Författare Ämne: rostfri trallskruv  (läst 16673 gånger)
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Stad/land: Vellinge
  • Antal inlägg: 21
rostfri trallskruv
« skrivet: april 26, 2014, 19:18:16:16 »
Byggade pool för två år sedan, och använde grabber c4 trallskruv till poolsargen. Vi har saltvatten och pooltak och den miljöen klarar grabber skruvar inte, dom korroderade redan efter några månader. Jag vill nu byta ut mot syrefasta trallskruvar. Er det någon här på forumet som har erfarenhet och kan rekommendera bra trallskruvar som  garanterat er rostfria?
C4 grabber ser än så länge, att klara korrosion utanför pooltaket.
Mvh Peter
pp-pool 6x3m, VP. Gullberg-Jansson GJPASRW-15, Idealcover - Smart A pooltak, Aseko Asin salt saltklorinator
SV: rostfri trallskruv
« Svar #1 skrivet: april 26, 2014, 20:28:46:46 »
Till saltvattenspooler brukar man onte rekommendera några rostfria detaljer utan man bör hålla sig till genomgående plastdetaljer etc. Troligtvis blir det väl detsamma med skruvarna. Men Grabber-skruvar är endast rostfria A2, alltså inte syrafast rostfritt. T.ex. Beijer bygg säljer skruv som är A4 rostfritt, dvs. syrafast rostfritt stål.
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: april 26, 2014, 20:46:10:10 »
Tack för det Erica!
Essve A4 Hittad på Beijers hemsida, dock som beställningsvara, men jag kan nog vänta några dager.
Mvh Peter
  • Total likes: 22
« Svar #3 skrivet: april 26, 2014, 21:01:22:22 »
Heco A4 hittar du på många ställen, tex Jula och Byggmax
Utloggad peterq
  • Nybörjare på pool
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: april 26, 2014, 21:49:06:06 »
Hej Gadden
Jag var faktisk nästan på väg för att köpå dessa, och googlade för att hitta återförsäljare. Då fallt jag över denna test
http://gd.se/konsument/tester/1.3494470-ratt-skruv-haller-trallen-pa-plats
Ingen garanti för att Essve är bättre men testet gjorde att jag ville fråga här efter et alternativ.
Mvh Peter
« Svar #5 skrivet: april 26, 2014, 23:01:53:53 »
Hej Gadden
Mvh Peter
Vi köpte Byggmax / Heco skruv till en del av vår altan. Den ligger inte ihop med poolen som är inomhus, så korrosion var inte vårt problem. Däremot så klagade min man på dålig hållfasthet hos de skruvarna, flera gånger vreds de av om han körde lite för hårt med skruvdragaren. Beijer / Essve skruvar hade inte det problemet.
« Senast ändrad: april 26, 2014, 23:37:33:33 av Erica »
  • Total likes: 22
« Svar #6 skrivet: april 26, 2014, 23:10:11:11 »
Där ser man, det testet har jag missat. Har skruvat ca 120kvm trall med just den skruven. Ingen rost än, får hoppas de har förbättrat dom sen testet gjordes ;D
Inte en enda skruv gick av eller blev rund i skallen när jag körde iaf, blev någonstans mellan 4-5000 skruv. Nu körde jag dock bara i vanligt trallvirke och inte i något hårt träslag.
  • Total likes: 22
« Svar #7 skrivet: april 26, 2014, 23:13:09:09 »
Essve är ju dock ett välkänt märke med gott rykte så de är säkert bättre, grövre iaf ;D
Utloggad morsbo
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2014, 21:42:09:09 »
Lånar tråden lite... Ska till att skruva ca:130kvm 34x145mm altan och ska ha saltvatten i poolen, är det Essve rostfri syrafast som gäller fortfarande eller har ni andra erfarenheter?
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2014, 04:55:33:33 »
Till 34mm trall ska du komma ihåg att använda något grövre än standard 4,2mm skruv som har för liten skale för att hålla i när den tjockare brädan rör på sig. Jag använde en 5,0mm torpedo från essve.
Utloggad morsbo
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2014, 23:32:59:59 »
Jag håller med dig att köra med grov skruv då både trallen och hela altanen är tjockare och större men använde du A2 och inte A4?
« Svar #11 skrivet: juni 10, 2014, 05:27:34:34 »
Jag har använt vanliga corrseal-skruven, inte a2 eller a4. Har inte trall runt poolen och ej heller salt.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2018, 16:28:30:30 »
Testade igår Byggmax trallskruv A2 100mm som har ett skumt märkt jag aldrig hört lr sätt innan, återkommer med märke när sambon kommer hem med min bil där dom ligger för retur, men billiga var dom, 200kr för 100st
Och 399 kr för 1000 st 55mm till vanliga trall brädor.
100 mm böjde sig 3 första skruvarna, olika ställen, reglar 45mm tjocka, inga kvistar, blir reklamera imorgon!
55mm första skruva böjde sig så blir samma med dom.
Detta har nästan aldrig hänt innan, dock har jag bara kört essve innan.
Tyvärr är det beställningsvara på 100mm och typ inga fysiska butiker har dom hemma och på hyllan, vilket jag tycker är konstigt, specialbeställde på tools sist, och web köpte på veltra, dock hade jag behövt idag.
Så nu fick det blir 100mm med beläggning, fattas dock bara ca 50st på reglarna, fast jag är sjukt emot belagda, man ser ju hur dom ser ut efter några år om man lossat någon, rostiga som fan.
Men det är en jävla prisskillnad på rostfritt och essve, över dubbla priset, men kvalitet kostar så är det.
Taget ur esvee proffsguide trädäck pdf 2017
"Torpedo Max III har två gånger utsetts
till ”Sveriges bästa” av Testfakta. Den är 40% starkare än classic"
Köpte 750st 4,8mm, 55mm idag, 1200kr. Smakar det så kostar det;P
« Senast ändrad: juli 03, 2018, 16:46:56:56 av Zenon »
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #13 skrivet: juli 03, 2018, 21:16:24:24 »
Låter kostigt, torrt virke? Är det 45mm tjock trall eller varför använder du 100mm? till 145x34 så är ju 4,8x75 optimal.
På Byggahus är det just nu ett jäkla gnäll på ESSVE C4 8(Classic CorrSeal tror jag) som är helt värdelös och går av. Proffsprodukter/Skruvgrossisten på tillbud är billig för fullt acceptabel A4 skruv. Annars så är Biltemas dyraste A4 också bra.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2018, 14:53:13:13 »
Jag har innan alltid skruvat reglar med 100mm rostfri trallskruv, men nu såg jag att det fanns träskruv 100mm rostfri, som jag köpte i stället, esvee 550 kr för 100st, ca 5kr st, och dom esvee tropedo max 3 kostade lite över 1kr st. lagt runt 2500kr för rostfri esvee till 30 kvadrat trall, då jag tröttnat efter provat både biltemas och byggmax som bara böjde sig lr drogs runda. Nu skruvat ca 1500 skruv och inte en enda runddragen lr gått av, böjd. Men smakar det så kostar det, läste dock ett par test av trallskruv, dom flesta var skit tyvärr, helt värdelöst när man ska skruva.
Bara provat esvee c4 100mm, skruvade 100st innan jag såg dom hade samma i rostfritt, tyvärr missa jag det första gången, men inga fel på dom alls, ingen gick av, men kan ju vara skillnad på 4.8, provade dock dom kortare 30mm c4 också, inga fel där heller, fanns tyvärr inte så korta i rostfritt ://  Men esvee skruvarna är ju hårdare, så dom går av istället för att böja sig, om du typ drar dom i stål, vilket jag gjorde med 1st, men hellre hårda än mjuka! Man ska ju inte skruva i stål ^^
« Svar #15 skrivet: juli 20, 2018, 11:08:07:07 »
Zenon, det är inte när man drar i Essve-skruven som den går av, det sker senare när trallplankan torkar och krymper. Gjorde en liten altan ihöstas med Torpedo max III 4.8mm skruven från Essve (C4) till 34mm trall och jag uppskattar nu att 20-30% av skruven gått av. Detta beror inte på för litet avstånd mellan plankorna, var och en ligger fritt både i torrt och blött tillstånd.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 686
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #16 skrivet: juli 21, 2018, 16:23:06:06 »
Okey, intressant, c4 och rostfritt är ju två helt olika stål i, så hoppas inga problem med mina, då dom var dyrast av alla.... ;P
