Författare Ämne: "Hårbollar"  (läst 5991 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
"Hårbollar"
« skrivet: augusti 20, 2008, 09:18:34:34 »
Oavsett hur ren poolen och filtret är så bildas det några gånger i veckan hårbollar på bottnen bestående av hår med lite skräp. Jag undrar om detta är hårtstrån som letar sig genomfiltret och klumpas ihop nedanför inloppen för det är där de alltid ligger.
Det är inget stort problem eftersom det bara är att ta upp dem för hand eller med håv, men det är alltid bra att veta hur saker och ting fungerar.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: "Hårbollar"
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2008, 09:36:40:40 »
hej samses
Hårstrån brukar också sätta sig runt pumpaxeln, öppna förfiltret i pumpen ta ur silkorgen och känn runt axeln brukar linda sig fast där, kanske släpper därifrån ibland.
Tror inte håret går igenom sanden, kan det komma tillbaka när man kör backwash eller för kort tid med rinse?
//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 865
SV: "Hårbollar"
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2008, 20:30:20:20 »
Med ett antal långhåriga flickor i familjen + deras kompisar så är hårbollar inget nytt för mig. Tror att de klumpar ihop sig när man badar.
Jag tror inte det kommer genom filtret hos mig, det stannar i NetSkim påsen, det syns tydligt.
Har aldrig kännt på axeln i pumpen, och tror inte jag kan komma åt den heller, kanske ngt att fundera över. Men som sagt NetSkim påsen
tar det mesta så jag tror inte det är ngt att bekymra sig om.
/ Housedad
SV: "Hårbollar"
« Svar #3 skrivet: augusti 20, 2008, 20:56:31:31 »
netskim är bra tar det mesta
//carlos <sol>
SV: "Hårbollar"
« Svar #4 skrivet: augusti 20, 2008, 21:11:21:21 »
Har aldrig kännt på axeln i pumpen, och tror inte jag kan komma åt den heller, kanske ngt att fundera över. / Housedad
hej igen housedad.
Kan berätta  att i vår tidigare pool så stannade pumpen gick trögt som f-n
håret hade lindat sig om axeln i pumpen jag var tvungen skära loss allt hår med en kniv
det hade packat sig och låst axeln vi hade inte netskim.
Men även netskim måste bevakas blir det igensatt så tar pumpen in luft.
mvh carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
SV: "Hårbollar"
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2008, 22:20:25:25 »
Din beskrivning låter som flockar....
Det är vad jag ser framför mig i alla fall.
Brunaktiga luddiga "bollar" på botten.
Har du flockat eller har du flockningsmedel i någon av kemiprodukterna du använder..?
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: "Hårbollar"
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2008, 12:46:06:06 »
Fenomenet uppstår oavsett om jag flockat. Jag använder Baquacil som i och för sig har viss flockningseffekt, men jag tror inte det här beror på det. Av någon för mig okänd anledning så finns dessa hårbollar i poolen.
Jag använder alltid netskim, men nog kan ju hårstrån ganska enkelt leta sig för förbi en netskimspåse.
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
SV: "Hårbollar"
« Svar #7 skrivet: augusti 21, 2008, 15:36:41:41 »
Jag tror snarare att det är hårstrån som _inte_ passerat genom filtret utan sjunkit till botten där de när poolen inte används följer strömmar och börjar snurra runt och klumpa trassla ihop sig med annat jox. Samma process som dammråttor. Att de ligger nedanför utblåsen är logiskt eftersom det förmodligen bildas en virvel  där.
Våra hårbollar dyker upp på samma ställe varje gång (nedanför ett av utblåsen) och enbart när poolen varit igång med täcket på.
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: "Hårbollar"
« Svar #8 skrivet: augusti 22, 2008, 08:12:35:35 »
Det är ju i och för sig lätt att leva med, eftersom det bara är att plocka upp dem.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
SV: "Hårbollar"
« Svar #9 skrivet: augusti 22, 2008, 09:24:04:04 »
Vilken färg har dessa hårbollar?
Vore kul om du kunde ta en bild på dem, helst där de ligger
på botten.
Om du nu har "viss flockningseffekt" i din baquacil tycker jag
min "flock"-hypotes fortfarande verkar
tänkbar.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: "Hårbollar"
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2008, 10:10:41:41 »
Jag ska försöka ta en bild i helgen.
