Författare Ämne: Hel gaveltrappa för 4x8 pool fråga  (läst 5823 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« skrivet: juni 01, 2019, 12:34:57:57 »
Vi har beställt helgaveltrappa Magnelis från Gullberg & Jansson (4m hel gaveltrappa). Idag när jag packade upp den såg att den var på 3.5 m. Borde inte trappan vara lika bred som poolen? Det verkar saknas en element till.
Om man läser produkt manualen står det:
 - 4 st; 120 cm, 120 cm, 120 cm och 36 cm. Detta ger en total på 396 cm.
Från pool leverantören har vi fått 7 block på 49,5 cm, vilket ger 346,5 cm totalt, alltså helt annat än det vi har beställt.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 411
  • Total likes: 121
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Hel gaveltrappa för 4x8 pool fråga
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2019, 13:14:00:00 »
Den stora frågan är egentligen hur långa plåtarna är.
Är dom 4m så är allt gott. Är dom 3,5m hör av dig till leverantör och säg åt dom att göra om och göra rätt
Utloggad Swefredrik
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2019, 13:26:48:48 »
Det bara måste vara fel, ditt block ligger säkert kvar på en pall i lagret :'(
En fråga, jag gissar att det är inloppen som man ser ovanför trappan? Kommer de inte kräva att vattennivån är väldigt hög och risken att de ”fräser” ut vattnet vid ytan? Endast reflektion bara då mina sitter någr DM lägre ner...
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2019, 14:04:30:30 »
Vi har fått rätt längd på plåtarna, men det störde mig att vi fick annan trappa än G&J som det stod i offerter.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2019, 14:08:09:09 »
Jag åkte till leverantör och hittade en block till på 50cm.
Det borde räcka.
Det är inloppet som är där, japp. Vi har noll koll på hur det skulle ha varit, det är leverantörem som gjorde så.
Utloggad Thermopool
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2019, 09:29:04:04 »
Håller med Swefredrik angående inloppen, de sitter lite väl högt uppe. Vattennivån brukar vara ca 7-10 ca under överkant pool och det ser ut som att inloppen sitter ca 20-22 cm ner från överkant, när vattennivån sjunker vid avdunstning, backspolning osv så finns risk att det sprutar och skvätter vid ytan.
Linern får en radie där trappsteget möter väggen, översta trappsteget har minst vattentryck och där blir radien större än vid övriga trappstegen. Inloppen sitter ca 8-10 cm ovanför översta trappsteget, det kan bli svårt att få linern bra vid inloppen samt att det kan bli så att täckbrickan till inloppen skaver på radien.
De borde sitta framför trappan på varsin sida eller båda på ena långsidan, inte ovanför trappan.
Jag skulle ändra på det där innan jag sätter dit linern, jag tror verkligen inte att det där blir bra.
« Senast ändrad: juni 03, 2019, 09:41:56:56 av Thermopool »
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2019, 09:40:14:14 »
Uschh... problemmet är att vi har anlitat poolleverantören som som byggde poolen på det sättet och de kommer även svetsa linern. Det är verkligen oroande.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2019, 11:19:53:53 »
20 cm under kanten och 10 cm ovanpå trappan ligger centrum av inloppet. Det ser inte ljust ut.
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2019, 14:26:08:08 »
Jag ser inga fördelar med att sätta inloppen ovanför trappan och jag tror inte jag sett någon annan göra så. Jag skulle ifrågasätta varför de valt den lösningen och kräva att de gör om det. Vill man ha inloppen där man kliver ner i poolen och om man sitter i trappan så har man strålen rätt i ryggen?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2019, 15:33:55:55 »
Jag förstår dig fullständigt och är super besviken på leverantören. Vi valde att anlita de för att vi trodde att de var proffs. Vi kunde ingenting om pool men vi har lärt oss en hel del på resans gång.
Hur kan man göra om när inloppen är gjutna i betong? Ramen till altan är redan byggd, marken återfylld.
Jag får ångest bara jag tänker på nonchalansen som leverantören visar mot oss som kunder. Arbetet har skjutits gång på gång med den ena eller andra ursäkten. Vi har fått andra produkter än vi beställt, vi har upptäckt att vi fått betala för arbete de inte gjort osv.
Utloggad Thermopool
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2019, 20:36:53:53 »
Låter som en jobbig resa ni hamnat i,  kontakta dem och be om referens från tidigare liknande poolbyggen. Prata med tidigare kunder om de är nöjda med deras lösning.
Det går naturligtvis inte flytta dem då de är ingjutna i betongen, man får helt enkelt montera nya. Man får gräva ut runt poolen, borra hål för nya inlopp och fästa dem på lämpligt sätt samt dra om lite slang. De gamla får man knacka sönder och fylla hålen med betong eller fogskum och lite cellplast på insidan så att väggen blir slät. På min thermopool sitter inloppen 105 cm från plattan (45 cm ner från överkant då poolen är 150 cm djup).
Hoppas det löser sig på ett bra sätt.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2019, 21:01:32:32 »
Tyvärr så tycker leverantören att det räcker att flytta sig en decimeter så man inte hamnar i vattenströmmen :(
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2019, 21:13:33:33 »
Rent teoretisk så kan man gräva upp och montera nya inlopp, ramen framme kan enkelt skruvas upp för att gräva bort jorden.
Vi har grävt upp runt teknikrummet för hand, lagt ny isoleringsmatta och fyllde med grus (vi fick vatten i teknikrummet).
Utloggad Thermopool
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2019, 22:02:39:39 »
Lite tråkigt svar... anser de att inloppen är bra placerade?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2019, 05:43:35:35 »
Leverantören tycker att det är så de gör och är inte öppet på att ändra på något.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2019, 13:35:56:56 »
Idag kom 2 killar för att förberedda för svetsning. De var förvånnade när de såg att det saknades en bit. De funderade på att skära av den extra biten som jag tog med (men den passade inte riktigt). Då fick jag sms från leverantören på att jag ska sluta stöka till med trappan annars tar han hem killarna och poolen blir mer försennad.
Det blev till slut en glipa mellan varje block. Förhoppningsvis blir det svetsning imorgon.
Utloggad poolarenspoolare
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2019, 15:29:26:26 »
Vilken rutten inställning från leverantören, att hota med förseningar, så lågt. Klart att man har många frågor och undringar som kund, speciellt när saker inte ser ut att passa. Håll inne med betalning så länge du kan, så har du i alla fall någon möjlighet att påverka om något mera går snett. På ett eller annat sätt blir det säkert ändå bra i slutändan ;-)
Utloggad MelleMon
« Svar #17 skrivet: juni 04, 2019, 17:36:40:40 »
Vi har också en sådan trappa och det var inget snack från vår leverantör Poolkungen att utloppet skulle sitta på sidan framför trappsteget, ca 30-40 cm under poolkanten. Du har väl 15 cm, trälisten är väl ovanför linern? Det blir 5 - 10 cm under vattenytan. Det är inte ok, tänker mig att det kan röra sig duktigt på vattenytan...
Det är dessutom trevligt att slappa på första trappsteget, men inte med inlopp i ryggen! Småbarnen kommer att flyga iväg  ::)
Utloggad Swefredrik
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2019, 21:19:49:49 »
Men, de kan väl inte mena allvar med att svetsa linern på en trappa med glipor? Ursäkta? Men det kommer ju bli en SKITlösning! En svetsad liner kostar väl ca 59-80 tusen, eller? Det skall ju se fantastiskt ut när det är klart. Efter första trampet i skarvarna kommer det ju att sjunka och bli veck. Eller fattade jag fel?
Med så mycket tid och pengar investerad får du inte låta de för puckona slutföra, då får du inte rätt på det! Avbeställ jobbet och få någon seriös firma att fixa det, det GÅR fortfarande att få bra med lite extra jobb! Som referens kan nämnas att jag, med flera, flytspacklat stegen i trappan för få det riktigt slätt och bra.
Lycka till, och ge dig inte! <antman>
Utloggad Swefredrik
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2019, 21:23:06:06 »
Såg nu att det ligger plåtar över, men är ändå skeptisk!
Utloggad MelleMon
« Svar #20 skrivet: juni 04, 2019, 22:22:11:11 »
Jag utgår från att plåten på andra steget bara är provisoriskt ditlagd, för ska du ha glipor får du absolut inte lägga skarvarna i luften utan göra som på översta steget, skarven mitt på en frigolit. Men jag håller nog med swefredrik, se till att få rätt delar!
Tycker också att din leverantör verkar riktigt dryg, ett poolprojekt måste få ta sin tid.
Utloggad Thermopool
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2019, 00:15:06:06 »
Att det blir glipa mellan blocken har ingen betydelse. De kommer gott och väl bära upp trappan. Det viktiga är att det inte glipar i skarvarna på plåtarna.
Min trappa har mycket smalare block men plåtar utan skarvar på längden.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;ts=1527239166;topic=12442.0;attach=30565
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2019, 19:53:40:40 »
Imorse kl 10:30 var poolen förberedd för svetsning av liner (av två andra killar) men ingen svetsgubbe kom på hela dan trots att leverantören lovade att man badar den 6-e juni. Famous last words ;).
Hoppas på det bästa imorgon, tills dess, jobbar jag vidare med trallen.
