PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Mickelin skrivet juli 10, 2018, 18:55:41:41
Titel: Tappar vatten
Skrivet av: Mickelin skrivet juli 10, 2018, 18:55:41:41
De senaste veckorna har jag tappat ca 4-6cm per vecka. Läcka eller avdunstning? Hittar inget uppenbart läckage och det har ju varit osedvanligt soligt och varmt. Hur mycket fyller ni på i veckan?
Titel: SV: Tappar vatten
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 10, 2018, 19:18:49:49
du får nog ange hur stor pool du har eller i alla fall m2 yta <antman>
Men om vi pratar en "normal" villapool i detta väder och om du inte har överdrag 24 timmar , då är 4-6 cm VÄLDIGT lite avdunstning, det kan jag ha på 2 dygn när det är 26 grader varm och 30 i vattnet
Skrivet av: Mickelin skrivet juli 10, 2018, 19:56:28:28
Tack, det låter betryggande. Poolen är på 31m3, ca 4x8. De senaste dagarna har den varit otäckt, temp ca 29-30. Det är nog bara avdunstning då. Funderar på att fixa automatisk påfyllning.
Skrivet av: Coolg8 skrivet juli 10, 2018, 20:13:11:11
Har också 8x4 och förra året fyllde jag på den 2 ggr under säsongen, i år har jag redan fyllt fyra ggr.
mycket badande och poolen avtäckt hela dagar. 31 grader i poolen ger en del bad.
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 10, 2018, 22:31:32:32
oj de va få gånger, du har tak ?
