Författare Ämne: Vad höjer jag först???  (läst 6023 gånger)
Utloggad bellekrus
« skrivet: juni 28, 2011, 08:18:42:42 »
Hejsan
För ca två veckor sedan hade jag dessa värden i poolen:
Cl: 5,2
ph: 7,8
Alk: 114
Värdena idag är:
Cl: 3,0
ph: 7,9
Alk: 055
Min slutsats: ph:t är för högt och alkaliniteten är för låg.
Nu till frågan. Vad justerar man först???
Har läst lite olika. Men tyckte att jag kommit fram till att man ska justera ph först. Men gick då in på folkpools kemikalkylator. Då kom det fram.
Mätningen av pH-värdet blir väldigt osäker om Alkalinitets värdet är fel. Justera Alkaliniteten mät sedan pH om igen.
Det enda jag hällt i poolen förutom clor är höj alkalinitet. Kommer dock inte ihåg om det var före eller efter den första mätningen.
Känns lite konstigt att alkalinitetsvärdet är så lågt...
Har köpt en ny aquacheck mätare som jag gjort båda mätningarna med.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vad höjer jag först???
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2011, 09:18:18:18 »
Alkaniteten ska inte hoppa sådär.
Jag tror att din andra mätning gick snett.
Skaka inte av stickan innan du lägger den i läsaren.
Utloggad bellekrus
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2011, 09:40:32:32 »
Jag tror jag går tillbaka till nitors enkla teststickor som man läser av själv....
Nu fick jag:
Cl: 0,8
ph: Er
Alk: 133
Alltså vad är det som händer..???
Prövar igen...
Det blev:
Cl: 2,0
ph: Er (hi)
Alt: 076
Kan det vara att ph:t är för högt och därför ställer till resultaten..???  <dontkn>
Utloggad bellekrus
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2011, 10:00:51:51 »
Prövade mätaren på ett glas dricksvatten. Fick de här värdena. Någon som vet om de verkar rimliga?
Cl: 0,0
ph: 7,9
Alk: 090
Utloggad bellekrus
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2011, 15:58:33:33 »
Jag svarar till mig själv hela tiden...   <hmm>
Min rubrik blev lite fel. Menade, vad åtgärdar jag först? Ph eller alkalinitet?
Nu har jag i alla fall stoppat i lite ph sänk. Tar lite i taget, så får vi se vad som händer...
Utloggad bellekrus
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2011, 23:35:02:02 »
Fortsätter att skriva hur det går. Kan ju hjälpa någon i framtiden =)
Har tillsatt ph- i omgångar nu. Igår ca 800g. Idag ca 1 kg. (Kan tillägga att det stod i kemikalkylatorn att jag skulle tillsätta 4 kg....)
Nu hade jag ok på alla värden
Cl: 3,3
ph: 7,3
Alt: 108
Men ska pröva imorgon oxå så får vi se om det blir liknande. Tar inte ut något i förskott ???
Utloggad Kranialgruff
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2011, 09:31:35:35 »
Jag tycker också Aquachecks mätare verkar kass. Värdena slår mycket bara man gör en ny läsning direkt efter den första utan att röra stickan. Funderar på att reklamera den. Kan ju vara ett måndagsexemplar.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2011, 23:11:12:12 »
Självklart gör den det, det är ju därför tiden är så viktig. stickan skall doppas i vattnet samtidigt som du startar mätningen på apparaten. väntar du för länge så blir det helfel med alla stickor.
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2011, 23:23:00:00 »
Ok, det kan jag köpa. Men som du beskriver är så jag annars gör, och mina loggar från mätningar varje dag får inte sällan märkliga utfall. Kan ju vara något annat handhavandefel. Jag har t ex gjort som det står i bruksanvisningen att snärta till stickan när jag tagit upp den för att få bort överflödigt vatten, och det menar du i några poster ovan att man inte ska göra.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juni 30, 2011, 23:37:35:35 »
min erfarenhet är att snärten ger ojämna värden
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #10 skrivet: juli 01, 2011, 06:52:03:03 »
Mätningen kan inte ske i starkt soljus heller, det såg jag igår när jag var över hos grannen som klagade på dålig funktion (error).
När vi gjorde avläsningen med en hand över mätaren, som skydd mot solen, så blev värdena "bra".
Att försöka ha en avläsningsprocedur som är likartad varje gång är nog en klar fördel.
Skall man snärta av överskottsvatten bör man nog göra det så att vattnet åker av stickan sidledes, inte inifrån och ut så att vattnet från inre padden åker ut över de två som ligger längre ut på stickan.
Detta är min reflektion efter att ha testat apparaten en gång, men med 23 års erfarenhet av rep och kalibrering av dylik mät/instrumentutrustning.
Utloggad bellekrus
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2011, 21:08:20:20 »
Solljuset kan jag nog köpa. Har ibland tagit in vatten i ett glas, och tror faktiskt att det visat bättre då. Men det kan ändå variera mellan olika mätningar. Då borde det ju vara bäst att vara där det är ganska mörkt...??
Har nu lyckats avverka alla mina stickor på mindre än en månad... :-\ Men det måste jag pröva.
