Författare Ämne: Claes Ohlsons ph-mätare  (läst 21456 gånger)
Utloggad Janne
« skrivet: november 06, 2008, 09:53:50:50 »
Köpte en digital ph-mätare ifrån Claes Ohlson.
Funkar fortfarnade...... trodde jag.......
Mäte en kompis vatten och såg att ha hade för högt ph värde ca: 8.
Han fixat till sitt vatten och jag mätte om det, med min mätare och allt var ok enligt mätarn.
Men han hade fortfarnade problem med grummligt vatten.
Så han tog med sej sitt vatten till en ÅF som kollade ph värdet och då var det för lågt.
Nu har jag också problem med mitt vatten och enligt mätarn så är mitt ph värde ok.
Men har kollat med tabletter och där är den för lågt.
Har kalibrerat med buffterlösning 7 och 4 och den visar ok.
Så slutsatsen är att inte lita på Classes ph mätare.
Är nu ute efter en som man kan byta kropp på.
Kostar några hundralappar mer ... men men.
//Janne
Ps: Mätarn är ca: ett år gammal.
Utloggad aromata
SV: Claes Ohlsons ph-mätare
« Svar #1 skrivet: november 08, 2008, 12:12:16:16 »
Om du gör upprepade mätningar i kalibreringsvätskan, får du olika resultat då? Får du det är märaren opålitlig. Får du samma resultat varje gång borde mätaren vara ok. Jag vet inte om temperatur, klorhalt eller annat kan spela roll.
Jag har använt Claes Ohlsons pH-mätare i kommersiell odling och där har den varit pålitlig. Dock måste mätkroppen vara fuktig alltid och dessutom kalibrerade jag mot känt pH-värde före varje mätning.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: november 08, 2008, 16:47:32:32 »
Svar nej jag får inte olika resultat.
Men resultat jag får är inte korrekt.
Kroppen har varit fuktig hela tiden.
Har kaliberat ofta.
//Janne
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
« Svar #3 skrivet: september 11, 2012, 15:52:53:53 »
http://www.poolklubben.se/aquachek-digitaltestare/18-0
Undrar jag om inte den här är den bästa.
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #4 skrivet: september 11, 2012, 16:08:45:45 »
Funderar själv att köpa en sådan när det blir dags.
www.claes-mette.se
« Svar #5 skrivet: september 11, 2012, 16:33:02:02 »
Sök bland trådarna här så är du nog inte lika säker längre. Tycker mig ha läst all sköns kritik mot den där i diverse trådar.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 8
« Svar #6 skrivet: september 12, 2012, 23:37:27:27 »
Den fungerar hyfsat. Finns bättre grejer givetvis. Viktigt att
stickor är färska. Om ngn tänker köpa sådan så har jag en extra
kan sälja den för 300:-. Absolute inget fel på den.
Roland 8)
Utloggad badeanna
« Svar #7 skrivet: september 13, 2012, 09:34:39:39 »
Denne fungerer kanonbra :) Elektrode kan byttes.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=76-619-98&toc=0
8x4 thermopool
Utloggad Raceit
« Svar #8 skrivet: september 16, 2012, 09:37:30:30 »
hej alla glada
Har beställt från Elfa den digitala Ph mätaren, ska bli skoj att testa den mot Claes Ohlson mätaren.
Har haft vissa problem med grumligt vatten i spat.
Rapport kommer.....
hälsninar// Raceit
Utloggad Raceit
« Svar #9 skrivet: september 18, 2012, 19:09:32:32 »
Hej igen.
Då fick man hem ph mätaren Hanna 98127, köpte även kalibreringsvätska. Kalibrerade den och jämförde mot Claes Ohlson mätaren ( som jag rätt nyligen kalibrerat )
Claes Ohlson mätaren visade ca. 0,3-0,4 för mycket jämfört
med Hanna mätaren. Alltså ingen jätteskillnad.
Den känns väldigt gedigen, bra att kunna byta elektroden.
Bra att ha kalibreringsvätskan hemma så man kan med jämna mellanrum kan kolla den.
Ha dé Raceit
Ha dé / Raceit
« Svar #10 skrivet: september 19, 2012, 22:12:51:51 »
Grumligt vatten kan ju bero på mycket annat än eventuellt fel på pH-värdet. För lågt pH skall inte ge grumligt vatten, däremot kan vattnet bli ögonirriterande och korrosivt mot ev. metalldelar.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #11 skrivet: september 19, 2012, 22:19:43:43 »
Jag har även noterat svartmögel på locket och nackkuddarna när pH blir riktigt lågt, men då talar vi om pH på kanske 4.0...  >ohno>
