PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Sörpa skrivet maj 29, 2005, 21:00:15:15
Finns det inga poolvärmepumpar med rimliga priser någonstans.En luft-luftpump till huset får man ju nästan gratis,fr. 4000kr. å uppåt.Måste man leta upp
en luft,vatten pump till rimligt pris å montera på en värmeväxlare själv för att inte bli skinnad.Det verkar inte finnas någon konkurrens än mellan poolvärmepumparna.
MVH Sörpa
Jag tror att det höga priset beror på små serier. De flesta poolvärmepumpar är c:a 8-10kW och du får knappast en 8kW luft-luft för under 15.000:-
Jag har dock en egen fundering: Det som skiljer på en poolvärmepump är att den har en värmeväxlare som tål klorvatten. Om man köper en vanlig luft-luft 4-5 kW och kastar innedelen och bygger en VVX av ett 2" plaströr med ett 1/2" syrafast rör innuti. C:a 3 meter lång ger en VVX yta på 0,12m2. Det borde räcka för 4-5kW och den förfyllda mängden kylmedia bör räcka för detta rör.
Kvarstående problemet är då att vakuumpumpa systemet. Ska allt gå rätt till så behöver man också en elektriker och en kyltekniker.
Hej Sörpa!
Jag håller med dig, de är fruktansvärt dyra.
Vi skall också köpa en och den billigaste vi har hittat hitills är den som Svenska poolfabriken säljer. Har du hittat någon billig eller mindre dyr kanske man skall säga, och i så fall vilken leverantör och till vilket pris?
Annie
