PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Joakimgabrielsson skrivet juli 11, 2023, 18:49:12:12
Hej! Vissa säger att man kan skita i alkaniteten om man har automatstation för pH och klor. Hur kommer det sig? Låg alkanitet kan väl ha negativ effekt på vissa material osv?
Vi körde höj alkalinitet en säsong för länge sedan och har därefter struntat i alkaliniteten. Vi har inte märkt av några problem med pH-värde eller något annat. Vi har bra kommunalt vatten, ett annat vatten kan bete sig annorlunda.
https://www.pahlen.se/poolguiden/total-alkalinitet/
När vi nybyggt vår pool och fyllde för första gången hade vi stora problem med svängande pH tills vi tillsatte höj alka.
Det behövdes massor för att det skulle bli en OK nivå. (typ 15 kg)
Efter det har vi bara satt i litegrann (kanske 2 kg) efter att vi bytt vatten, behövs inte så mycket enligt mig, för att vattnet ska bli mycket stabilare med avseende på pH.
Vi doserar allt manuellt.
Hur doserar du i 15 kg utan att ph sticker all världens väg?
Första året gjorde jag inget, startade min aseko. Ph gick väl åt 1 liter på säsongen. I år har jag gjort av med 60 liter och försökt höja alkanitet i tron att de var problemet. De löste inget annat än o driva upp mitt pH. Nu har jag alka runt 40 och skiter I den för tillfället, tror det funkar men inne på min 3e dunk syra för i år......
Som jag fattat det så blir pH aldrig för hög oavsett hur mycket bikarbonat man tillsätter.
en vattenlösning på 1/10 bikarbonat ger pH 8-8.5, så 15 kg i 43 m3 tror jag inte ska göra att pH sticker iväg, tvärt om används ju bikarbonat just för att buffra vattnet, göra det mindre känsligt för fluktuerande pH.
Men som sagt, det verkar räcka med mindre än vad jag använde första gången.
Vi mäter inte ens alkaliniteten i vår pool. Så länge som vi inte har några problem med pH-regleringen så är allt lugnt. Vi har kem-automatik av äldre årgång men det fungerar bra. Enda gången det tar lite längre tid att få ordning på pH kan vara om vi haft poolen tömd och nyfyllt, men även då så har det svängt in sig ok efter en liten tid. En hel del hänger väl på vad man har för vatten att utgå från. Vi har brunnsvatten, det ger lite problem med utfällning av järn och mangan, men har inte trasslat till det med pH-regleringen.
Ju renare vatten man har desto känsligare kan det bli med pH, det fick jag i alla fall lära mig av labbchefen på jobbet, han menade på att det var bättre ju mer bikarbonat man tillsatte, då kunde det aldrig bli för låg pH, som är "farligt" för linern.
Jag skulle nog tro att pH får falla rejält lågt om det skall skada en ev. liner. Troligtvis märker man det även utan mätning om det gått så långt. Lågt pH brukar ju ge de badande irriterade ögon. I vårt fall har vi ingen liner, men alltför galet pH blir ju inte bra ur någon synpunkt. Dock har det aldrig varit något problem hittills. Vi kontrollmäter någon enstaka gång med tabletter, men det har aldrig synts några större variationer i pH. Automatiken gör sitt jobb. Enda överraskningen var väl efter sista ommålningen och fyllningen av poolen så gick det väsentligt mera saltsyra än normalt. Om det berodde på det nya vattnet eller om det kan ha varit restämnen från målningen vill jag låta vara osagt. Men efter en tid sjönk syraförbrukningen ned till normala värden. Det går ganska lite syra, klart mindre än mängden klor.
Det skiljer sig ju mellan olika klorprodukter om pH stiger eller sjunker, vi har alltid "problem" att få upp pH till rekommenderade nivåer i vår pool, vad nu det kan bero på, troligen det klor vi använder. (Eller för att jag tillsatt för lite höj alka)
Eller vad man fyller poolen med för vatten, vi har ju älvvatten från Piteåälven, som sedan behandlas i kommunens vattenverk, som källa - så det finns inte mycket salter och mineraler i vårt vatten.
Har tillsatt en hel hink pH plus men ligger ändå lågt på den godkända skalan, om ens där.
I Poolen har jag aldrig "Märkt" att vi haft lågt pH, däremot i SPA-badet där det kan bli rejält lågt rätt snabbt om man inte är vaken och kollar upp det hela, har sett pH (mätt med sticka) på typ 4, eller i vart fall "under skalan" på mätstickorna.
Då luktar det ofta lite konstigt av vattnet också, även om det ser klart och fint ut.
Konstigt att det kan skilja så mycket egentligen.
Vad menas med "bra vatten"?
Bra dricksvatten är inte nödvändigtvis bra poolvatten. Här håller dricksvattnet ett pH på ca 8,3 och är extremt mjukt. Det är inte bra i poolen.
Läs också gärna
https://www.pahlen.se/poolguiden/kalciumhardhet/
https://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/
(OBS det som anges som en konstant på 12,1 stämmer inte för oss med saltklorinator då saltet drar upp den siffran)
Jag har ingen vetenskaplig grund för vad som är "bra vatten". Det är en bedömning grundad på 19 säsongers erfarenhet från drift av vår pool. Det enda som jag objektivt kan mäta är pH och fritt klor. Nu har jag inte sett något behov av att mäta i år då vattnet känns precis som vanligt under tidigare säsonger med avtagande frekvens av mätande.
Det jag kan observera utan att mäta är att vårt vatten är klart och luktfritt samt att det inte finns någon antydan till hala väggar, irriterad hud eller ögon. Klorhalten hålls på bra nivå med tillsats av en ny veckoklorpuck per vecka. Klor och pH har alltid vid tidigare mätningar legat på bra värden.
Är det kommunalt vatten så brukar kommunen/vattenverket ange saker som hårdhet och pH.
Vad klorerar du med?
Ja, vattenverket har detaljerad information om vattnet.
Vi har alltid klorerat med veckopuckar typ multiklor från några olika leverantörer. De senaste två säsongerna var det från Biltema. Före det från Svensk Poolmiljö som hade bästa pris 2016 då jag beställde 15 kg. Dessförinnan köpte vi varje år från Folkpool som brukade ha bra erbjudanden innan poolsäsongen började. De senaste åren har jag struntat i chockkloreringen vid start av säsongen. Vattenverket mäter 0,25 ppm fritt klor så behovet av inledande chockklorering torde vara obefintligt i vårt fall.
Och vad säger de att det har för pH och hårdhet då?
Chockkloret har en till poäng om man kör med manuell klorering nämligen att det innehåller kalcium. Så samtidigt som man fyller på med nytt vatten på våren så fyller man på med kalcium.
Håller du pH bra och poolen är ren så är det förmodligen ok.
Rätt TA och TH ser ju dock till att utrustning och poolen i sig mår bra också.
