag nog tänkt en gång extra.
Skrivet av: j-t skrivet maj 17, 2017, 10:38:10:10
Det som händer är att man dels använder fel skiva (som kan ha kontamineringar i sig) och dels använder en tidigare använd skiva som är kontaminerad. Då får du en rostbar yta på det rostfria som rostar, men det går som regel att slipa/polera bort.
Skrivet av: dloow skrivet maj 17, 2017, 13:43:47:47
Ett plus att det var helt ny skiva då.
Skrivet av: dloow skrivet maj 21, 2017, 19:51:34:34
Den här helgen hände inte mycket. En av få helger som tid prioriterats på annat. Lite pyssel med rören i teknikröret bara samt hjärngympa med att lista ut hur jag ska ansluta pem till by passen, då jag tänkt lite fel innan. Lite pussel och vinklar osv som måste lösas bara. Tyvärr har kag kapat en lång pem slang för kort så jag kommer behöva köpa en ny på ca 8m. Kostar runt hundringen per meter så det känns synd.
Nästa helg blir det andra rundan återfyllnad. 20 nya kubik makadam. Ska också täcka marken där jag ska ha trall. Utgifterna rullar vidare...
Skrivet av: kg21 skrivet maj 22, 2017, 07:05:32:32
Kan du inte köpa en kort stump och skarva ihop? En koppling är ju billigare tänker jag.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 22, 2017, 18:42:11:11
50mm skarvkoppling kostar 100kr hos Poolstore. https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50x50-mm/
Skrivet av: dloow skrivet maj 22, 2017, 20:20:53:53
Vill inte... kopplingar är ju alltid risk för läckage så undviker gärna dem. Är jag fånig?
Skrivet av: TommyC skrivet maj 22, 2017, 21:04:29:29
Nej det tycker jag inte, iallafall inte om det blir en dold koppling. Risken är liten men Murphy lurar alltid i bakgrunden.
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 09:02:17:17
Ikväll sätter jag igång med att ordna sista kopplingarna och resterande återfyllnad.  <antman>
Ni skrev om lite lämpliga verktyg för att dra åt klämringskopplingarna för PEM-slangen. Men en stor rörtång eller polygrip kanske duger bra det med eller?
Är det någon som har en länk till lämpligt fästelement när jag drar fast reglar i krönbalken. Visst kan jag köra vanlig plugg och skruv. Men tyckte någon skrev någonstans att man kan köra någon betongspik eller liknande som inte behövde förborras eller pluggas.
Går allt som det ska så sätts poolduk i senast nästa helg. Behöver vatten fyllas på samtidigt? Jag är inte helt säker på vad som gäller.
Taket borde ha kommit vid det här laget. Kan komma när som helst. Ska ringa och kolla igen. Vill ha det redo när poolen fylls.
Jag nojjar för att Västerås ska komma med vattningsförbud likt många andra kommuner.... Hoppas jag hinner fylla innan!
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 24, 2017, 09:24:19:19
Jag har en stor polygrip från biltema som jag använder till alla kopplingar. Det blir lite märken ibland, men de flesta kopplingarna skruvar man ju sällan på så inget större problem.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 10:17:46:46
Jag gör som MathiasS, fast jag har 2 stora polygriper, kör mothåll med den andra vid behov.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 24, 2017, 10:47:15:15
.....det man ska tänka på är att INGET ska dras så hårt som man kan med en sådan polygrip.
Unionskopplingar med packning drar man för hand, men kan behöva lossas med tången.
Andra plastkopplingar ska man också passa sig för att dra hårt, lätt att dom går sönder med en så lång tång.
Skrivet av: Coolg8 skrivet maj 24, 2017, 11:22:12:12
Jag har dragit alla kopplingar för hand, förutom en där jag använde Rörtång modell extrastor plus rör. Det var till anslutningen mot pumpen...
Något knas med gängorna där och filande, smörjmedel, och rörtången så löste det sig. Men som sagt alla andra bara nyporna.  O0
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 11:31:28:28
Tack för flera goda svar.
Jag har upptäckt en sak som ger mig lite bekymmersrynkor mellan ögonen.
http://www.pahlen.se/common/download/manual/manual-pool-light-300.pdf
"Montera belysningsnischen i poolväggen. Applicera lite vattenfast fett i nischens gängor.
Gänga i kabelröret i belysningsnischen och kopplingsdosan. Gängan skall tätas med t.ex. gängtape. Kabelröret skall förläggas så att böjningsradien ej understiger 100 mm."
Jag har inte gängtejpat kabelröret! Och nu sitter ju kabelröret på belysningsnischens utsida varav belysningsnischen är fastskummad i väggen sedan länge. Även kabelröret är hårt fastskummat i väggen. Är det värt att göra något åt detta tror ni?
En tumregel för hela poolbygget är ju uppenbarligen: "Ser du gängor så gängtejpa"
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 24, 2017, 11:38:32:32
Om du pluggar hålet i lamparmaturen och blåser i kabelröret, verkar det tätt då?
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 12:09:49:49
Nu är jag på jobbet. Men kan nog lova att det inte går att blåsa om jag pluggar det. Skulle det pysa luft så är det i så fall snarare hål i slangen. Jag gängade ju på röret ordentligt, men utan tejp.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 24, 2017, 12:15:10:10
Ok, ja, svårt att veta vad man ska göra. Trist ställe att ha läckage på, jag antar att vatten lär leta sig ut där i en Tjälldenpool om det läcker. Har man gjutit väggarna är ju läckaget i det närmaste obefintligt även om gängan inte är tät.
Kan man trycksätta lite och känna att det är tätt skulle jag nog låta det vara, men det är lätt att säga när det inte är ens eget bygge. Jag skulle kanske fixa det.......:(
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 12:26:24:24
Jag får hålla med MathiasS , är du tveksamt så bör du täta det där innan, efter blir jobbigt och börjar de läcka så blir det nog inget kul. Tänk även på vad som händer i vinter när det blir minusgrader ute om där skulle stå en massa vatten bakom armaturen..
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 12:33:36:36
Det känns inte som att det är det farligaste stället att missat gängtätning. Först och främst ska vatten ta sig förbi själva lampan och den dubbla packningen. Därefter ska vattnet förbi förskruvningen som har som uppgift att täta kabeln, för att sedan gå ut i kabelröret och sedan ta sig igenom gängorna. Det kan inte röra sig om mycket vatten, och frågan är vad som händer om det kommer ut fukt där. Det är ju bara frigolit och fogskum.
Då känns det ju minst lika riskabelt att det läcker in fukt bakom flänsen och tar sig in den vägen. Alltså att fukten går in mellan lampa och vägg, för att åter bara nå ett frigolithål med fogskum.
Eller så bör fukt kunna tränga förbi nippeln som sitter i armaturen, då den är helt rak och armaturen är ju rund.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 15:01:41:41
På min lampa så sitter där ingen tätning nere vid armaturen, det är fritt blås via kabelröret hela vägen upp till dosan och eftersom armaturen också är vattenfylld så är det fritt blås uppåt så att säga. Därför satte jag gängtejp enligt instruktionerna nere vid armaturen så det skulle bli tätt.
Vet inte om du har en annan konstruktion än mig för i mitt fall så skulle det kunna droppa vatten och fukt bakom armaturen och potentiellt kunna frysa vilket kan trycka ut den. Hur stor risken för att detta ska kunna ske vet jag inte men den finns iaf. Jag har vanliga astral i plast.
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 15:31:37:37
Du ser konstruktionen på min lampa i pdf-manualen jag länkade till. Jag har mailat Pahlén och hoppas på svar snart.
Måste verkligen fundera kring detta. Ska ta mig en titt när jag kommer hem. Här gäller verkligen att väga riskerna. Det känns rätt krångligt att få bort armaturen och få dit gängtejp. Eftersom kabelröret också är fastskummat så blir det svårt att gänga loss röret från armaturen. Och hur får man loss ett fastskummat kabelrör?
Undrar om det går att peta in något lim eller annan tätning på insidan av röet i skarven mot kopplingen på armaturen.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 15:47:31:31
Missade de, kollade precis och den ser likadan ut som min, dvs att den delen av armaturen som går in mot poolen kommer vara vattenfylld.
Ja det blir bökigt som tusan kan jag tänka mig, men om du bara kan snurra av några varv så borde du kunna få in lim i gängan och sen skruva tillbaka den. I värsta fall ja så limma men du behöver dels få det att sitta ordentligt och dels täcka hela gängan, inte omöjligt men nog lite utmanande.
Funderar på vad jag själv hade gjort i din sist och jag hade nog försökt få loss armaturen och sen limma satt en bamselimklump på baksidan som täck rubbet, gillar mina 2-komponents lim nu när jag skaffat dem så hade säkert kört med de. Annars hade jag köpt nya kabelrör och dratt om de men vill inte ens tänka på det arbete som de kan innebära.
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 15:52:42:42
Då förstår jag. Visste inte att armaturen var vattenfylld. Det blir kanske att dra upp skjortärmarna och bara få jobbet gjort.
Ofta går 50% av all tid på att man bara sitter och glor och velar. Om man bara bestämt sig och ser till att montera loss prylarna så går det fortare än man tror.
Men först ska jag se till att komma hem och få titta på allt med egna ögon. Svårt att ta kloka beslut från kontoret.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 16:09:30:30
Kika på lampan så ser du små hål i ringen runt som går hela vägen bak, tror de kyls av poolvattnet eller något eller så är det för att underlätta byte med vatten i poolen.
Ja det har du rätt i, men ibland så gör man för mycket och tänker för lite... svår balans de där :)
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 17:04:37:37
Wham. 7 min jobb. På köpet fick jag se att set var för lite skum. Lampan lossnade alltför lätt. Körde bara med Fein efter flänsen och sedan kom hela armaturen tämligen enkelt. Kabelröret ruckades loss rätt lätt det med.
Skrivet av: j-t skrivet maj 24, 2017, 18:22:50:50
Härligt, skönt det löste sig så lätt :)
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 20:18:58:58
Det bästa var nog att jag upptäckte att lamporna var extremt dåligt fastkummade. Tips till nästa: massa massa skum till lamporna. Gör kanaler som ni kan sticka in pipen i och sen är det bara blåsa på massor.
Skrivet av: dloow skrivet maj 24, 2017, 21:31:22:22
Nu på kvällen har jag kopplat resten av pem-slangarna som inte var helt klara. Jag har dragit dem hårt för hand och anser nog att det är tillräckligt hårt. Det märker man ju annars. Ska inte täcka över dem utan hitta någon bra lösning att kunna dra åt dem i efterhand. Och så kopplade jag på slang på brunnen och testade att spruta ner vatten med vattenslang. Gick jättebra och pumpen började tyst jobba bär den kände att nivån var för hög. Drog upp slangen mot skogen. Mycket möjligt kommer det rinna tillbaka mot mig då det är lutning mot mig. Men bara att testa sig fram. Jag har fått nr till en duktigt person som utför konsultation i liknande ärenden. För den som bor i Västeråstrakten: Avloppscenter i Dingtuna is the shit.
Skrivet av: dloow skrivet maj 25, 2017, 22:16:44:44
Min kropp!! En lång dags hårt kroppsarbete. Minilastaren nyttjades till max men det är ändock väldigt mycket skyfflande och krattande med gruset. Men nu är allt klart. Jag täckte rör och kopplingar och allt med grus men så grävde jag fram kopplingarna när jag var klar. Är ju bara någon dm att gräva. Drog åt dem alla en extra gång och det behövdes. Så nu blir det bara att vara uppmärksam och se om någon kommer läcka.
Förra gången var det 30 kubik singel och denna gång var det 20 kubik. Men nu är det klart. Nu ska jag bara skumma fast den andra lampan som fortfarande är lös efter demonteringen och sedan ser det ut som att det är dags för foam, nålfiltsmatta och liner. Blir nästa helg. Mycket tid försvinner på annat denna helg. Tyvärr. När det är långhelg och allt. Men det är dansuppvisningar och mors dag osv
Sen hade jag gärna haft pooltaket att sätta upp direkt efter linern är på plats och den kom aldrig denna vecka som det var lovat.
Skrivet av: dloow skrivet maj 28, 2017, 14:02:49:49
Vi hade fullt schema fredag och nästan hela lördag. Men sen på lördg runt kl 18.30 blev vi sugna att börja preppa för liner. Det var ju perfekt väder och värme, så sagt och gjort. Ner med RÖD nålfiltsmatta, 4mm från bauhaus. (Tips: berätta inte på bauhaus vad mattan ska användas till. Ni kommer bara bli hänvisad kakelavdelningen. Nätt och jämnt att vi fick köpa matta då de inte trodde min fru visste vad hon pratade om och ville ha) Och klädde väggarna med foam. 3 rullar matttejp gick åt som vi använde i trappen och för foamen.
Lärdommar: bottenmattan är lätt att få dit. Trappstegen görs enklast enligt manual. Vi testade lite olika men lättast blev slutligen att skära remsor av mattan och lägga/sätta på varje steg. En som jobbar som mattläggare kanske klarar detta med proffsiga metoder. Silvertejp sattes på varje stegkant. Foamen är rätt elastisk. Det betyder att om man drar i den så blir den sne och vågig. Lättast var att bara ställa rullen på golvet och sedan mjukt trycka den mot väggen. Vår foam var drygt 1,5m så den stack upp ovanför väggen. Det skar vi bort efteråt. Och sen enligt manual skar vi bort understa 2 cm.
I morse satte jag plåtlisten och snap in. Inga problem. Se till att använda rostfria skruvar och rostfri bits. Använde vanlig betongborr och körde genom plåten och ner i betongen. Pluggen lät jag gå genom plåten också. Se upp för armeringen i krönbalken. Den träffade jag flera gånger men inte värre än att bara borra nytt hål. Se också upp att inte borra ner i bräddavloppet. Vi var tvungna att såga bort i plåtlisten för bräddavloppet. Nu gör vi en liten paus för mors dag. Men ikväll blir det förhoppninhsvis liner.
Skrivet av: dloow skrivet maj 29, 2017, 08:42:56:56
Igår kväll satte vi poolduken på plats. Vad enkelt det var! I alla fall att bara få i den och sätta fast den i snap-in listen. Trodde att det skulle vara mycket bökigare men för två personer tog det ca 15 min. Tyckte att det kändes som så trevligt att jag live-sände på instagram när vi jobbade med duken.  :D
Jag vet inte om jag har några speciella tips eller lärdomar att dela med mig av. Det gick som sagt rätt enkelt.
Men sen blev det något knas när vi skulle ansluta dammsugare till ena hörnet. Tejpade igen bräddavlopp, inloppsslang, kabelrören för lamporna och de andra 3 hörnen och körde igång dammsugaren. Det blev inget vidare vakuum. De 3 första minuterna hände en del och värsta vecken på golvet försvann, men sen hände inget alls under flera minuter och sedan gav dammsugaren upp. Den blev överhettad eller något. (Vi använde vanlig dammsugare - inte grovdammsugaren) Vet inte vad som gick fel riktigt. Det kändes som att lite väl mycket poolduk sögs emot och täppte till dammsugarens munstycke, men jag kontrollerade under tiden den gick och upplevde det inte som så allvarligt. Vad är era erfarenheter. Behöver man använda dammsugare eller fungerar det att fylla med vatten ändå?
Jag utgår verkligen från att nålfiltsmattan inte lyser eller syns igenom linern. I så fall kan jag rekommendera att välja en rolig färg.  8) Vår pool kändes som en biograf.
Nu ska jag ringa och jaga på pooltaksleverantören som inte svarat när taket kommer. Det är två veckor sent nu. Vi ska även jaga på elektrikern. Pratade med honom senast förra veckan. Och slutligen så har jag några rör till som ska kapas och limmas vid teknikboden. I bästa fall är det vatten i poolen nästa helg!  <antman>
Jag har några frågor angående själva driften. Så att jag kan be om rätt installation till elektrikern. Allt jag vet är att vi behöver en ny säkringsbox i friggan. Det är redan el utdraget dit så det blir rätt enkelt för honom. Men vad ska jag tänka på mer?
Pumpen Hur mycket går pumpen? Går den 24/7 under hela säsongen? Går den 12/7? Eller hur fungerar den egentligen? Något som ska styras?
Värmepumpen Samma sak här. Hur går den? Min tanke är att jag vill börja att testa ha 28 grader i poolen och sedan jobba mig uppåt om vi vill ha varmare. På vilket sätt arbetar en poolvärmepump? Jag inbillar mig att den arbetar mot inställd temperatur och sedan stänger av sig när temperaturen är bra. Jag vill naturligtvis inte att den ska jobba och gå på natten, utan då kan ju temperaturen få sjunka. Hur styrs detta på enklaste sätt?
UV Något speciellt att tänka på?
Belysning Vill jag väl helst ha kopplat till ett skymningsrelä. Vill inte styra belysningen från friggan utan den vill jag slå av/på från huset/verandan.
Skrivet av: dloow skrivet maj 29, 2017, 14:10:07:07
Jag har läst lite.
Pumpen klarar 14 m3/h och jag har ca 42m3 som ska pumpas runt ca 4ggr per dygn. Dvs 168m3/dygn. Detta skulle innebära 12h arbete.
Värmepumpens förinstallerade parametrar (som givetvis går att ändra) är (om timern är påslagen), att jobba mellan 06.00 och 18.00. Och pausa 12h mellan 18.00 och 06.00.
Låter som en perfect match? Eller?
Jag vill givetvis kunna bada efter kl 18.00, men temperaturen sjunker väl inte så mycket sista timmarna på kvällen heller? Jag vill kunna bada till kl 23.00.
Låter som att det är proppskåp, stickproppsuttag och strömbrytare som jag är i behov av.
Skrivet av: Coolg8 skrivet maj 29, 2017, 14:24:05:05
Du kan nog räkna med 24/7 med den pumpen, om det är 14m3/h så är det typ vid 0m lyft höjd så flödet lär nog sjunka till ca 10m3/h med motstånd i filter och dyl.
Skrivet av: dloow skrivet maj 29, 2017, 14:38:36:36
Antecknar
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 29, 2017, 17:31:12:12
Jag har förberett för timerstyrning av vattenpumpen, men kör den 24x7 pga autodosering av kemikalier. Värmepumpen går inte på tid utan mot 32 grader, de kronor jag kan spara på att bara värma när det är som varmast på dagen orkar jag inte spara in, det är bättre det är rätt temp när jag får lust att bada.
Dessutom, magkänslan säger att värmepumpen förbrukar 85% av sin energi under uppstarts månaden + sista månaden innan vinterstängning => styrning är inte så relevant ur ett ekonomiperspektiv eftersom den då ska gå nästan 100% ändå. Någon med logg kanske kan verifiera min gissade siffra. Vill du ändå styra så använd inbyggd timer, enkelt och bra.
UV ska kopplas så den stängs av när vattenpumpen stängs av, det ska du inte behöva göra manuellt.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 29, 2017, 17:48:27:27
Jag är snålare och kör cirkulationspumpen på egen timer ca kl 9-21 och VP på dess inbyggda timer ca kl 10-20. De första dygnen efter start brukar det gå dygnet runt.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 29, 2017, 18:06:03:03
Två herrar som har ordning på sina elinstallationer kan ge inspiration:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg59616#msg59616
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.260
det finns fler om man letar lite.
Skrivet av: dloow skrivet maj 29, 2017, 18:51:06:06
Tack för era svar!
Här kommer bilder på teknikrummet. Den som ser någon fara får gärna säga till. Om allt ser "lugnt" (om än inte superpedantiskt) ut, så ge bara tumme upp. Jag vet att stora böjar är att föredra. Men nu kör jag de vanliga skarpa som följde med. Något som ser knasigt ut? Vet inte om allt direkt syns tydligt.
Skrivet av: TommyC skrivet maj 29, 2017, 19:18:35:35
Du sätter nog nytt rekord i antal skarpa 90-gradersböjar. Försök att "räta ut" huvudflödet något. Man kan ju köra PVC-slang som böjs på vissa delsträckor. Inte lika snyggt men mindre flödesmotstånd. Är pumpen stark så kanske det spelar mindre roll. Är ju inte jättejobbigt att ändra det senare heller.  <dontkn> <hmm>
Skrivet av: dloow skrivet maj 29, 2017, 19:22:45:45
Är det sant? Jag som gjort allt jag kan för att reducera.  :-\ Men när jag tittat på andra så har jag upplevt "Äh, de har ju massor med böjar". Jag får räkna ett varv till och kolla vad jag kan göra.
Det känns rätt svårt! Ser inte något uppenbart ställa att reducera böj. Däremot kan man som du skriver visst antingen byta till mjuk böj, eller slang.
Fast å andra sidan... Sitter och räknar dina böjar. Totalt sett räknar jag dina böjar i ditt huvudflöd till 12st 90grader (8 mjuka, 2 i UV, 1 skarp, 1 PEM) och 2 st 45grader.
Jag har 8 st 90grader i mitt huvudflöde (1 PEM utanför som inte syns, 2 i UV, 5 skarpa) och 1 45grader.
Du har till din by-pass 2st 45grader, 2st skarpa T, 4 skarpa 90grader.
Jag har till min by-pass 2 st skarpa T, 6 st skarpa 90grader.
Låt säga att tryckfallet är 50% mindre i en bananböj, än i en skarp. Då får du och jag i princip samma tryckfall.  <hmm>
EDIT: OJ. Tog fel på person. Jag har räknat MathiasS böjar...
Skrivet av: Erik N skrivet maj 29, 2017, 23:28:41:41
Såg att min byggtråd länkades till. Jag kan ta fler bilder om det hjälper på mina centraler. Jag har dels en egen, dels en som följde med poolpaketet med timer, motorskydd m.m.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2017, 07:32:03:03
Vad det sitter för krökar mot värmepumpen/bypass kan du glömma helt, det är så lågt flöde där att det inte spelar någon roll. Nästan allt vatten går rakt fram hos mig.
Skrivet av: dloow skrivet maj 30, 2017, 07:58:48:48
Det betyder att det är ännu mer lika tryckfall oss emellan, förutsatt att det är ca 50% mindre tryckfall i en bananböj. Nu vet jag inte vad för pump, nivåskillnad du har. Men om vi bara pratar antal krökar så har du och jag tämligen lika.
Jag kanske har rekordet i antal skarpa böjar - men jag har försökt jobba ner antalet så det kanske gå jämnt ut - med potential till förbättring.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2017, 09:32:15:15
Jag har en 550W bronspump från Pahlen, när jag är klar med teknikaliteterna kommer jag försöka köra den på halvfart 24x7, är rätt säker på att det kommer funka fint (detta kan dock betyda ett en större del av flödet går via VP, rördragningen är inte optimerad för detta driftsläge). Vattenpumpen står någon halvmeter ovanför botten på poolen.
Skrivet av: dloow skrivet maj 30, 2017, 11:39:12:12
Hur ställer du in pumpen att köra på halvfart? Är det en funktion som finns färdig på din pump, eller styrs det med elektroniken?
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2017, 11:59:33:33
Det är special och ligger på testbänken fortfarande. Men, bara standardprodukter så inget konstigt alls egentligen.
Jag tänker använda en:
http://nfodrives.se/produkt/
Eftersom den är "störningsfri" så kan jag fortsätta att använda vanliga jordfelsbrytare vilket jag tycker är ett krav i en poolinstallation. Själva pumpen har ingen som helst inbyggd reglering (du hittar nog inga trefaspumpar som har det) så detta blir en extern lösning.
Skrivet av: dloow skrivet maj 30, 2017, 16:15:46:46
Imorgon kommer elektrikern.  <antman>
Pooltaket går lite sådär...
Idag förväntas jag få slutgiltigt besked om leveransdatum på pooltaket. Det är 2 veckor försenat och efter att ha ringt dem flera gånger och bett om besked när det ska levereras så surnade jag till slut till igår och krävde att säljaren tog reda på var i processen mitt tak är och när jag ska få det. Sa även att de skulle sluta skylla på sina leverantörer och istället se till att lösa sin kommunikation med dem - samt att de ska se till att faktiskt ringa upp mig när de lovat att göra det - även om de inte fått svar. Att jag tidigare under gårdagen noterat att företaget är svartlistat (förvisso för en vad jag bedömer rätt liten sak, men ändå) gjorde inte min oro mindre, eftersom jag pyntat nästan 70k. Då måste besked ges.
Han såg till att få ett preliminärt svar igår kl 18.00 men sa att han skulle få det bekräftat idag. Om allt går som det ska så ska det tydligen levereras på fredag till mig. Nu har han 2h på sig att ringa upp mig och bekräfta.
Skrivet av: MathiasS skrivet maj 30, 2017, 19:04:57:57
Du har förskottsbetalat 70k för ett tak? Det är verkligen inte att rekommendera - men vi kanske har avhandlat det tidigare så det behöver inte ältas igen.
Skrivet av: dloow skrivet maj 31, 2017, 22:00:59:59
Efter att ha använt den hårda-arga rösten på telefon och jagat svar från pooltaksleverantören har jag äntligen blivit lovad och garanterad att få taket på fredag eller lördag(!). De åker nämligen till Polen och hämtar det och kör ut det själva. Det var tydligen jag och en till kund som ansågs särskilt prioriterade (=arga) och nu gör de vad de förmår att leverera fort.
Pooltaket är inte levererat i box utan i någon form av sektioner som går snabbare att montera.
Sagt och gjort. Det svaret räckte för att jag ikväll bestämde för att börja fylla upp. Oj vad fort det går. Hade tänkt mig att det skulle ta 1-2 dygn. Men flödet från två vattenslangar ger ca 2,0-2,5 kubik i timmen. Så det går lite fortare än jag tänkt mig. Dock så kan jag inte låta flödet stå på konstant. Nivån kommer att nå lamporna runt kl 1 och då måste jag pausa för att montera lamporna och det vill jag helt inte göra vid den tiden. Utan det får stå pausat till någon gång imorgon. Sen får jag se när jag monterar dem.
Skyndar på att få klart rören och kopplingarna. Lite kvar att limma och kapa. Sen måste alla gängor tejpas. Filtret måste fyllas med sand.
Elektrikern var här idag och satte in ett skåp med timer och motorskydd och lite pryttlar. Lite stickkontakter, säkringar och strömbrytare.
Ja det är lite småfix men till helgen hoppas jag att VP ska vara igång och köra.
Skrivet av: dloow skrivet juni 02, 2017, 09:43:58:58
Jag håller på och fyller poolen i rätt lugn takt. I den mening att jag inte har vattnet på hela tiden. Igår kväll satte jag dit de rostfria lamporna från Pahlén. Sen lät jag flödes stå på under kvällen. Men jag stänger av på natten, för det blir så mycket oljud i väggarna. Och nu när jag är på jobbet är det avstängt också.
Lamporna var inte så svåra att få dit. Men jag såg verkligen till att jobba eftertänksamt. Ett felskär med kniven eller ett hål på fel ställe medför rätt tråkiga följder.
Kvar att göra:
* Fylla upp resten. Skära ut för inlopp och bräddavlopp.
* Ta emot pooltaket idag eller imorgon. Göra en bedömning hur mycket tid det tar att montera det och hur detta kan monteras temporärt, utan att trall finns på plats. Jag kommer garanterat behöva såga ut och skruva fast reglar i krönbalken. Detta är inte gjort än.
* Rören ut från väggen och in i VP är inte kapade och fastsatta. Likaså PEM-stumpen som ska gå via en 90graders in i teknikrummet är inte fixad. Sen är det några få kopplingar som inte är limmade och/eller tejpade än.
* Rör från back wash är inte gjort.
* Filtret är inte preppat och fyllt. Pumpen är inte förankrad i golvet.
* Leveransen från Vattenbutiken med städ och kem har inte kommit. Beställde i måndags så här är jag lite bekymrad. Hade ju tänkt få igång alltsammans i helgen. Så lite klor hade ju inte skadat. Och nu när jag ändå beställt grejer så känns det ju synd att springa iväg och köpa mer på annat håll. (Men det går om man vill)
En fråga. I alla guider så startar man upp efter våren med backspolning och rinse. Gäller detta även vid helt nya pooler som ska startas upp?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 02, 2017, 10:15:10:10
When the filter has been loaded, the sand must be washed. Proceed as follows:
1.-Open the air bleed cap to blow out the air.
2.- Place the selector valve in the "LAVADO" (BACKWASH) position.
3.- Open the valves controlling the swimming pool suction pipes and run the pump for 4 minutes.
4.- Stop the pump, place the handle of the selector valve into the "RINSE" position and rinse for 1 min. Then, stop the
pump and place the handle of the selector valve into “FILTRATION” (FILTERING) position.
5.- Close the air bleed cap when water starts to come out.
When this has been done, the filter will be ready to start the filtering cycles for the water in the swimming pool.
IMPORTANT: The pump should be switched off when the position of the selector valve handle is being changed.
Skrivet av: dloow skrivet juni 05, 2017, 23:06:59:59
Vet ni va? Poolen är "klar"!
Just nu går cirkulationen och värmaren står på. Men först, en ordentlig uppdatering.
Jag lät vattnet stiga etappvis under veckoslutet. Igår eftermiddag var det helt fyllt, upp till halva bräddavloppet. Jag sprang på patrull när jag började nå inloppen! Jag bestämde nämligen att checka och dra åt kopplingarna ordentligt innan jag lät vattennivån nå inloppen. Inget konstigt med det. Jag använde förresten en universalöppnare (http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Universaloppnare-2000016986/) från biltema för att dra åt kopplingarna med. Riktigt bra! Rekommenderas starkt.
Men då jag skulle dra åt kopplingen närmast väggen, som är gängad mot ingjutningsröret - så började röret att snurra. Åter igen hade jag snålat med skummet. Och när jag skulle snurra tillbaka det så började det gänga ur bronslagret. Oj vilken soppa det kunnat bli. Men det löste sig. Lite fixande så kunde jag dra fast allt hårt hårt igen och sen gjorde jag ett antal kanaler för att trycka in mer skum. Jag ställer mig ändå lite frågande till detta. Det känns inte som att fogskum likt detta är speciellt bra för detta ändamål. Jag hade nog hellre haft ett ämne med mer klistrande effekt. Skummet klistrar inte optimalt mot rostfritt. Jag vet inte om jag är den enda med denna tanke. Hade jag gjort det igen hade jag nog sett mig om efter andra alternativ.
Men sen fick i alla fall vattnet stiga och allt gick mycket bra. Jag kopplade in VP och de sista rören som inte var helt klara. Värmpepumpen.... dess placering kommer jag ändra senare. Jag vill nog köpa riktiga konsoler och montera det på väggen. Det hamnade inge bra då ett PEM-rör går bakom, som tog lite mer plats än jag tänkt från början. Men just nu orkar jag inte. VP får stå där den står nu. Det är i alla fall stabilt underlag.
Jag var riktigt nervös när maskineriet skulle igång. Men det gick bra!! Kändes som en evighet från att pumpen gick igång tills det sprutade ut vatten ur backspolingen. Men sen så.
Taket..... Det har blivit en helt egen historia. Jag kan säga så här. Jag har aldrig skällt på någon människa som jag gjorde i fredags. Jag har nog aldrig varit så upprörd som jag blev. Vi får se hur allt går. Jag ska se om jag får något tak och om jag får den kompensation jag begärt. Om man får kompensationen så vette katten om det är etiskt rätt att svartmåla dem på nätet. Det ska man väl inte göra, så jag avvaktar och ser vart detta bär av.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 05, 2017, 23:12:50:50
Bra jobbat!
Angående inloppet, nu vet du varför jag valde att hälla betong i väggarna....:)
Skrivet av: TommyC skrivet juni 06, 2017, 09:34:41:41
Grattis!
Vi hade en liknande historia med vårt tak men till slut kom det, 3 månader efter beställning.
Skrivet av: solhaga skrivet juni 06, 2017, 10:04:32:32
Ja, verkligen grattis!
Supersnabbt dessutom, det var ju i slutet på mars som ni började gräva.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 06, 2017, 10:34:59:59
Ja denna tråd är ett bra exempel på den riktiga fördelen med Tjällden-poolen. Det går snabbt satan. En parameter man inte ska förakta i sommartider.
Skrivet av: dloow skrivet juni 06, 2017, 20:03:40:40
Appropå taket så löste vi det med lånade vinterplåtar från en vän, samt pressening. Det tycks fungera gott. I skrivande stund är temperaturen på 18 grader. Så siktet är som sagt att det blir bad i helgen, om än något tråkig preliminär väderprognos.
Jag vet inte om det är så mycket mer jag borde dela med mig av eller som jag glömt beskriva.... Några bilder som önskas eller saknas?
Det är väldigt skönt att ha mycket dränerande material runt poolen. Det är väldigt lätt att gräva ner till PEM-rören eller ner till begravda kopplingar. Till exempel så har PEM-slangen efter kortsidan hamnat lite grunt. Jag ska gräva ner detta lite djupare.
Jag köpte rengöringsprylar och kemi från vattenbutiken. De tycks glömt skicka med teleskopskaft. Eller så kommer det senare. Sen råkade de skicka en ytvattenhåv istället för bottenhåv som var beställd. Får se om jag får svar imorgon när det är vanlig veckodag.
Jag köpte pH upp, pH ner, chock klor och veckoklor. Jag vet inte hur exakt jag ska göra. Jag gjorde först en mätning. Sen drog jag ner en chock-klor igår direkt efter att vi startat cirkulationen. Sen dess har mätningarna sett ok ut. Jag börjar med att mäta med bara enkla stickor. Fick rekommendation att det kan man gott börja med utan problem. Det är ju 3 saker som mäts...  aktivt syre O2 (MPS), pH och Alkalinity (ppm). pH förstår jag att kan ändra med pH upp/ner. Men de andra är jag mer osäker på. Nu ser värdena ut bra. Men sen då? Jag kanske ska söka svaren här på forumet. Vet inte om jag ska ha i veckoklor nu eller senare.
Jag har inte direkt ändrat något i teknikrummet sedan förra bilderna. Jag kör på detta tänker jag. Men det är väl klokt att tänka ut en plan för om det blir mycket vatten på golvet. Har inte fixat något åt detta än.
Just nu sitter jag och kollar material för trall. Överväger att köpa från XL bygg.
Skrivet av: dloow skrivet juni 07, 2017, 11:34:50:50
Tror jag köpt fel mätstickor... Hur man nu lyckas med det. Otur?
Jag ska köpa nya i alla fall. de jag köpt mäter ju inte ens klor utan bara fritt syre.
Troligtvis finns svaren i forumet någonstans. Men jag skriver ändå här, så får den som orkar svara. Länka till rätt tråd kanske? Men frågorna gäller lite grundläggande poolvårdskemi.
Har jag begripit det rätt om jag tänker att jag ska använda veckoklor och sikta på 0,5 PPM (eftersom jag använder UV-lampan. Annars hade 1,0-1,5 varit riktvärde). Och detta är alltså fritt klor som menas? Vad behöver jag tänka och mäta angående det totala kloret (fritt+bundet)? Veckokloret läggs då i regel i en ny tablett varje vecka.
Veckoklor sänker pH så jag kommer behöva balansera med pH plus.
Var 2-4 vecka ska sedan chockklor i? Chockklor höjer pH så jag kommer behöva balansera med pH minus.
Fritt klor (PPM) avläses direkt från stickan? Jag är lite osäker på exakt hur jag ska reglera kloret om det är för högt eller för lågt. Är det för lågt så är det väl tillsättning av chockklor som gäller?
Skrivet av: dloow skrivet juni 07, 2017, 14:02:52:52
Jag kollar efter nya stickor. Det verkar inte vara så vanligt med såna där 7-i-1 stickor, som mäter hela registret.
Aquacheck mäter
-Hårdhet (Kalkhalt)
- Totalt Klor/Brom
- Fritt Klor/Brom
- pH
- Alkalinitet
- Cyanursyra
Vad jag förstått så är det väl rätt nödvändigt att ha koll på totalt klor och cyanursyran. Men ändå är de flesta stickorna bara för ph, fritt klor och alkalinitet.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 07, 2017, 15:19:12:12
Vi har lite högt pH, 7,6. Men häller jag i pH-minus så går det ner ett par dagar, sedan är det upp igen och stabilt på 7,6. Så jag är nöjd med det. Prova först med att bara köra med klorpuckar och ha koll på pH, utan att försöka höja/sänka pH och se hur det ser ut över en tid. Sedan kan du testa med pH-minus och se vad du får för resultat. Men gör bara en förändring i taget och håll koll på värdena.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 07, 2017, 19:21:29:29
Jag har kört länge med AquaChek Select 7-in-1
http://www.aquachek.com/pool-spa-owners/aquachek-select-7-in-1/
som tidigare fanns hos den lokala Folkpoolbutiken. Nu verkar de vara svårare att hitta.
Dom flesta här tycker att stickorna är skräp. Jag tycker att dom fungerar tillräckligt bra samt är prisvärda. Ett tips är att ta med ett vattenprov in i skuggan (köket i vårt fall) och alltid läsa av på samma sätt.
Fritt klor, totalt klor och pH är viktigast att ha koll på men även alkalinitet och cyanursyra kan vara bra att veta.
Chockklorering vid start och ev vinterstängning (jag tömmer poolen helt över vintern). En 200 grams veckoklorpuck per 7-10 dagar brukar räcka till våra 31 kubikmeter. Med bra kommunalt vatten behövs inget mer när vattnet byts varje år.
I början är det bra att mäta ofta för att lära sig hur ens vatten fungerar. Är det bra vatten så behöver man i praktiken inte mäta men lite vill man nog mäta ändå.
Skrivet av: dloow skrivet juni 08, 2017, 09:45:40:40
Behöver jag använda algmedel eller flockningsmedel redan från start? Som förebyggande.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 08, 2017, 10:58:21:21
Nej.
Chocka och kör på som vanligt.
Skrivet av: dloow skrivet juni 08, 2017, 18:20:08:08
Den är invigd! 22 grader fick det hinna bli! Det blidde live stream på instagram. Där finns lite mer bilder och film. @loowsbyggerpool
Skrivet av: dloow skrivet juni 13, 2017, 22:41:55:55
Vad har ni för rekommendation på dimensioner på skruv som förankrar regeln mot krönbalken?
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 13, 2017, 22:49:00:00
Gängstång 10mm och kemankare.
Skrivet av: dloow skrivet juni 14, 2017, 07:54:17:17
Är det samma som expanderbult? Dvs samma som i botten under trappan?
Skrivet av: RoffeN skrivet juni 17, 2017, 17:49:59:59
Jag använde expanderbult. Enkelt, bara att borra och slå fast.
Skrivet av: dloow skrivet juni 24, 2017, 21:53:04:04
Nu har vi badat i poolen under flera veckor och det har varit riktigt härligt. Det är inte mycket som jag har att anmärka på.
Trappan tycker jag på sina ställen har fått aningen vassa stegkanter. Detta beror på att mattan är skuren  utan att vara vikt över kanten (enligt manual). Betongspackel, vävvinkel och silvertejp ger ett rätt vasst underlag för en trappstegskant och jag tycker att mattan bör vara vikt över varje kant för att ge en mjuk kant. Så hade jag gjort det igen hade jag sett till att mattan var vikt över varje steg på något sätt. Jag skulle till och med vilja uttrycka viss oro att linern kommer kunna bli skadad inom inte alltför lång tid. Vi får väl se. Då blir det väl någon lagning som gäller.
En tappe jag gjorde... jag blev helt enkelt för ivrig att starta alltsammans att jag glömde limma en 90-graders-böj som kommer ut från VP. Var nog den sista kopplingen jag satte fast. Den är dessutom lite krånglig att få bort. Det smådroppar om den och jag har inte behövt bry mig, men nu när jag kom hem efter några dagars frånvaro så har det runnit ut en del vatten på golvet. Jag börjar med en quick-fix och bara limma i skarven i monterat läge, så får vi se om det räcker. Det är ju inte så att det forsar direkt. Annars måste jag montera isär den helt. Skönt att det bara var ett rör till VP.
Nu börjar förresten nästa etapp. Nu har jag fått vila ut lite och påbörjat en lång semester. Nu har virke landat på tomten och det försenade pooltaket ska komma senare i veckan. Jag ska preparera och snickra en ram runt poolen så att taket kan monteras på torsdag. Jag hoppas att jag har tänkt rätt. Jag är rätt säker.... annars lär det visa sig.
Tiden det tar att skära ut för bärlina i poolväggen är icke att förringa. Först gjorde jag något dåligt försök med fogsvans/listsåg och några andra verktyg men gav upp rätt snabbt. Sen tog jag fram tigersågen och det var ju nu i efterhand väldigt korkat att inte plocka fram den direkt. Ett blad blev förbrukat på betongen men annars gick det strålande. Så mitt tips är helt klart tigersåg. (Vet inte om sticksåg eller cirkelsåg hade fungerat... betongen på väggarna är som sagt rätt taskig mot sågbladen)
Titel: SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 24, 2017, 22:28:25:25
Nej, en expanderbult fixeras genom att den pressas mot hålets väggar. Är du för nära en kant riskerar du att spräcka materialet.
Med ankarmassa limmas gängstången på plats. En mycket bättre men dyrare lösning.
Skrivet av: dloow skrivet juni 25, 2017, 21:18:09:09
Idag har jag hunnit med att regla upp för ena långsidan. Arbetet just nu handlar alltså om att snickra till trall längst varje långsida så att pooltaket kan monteras på torsdag. Imorgon ska jag fortsätta.
Skrivet av: dloow skrivet juli 09, 2017, 19:07:05:05
Så kom vi till pooltaket. Jag skulle kunna skriva en roman. Det köptes av Quality Pool & Spa.
Så här skrev jag på deras Facebook och google:
Extremt oseriösa. (=EXTREMT!!) Undvik!!!!!
Ingen respons på frågor och telefonsamtal. Försenad leverans. Helt oförstående hur en besviken och oroad kund ska hanteras eller bemötas. De tar INGET (NOLL) ansvar själva utan allt skylls på underleverantören. De låter dessutom sina polska underleverantör själv få ta hand om sina egna kunder.
De ger inga besked på några frågor. De ringer ej upp när de lovat. De kommer inte med några förslag på lösning hur jag skulle göra under tiden jag väntade på pooltaket.
Observera att Poolkaminsdrottningen är med på råd&röns svarta lista. Vet ej exakt hur dessa är kopplade till Pool&Spa. (Samma människor?)
Jag betalade allt i förskott. (DUM IDÉ) När jag påtalade att köpet skulle upphävas efter en månads försenad leverans och ingen levererad produkt så skulle jag "Skriva ett brev och förklara varför jag ville upphäva köpet" så skulle de "sitta ner och överlägga ärendet". Egentligen "visste de inte hur detta gick till eller hur lång tid handläggningstiden var" eftersom ingen bett att få avsluta köpet. De lovade att jag visst "skulle få tillbaka EN DEL av pengarna" om jag avbröt. Jag vågade naturligtvis inte avbryta. Till slut kom taket.
De ger ej önskad kompensation. Jag begärde 10%. Jag fick en montering av underleverantören = 2 personer som kommer och jobbar 2,5h varav jag själv hjälpte till 1h. Monteringen hade jag lätt fixat själv. Därför jag inte beställt den tjänsten. Denna var tydligen värd 10 000kr. Moteringen dealade jag till mig med polska underleverantören pga att de missade färjan och kom en dag sent så att jag fick styra om hela semestern. Men ingen kompensation från Pool&Spa själva. Och som vanligt ingen återkoppling.
Uppenbarligen är de inte bekymrade att få dålig feedback eller publicitet på nätet så här kom den.
Kvalitén på taket var jättebra. Min rekommendation är att kontakta den polska firman direkt. De heter Alucover och har en .pl url
Som sagt. Pooltaket har väldigt bra kvalitet och skenorna är helt klart gåvänliga. Jag är väldigt nöjd med produkten men skulle ALDRIG köpa från Quality Pool och Spa igen. Det fanns ingen botten på deras inkompetens och oförmåga att hantera kunder. De kunde inte på något sätt förstå att jag var riktigt orolig.
Ring till telefon numret som står på alucover.pl och be om offert. De kan leverera och montera själva. Då slipper ni hemska Quality Pool & Spa.
Skrivet av: TommyC skrivet juli 09, 2017, 19:39:16:16
Troligen mytomaner. Så här står det på deras hemsida:
Poolpaket bada inom 12 timmar med pooltak monterat och klart inkl frakt
Skrivet av: Rickard skrivet juli 10, 2017, 08:27:51:51
Av en händelse så skall mina grannar köpa pooltak, och jag ringde faktiskt företaget ifråga för ett par veckor sedan, och då sa de till mig att det var minst 4-6 veckors leveranstid, mer om man ville ha det monterat.
Exakt vad som står i avtalet mellan dloow och säljarna vet jag inte, men det är väl rimligt att en säljare inte skall behöva ta fullt ansvar för om leveransen blir försenad från deras leverantör.
Detta är ytterligare ett fall av klagomål där det helt klart finns en missnöjd kund, men det det inte finns några som helst bevis på vad säljaren lovat, vad som står i ett eventuellt avtal, eller huruvida de har några skrivningar på sin hemsida som gör att de inte tar ansvar för förseningar som ligger utanför deras kontroll.
Att ge tips om vad man kan göra i väntan på en säker pooltäckning är svårt, det enda seriösa är väl att uppmana kunden att täcka poolen med något annat som är säkert (plåtar eller annat som håller att gå på) eller tömma poolen så att ingen kan drunkna...
Den säljare som nu kritiseras har haft ett bra pris på pooltaken, de har säkert sålt väldigt många, och då kan det bli problem med både leveranser och kundbemötande.
Just detta är väl två av de saker som från tid till annan kritiseras i detta forum, och då inte sällan när man köpt av ett företag med lågt pris.
Min slutsats är, som tidigare flera skrivit i forumet, att man skall vara försiktig när man beställer av de som har "bästa erbjudandet" för stunden - det är rimligt att anta att trycket kan bli stort på dessa leverantörer när "alla" helt plötsligt skall ha det som de säljer.
Jag tar inte ställning till vad som hänt, eller vem som har rätt i just detta fall men jag kommer att låta företaget veta att detta inlägg finns så att de, om de vill, kan bemöta det som skrivits.
Anledningen att jag inte raderar inlägget som sådan är att det INTE är en ny medlem som kommer med kritiken - det är högst rimligt att anta att dloow faktiskt köpt ett pooltak av dem, och det är uppenbart att han är missnöjd med leveransen, även om produkten som sådan var bra.
Att själv importera från andra länder blir oftast billigare, men det är inte alltid så att det alltid är bäst.
Jag är själv just nu i färd med att reklamera en order jag gjort (till mitt företag) där en av produkterna jag köpt in helt enkelt inte håller måttet.
Det kommer att stå mig dyrt då de vägrar ta ansvar för den usla kvaliten, de vill istället att jag skall sälja dem till mina kunder, och sedan reklamera de som faktiskt inte håller, att 15% av dem är defekta från fabrik tycker de inte är skäl för en fullständig reklamation...
Så visst, om allt funkar så köper man billigt direkt från fabrik eller från ett lågprisland, men i normalfallet så har man mycket bättre skydd mot problem om man köper av ett Svenskt företag med de konsumentlagar vi har.
Dessa lagar skyddar t.ex. mina kunder från att behöva köpa de produkter som jag nu tagit hem men INTE kommer att sälja p.g.a. den dåliga kvalitén.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 10, 2017, 11:18:07:07
Att man har sålt mycket av en vara är INTE en ursäkt för att inte hålla utlovad leveranstid eller ha ett dåligt kundbemötande. Att det kan bli så är helt klart, men det är inte ok bara för att man sålt mer. Bra företagare hanterar dessa saker snyggt, dåliga gör det inte.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 10, 2017, 13:47:58:58
Med kundbemötande menar jag t.ex. att svara på telefon eller e-post, både du och jag vet att vissa företag i branschen är helt nedringda just denna årstid, i början av sommaren.
Visst, man kan alltid anställa trevligt folk som svarar i telefon (Men inget kan och inget kan göra), men då kan man kanske inte också sälja ett av de mer prisvärda pooltaken i Sverige.
Det är det jag menar med att man bör förstå, veta eller lära sig att det finns en viss risk för detta om man väljer en vara som är bra och och köper den av de som är billigast.
Det är inget försvar av företaget ifråga, jag bara konstaterar att det är ett av de mer vanliga klagomålen i forumet - och vad det kan bero på.
Det är ingen garanti att få bra bemötande och leverans på utsatt tid om man köper av de som är dyra, eller ens av de som är dyrast på marknaden, men chanserna ökar rejält, det är i alla fall den bild jag får av hur branschen verkar fungera.
Leveranstiden var väl så vitt jag förstår underleverantörens fel?
Som innehavare av en webbshop så råkar jag själv ut för att leverantörerna inte levererar så snabbt som de utlovat, att en leverans hamnar fel (En gång skickades en av tre stora paket t.ex. tillbaks till Tyskland trots att det fanns i Sverige) eller att en vara skadas i transporten.
Självklart får kunden pengarna tillbaka om de redan betalt och inte vill vänta, men det är mycket ovanligt, de flesta kan trots allt vänta.
När det gäller ett pooltak så tror jag att de allra flesta (om inte alla) som säljer "prisvärda" pooltak beställer hem på order, och då gäller det att fabrikerna kan leverera på utsatt tid om inte kunderna skall bli lidande.
Troligen fanns ingen annan som kunde leverera med kort tid, till samma eller liknande pris, men det vet ju inte jag - det är en ren spekulation från min sida.
Har dom påstått att de har snabba leveranser från eget lager och ändå inte levererar på 4 veckor så förstår jag att kunden är missnöjd, men om detta med vad som lovats och avtalats vet vi ju väldigt lite.
Skrivet av: dloow skrivet juli 11, 2017, 15:06:35:35
Jag tror att Rickard och jag ser på kundservice på olika sätt. Jag har alltid höga krav på mina leverantörer och förväntar mig alltid en god service. Likaså förväntar jag mig att leverantören gör sitt yttersta för att få sin kund att känna sig lugn och trygg. För mig är detta A och O i en affär. Detta är helt enkelt inget som Q P&S har eller gör.
Rickard beskriver säkert verkligheten. De har säkerligen hög belastning och ont om tid.
Det må vara sant. Jag vet inte om du hanterar dina kunder på liknande sätt Rickard. Jag anser inte att detta ska vara kundens problem.
Om man nu tycker att det känns som en bra idé och som en trygg affär att köpa pooltak för 50-100k under de premisserna Rickard beskriver. Ja då är Quality Pool & Spa kanske ett alternativ.
Premisserna är alltså:
* Räkna inte med att taket levereras i tid (inte ens om det beställs i april)
* Räkna inte med att få klara besked om leveranstid. (Eftersom de inte har tid eller vetskap)
* Räkna inte med att dina klagomål prioriteras. (Eftersom de inte har tid då de vill prioritera nya sälj)
* Räkna inte med att få lovad återkoppling. (Eftersom de inte har tid?)
* Räkna med att det kan ta ca 1 månad försening. (Eftersom detta kan hända även den bäste)
* Räkna med att dialogen skjuts över till de polska leverantörerna. (Eftersom det är underleverantörens fel)
* Räkna med att inte få önskad kompensation. (Eftersom de ger annan icke ombedd kompensation)
* Räkna INTE med att du kan avbryta köpet på ett enkelt sätt. (Eftersom de inte vet hur detta går till)
* Om du avbryter köpet så räkna inte med att få tillbaka hela summan du i förskott betalat.
* Ha i beaktande att flera andra kunder uttrycker missnöje och att kamindrottningen (som har koppling till Q P&S) är med på råd o röns svarta lista.
Så om dessa premisser känns om. Ja då är det inte mycket att snacka om. Taket har mycket bra kvalitet.
Skrivet av: MathiasS skrivet juli 11, 2017, 16:24:12:12
Jag tänker två saker:
1. Dloow: En central fråga är vad som utlovats ifråga om leveransdatum. Hade du en förväntan om leveransdatumet eller har det avtalats ett datum muntligt eller skriftligt?
2. Rickard: "Leveranstiden var väl så vitt jag förstår underleverantörens fel?" Nej, det är det inte i normalfallet eftersom jag som kund typiskt köper en produkt inklusive leverans. Kunden har ett avtal och det är med produktleverantören. Hur det företaget sedan väljer att leverera varan hem till mig (eller vad som nu var avtalat) är inte kundens problem. Det är lika klart upp till företaget att utlova ett leveransdatum som hans kontrakterade underleverantörer kan hålla.
Det går således inte att diskutera i termer av att "det är någon annans fel" i detta sammanhang (och det är lite skrämmande att du uttrycker dig på det viset Rickard, även om jag har uppfattningen att du är en företagare som verkligen månar om dina kunders bästa).
Skulle man tex har avtalat om förseningsvite så går det inte att peka på en underleverantör och hävda att "det var hans fel". Säljande kontraktspart är ansvarig för vitet och vill man försäkra sig om att man inte lovar för mycket så får man teckna motsvarande avtal bakåt mot transportören (vilket för smågods knappast låter sig göras, det handlar snarare om att inte lova mer än transportören 9ggr av 10 kan hålla).
Skrivet av: dloow skrivet juli 11, 2017, 17:04:38:38
Beställning gjordes 6 april. Lovat leveransdatum var 17 maj +-några dagar skriftligt. Leveransen blev till slut 20 juni, men då vi inte var hemma midsommarveckan så blev det veckan därpå.
Det var just deras sätt att hela tiden skylla på underleverantören som fick mig att bli arg. Jag arbetar också på ett säljande företag och det finns inte på kartan att vi skyller på underleverantörerna. Vi kan berätta att det är förseningar i leveranser från underleverantörer, men vi skulle aldrig säga att det är underleverantörens fel att vår egna kund inte kan få en produkt som vi lovat. Jag ställer mig också lite frågande till Rickards sätt att förhålla sig till detta.
Skrivet av: Rickard skrivet juli 12, 2017, 07:06:54:54
Jag levererar normalt samma dag eller dagen efter order, lite beroende på hur kunden väljer att betala.
Jag har allt jag säljer på lager, just för att kunna ha snabba och säkra leveranser.
De få gånger, kanske rörande 3% av mina ordrar, så måste jag beställa hem varor från leverantören/fabriken.
Jag meddelar då kunden att det normalt tar 2-3 veckor, eller 4-6 veckor lite beroende på varifrån jag beställer, och om de har varorna i lager eller tillverkar mot order.
Kunden kan då välja att avstå sin order eller vänta.
Rätt ofta, kanske i 25% av fallen så uppstår förseningar som kan bero på allt från hög belastning på fabriken, semester, storhelger, kinesiskt nyår, mässor som fabrikanterna deltar på - o.s.v. som gör att de inte håller sin normala leveranstid.
JAG har personligen aldrig haft en kund som varit så missnöjd med leveransen att de avstått eller begärt avdrag på köpesumman som kompensation, även om jag någon gång levererat så mycket som 2-3 veckor senare än jag sagt.
När det gäller hur jag skulle göra om jag fick en sådan arbetsbelastning att jag itne hann med så är det svårt att säga, klart är att det inte är lätt att ta in ny personal som kan tillföra just något av värde på kort sikt, och det skulle nog ta emot att stänga ned webbshoppen bara för att man hade fler beställningar än man kunde hantera - det skulle nog vara den absolut sista utvägen.
I Poolbranschen är det extremt högtryck på efterfrågan från kanske april och fram till denna tid på sommaren, företagen kan inte ha hur många anställda som helst i bara några få månader/år, utan måste jobba själva tills arbetat förhoppningsvis är slutfört.
Om det inte hinns med så blir kunderna lidande - och det är detta jag påpekat, att det är rätt vanligt just i Poolbranschen.
Det är inget försvar för företaget ifråga, utan ett konstaterande av fakta.
Sen kan denna fakta dessutom kompletteras av oseriösa aktörer, rena lurendrejare, och halvt kriminella element som från tid till annan hotar sina kunder, sånt har vi också sett.
I förhållande till annat som vi sett och hört talas om så är detta fall inte extremt, men det är ju inte heller smickrande för företaget ifråga.
Som vanligt när det gäller diskussioner som denna så är det omöjligt för mig att veta säkert vad som utlovats, vilka köpvillkor företaget har, eller om det upprättats något separat avtal vid just denna order.
OM man skall spekulera vilt så kan ju t.ex. orsaken till förseningen vara att de FÅTT HEM dloow:s tak, men att det sålts till någon annan som bara skulle köpa av dem om de fick taket samma vecka, kanske dessutom i kombination med en pool - en affär på flera hundratusen kronor.
OM så vore fallet så har de agerat oseriöst.
Om förseningen beror på att de "missat beställa" så kan det bero på att de faktiskt anställt mer personal, men att de helt enkelt inte visste hur jobbet skulle göras.
Om förseningen beror på att fabriken inte levererat på utlovad tid så tycker jag faktiskt att det är just underleverantören som man kan skylla på, det ligger i vart fall utanför nämnda företags kontroll.
Självklart skall kunden i ett sånt läge uppdateras med att en försening uppstått, men för mig som hanterar ordrar varje dag så är det rätt lätt att förstå att det kan bli missar i den hanteringen, speciellt om man har mycket att göra så kan den typen av kundkontakter vara sånt som får stryka på foten.
Att ljuga för kunden när man väl ÄR i kontakt med denna finns inte på kartan för mig i alla fall, min erfarenhet är att det alltid är bäst att vara ärlig, även om det är en själv som gjort fel.
Det jag tror är att man, om man har så höga krav på leverantören som loow har, bör handla av de som är så dyra att de inte blir överbelastade ens under högsäsong.
Eller möjligen direkt från leverantören i utlandet, även om det kan innebära andra risker, som t.ex. svårhanterade reklamationer, eller försenad leverans utan större möjligheter att få ersättning än om man handlat i Sverige, troligen tvärt om - ännu svårare.
Jag är helt övertygad om att dloow är mycket missnöjd, och med rätta, om man jämför med den kundvård t.ex. jag har.
Jämför man med vad vi sett i denna bransch rent generellt så är jag inte lika förvånad över hanteringen.
Än en gång, detta är inte ett försvar för dålig kundvård, bara ett konstaterande.
Frågan är då vad man skall göra, skall vi starta en tavla i forumet där alla missnöjda för hänga ut företag och anställda med namn och bild så att de blir spetälska på marknaden, t.ex. för att de gjort ett fel, eller för att deras leverantör inte kan hålla normala leveranstider?
JAG personligen tror att det skulle skapa en kultur i forumet som inte vore så trevlig, med en massa trådar som smutskastar olika företag, vilket jag helt enkelt inte är så intresserad av, dels som sagt för att det skapar en kultur som jag inte gillar, och dels för att det finns många fler gnällspikar och rättshaverister än det finns dåliga företagare. (Inte menat mot just dloow).
För dloow och andra som har lika höga krav på leverantören så rekommenderar jag att man informerar leverantören om detta och upprättar ett speciellt avtal som stipulerar t.ex. leveranstiden och vad vitet skall vara om leverantören inte håller vad som utlovats.
Har svårt att se något annat sätt att garantera leverans på utsatt tid, eller ersättning om den inte kan hållas.
Men man borde kunna förvänta sig att företagen sköter sånt här på ett sätt som gör kunden nöjd, även i de fall det blir strul.
PS: jag har blandade känslor för att starta en avdelning i forumet där man kan varna för, eller skryta upp olika företag.
Fördelarna:
1. Det finns ett antal oseriösa företag/personer i branschen som borde sorteras bort.
2. Det finns ett värde i att man som missnöjd kund för "prata av sig" med andra och få stöd och hjälp med hur man kan hantera den situation man hamnat i.
3. Det vore guld värt att de bra företagen också fick cred för vad du gör.
Nackdelarna:
1. Det är svårt att veta om både klagomål och beröm är "på riktigt" eller om det är skrivet av folk i branschen som försöker såga sina konkurrenter, eller skryta upp sitt eget företag.
2. Risken för att en avdelning som denna skulle användas i utpressningssyfte under pågående konflikter är hög.
3. Kan skapa en negativ kultur i forumet.
4. Företag som inte gjort nåt fel kan drabbas hårt av rättshaverister som ljuger ihop en kritik som inte är sann bara för att de till varje pris skall få rätt i den konflikt de hamnat i.
Punkt 4 är allvarlig, och jag är själv av typen som (om jag inte hade det jobb jag har) troligen skulle kunna gå rätt långt för att få rätt i en konflikt, även om det egentligen gäller en skitsak.
Jag vet att Internet är fantastiskt för att klaga på, och få rätt mot företag, och jag tycker att det är bra - så länge man vet säkert att kritiken är adekvat, nu är ju det i sig en omöjlighet just på internet då det inte finns några som helst möjligheter att kräva bevis för vad som påstås från olika håll.
Det är också orimligt att jag skall sitta och arbeta med utredningar vars syfte är att säkerställa att kritiken är riktig och i rätt proportion till de brister som upplevs a de som klagar.
Jag kanske startar en omröstning om huruvida ni andra i forumet vill ha en avdelning för ris och ros, och kanske kan man köra den ett år för att se hur det utvecklas.
Vad tror ni om det?
Skulle det inte funka bra så kan man ju radera den avdelningen med ett knapptryck.
Skrivet av: Quality Pool o SPA skrivet juli 12, 2017, 11:52:10:10
Svar till dloow
Först och främst ber vi om ursäkt för vårt handläggande.
Vi har under detta år vuxit oerhört mycket. Detta gör tyvärr att vi EJ hinner svara på en mängd frågor samma dag från nämnde kund.
Kunden väljer själv ifall de önskar montering eller ej.
I detta fall önskade kunden EJ montage.
När nu kunden fick montage av vår duktiga leverantör hoppas jag han förstår vem som fick betala för detta montage och resa.
Vi har i dagsläget ensamrätten på dessa varor i Sverige.
Alla kunder äger sin fulla rätt att häva köpet enligt gängse regler. Naturligtvis måste detta ske skriftligen, vad kunde annars hända?
Samtliga kunder betalar innan vi sätter ner varan på deras tomt. Varför skulle detta inte gälla i detta avtal?
Vi tackar för de fina orden om kvaliteten på våra Pooltak.
Råd & Röns lista är för övrigt redigerad, gäller inte oss.
Skrivet av: dloow skrivet augusti 15, 2017, 17:38:26:26
Jag har fått huvudbry. Vattnet började bli vitt och grumligt. Ph var ok men kloret visade noll. Så vi har kört dubbel dos chocklor och en portion flockmedel. Nu bara efter en dag så är det kristallklart vatten igen. Men. Klorhalten visar ändå noll. Vi har haft i 350+280 g chocklor (delphin) (vi har 40m3 vatten) och en multitab tablett (delphin). Ändå NOLL klor. Jag har testat att ta poolvatten i en hink och tillsätta lite klor i hinken. Då blir det direkt utslag. Ska jag verkligen ha i ännu mer klor?
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 15, 2017, 18:36:30:30
Vad mäter du med ?
Skrivet av: dloow skrivet augusti 15, 2017, 18:58:29:29
Två olika stickor
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 15, 2017, 19:48:10:10
Skulle börjat där, testa med tabletter eller annan form av mätning, stickor är inte så säkra , kan ha blivit för okänsliga och kräver högre nivå för att reagera än vad dom borde
Skrivet av: dloow skrivet augusti 15, 2017, 20:19:52:52
Men det är alltså stickor från olika burkar av olika fabrikör.
Skrivet av: dloow skrivet augusti 16, 2017, 07:17:40:40
Vi hade i en 3e chocklor igår. Runt 300g. Idag visar stickan 0,5 i klor och 7,2 ph. Detta är helt ok. 0,5 är ju vad jag vill ha men tycker att det är konstigt att så mycket klor har behövts bara för att nå 0,5 när hela sommaren flytit på i mer sparsam klorförbrukning.
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 16, 2017, 08:01:39:39
OM man fått en biotillväxt i poolen (grumligt vatten) så kan det behövas mycket klor.
Tänk på att doserna som anges för chockklorering avser att vattnet skall vara OK när man gör den, t.ex. när man fyller på nytt vatten, vis stängning eller öppning av poolen.
OM man fått algblommning eller bakterietillväxt kan det alltså behövas avsevärt högre doser.
Du bör klorera så mycket att du i vart fall ser värden på över 5 ppm innan du slutar tillsätta mer klor.
Annars finns det risk för att du får ytterligare en "blomning" i poolen så snart klornivåerna närmar sig 0.
Att bara ha 0.5 ppm klorhalt kräver nog att du har rätt kallt vatten (25-26 grader kanske) om du inte skall få bakterietillväxt.
Jag försöker se till att ligga på mellan 1 och 3 ppm i vår pool som ligger på ca 32 grader i temp.
Under 1 ppm i några dagar så börjar det bli grumligt.
Skrivet av: dloow skrivet augusti 16, 2017, 10:08:30:30
Låter vettigt. Men har man uv rening så är väl 0,5-1 riktvärde?
Skrivet av: Rickard skrivet augusti 16, 2017, 10:40:35:35
Vet inte hur UV-reningen påverkar, har ingen erfarenhet av det.
Men alldeles oavsett så måste klorhalten upp ordentligt innan man kan ge vattnet OK efter att det varit grumligt.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 16, 2017, 10:50:29:29
Det är korrekt att med UV så rek 0,5-1ppm. Men, det bygger ju också på att du har en stabil nivå i det intervallet. Jag minns inte hur du klorerar men det krävs ju nästan automatik för att hålla kloret i ett så snävt intervall.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet augusti 16, 2017, 12:50:54:54
Är det verkligen så? Jag tycker när jag mäter att det i princip alltid ligger strax under 1.
Var bortrest 5 dagar och la i en ny tablett men klippte bara upp ett hörn som ett test. När jag kom hem så mätte jag i princip noll klor och väggarna var antydan till hala. Klippte upp två hörn på påsen samt slog i snabbklor (300 gram??). Fick direkt upp klor till 3ppm och dagen efter var det tillbala mellan 0,5-1 och inga hala väggar.
Jag tycker det är relativt smidigt och jag har ändå inte lärt mig ännu, poolen har varit i drift i 2,5 månad eller nåt. Men vill nog trots allt ha automatik på sikt.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 16, 2017, 13:43:12:12
Jag tycker att det du beskriver bevisar det jag säger! Sedan är det ju en annan fråga om man tycker det är ok att nivån fladdrar på det viset.
Jag förstår att din poäng är att det var enkelt att komma tillbaka till normalläge igen (och det är ju bra!) men för egen del är jag nöjd med att klornivån inte fluktuerar på det viset. Och om den gjorde det skulle jag vilja ha lite större marginal till "noll" desinfektion.
Skrivet av: Fredde-Gbg skrivet augusti 16, 2017, 14:47:22:22
Nja, jag stresstestade ett "manual system" och inget annat var att vänta och helt medvetet. Chockkloreringen var för att väggarna var hala och helt planerade. Jag är förvånad över enkelheten att hålla det stabilt.  Och stabilt mellan 0,5-1 är stabilt. Med det sagt kommer det säkert att hända nåt tråkigt ändå och jag vill som sagt ha automatik. Det är odiskutabelt att en fungerande automatik alltid är exaktare än manuell hantering med puckar, frågan är hur exakt och hur bekvämt det behöver vara?
Jag kanske har haft en jäkla tur eller helt slumpmässigt och oförtjänt fått till det? En annan bidragande orsak är troligtvis att poolen alltid är täckt när den inte används och utsätts för minimalt med solljus.
Jag har bekanta med Minimaster där klorpumpen ballat ur och poolen är illgrön.
Skrivet av: MathiasS skrivet augusti 16, 2017, 15:26:50:50
Ja hur det bekvämt det behöver vara är ju subjektivt och upp till var och en att svara på. Kan man med en acceptabel arbetsinsats vidhålla en nivå på +-0,5ppm så indikerar ju det att man inte behöver någon automatik. Å andra sidan är det ju rätt kul med teknikprylar så det finns ju andra parametrar att ta hänsyn till också....
...och, automatiska system är inte immuna mot fel heller. Slangpumpar kan läcka, elektronik kan få fnatt osv. Jag har själv haft en rejäl störning i år som berodde på för lågt flöde i "mätvattenkretsen" vilket resulterade i hög (men stabil) klornivå och väldigt låg ph.
Skrivet av: dloow skrivet augusti 16, 2017, 15:40:43:43
Precis så här har jag i princip haft det under sommaren.
Skrivet av: dloow skrivet oktober 13, 2017, 14:41:15:15
Nu börjar det bli dags att bomma igen för vintern. På Pahlens webbsida står det att man ska använda vinterpluggar för inloppen samt sätta en expansionsflaska i bräddavloppet. Gäller detta både för plast och för rostfritt?
Måste verkligen filtret tömmas på vatten? Om filtret står frostfritt. Tycker avtappningspluggen dels var svår att komma åt samt kändes rätt känslig för att slita gängorna. Det är ju plast och rätt liten plugg. Samt behövde jag dra åt riktigt hårt för att få det tätt. Kanske bara är jag men undviker att lossa på pluggen om jag slipper.
Skrivet av: TommyC skrivet oktober 13, 2017, 16:07:22:22
Kan du inte bara sänka vattennivån till under inlopp och breddavlopp? PEM-slang tål att frysa men alla armaturer och värmepumpen skall tömda. Med pooltak så blir det ju ingen påfyllning av vatten under vintern så det är ingen risk att nivån stiger så att det kan frysa sönder någon armatur. I så fall behöver du inga vinterpluggar eller expansionsflaska. Lampan lägger vissa upp på poolkanten och andra sänker den till botten där det inte fryser.
Om du är säker på att filtret inte kan frysa så behöver du inte dränera det på vatten.
Skrivet av: shak skrivet oktober 14, 2017, 12:14:28:28
Jag skulle varna för Alucover (alucover.pl). Jag köpte pooltaket, model ARIEL R1 via företaget Dorpol-Pool i Poland.
I två år har jag försökt att  de  fixar polykarbonat taket. De har varit och sett fel och lovat byta ut den, men fortfarande inte skett. Jag bor i Stockholm/Täby och kan visa deras pooltak i fall någon är intresserad köpa deras product.
Skrivet av: dloow skrivet juli 01, 2018, 19:52:04:04
En liten bild på trallen som blivit klar under juni
Skrivet av: TommyC skrivet juli 01, 2018, 21:31:00:00
Snyggt  O0
Skrivet av: RoffeN skrivet juli 17, 2018, 08:45:04:04
Mycket fint O0
En verklig tillgång denna sommar. Grattis till en fin investering!
