PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: TobbeN skrivet juni 08, 2017, 18:34:32:32
Halloj. Är i skedet å skaffa en utedusch och håller på med plattsättningen och undrar ska man ha ett avlopp till duschen?? vad säger ni som har duschar på era uteplatser behövs det eller det blir inte så mycket vatten av det så det blir "pölar"
Nu är det risk för att mitt inlägg kan uppfattas som lite "överlägsen" men jag är inte sån 8)
Men din fråga är nog en av de märkligaste på länge :o
Ingen kan ju svara på om det blir pölar just där du duschar lika lite som någon kan svara på om det är svårt att gräva i din mark eller om du behöver dränera ditt hus....
Ingen vet vad du har för underlag/mark , ingen vet hur länge du duschar, 15 sek på plattor vid hårt underlag kan bli pölar och 45 min hos mig med sandmark där ser man knappt att någon duschat
Haha ja kanske det. Men nu hade jag inte tänk att ha duschen på sandmark som du då har ;D. Har lagt plattor och det jag menar är att det rinner ju kanske inte undan så "lätt" som om man har tralledäck tex. Har man plattor som jag har med fog så rinner det definitivt inte bort så lätt. Och under mina plattor har jag väl dränerande material men det hjälper ju inte om ytan inte är så dränerande.
Kan inte vara så svårt att ta reda på . Fyll en spann med vatten o slå ut där du tänkt ha duschen så får du svaret om du kan leva med vatten pölen
Blev det något avlopp till duschen TobbeN?
Jag är i läget nu att plattlägga bredvid poolen och har en utedusch som jag ska ställa dit och börjar kolla efter lämpliga brunnar eller avloppsgaller. Alternativ att låta duschvattnet rinna över plattstenskanten ner i trädgårdshäcken.
Eftersom jag har sparat ett brunnsrör för framtida behöv av drän-pump och det röret är precis vid duschhörnan så är jag lockad att ha ett litet brunnslock som leder ner en del av duschvattnet.
Antingen runt eller avlångt som en ränna.
Och galvaniserat eller rostfritt (=lite lyxigt kanske). Finns ju plats också såklart
Unidrain gillar jag ju skarpt, men det var lite väl lyxigt för att ha ute.
Har hittat några att börja pejla valet mellan.
Sedan tillkommer det som är "under ytan".
Nån form av vattenlås och ngt som grovstoppar skräp o.d är ju förfiningar och trevligt att fixa
klart du skall sätta en brunn av nåt slag och leda bort vattnet
Hallo.
Japp det blir med en markränna och sen kopplar jag på det på dagvattenavloppet. Har bara lagt ut det än så länge men typ så här kommer det se ut. Kommer såga ut i plattorna så markrännan passar in där
Ja, jag är också mest inne på markränna. Smidigare att få in till plattläggning.
Eftersom jag har 60x60cm plattor så hade jag gärna hittat en 50cm-ränna men de flesta verkar vara på 1 meter.
Utom den jag hittade med sandavskiljare. Men det kändes lite onödigt dyr.
Denna ränna är ifrån byggmax och en meter men går kanske å modifiera till en halvmeter om man vill. På bilden så är det 60*60 plattor jag lagt
Så här gjorde jag, gjorde en betongplatta där uteduschen skulle vara 1200x1200 mm där jag satte en plastgolvbrunn som jag gjorde fall i mot, sen la jag klinker/sjösten, tycke det vart bra.
Wow, riktigt snyggt!
Vi lägger också granit 60x60 så där har vi något gemensamt. Sedan har du fixat en sådan duschplats jag bara gärna skulle vilja få till...
Plastgolvbrunn med en rostfritt täcklock alltså, och ett rör ut under som bara leder ut vattnet.
Jag tänkte på att den kanske var lite risk att den kan frysa sönder i vattenlåset, men det finns väl med utdragbart så man kan avlägsna det efter badsäsong.
Det fick mig mer inriktad på en rak ränna och kapa den till en plattbredd 60 cm.
Men en sån här lösning är ju så mycket snyggare.
Vatenlåset tog jag bort direkt, det behöver man ju inte.
O0 Nej, såklart inte för dig som leder det rakt ut.
Men för min del ska vattnet ner i ett brunnsrör som står precis bredvid duschen ner till dräneringen under poolen och jag tänkte undvika att fylla den med annat än vatten.
Brunnsröret är främst till för att kunna pumpa bort vatten vid linerbyte, men jag tänkte ju att den kunde svälja uteduschvattnet åtminstone. Och regnvattnet på den kvadratmetern förstås.
iofs, men den rostfria tar ju bort det stora skräpen.
O0 Vackert. Är det finjas mur du har??
Tack, nix, det är St Eriks
