PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: dloow skrivet mars 29, 2017, 20:00:10:10
I min manual står att det är rekommenderat att ha bypass för pahlens AutoUV (även om man bara använder en). Någon som har det? Behöver man justera flödet till UV'n?
Var i manualen står det att du ska ha en bypass?
http://www.pahlen.se/download/manual/manual-auto-uv.pdf
Det är svårt att själv mäta effekterna av en UV-lampa i en privatpool och jag gissar att det är omöjligt att själv avgöra om en bypass behövs eller inte => följ tillverkarens anvisningar.
Jag kör utan bypass och installerade jag idag och läste ovanstående dokument så blev det också utan bypass.
Whoot?!
Aha! Pahlén har skickat ut en gammal manual till mig. På min står det revision 1. På din länkade står det revision 2 och där har de tagit bort texten om bypass. Då fick jag svar på det då.
Whoot?!
I årets Pahlén katalog står det Max flöde 250l/min för UV-lampan så by-pass eller ej beror ju på var du ligger när cirkulationen är igång.....
.....ja och det är ju inte så lätt att veta. Pumpens specifikation ger ju knappt en indikation på verkligt flöde, men om man ändå går på det så skulle jag föreslå att alla vanliga pumpar i storleken 550-1000W funkar i en normal 8x4 installation - eller vad säger du?
Vad är det för monster till pumpar ni har? Eller kopplar ni UV-lampan till jet-swimmen? ;D
Med en Pahléns 0,37kW så är man ju inte över 10 kbm/h enligt datablad och tryckfallet bör vara ganska markant med ökat flöde så det är troligtvis tok-safe med en 0,55kW pump med.
Det går faktiskt (med lite krångel :-) ) att skapa sig en uppfattning om tryckfallet/mvp i sitt system och sen kan man ju gå mot databladet för pumpen och få flödet i sitt system.
Testa kalkylatorn här: http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/
