PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Byggtrådar => Ämnet startat av: hucke skrivet juni 18, 2008, 22:34:24:24
Hej alla poolbyggare!
Har precis idag beställt en Storpool från JoF (9.1x4.5 m) efter mycket letande efter en 'billig' pool som ändå verkar vettig. Som tur var hittade jag detta forum som gett en massa uppslag/tips redan. I reklamen för poolbygge så får man lätt intrycket att det bara är att gräva ett hål ,jämna av med sand och bada 3 timmar senare! En byggbeskrivning som Ronson bidragit med är guld värd och borde egentligen vara minimi standard för de som säljer pooler. Det som är mest förvirrande är hur man skall göra ett bra markarbete och jag skulle vara tacksam för svar på några frågor även om detta ämne har stötts och blötts ganska mycket på forumet. Plast under stenvallen,är det inte risk att denna 'glider'? Om man isolerar som Ronson beskrivit ,gräver man ur för stödbenen i stenmjölet vilket innebär att dessa i princip vilar på isoleringen eller skall det fortfarande vara stenplattor under dessa ? (skära ut i isoleringen?) Kanske lite sent att bygga pool nu men med lite flyt blir det förhoppningsvis några dopp i år <help>
Roligt att kunna hjälpa andra genom att dela med sig av sina egna erfarenheter <sol>
Ja, man måste gräva ur stenmjölet för den inre tryckplattan och den står precis ovanför isoleringen. Därför skrev jag också att man skulle haft lite mer stenmjöl. Men min isolering håller för detta trycket. Har även provat att köra över den med bilhjulen och det syntes svag mitt uppepå isoleringen att jag hade kört över den, ca 0.5mm djup. Har endast stenplattor längst ut på mina stödplattor där trycket blir som störst.
Plasten kommer inte att glida under stenvallen. Blir så stort tryck så det är helt omöjligt att rubba den. Glöm inte att klippa många spår i plasten som täcker stenvallen ovanpå, annars blir det veck o de går inte att räta ut. Hade jag gjort om det hela hade jag använt skumgummilist istället för stenmjöl.
Inte för sent att bygga pool, startade själv runt midsommar förra året med grävandet, grävandet o grävandet.
välkommen o lycka till O0
/ronson
ps. flyttande denna info till din tråd o raderade det på min....
Tack Ronson :), satt o funderade hur jag skulle flytta ditt inlägg till denna tråd.. <hmm>
Tack før snabbt och klart svar,ytterligare ett frågetecken utrætat,jag återkommer sækert med fler frågor under resans gång. (Ær i Danmark och arbetar ihop till poolen,dærav 'konstiga' tecken :)
Det är märkligt vad ett projekt som poolbygge kan få ens tankeverksamhet att bli helt uppslukad av detta!,läser och läser på detta forum för att försöka få till det så bra som möjligt i uppstarten. Pga arbete kan jag inte börja gräva förrän nästa söndag (hämtar poolen nästa lördag). Funderingar kring markarbete:isolering verkar vara ett måste och buden om hårdhet etc är många,lika många bud på matta/stenmjöl innan linern. En fråga till Er som hållt på med bygge länge,skulle en gjuten bottenplatta vara ett alternativ? Jag har inte räknat på kostnaden men mellan tumme och pekfinger tror jag inte detta alternativ blir så mycket dyrare. Skulle kunna innebära att man kan köpa billigare isolering,fundament för plintar till däck 'automatiskt' mm. Finns det nackdelar? Tror ni man skulle kunna skruva fast sidostöd i betongen mha expanderbult?
Hoppas någon kan ha synpunkter på detta
;) Hucke
Största problemet blir sidostöden o dragplåtarna imellan dessa om du skulle gjuta en platta. Allting går ju, men storpoolen är ju inte gjord för att placeras på platta med tanke på sidostöden. Skall du ha platta blir det till att göra ny underdel av sidostöden och sedan lägga matta inuti+skumgummilist.
Skulle dock rekommendera att köra på stenmjöl o padda ordentligt. Skumgummilist, 25-50mm hård isolering inuti poolen, samt en mattan som är lika bred som poolen så du slipper skarvar i botten. Men oftast är det en fråga om kostnad, tillgång o tid som avgör valen.
/ronson
Hej Ronson!
Tack för ditt svar,det får nog bli som du föreslår,har lite försänkningar i betongbranschen,därav funderingen på platta. Du skriver att man bör lägga hård isolering INNE i poolen,vad skulle fördelen med detta vara till skillnad från det sätt du själv byggt (minskar ju baddjupet en aning). Är hårdhet 250 ok? Du får ursäkta om jag verkar trögfattad men har inte hämtat poolen än (lördag!) så jag bygger än så länge bara inne i huvudet,ser fram emot att sätta grävskopan i marken och komma igång <antman>.
Hucke
Med en hård isolering (min 500 falsad+limmad anser jag...) så får du en jämn yta som du sedan lägger linern på. Du minskar även risken för gropar till ett minumin jmf med stenmjöl, gropar kommer även i stenmjöl om man paddat hårt. Ja du tappar lite på djupet, men det gör du även om du skall lägga stenmjöl i för att täcka dragplåtarna (3-4cm behövs).
Som jag nämnt i mitt bygge så missade jag att padda stenmjölet som jag använde för att täcka dragplåtarna med och min poolbotten är lite av ett månlandskap i belysning. Är inte så nöjd med det, men det går ju att bada i den i alla fall ;D
Men om man kan leva med en o annan grop som för eller senare kommer, så kör på med stenmjöl o isolering under. Efter att ha lusläst på forumet så verkar det enda säkra sättet att slipa gropar att gjuta en platta. Men det är funkar ju som sagt var inte så bra ihop med en storpool.
Du lär hitta många trådar o svar om detta ämne på forumet, så välj det som känns rätt för dig. Lycka till O0
/ronson
Vill inte förvirra begreppen nu men om du inte vill förlora så mycket så går det att lägga isoleringen först o sen stenmjölet. Kolla denna tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Du har rätt Fia :)
Mats_61 underarbete är ett mycket utmärkt alternativ, vet inte själv hur många gånger jag läst igenom den innan jag gjorde min egen botten baserad på Mats_61 botten. Tack Mats_61 O0
/ronson
Har kommit igång med mitt bygge en dag tidigare än planerat <antman>,började gråva igår och naturligtvis så ligger berget lite högt på sina ställen :(. (varför ska det vara enkelt) så jag får väl i värsta fall låta poolen komma upp lite längre. Skall lägga på fiberduk och makadam idag om vädret tillåter. Jag är fortfarande lite osäker på om man behöver ha fiberduk mellan makadam/stenmjöl. Om makadamet är ordentligt paddat borde väl stenmjölet inte rinna ner, eller? Sätter in några bilder på starten av projektet (lite dålig kvalite pga attt dottern lånat kameran så det fick bli mobilkameran istället. Nästa helg börjar semestern så då hoppas jag det blir full fart på byggandet
Hucke
Ja, du skall lägga fiberduk mellan makadam o stenmjöl. Dels för att förhindra att stenmjölet rinner ner o ger sättningar i stenmjölet, samt även för att förhindra att dräneringen som makadamen utgör försämras. Finns billiga fiberdukar på cheapy, jem & fix etc de räcker mer än väl. Onödigt att chansa för 5-600kr som fiberduken kostar.
/ronson
du ska absolut ha duk mellan makadam och stenmjöl´, men om du har försänkningar i betongbranschen, varför gjuter du inte en istället då? det finns färdiga formar att hyra för 5000 :-
Funkar tydligen inte så bra med gjuten botten till storpool,därför blev det ingen gjuten platta. Efter att ha skyfflat 9 m2 makadam idag känner man verkligen att man lever! :-XTack för rådet,det blir fiberduk både under och över makadam.
Hucke
jag tänkte mer på att du skulle gjuta hela poolen, fick höra att en i grannskapet hyrt färdiga formar enligt hans egna mått för 5000 kr, hade jag vetat det innan jag började mura så hade jag absolut gjutit.
Har efter lite velande fram och tillbaka bestämt mig för hur markarbetet skall vara,har i princip följt Mats_61's recept. Idag kört ut 10 m3 stenmjöl i hällande regn :(. Fortfarande lite jobb att väga av exakt och har inte paddat stenmjölet än,lagt på 9-10 cm. På ngt ställe känns det som det svikter <help>,sannolikt ligger isoleringen inte 100% plant mot makadamet här. Ngn som har erfarenhet av detta? Vatten trycket lär väl trycka ned underlaget men man blir lite orolig,tacksam om någon tycker till om detta. Förhoppningsvis skall det roliga abetet med att sätta upp poolen komma igång i morgon om vädret tillåter. En annan fråga, Mats_61 har gjort en snygg träsarg runt poolen,sitter denna fast mot trädäcket eller är den 'flytande',någon som vet (förutom Mats_61 om han läser detta)
Vädrets makter har försenat bygget men nu är äntligen markarbete,uppsättning av vertikalstöd,stenplattor klart! <antman>Vi fick närmare 100 mm regn :(vilket gjorde att paddan grävde sig ner i stenmjölet och gropen såg närmast ut som en 'lerpöl' men inget ont utan att det för med sig något gott för underlaget är stenhårt nu. Idag kommer grannar och hjälper till att sätta upp poolväggen. Rullen väger en del till en 9 meters pool!. Det har varit mera arbete än jag räknade med men man kansle är för 'petig' med millimetrarna. Med facit i hand skulle det finnas en mera detaljerad byggbeskrivning steg för steg där det framgår vilka toleranser som är acceptabla i olika moment,anser mig själv som ganska händig men det har känts som mycket velande fram och tillbaka och osäkerhet om hur noga man skall vara (eller också är det undertecknad som är lite trögfattad).Utan råd från detta forum hade jag garanterat fått ett sämre resultat. Återkommer med lite bilder framöver om någon är intresserad .I nästa vecka skall poolvärme kopplas in . Jag har en Baxi pelletspanna i ett separat pannrum som för värme in till huset via kulvert. Jag har också solfångare på detta tak som bidrar med värme via ack tankar. Hade tur och hittade en 75kw vvx på blocket som skall överföra värmen till poolen. På bostadshuset har jag ytterligare 10m2 solfångare som har varit urkopplade senaste åren pga flytt av pannrum. På något sätt ska jag försöka att få in dessa och vvx att samverka till uppvärmningen. Någon son har liknande system och förslag på hur man skall koppla in? (Oops!blev ett långt och rörigt inlägg)
Hucke
Väntar med spänning på bilderna. <antman>
Tips. Ny rad med jämna mellanrum eller ett blankrad då o då gör det lättare för mina gamla! ::) :D ögon att läsa. ;) Jag vill inte missa något!
Montering av poolen gick över färväntan med hjälp av grannar och familjen. <antman> Grävde ner spännbanden några centimeter och har lagt dubbel betongmatta i botten.
Kanske onödigt men rullen räckte till två omgångar och det känns riktigt gott att gå på. Istället för sandvall cellplastlist från Teges pool. Linern blev perfekt i botten men några rynkor
vid vertikalstagen,får leva med det. Enda orosmomentet är att cellplastlisten i ena hörnet hade släppt och glipade någon centimeter från plåten <help> men vattentrycket ser ut att
ha lagt den på plats och poolen har inte havererat än,limmat för dåligt,för bråttom på slutet :(
Fick fyllt 20m2 vatten och åskregn hjälpte till med några liter. Killen som körde vattenbilen han bara med två omgångar eftersom bilen sedan skulle någon annanstans :(
Får väl fylla med slang men det fattas 24m3! Idag lite uppstädning och sedan dra igång med att bygga trädäck runt och montera pump och filter i 'lekstugan'
Några bilder på ett halvfärdigt bygge
Några bilder till,återkommer när det börjar likna något ;D
Tänkte uppdatera med några bilder från poolbygget. Efter många tusen trallskruv är nu däcket så gott som färdigt förutom kjol och staket,får bero till nästa säsong,är ganska trött på
snickeri just nu. Ännu inte kopplat in värme till poolen som skall komma från pelletspanna via vvx,rörmokaren har semester men i nästa vecka hoppas jag det blir varmt i poolen. Under
perioden med det fina vädret hade vi 28' utan uppvärmning ! så några bad har det blivit. <antman>
<antman>
Hucke
Va snyggt ni har fått det!! <sol>
Förstår att du är trött på att skruva. ;)
Ser kanon ut Hucke O0
Kan du slänga in någon bild på sargen o hur du gjort, tror det finns många rätt nyfikna på detta. Skulle själv gjort min i sommar, men jag vill få in belysning under sargen o stångas fortfarande med detta problem, dvs att få till något med rimlig kostnad
/ronson
hej ronson
skulle det gå att använda sådana böjbara ljusslangar som man använder till julen för att dekorera balkonger, och fräsa in spår på undersidan av sargen, de finns väl att köpa i olika längder.
Bara en tokig idé // carlos <sol>
Ja skriv mer om sargen... Ja e oxå i stort sett klar med mitt bygge men har sargen kvar! Är det 195x45 tryckat du använt å hur har du gjort infästningarna? Dragit trallskruv rakt igenom eller? Det här är världens bästa forum...ska lägga in bilder när ja e klar!!!!
Inspirationen till att göra träsarg har jag fått här på forumet och fick av en slump se en profilfräst överliggare till staket där jag köpt mitt virke. Denna är något smal varför jag sågat 40
mm breda ribbor av trallvirket ock skruvat fast i ytterkanten. Har den fördelen att man får ett 'space' där man kan dra ledningar och jag funderar också på att lägga in ngn form av
belysning framöver. Har också funderat på ljusslang men inte hittat något på nätet som verkar passa,nån som vet?. Inne i själva poolen har jag också satt en 40 mm bred ribba under
sargkanten i första hand för att dölja ovanrälsen och vertikalstöden men det blir också hiskeligt stabilt när det blir uppsträvat på detta håll,man kan stå på sargen utan minsta tecken
på att det sviktar. Just nu regnar det från öppen himmel så man känner sig inte så badsugen. Istället jobbar hjärnan med styrning av pumpar,ljus etc. Har kollat på Conrad på en C-
control II för DIN skene montering,programmeras i C2 som för mig är ett nytt språk men verkar vara en hybrid mellan Basic och C. Är det någon som har erfarenhet av denna vore jag
för synpunkter. Sätter in några bilder på sargen för den som är intresserad. Har fått otroligt mycket tips och inspiration från detta forum,bl a saltgenerator från Intex för 2000 kr. Har
kört denna i ca 3 veckor nu och fungerar verkligen kanon. Sänkte bara Ph från början och sedan dess så är vattnet kristallklart och helt stabilt,kan rekommenderas!!
MVH Hucke
Ja det där såg ju riktigt snyggt ut!!! Tackar för bilder och förklaringar..... >rulla<
hej hucke
mycket snygg poolsarg av trä "snyggaste jag sett " jag har ju också träsarg tänk om den kunde bli som din.
Kul att du blev nöjd med saltgeneratorn då är vi allafall 3 som ha denna här på forumet.
mvh carlos <sol>
Den sargen var snygg! O0 Hm..... våran börjar bli ful.
hej ronson
Låter som en "lysande" ide ;D, vi gjorde en liknande sak till vår altan, fast jag körde upp spår på undersidan med en cirkelsåg. Sågklingan tog 4,5 millimerter per skär så det blev till att köra 2 skär för att få dit ljusslingan. Det är faktiskt en julgransslinga av lite bättre kvalite med en dimmer på transfomatorn. Fördelen är att vi kan "dimma" lite om man tycker att ljuset blir för intensivt. Det går även att plocka bort en och annan lampa om man vill det, dom övriga lyser ändå. Den är lätt att ta bort och kostar under 300, så om den pajar kostar det inte mycket att byta.
Sargen ser fin ut förresten, ser att det regnar på bilderna, hoppas att det är bättre väder nu!
Ha det ALE
hej ale
har du några bilder på din slinga när den lyser?
mvh carlos <sol>
Carlos ! titta på elonline.se,finns en slinga (IP44) för 12 el 24 volt som kostar 58 kr metern och kan fås i längder upp till 45 meter. 17w/meter så den torde lysa ganska bra. Jag skall
ringa till firman i nästa vecka och höra mig för,12/24 volt måste specialbeställas
MVH Hucke O0
hej hucke
detta kräver väl en speciell transformator, eller?
Kan man koppla ihop den med poolbelysningen?
mvh carlos <sol>
Hej Carlos!
Transformator behövs,om man har en sen tidigare kan man nog koppla in ljusslangen tillsammans med annan belysning under förutsättning att den har tillräckligt med VA för båda
Hucke
Om man skall exprimentera med annan belysning runtomkring poolen än den som är avsedd för att vara där, så skall man vara mycket försiktigt o väl insatt i starkströmsföreskrifterna för att undvika olyckor. Bifogar bara ett litet utdrag, mer finns att läsa på elsäk. Detta gör att många belysningsalternativ som skulle kunna fungera inte har rätt kaplingsklass för att placeras i område 0.
En av anledningarna till att jag ännu inte hittat något som fungerar o inte kostar allför mycket.
Elektrisk materiel skall ha kapslingsklass enligt följande:
I område 0:
IPX8.
I område 1:
IPX5
IPX4 för mindre simbassäng inomhus, som normalt inte rengörs genom spolning.
I område 2:
IPX2 för simbassäng inomhus
IPX4 för simbassäng utomhus
IPX5 om rengöring sker genom spolning.
I område 0 och 1 skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0, 1 och 2.
I område 0 o 1 skall det bara finnas fast anslutning. Har då lite svårt att förstå varför de väljer att placera pumpen intill pooler på ovanmarkare o den samtdigt kopplas mot ett vägguttag. Är ju egentligen inte tillåtet. Gör man det så hoppas jag att de har jordfelsbrytare inkopplat till pumpen i alla fall.
/ronson
Hej ronson
själv skulle jag aldrig göra den sista inkopplingen till något som kan göra poolen strömförande.
Man kan naturligvis dra fram allt och göra klart för att en utbildad elektriker kan göra den sista inkopplingen så att säga släppa på strömmen.
Då kan man vara säker på att ens barn eller barnbarn inte lever farligt i poolområdet.
//carlos <sol>
hej ale
mvh carlos <sol>
Mja kanske, vi håller som bäst på och bygger om altanen så slingan är nedplockad. Jag skall leta på mina skivor och se om jag hittar en bra bild från förra sommaren.
Må solen lysa på er alla !
Det finns ju två olika bilder i elsäk, en med poolen i mark och den du visade Ronson, med poolen ovan mark. Jag undrar hur man skall tolka detta applicerat på en ovanmarkare nedsänkt i ett altangolv? Den mest konservativa tolkningen är ju att man låtsas som att altanen inte finns på plats och att samma avstånd från poolväggen gäller under altanen som ovan altangolvet.
En annan sak som inte nämns är inkopplingen av skyddsjord. Skulle det t.ex. vara tillåtet att ansluta alla pooldetaljer i metall till skyddsjord? Om skyddet fungerar som avsett så ökar detta säkerheten, MEN skyddsjorden kan ju t.ex. få ett avbrott i elcentralen och då bli spänningssatt om det samtidigt uppstår ett elfel med överledning till jord någon annanstans i husets elsystem.
Vet du Ronson, eller någon annan, var man kan få tag i det gemensamma europeiska eldirektivet? Elsäkerhetsverket har ju inte ens i senaste utgåvan av den "blå boken" låtsats om de mer avslappnade krav som finns på EU-nivå.
Skyddsjord ger inte tillräckligt med skydd under vissa förhållanden o där skall istället SELV system/kretsar användas.
"SELV = Skydd mot elchocker genom användning av klenspänning från skyddsströmkälla och kretsen separerad från andra kretsar och jord. Kretsen får ej jordas och skyddsledare får ej förekomma."
Det är starkströmsföreskrifterna som ni skall läsa o inte blå boken.
http://www.elsak.se/elbranschen/foreskrifter/registerforeskrifter.4.60a759a611147b1cd6180004171.html (http://www.elsak.se/elbranschen/foreskrifter/registerforeskrifter.4.60a759a611147b1cd6180004171.html)
Blå boken har blivit omgjord map innehåll o är inte densamma som för 10 år sedan. Den nya verkar mer var en tolkningshandledning av starkströmsföreskrifterna.
Håller med jan_banans tolkning map på altanen. Det är inte tillåtet att ansluta pooldetaljer till skyddsjord.
/ronson
