Författare Ämne: Sand eller filterglas till Pahlén modell 500  (läst 2862 gånger)
Inloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Sand eller filterglas till Pahlén modell 500
« Svar #20 skrivet: juni 28, 2022, 08:24:24:24 »
Herre gud lägg ned bara. jag har inget emot någon av er men nu blev det sandlåde nivå.
Dessa diskussioner kan ni låta bli eller ta privat så försöker vi ge trådskaparen svar på hans frågor.
Hej Mattias!
Det finns många åsikter om glas eller sand men även andra sorters filter. Det man kan utläsa att i större pooler är det absolut sand eller glas som gäller.
Vad som är bäst går åsikterna som sagt isär om. med det sagt så tyder det på att båda filtrerar bra så beroende på var du är i läget med din pool kanske du ska fatta beslutet utifrån det.
Har du sand idag och behöver byta eller fylla på sanden, testa nåt nytt då och köp glas, funkar det inte är det bara att gå tillbaka. sanden är ju ändå rätt billig.
Har du precis byggt pool och inte vet vad du ska ha, kolla budgeten glaset är ju lite dyrare men inga gastronomiska summor. så helt enkelt testa vad du själv tycker är bäst men byt inte från det ena till det andra bara för att din säljare eller andra säger att glas är mycket bättre. sand har funkat i väldigt många år så det är absolut inte dåligt.
Utloggad MatteKnivsta
« Svar #21 skrivet: juni 28, 2022, 08:54:18:18 »
Tack för Era svar och åsikter :-).
Jag kan tillägga att vi har egen brunn så vattentillgången att fylla på poolen med eget vatten är lite begränsat, därför vill/kan jag inte backspola så ofta som jag skulle vilja.
Har haft hit en tankbil en gång för att fylla upp poolen tidigare i våras men det kostar ju en del pengar varje gång som den kommer hit...
Så med tanke på det så kanske glas är att föredra, om backspolningen blir mer effektiv under en kortare period.
Jag ska ta ett snack med ÅF för Pahlén också.
Tack igen och ha en bra dag!
/Mattias
« Svar #22 skrivet: juni 28, 2022, 09:56:41:41 »
Exaktomento där har du en stor anledning till glas, backspolningstiden mer än halveras likaså rinse... när jag hade sand kunde backspolningen ta flera minuter innan det var rent i siktglaset , med glas säger det bara swich så är det klart .
Med denna info kan man då säga att där ser man hur det kan vända beroende på vilka krav/önskemål förutsättningar poolägaren har och som står till grund för produktval och att detta inte gäller citat :
"För en poolägare är inte backspolning det viktigaste utan hur det renar vattnet."
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #23 skrivet: juni 29, 2022, 20:01:58:58 »
Har man pooltak behöver man mycket sällan backspola pga. att filtret sätts igen. Händer typ aldrig.
Öppen pool genererar i mycket mer backspolning. Men ändå är det en skitsak i jämförelse med att backspola för att hålla rätt CYA.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #24 skrivet: juni 29, 2022, 20:59:48:48 »
Vilket betyder om du vill spara på ditt vatten behöver du vårda detta. Alltså undvika veckopuckar och multiklor.
Höjer din CYA.
Vilket kräver mycket backspolning.
« Svar #25 skrivet: juni 29, 2022, 21:36:25:25 »
Att använda formuleringar som ”min lilla vän” är typisk härskartaktik. Gå inte på sån skit.
Folk som avfärdar vetenskap med argument som jag har minsann provat både dittan och dattan är inte lönt argumentera med. Det är ett slöseri med tid som inte leder någonstans. Möjligen förstår andra läsare innebörden av argumenten.
Vi har sand som troligen aldrig är bytt och är därmed drygt 30 år gammal. Vattnet är rent och fräscht. Jag skulle aldrig komma på tanken att byta till något dyrare som eventuellt är marginellt bättre för att lösa ett icke existerande problem även om det handlar om småpengar.
Gör man så utan någon som helst grund i fakta såsom en seriös undersökning (vetenskaplig eller inte) så är man sannolikt ett offer för marknadsföring.
Många människor har ett stort behov av att ständigt upplysa andra om att deras val är de bästa baserat på vad som helst från fakta eller rent nonsens. Detta förekommer på alla forum som jag är aktiv i. Jag begriper inte den drivkraften men det kanske bara är brist på bättre sysselsättning. Som just nu för min del när jag inte orkar göra något vettigare efter en 11 timmars arbetsdag  :)
Vi har sedan många år pooltak och backspolar vid säsongsstängningen vare sig det behövs eller inte. Inga problem med CYA och alltid fräscht vatten.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #26 skrivet: juni 29, 2022, 21:52:46:46 »
Kan bara hålla med dig i dina kommentarer.
« Svar #27 skrivet: juni 29, 2022, 22:04:46:46 »
"Vi har sand som troligen aldrig är bytt och är därmed drygt 30 år gammal. Vattnet är rent och fräscht. Jag skulle aldrig komma på tanken att byta till något dyrare som eventuellt är marginellt bättre för att lösa ett icke existerande problem även om det handlar om småpengar.
Många människor har ett stort behov av att ständigt upplysa andra om att deras val är de bästa baserat på vad som helst från fakta eller rent nonsen"
Ha ha ha läs vad du skriver...
« Svar #28 skrivet: juni 29, 2022, 22:13:34:34 »
Research
A Washington state nonprofit put this to the test. In a field study performed by the Clean Washington Center, researchers replaced 1,950 pounds of sand from three high-rate filters with recycled glass and analyzed the results for approximately nine months. Here’s what they found:
Less water: The average duration of backwashing (in minutes) was 2:34 compared to 3:21 for sand. That’s equates to a 23-percent reduction in water. The improved performance can be attributed to glass’ lower density, with approximately 20 percent less volume by weight than sand. The lighter material floats more easily, the study noted, allowing it to fluidize quicker, reducing backwash runtimes.Clearer water: The study showed a 25-percent reduction in National Turbidity Unit Readings. The obvious advantage here is a more polished body of water; however it may also extend to energy savings. Recirculation systems could be operated fewer hours.Approximately 20% less glass sand (by weight) is required for filtration.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #29 skrivet: juni 29, 2022, 22:28:13:13 »
Hoppas Rickard blockerar din inkomtents?
För mig är den totalt pinsam. Vidare hur du kan ha en talan på ett forum?
Tror du kan fortsätta som vanligt? Lockar besökare? Syftet med ett forum?
Tror vidare att nyburgare tror att han har den optimala metoden för sitt vatten. Tvärr tycker jag han har helt fel.
Så hoppas alla anmäler mig och nyburgare?
