PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: ektorp skrivet augusti 18, 2008, 19:01:38:38
ja har svarta fält på botten som går upp på väggarna har borstat på det men det värkar sitta hårt kan det vara någon form av alger ?? någon som känner igen fenomenet vad ska ja göra, mina värden är bra ph-klor - kan regnet ha invärkan ?
Ett tecken på att det är alger är att väggarna kan kännas hala.
Vilka värden har du på pH och klor?
Medlemmen Kronängen hade samma problem, undrar hur det gick för honom?
Sidan 2
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3303.0
Kanske ett Pm till honom o fråga.
ja har 7,2-7,4 i ph kloret ligger högt ca 3 på min mätning med vätska från j-f - vattnet är glasklart och det verkar inte halt häller nu har ja chock klorat så får vi se hur det går
Har varit borta en tid, men ser nu att ingen har någon lösning på problemet med svart pool. Det blir att tömma poolen (55 000 liter) för att försöka rengöra med
kalciumhypoklorit, tips jag fick från en poolsäljare som för övrigt inte visste vad det svarta berodde på.
Kalciumhyperklorit??
Chockklor alltså?
Det blev lite fel i mitt inlägg, det ska vara oxalsyra som tar den brunsvarta skiten
som är en ilsken alg, syran köps i färghandeln
